« قبلی 1 … 79 80 81 82 83 … 1013 بعدی »
فروش انواع دستگاه شیرینگ کابینی با تخفیف ویژه
geekgirlnzri آفلاین
ارسال‌ها: 232
موضوع‌ها: 190
تاریخ عضویت: Dec 2021
10-09-2023, 02:08 PM
[تصویر:  1_e9x0.jpg]
جدول مشخصات فنی شیرینگ پک کابینی
مشخصات فنی شیرینگ پک کابینی رومیزی
[*]نوع سیستم: پنوماتیک
[*]قابلیت دوخت فیلم های PVC ،POF
[*]برق دستگاه: تک فاز، سه فاز
[*]دارای تایمر برای تنظیم درجه حرارت و مدت زمان شیرینگ
[*]نوع عملکرد دستگاه: حرارتی
مشخصات فنی شیرینگ پک کابینی ایستاده
[*]دارای تایمر جهت تنظیم درجه حرارت و مدت زمان شیرینگ
سایر مشخصات فنی دستگاه
[*]دارای سیستم کنترل دما جهت استفاده از تنوع مختلف روکش حرارتی شیرینگ
[*]دارای سیستم کنترل زمان
[*]مجهز به درب کابین مگنتی
[*]گزینه ی مناسبی برای شیرینگ پک کردن انواع جعبه های شیرینی، شکلات، مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و...
[*]دارای دستگاه شیرینگ پک کانوایر دار جهت افزایش سرعت بسته بندی
[*]مجهز به چرخ برای جا به جایی راحت
[*]امکان استفاده در فروشگاه، رستوران، خانه، مغازه و کارگاه و... وجود دارد.
[*]دارای سرعت بسته بندی 500 تا 800 عدد در ساعت
ساخت انواع دستگاه شیرینگ پک کابینی توسط مجموعه شیرزاد ماشین البرز
دستگاه شیرینگ کابینی مناسب برای بسته بندی محصولات مختلف اعم از جعبه های کوچک و با وزن کم (بسته های چای، شیرینی، شکلات، اسباب بازی، تخم مرغ، نان، غذاهای بیرون بر و...) می باشد. به خاطر خاصیت جمع شوندگی فیلم شرینگ در این محصول باعث می شود تا فیلم شیرینگ به راحتی به شکل جعبه مورد نظر در آمده و بر روی آن قرار بگیرد. جنس فیلم دستگاه شیرینگ شیرزاد از POF. PVC با ضخامت های متفاوت می باشد. شیرینگ پک کابینی تولید شده در گروه تولیدی شیرزاد ماشین البرز به صورت رومیزی و ایستاده طراحی و برای فروش به بازار عرضه می شوند. عملیات پیچیدن سلفون به دور محصول و گذاشتن آن درون کابین و برداشتن آن به صورت دستی و توسط اپراتور انجام می گیرد.
جهت استعلام قیمت کافیست با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید و بعد از دریافت مشاوره نسبت به ثبت سفارش خود اقدام کنید.
دستگاه شیرینگ پک کابینی در چه مکان هایی کاربرد دارد؟
با توجه به این که دستگاه شیرینگ کابینی در ابعاد کوچک طراحی و تولید می شوند و در مقایسه با دستگاه شیرینگ پک تونلی مناسب برای استفاده در مکان های مختلف اعم از کسب و کارهای کوچک، قنادی‌ ها، فروشگاه‌ ها، انتشاراتی‌ ها و کتاب فروشی‌ ها و... می باشد. برخی از مدل های این دستگاه دارای کانوایر می باشند، یعنی یک نوار نقاله کوچک کنار دستگاه تعبیه شده است که محصول را به داخل دستگاه هدایت و بعد از به اتمام رسیدن عملیات بسته بندی محصول شیرینگ شده را خارج می‌ کند.
[تصویر:  aae65729119c41239d96bb40b8c3c451.jpg]
نکات مهم پیش از خرید دستگاه شیرینگ پک کابینی
بهتر است، هنگام خرید شیرینگ پک کابینی به نکات زیر توجه داشته باشید.
یکی از موارد بسیار مهم در رابطه با این محصول این است، که آشنایی با قابلیت هایی که این دستگاه دارد می تواند هنگام خرید کمک کننده باشد. در نظر گرفتن حجم تولید محصولات یک کارگاه، اندازه و سایز محصولات تولید شده است، چون اندازه کابین این دستگاه متغیر می باشد، و قابلیت تولید در ابعاد سفارشی مد نظر مشتریان وجود دارد. هم چنین باید از اول حجم تولید خود را بررسی کنید، تا در صورتی که نیاز به بسته بندی محصولات بیشتری داشتید، با سرعت دستگاه در انجام این امر با مشکل رو به رو نشوید. حتماً به نوع سوخت دستگاه براساس نیاز و شرایط خود نیز دقت کنید.
آشنایی با انواع شیرینگ کابینی
دستگاه شیرینگ پک کابینی رومیزی
دستگاه شیرینگ رومیزی قابلیت استفاده در مکان های مختلف اعم از فضاهای کوچک کارگاهی، رستوران ها، خانه، و… را دارند. بسته ی مد نظر شما بعد از قرار گرفتن در بین فیلم شیرینگ داخل کابین قرار گرفته و پس از بسته شدن درب کابین به دلیل حرارت تولید شده از المنت های برقی دستگاه و خاصیت جمع شوندگی فیلم شیرینگ به راحتی به شکل محصول مورد نظر در می آید و دور تا دور آن می چسبد.
دستگاه شیرینگ پک کابینی ایستاده
دستگاه شیرینگ ایستاده به صورت پایه دار طراحی و برای فروش به بازار عرضه می شوند. استفاده از این دستگاه نیاز به ترفند خاصی ندارد و شما می توانید به راحتی با آن کار کنید. با توجه به این که این دستگاه به صورت پایه دار طراحی و تولید می شود باعث می شود، تا شما بتوانید به راحتی دستگاه را جا به کرده و در مکان ممد نظر خود قرار دهید. نحوه ی کارکرد این شیرینک پگ به این شکل می باشد، پس از قرار گیری بسته در بین فیلم شیرینگ آن را داخل کابین قرار داده و بعد از بسته شدن درب کابین به دلیل حرارت تولید شده از المنت های برقی دستگاه و خاصیت جمع شوندگی فیلم شیرینگ به راحتی به شکل محصول مورد نظر در می آید و دور تا دور آن می چسبد.
اجزای تشکیل دهنده دستگاه بسته بندی کابینی
دستگاه بسته بندی کابینی دارای چهار کلید می باشد. ترتیب کلیدها به گونه ای می باشد که کلید اول جهت زمان بندی دوخت، کلید دوم مربوط به تایمر شیرینگ، کلید سوم جهت کنترل دما، کلید چهارم برای روشن و خاموش کردن دستگاه می باشد. از دیگر تنظیماتی که مربوط به این دستگاه می باشد می توان به تنظیم زاویه باز شدن درب کابین، سرعت باز شدن درب و تنظیم اندازه سینی دستگاه اشاره کرد. برای این که هنگام استفاده از دستگاه با مشکل رو به رو نشوید باید در مورد اجزای دستگاه اطلاعاتی داشته باشید.
اجزای تشکیل دهنده این دستگاه شامل
[*]دینام
[*]فن
[*]طاقه گیر
[*]کنتاکتور
[*]المنت برش کار
[*]المنت گرمایش
[*]سینی
[*]مگنت درب کابین
[*]جک با قابلیت تنظیم
[*]چرخ دارای استپر
می باشد.
نحوه عملکرد شیرینگ پک کابینی چگونه است؟
در مورد نحوه ی کارکرد این دستگاه باید گفت که اول اپراتور رول پلاستیک متناسب با محصول را در قسمت رول بازکن قرار می دهد و از مسیری که برای آن در نظر گرفته شده عبور می دهد. بعد از آن میزکشویی رول را بر اساس عرض محصول به گونه ای قرار می دهد، که بعد از انجام عملیات دوخت و برش ضایعات ایجاد شده در بخش بیرونی دوخت و به سمت اپراتور قرار گیرد. بعد از آن اپراتور پیش از دوخت لایه رویی پلاستیک دو لا را بر روی میز با دست بالا گرفته و محصول را در وسط دو لایه قرار می دهد و با دست به سمت قسمت دوخت حرکت داده و آن را در جایگاه دوخت قرار می دهد. زمانی که این کار انجام شد  خلاصی های لازم در اطراف دوخت را ایجاد و اقدام به پایین آوردن دسته کابینی دوخت می کند. در این لحظه در داخل کابین جریان هوای گرم برقرار می شود و دوخت و شیرینگ را همزمان انجام می شود و بعد از گذشت مدتز مان مد نظر کابین دستگاه شیرینگ از روی محصول بالا می رود و اپراتور می تواند محصول شرینگ شده را با دست از داخل دستگاه شیرینگ کابینی خارج کند. این کار به صورت متناوب توسط اپراتور صورت می گیرد. نکته ی مهمی که باید به آن توجه داشته باشید، این است که زمانی که دوخت دستگاه به خاطر عدم کارکرد متناوب یا خاموش بودن دستگاه سرد شده است، اپراتور باید دو الی سه بار دسته دوخت را پایین می آورد، تا گرم شود. بعد از این این که تمام مراحل شیرینک به پایان رسید درب آهن ربایی دستگاه شیرینگ کابینی به شکل خودکار باز می شود و شما می‌ توانید بسته را بردارید.
مزایای شیرینگ پک کابینتی
[*]کمک به حافظت از محصول در برابر تغییرات شرایط محیطی
[*]امکان بسته بندی کالاهای کنسرو شده و نوشیدنی وجود دارد.
[*]امکان ایجاد بسته بندی های ترکیبی وجود دارد.
[*]کمک به افزایش طراوت و ماندگاری محصولات غذایی
[*]به خاطر نوع طراحی آن عملیات دوخت و شیرینگ به صورت همزمان با هم انجام می شود.
[*]نوع دوخت دستگاه از نوع L شکل می باشد و سبب سرعت بیشتر و خروجی شیرینگ جهت بسته های مکعبی شکل می باشد.
[*]با توجه به این که به خاطر این که هوای گرم به طور یکنواخت محصول مد نظر شما را احاطه می­ کند. سلفون حرارتی شیرینگ به طور یکنواخت جمع می شود و محصول را احاطه می کند.
[*]به طور کلی مناسب برای فروشگاه­ ها و کسب و کارهای کوچک می باشد.
[*]میزان حجم بسته بندی کم تا متوسط و ابعاد بسته بندی کوچک تا متوسط است.
  انواع پارچه نسوز با کاربرد صنعتی nasoozpars 0 216 25-02-2026, 01:29 PM
  فروش آنلاین قطعات اصلی Hyundai i20 با ضمانت اصالت digibatri 0 133 21-02-2026, 11:47 PM
  انواع روغن موتور خودرو و تفاوت‌های آن autopart 0 159 20-02-2026, 04:05 AM
  فروش آنلاین قطعات هیوندای i20؛ انتخاب درست برای خودرویی بدون دردسر digibatri 0 205 10-02-2026, 06:27 PM
  انواع اشکال پارچه فایبرگلاس با کاربرد صنعتی nasoozpars 0 217 09-02-2026, 05:36 PM
  انواع نخ فایبرگلاس و کاربرد آن nasoozpars 0 189 07-01-2026, 06:38 PM
  انواع ورق نسوز برای تولید واشر صنعتی nasoozpars 0 205 07-01-2026, 02:23 PM
آخرین ارسال: SARAMONATI
  آشنایی با انواع خاک گل shiva100 0 245 22-12-2025, 03:02 PM
آخرین ارسال: shiva100
  دستگاه آج زن مفتول چیست؟ shaily 0 462 16-11-2025, 10:24 PM
زمان کنونی: 22-03-2026، 04:24 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
