« قبلی 1 … 217 218 219 220 221 … 1013 بعدی »
رنگ فوری یا سلولزی و انواع آن
m.shamsi آفلاین
ارسال‌ها: 286
موضوع‌ها: 286
تاریخ عضویت: Aug 2021
27-06-2022, 10:31 PM
رنگ فوری (سلولزی) چیست؟
رنگ فوری (سلولزی) چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟ رنگ ها تنوع بسیار زیادی دارند. البته منظور از این تنوع در نوع رنگ است نه در جلوه ظاهری آنها. انواع رنگ ها بیشتر بر اساس ساختار و ویژگی های موجود در هر یک تعیین می شوند.
رنگ فوری یا سلولزی نیز دقیقا بر همین اصل نام گذاری شده است. گیرایی سریع و فوری آن باعث شده تا در بسیاری از مناطق تنها رنگ قابل استفاده برای محصولات مختلفی از جمله چوب، ساختمان و یا خودرو باشد.
رنگ فوری (سلولزی) به عنوان لایه نهایی رنگ در محصولات مختلف کاربرد داشته و جلوه ظاهری قابل توجهی هم به محصولات می بخشد. این رنگ برای اولین بار در سال ۱۹۲۱ کشف و اختراع شده و بعد از آن هنوز جایگزینی برای آن تعریف نشده است.
روش ساخت رنگ فوری (سلولزی)
رنگ فوری که به رنگ سلولزی نیز معروف است، بر پایه رزین نیتروسلولز ساخته می شود. انواع رنگ فوری (سلولزی) از واکنش اسید نیتریک با سلولز طبیعی به وجود می آیند. به همین دلیل است که این نوع رنگ ها به رنگ سلولزی نیز معروف شده اند.
این رنگ تحت واکنش شیمیایی در دماهای بالا و مختلفی تولید می شود. روش ساخت به کار گرفته شده برای ساخت رنگ سلولزی می تواند روی ویژگی های آن تاثیر مستقیم داشته باشد. به همین دلیل است که هر یک از کاربدرهایی که رنگ فوری دارد، نیاز به نوع خاصی از این رنگ خواهد بود.
[تصویر:  Patra-dyes1_800x405-2.jpg]
کاربرد رنگ فوری (سلولزی)
کاربرد رنگ فوری (سلولزی) بیشتر به سه صنعت بزرگ بر می گردد. استفاده در صنایع چوبی، نقاشی ساختمان و رنگ آمیزی خودرو سه کاربرد اصلی رنگ سلولزی هستند.
[*]رنگ فوری چوب یکی از معروف ترین انواع رنگ های مورد استفاده در صنایع چوبی است. به دلیل ویژگی های بسیار عالی که رنگ سلولزی بر روس سطوح چوبی دارد، این محصول به صورت عمده برای تولید انواع محصولات چوبی مورد استفاده قرار می گیرد.
[*]هم چنین اضافه کردن برخی از مواد به رنگ فوری باعث می شود تا امکان استفاده از آن بر روی بدنه خودرو نیز وجود داشته باشد. رنگ فوری خودرویی نیز از جمله رنگ های عالی برای بدنه خودروهای امروزی است.
[*]هم چنین از رنگ فوری برای نقاشی دیوارهای ساختمانی نیز استفاده می شود. در مواقعی که فرصت کافی برای خشک شدن رنگ وجود نداشته و یا آب و هوا اجازه چنین فرآیندی را نمی دهد، استفاده از رنگ فوری در هر یک از این صنایع در اولویت قرار می گیرد.
در این بخش به معرفی انواع رنگ سلولزی می پردازیم. دقت کنید که هر یک از انواع رنگ فوری ویژگی های خاص خود را دارند و استفاده از آنها به جای یکدیگر چندان جایز نیست. کاربران بایستی با ساختار و ویژگی های هر یک از این رنگ ها آشنا شده و سپس مطابق با شرایط از نمونه های مخصوص استفاده کنند.
۱. رنگ فوری چوب
یکی از انواع رنگ های مورد استفاده برای رنگ آمیزی سطوح چوبی، رنگ فوری است. رنگ فوری مورد استفاده برای رنگ آمیزی سطوح چوبی بیشتر بر پایه رزین های الکید و نیتروسلولز تولید شده و اصلی ترین مزیت آن نیز خشک شدن سریع آن بعد از پایان رنگ آمیزی می باشد.
نکاتی مهم درباره رنگ فوری چوب:
[*]این دسته از رنگ ها چسبندگی بسیار بالایی داشته و به راحتی روی سطوح چوبی قرار می گیرند.
[*]بهتر است برای زیر سازی این رنگ از سیلر و کیلر استفاده کنید. زیرسازی اهمیت بسیار زیادی در کیفیت نهایی استفاده از رنگ فوری چوب روی این محصول خواهد داشت.
[*]استفاده از لاک فوری می تواند براقیت بیشتری به سطوح چوبی شما ببخشد.
[*]هم چنین برای جلوگیری از نفوذ رنگ فوری به قسمت های اصلی خود چوب بهتر است از آستر و زیرسازی مناسب بر روی چوب استفاده شود.
[*]ویژگی های انواع رنگ فوری (سلولزی)
[تصویر:  applying-glaze-with-brush-on-wooden-benc...x533-2.jpg]
۲. رنگ فوری مات
اضافه شدن برخی از روغن ها و مواد شیمیایی به رنگ فوری باعث می شود تا شما شاهد یک رنگ سلولزی مات باشید که امکان استفاده از آن نیز بر روی سطوح مختلف وجود دارد.
۳. رنگ فوری آستر
فرمولاسیون خاصی از انواع رنگ فوری باعث می شود تا امکان استفاده از آن به عنوان رنگ آستر نیز در صنایع مختلف هم به صورت مات و هم به صورت نیمه مات وجود داشته باشد.
۴.‌ رنگ فوری اتومبیل
نوع دیگری از انواع رنگ فوری که بر روی بدنه خودروها از آنها استفاده می شود، رنگ فوری خودرویی یا اتومبیلی است. این نوع از انواع رنگ سلولزی را می توان به راحتی برای بالاتر بردن مقاومت رنگ بدنه خودرو در برابر عوامل آسیب زای مختلف از جمله تابش نور خورشید استفاده کرد.
رنگ فوری خودرویی نیز بر پایه رزین نیتروسلولز ساخته و تولید می شود و تمام مزیت های موجود در چنین رنگ هایی از جمله سرعت خشک شدن بالا را با خود به همراه دارد.
هر یک از انواع رنگ سلولزی که به آنها اشاره کردیم، مزیت ها و ویژگی های خاص خود را دارند. این رنگ ها به صورت عمومی ویژگی های زیر را خواهند داشت:
[*]چسبندگی بسیار بالا از جمله ویژگی های اصلی انواع رنگ سلولزی است.
[*]زمان خشک شدن کوتاه را نیز می توان اصلی ترین مزیت و ویژگی انواع رنگ فوری دانست.
[*]رنگ های فوری مقاومت بسیار بالایی در برابر رطوبت داشته و مانع از آسیب زدن رطوبت به سطوح اصلی می شوند.
[*]رنگ آمیزی با این رنگ ها بسیار ساده است.
[*]هم چنین رنگ فوری قابلیت پذیرش رنگ مجدد را نیز خیلی سریع دارا است.
[*]مقاومت بسیار بالا در شرایط جوی مختلف را نیز می توان به ویژگی های این نوع رگ اضافه نمود.
[تصویر:  %D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C_800x533-1.jpg]
رنگ فوری اتومبیلی (خودرویی) چیست؟
این نوع رنگ در دسته بندی انواع رنگ سلولزی به معرفی مختصر آن پرداختیم، نوعی از رنگ های فوری است که مخصوص بدنه خودرو است.
استفاده از رزین آلکید و همچنین ترکیبات سلولزی مختلف مانند نیترات سلولزی ساختار اصلی این رنگ ها را تشکیل می دهد. از رنگ فوری خودرویی بیشتر برای پوشش اولیه سطح بدنه خودرو استفاده شده و بیشتر نقش مراقبتی از بدنه اتومبیل را به عهده خواهد داشت.
کاربرد های رنگ فوری خودرویی
از مهم ترین کاربردهای رنگ فوری اتومبیلی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
[*]جلوگیری از اثر تابش خورشید و اشعه های uv به بدنه اصلی خودرو
[*]ممانعت از آسیب دیدگی های بدنه خودرو در برخی آسیب های جزئی
[*]محافظت از بدنه خودرو در برابر شرایط دمایی و جوی مختلف
ویژگی های رنگ فوری خودرویی
از ویژگی های رنگ فوری خودرویی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
[*]نسبت به بسیاری دیگر از انواع رنگ های خودرویی براق تر و درخشان تر هستند.
[*]سرعت بسیار بالای خشک شدن آنها اجازه نمی دهد تا گرد و غبار در زمان رنگ آمیزی روی سطوح بدنه خودرو شما بنشیند.
[*]انعطاف پذیری بالا نیز از ویژگی های لازم برای انواع رنگ فوری خودرویی است.
[*]چسبندگی بسیار خوبی نیز برای این رنگ ها می توان متصور بود.
[*]یکی از مهم ترین ویژگی های انواع رنگ فوری خودرویی امکان استفاده از آن در هر دمایی است.
[تصویر:  %D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB...x531-2.jpg]
مزایای رنگ فوری اتومبیلی (خودرویی)
مهم ترین مزیت های رنگ فوری خودرویی به شرح زیر هستند:
[*]در صورت نیاز می توانید خیلی سریع پولیش مجدد را روی این رنگ خودرویی انجام دهید.
[*]ظاهری بسیار زیبا را روی خودرو شما ایجاد می کنند.
[*]دوام و ماندگاری طولانی را نیز می توان به مزیت های انواع رنگ فوری اتومبیلی اضافه کرد.
[*]در شرایط جوی مختلف قابل استفاده هستند و هم چنین از بدنه خودرو در برابر شرایط جوی بد محافظت می نمایند.
نحوه اجرای رنگ فوری خودرویی
نه فقط اجرای رنگ فوری خودرویی بلکه اجرای تمام لایه های رنگ خودرو اهمیت بسیار یادی دارد. زیرا کیفیت رنگ آمیزی می تواند تاثیر مستقیمی روی ویژگی های رنگ مورد نظر داشته باشد.
هر چقدر رنگ آمیزی بدنه خودرو با رنگ فوری با دقت و کیفیت بالاتری صورت پذیرد، ویژگی های مورد انتظار از آن بهتر و دقیق تر خود را نشان خواهد داد. برای اجرای هر چه بهتر رنگ فوری خودرویی از نکات زیر استفاده کنید:
[*]در قدم اول باید سطح بدنه خودرو را با شوینده های مخصوص کاملا تمیز نمایید. هیچ گونه چربی و مواد آلاینده نباید روی بدنه خودرو شما باقی بمانند.
[*]در قدم بعدی نوبت به بتونه بدنه خودرو و استفاده از آستر بر روی آن می رسد.
[*]در قدم بعدی رنگ فوری را با تینر فوری ترکیب کرده و ویکسوزیته مناسبی از آن را تهیه کنید.
[*]سپس می توانید با پیستوله این رنگ را روی بدنه خودرو خود اضافه نمایید.
[تصویر:  %D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB...00x531.jpg]
کلام آخر و نکات مهم درباره رنگ فوری خودرویی و اجرای آن
حال که با انواع رنگ فوری (سلولزی) آشنا شده و کاربرد آن را نیز می دانید، نکات زیر در بهتر شدن شرایط هنگام اجرای شما را یاری خواهند نمود:
[*]حتما برای اجرای رنگ فوری اتومبیلی بر روی خودروی خود از دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید.
[*]از برخود رنگ فوری خودرویی با دست ها و چشم ها ممانعت نمایید. زیرا ممکن است برای آنها خطر آفرین باشد.
[*]در صورت بلعیده شدن رنگ فوری سریعا باید به اورژانس مراجعه نمایید.
[*]اجرای رنگ فوری خودرویی باید در مکان هایی باشد که تهویه مناسبی دارند.
[*]دقت نمایید که انواع رنگ سلولزی قابل اشتعال بوده و باید از قرار دادن آنها در کنار حرارت زیاد خودداری کنید.
[*]این رنگ ها باید دور از دسترس اطفال قرار گیرند و در زمان اجرا نیز از نزدیک شدن کودکان به محیط جلوگیری نمایید.
[*]رنگ های فوری را باید به دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری کنید.
[*]داشتن تجهیزات مناسب نمی تواند روی کیفیت نهایی رنگ آمیزی شما تاثیر زیادی داشته باشد.
  انواع پارچه نسوز با کاربرد صنعتی nasoozpars 0 250 25-02-2026, 01:29 PM
  انواع اشکال پارچه فایبرگلاس با کاربرد صنعتی nasoozpars 0 245 09-02-2026, 05:36 PM
  انواع نخ فایبرگلاس و کاربرد آن nasoozpars 0 195 07-01-2026, 06:38 PM
  انواع ورق نسوز برای تولید واشر صنعتی nasoozpars 0 215 07-01-2026, 02:23 PM
  آشنایی با انواع خاک گل shiva100 0 252 22-12-2025, 03:02 PM
آخرین ارسال: shiva100
  پارتیشن شیشه ای - قیمت و اجرای انواع پارتیشن شیشه ای zibawinco 0 430 25-10-2025, 02:52 PM
آخرین ارسال: zibawinco
  نوار سیلیکون نسوز - انواع و کاربردهای آن nasoozpars 0 379 15-10-2025, 04:58 PM
  فروش انواع پکینگ نسوز nasoozpars 0 480 31-08-2025, 04:59 PM
زمان کنونی: 29-03-2026، 08:22 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
