« قبلی 1 … 22 23 24 25 26 … 81 بعدی »
نحوه شبکه کردن چندکامپیوتر
mahdie3 آفلاین
ارسال‌ها: 35
موضوع‌ها: 35
تاریخ عضویت: Apr 2021
16-04-2021, 12:30 PM (آخرین ویرایش: 16-04-2021, 12:35 PM، توسط mahdie3.)
پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت _ گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
در این مقاله سعی داریم روش شبکه کردن چند کامپیوتر را برای شما شرح دهیم وشما با این روش به راحتی می توانید چند کامپیوتر را به هم متصل کنید و اطلاعات سیستم ها را نیز به اشتراک بگذارید و پرینتر را اشراک بگذارید به راحتی می توانید این کار را با استفاده از کابل LAN  انجام دهید.
در این مطلب ایجاد شبکه بین 2 یا چند سیستم را مرحله به مرحله برای شما شرح خواهیم داد.در این روش باید از شبکه WLAN که از طریق وایرلس انجام می شود  استفاده کرد . بنابراین برای انجام این کار ما نیاز به  کارت شبکه وایرلس داریم. نکته مهمی که در ابتدا باید در نظر داشته باشید این است که نام کامپیوتر هایی که می خواهید از طریق شبکه متصل کنید با هم متفاوت باشند.
کابل شبکه مورد استفاده
برای اتصال بین سیستم ها باید از کابل شبکه استفاده گردد و بهترین آن کابل اترنت می باشد. و در واقع  کابل اترنت یک کابل ساده که ابتدا و انتهای آن با کانکتورهای Rj45 بسته شده است نیست. و دو نوع از کابل اترنت وجود دارد اولین مورد کابل  Straight  است و دومین مورد نیز کابل Crossover می باشد که هر کدام از این کابل ها روش پیکربندی مخصوص به خود را دارند و باید طبق یک استاندارد خاص این کابل ها را به کانکتور Rj45 متصل کرد.
مراحل انجام شبکهWLAN
در ابتدا برای تغییر نام سیستم های داخل شبکه را انجام دهید. بنابراین مراحل زیر را مرحله به مرحله انجام دهید.
[*]روی آیکون MyComputer راست کلیک کرده و  سپس Properties را انتخاب کنید.
[*] در بخش Computer name درقسمت  Change Setting  وارد شوید و دکمه Change را کلیک کنید.
[*]در این بخش نام کامپیوتر را تغییر دهید.
[*]سپس نامی یکسان برای  WORKGROUP انتخاب کنید.
[*]سپس کامپیوتر را reset کنید.
[*] آدرس IP به صورت دستی ایجاد کنید.
[*]وارد Control Panel شوید و از  قسمت Networking And Sharing Center، گزینه Change Adapter Setting راانتخاب کنید.
[*]سپس روی گزینه Wireless Network Connection راست کلیک کنید و properties را انتخاب نمایید.
[*]در این بخش با انتخاب گزینه Use The Following IP Address  به صورت دستی IP خود را وارد می نمایید.
[*]و این مراحل را برای کامپیوتر های دیگر نیز تکرار کنید، با این تغییر که به آخر عدد IP بایدیک شماره  اضافه کنید و سپس  در فیلد Default Gateway آدرس IP کامپیوتر اول را وارد نمایید.
[*]و برای دسترسی کامپیوتر ها به صفحه Network And Sharing Center از منو سمت چپ گزینه Change Advanced Sharing Settings را انتخاب کنید و سپس وارد قسمت های Home و Public شوید و تمام گزینه ها به غیر از گزینه آخر  باید روشن باشد، و فقط این گزینه را نیز خاموش کنید.
[/list]نحوه اشتراک گذاری فایل ها درشبکه
[*]ابتدا یک پوشه ایجاد می کنید.
[*] بر روی پوشه آن راست کلیک کنید و سپس گزینه Properties را انتخاب کرده  و وارد تب Sharing شوید.
[*] سپس دکمه Share را بزنید و usrname که می خواهید دسترسی داشته باشد را اضافه کنید، و  سپس دسترسی خواند/ نوشتن را انتخاب نمایید و دکمه OK را کلیک کنید، بنابراین پوشه شما در شبکه قابل نمایش خواهد بود.
[/list]نحوه اشتراک گذاری پرینتر در شبکه
[*]وارد صفحه Devices And Printer شوید سپس از منو بالا گزینه Add a Printer را انتخاب کنید.
[*]و سپس بر روی Add A Network, Wireless کلیک نمایید.
[*]  بنابراین سیستم موجود در داخل شبکه، شبکه را برای همه پرینتر ها جستجو خواهد کرد  و سپس  نام پرینتر  اضافه شده در شبکه را یافته یافته و آنرا انتخاب می کندو سپس این پرینتر در لیست پرینترهای شما اضافه خواهد شد و شما می توانید از آن استفاده کنید.
www.kishtech.ir
  نحوه رتبه بندی نتایج در جستجوی اینستاگرام selectak 0 967 22-12-2022, 07:12 PM
آخرین ارسال: selectak
  یوتیوب پنهان کردن تعداد سابسکرایب را غیرفعال می کند selectak 0 1,223 24-11-2022, 05:17 PM
  آموزش بلاک کردن تبلیغ در اندروید بدون نیاز به روت کردن یا تخلیه اضافی باتری motlagh 2 3,875 30-08-2022, 11:34 AM
آخرین ارسال: مونا سیار
  منشن چیست و چه تفاوتی با تگ کردن دارد؟ naiemeh 1 3,299 14-08-2022, 03:39 PM
  نحوه ثبت کارت در سامانه شاپرک heyvalaw 0 2,408 22-08-2021, 10:12 AM
  NIC کارت شبکه وایرلس ALi.ghasemlo 0 1,351 13-06-2021, 04:17 PM
آخرین ارسال: ALi.ghasemlo
  شبکه peer to peer ALi.ghasemlo 0 875 13-06-2021, 04:05 PM
  کلیاتی درباره شبکه های کامپیوتری Mahdiderakhshi 0 942 11-06-2021, 04:28 PM
آخرین ارسال: Mahdiderakhshi
  نحوه اتصال دو کامپیوتر تحت شبکه LAN با استفاده از کابل کراس Mehrdad1371 0 1,492 01-06-2021, 12:35 AM
آخرین ارسال: Mehrdad1371
  شبکه های بی سیم مش چیست؟ Mehrdad1371 0 1,413 01-06-2021, 12:31 AM
زمان کنونی: 28-03-2026، 07:08 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
