« قبلی 1 … 12 13 14 15 16 … 81 بعدی »
نحوه اتصال دو کامپیوتر تحت شبکه LAN با استفاده از کابل کراس
Mehrdad1371 آفلاین
ارسال‌ها: 36
موضوع‌ها: 36
تاریخ عضویت: Apr 2021
01-06-2021, 12:35 AM
اگر داده های کمی داشته باشید شما میتوانید از رسانه انتقالی مانند فلش دیسک برای انتقال اطلاعات استفاده کنید اما اگر داده ها زیاد باشند و شما بخواهید دائما اطلاعات را بین کامپیوتر ها انتقال دهید این روش کاربرد چندانی به علت سرعت پایین آن ندارد.  این روش در مقایسه با روش کابلی بسیار کندتر عمل میکند.روش دیگری نیز برای اتصال دو کامیپیوتر وجود دارد که آن ایجاد یک شبکه خانگی بدون سیم است که این روش هم مزایا و معایب خاص خودش را دارد.پس فعلا بهترین پیشنهاد اتصال دو کامپیوتر از طریق کابل اترنت است که به  روشی مطمئن و سریع بین کاربران رواج یافته است.کابل اترنت چیزی بیش از یک کابل ساده که سر و ته آن با کانکتورهای Rj45 بسته شده است نیست.اما دو نوع کابل اترنت وجود دارد که شما میتوانید از آن ها با توجه به نیاز خود استفاده کنید.اولین مورد به کابل Straight معروف است و دومین کابل نیز Crossover نام دارد. شما در شکل زیر میتوانید نمودار پیکربندی هر یک از کابل ها را مشاهده کنید.
نکته اینجاست که شما با کابل کراس(crossover) تنها میتوانید به انتقال اطلاعات بپردازید اما کابل استرایت(straight) چندین کاربرد مختلف دارد.
در این مقاله ما قصد نحوه اتصال دو کامپیوتر تحت شبکه LAN  با استفاده از کابل کراس برای انتقال اطلاعاتی از قبیل فایل ها ویدوئوها و تصاویر را داریم. مواردی که شما نیاز دارید.
۱- یک کابل کراس
۲- کارت های شبکه از پیش نصب شده روی هر دو کامیپوتر
۳- در ضمن هر دو کامپیوتر نیز باید درایور مناسب کارت شبکه خود را در حالت نصب داشته باشند که معمولا به طور پیش فرض نصب شده اند.
در زیر گام های لازم به منظور پیکربندی کامیپوترها توضیح داده شده است.
۱-برای شروع باید برای هر کامیپیوتر آدرس IP مختلفی تنظیم شود برای تنظیم آدرس های IP هر یک از کامپیوترها مراحل زیر را طی کنید.
وارد کنترل پنل خود شوید و روی گزینه  Network and Sharing Centerکلیک کنید و در صفحه نمایان شده مطابق شکل زیر روی گزینه Change adapter settings  کلیک کنید.
در صفحه ظاهر شده یعنی Network Connections مطابق زیر روی گزینه مورد نظر راست کلیک کرده و Properties را انتخاب کنید
بعد از این کار کادر محاوره ای Local Area Connection Properties مطابق شکل زیر باز میشود.
در زبانه شبکه (Network) روی گزینه Internet Protocol Version 4 کلیک کرده و روی دکمه Properties کلیک کنید.حال آدرس هر یک از کامیپوتر ها(در این جا دو کامپیوتر با ویندوز۷) را مطابق زیر تعیین کنید.
کامپیوتر اول :
IP address: 192.168.0.1
Subnet mask: 255.255.255.0
کامپیوتر دوم :
IP address: 192.168.0.2
حال کار پیکربندی نرم افزاری به پایان رسیده است و نوبت به پیکربندی سخت افزاری رسیده است.برای این منظور ابتدا یک سر کابل را به یکی کامپیوتر و سر دیگر آنرا نیز به کامپیوتر دیگر وصل کنید و بعد تنظیم زیر را نیز انجام دهید.
روی آیکون Computer درمنوی استارت مطابق شکل زیر راست کلیک کرده و گزینه properties را انتخاب کنید.
حال روی گزینه Change settings که در تصویر بالا مشخص شده است کلیک کرده و در صفحه ظاهر شده مطابق شکل زیر و در قسمت Member of گزینه Workgroup را انتخاب کرده و یک نام دلخواه انتخاب کنید .دقت داشته باشید که این نام در هر دوکامپیوتر باید یکسان باشد در غیر این صورت سیستم ها قادر به شناسایی یکدیگر نیستند.
بعد از انجام تنظیمات سیستم ها را دوباره راه اندازی (Restart) کنید مهم نیست که کدام اول ریست میشوند.خب بعد از بالا آمدن ویندوز هر دو سیستم, روی آیکون Computer در دستکتاپ خود دابل کلیک کنید و در سمت چپ روی گزینه ای با نام Network  کلیک کنید.اگر مراحل قبل را به درستی انجام داده باشید آیکون کامیپیوتر مقابل را باید در این صفحه ببینید.(و البته بالعکس)
اگر آیکون های کامپیوتر مقابل در یکی از سیستم ها ظاهر نشد(فرقی نمیکند کدوم کامپیوتر باشد)شما با گزینه ای با نامNetwork Discovery and file Sharing روبرو خواهید شد در این مورد شما باید دوباره کامپیوتر را ریست کنید.بعد از اینکه شما آیکون کامپیوتر مقابل را در سیستم خود(همان پنجره شبکه) دیدید کافی است روی آن دابل کلیک کنید در صورت درخواست نام کاربری و رمز ,شما باید نام و رمز کاربری را نیز وارد کنید تا بتوانید به فایل های اشتراکی کامپیوتر مقابل دسترسی پیدا کنید اگر دوست داشتید که کل درایو کامپیوتر خود را به اشتراک بگذارید ابتدا روی درایو مورد نظر طبق تصویر زیر راست کلیک کرده و از منوی باز شده گزینهàHome Group   Share With را انتخاب کنید.
  نحوه رتبه بندی نتایج در جستجوی اینستاگرام selectak 0 964 22-12-2022, 07:12 PM
آخرین ارسال: selectak
Lightbulb کامپیوتر(pc) چیست؟ fatemenouhi 0 970 06-12-2022, 12:47 PM
آخرین ارسال: fatemenouhi
  کاربرد تین کلاینت و بهترین مینی کامپیوتر بجای کامپیوتر arezu3 0 3,883 30-05-2022, 02:37 PM
  از تفاوت تین کلاینت و زیروکلاینت با کامپیوتر کوچک ارزان چه می دانید؟ arezu3 0 3,083 30-05-2022, 02:36 PM
  آشنایی با طرز کار تین کلاینت و مینی کامپیوتر و مزایای آن arezu3 0 2,347 30-05-2022, 02:34 PM
  از مزایای استفاده مینی پی سی و تین کلاینت در دانشگاه ها چه می دانید؟ arezu3 0 2,648 26-04-2022, 03:55 PM
  آشنایی با طرز کار تین کلاینت و مینی کامپیوتر و مزایای آن arezu3 0 1,763 26-04-2022, 03:47 PM
  کاهش هزینه‌ها با مینی کامپیوتر‌های کوچک arezu3 0 1,622 26-04-2022, 03:46 PM
  ویژگی های استفاده از مینی پی سی ها arezu3 0 2,316 14-03-2022, 05:07 PM
  کامپیوتر کوچک چیست و مزایای استفاده از تین کلاینت و مینی پی سی در کافی نت arezu3 0 1,817 14-03-2022, 05:05 PM
زمان کنونی: 25-03-2026، 08:18 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
