« قبلی 1 … 23 24 25 26 27 … 81 بعدی »
نحوه محاسبه نیازهای پهنای باند شبکه Wi-Fi
Sadegh7 آفلاین
ارسال‌ها: 35
موضوع‌ها: 35
25-03-2021, 04:57 PM
پهنای باند شبکه یک عامل اساسی در طراحی و نگهداری WLAN کاربردی است. هنگام ایجاد زیرساخت ها ، باید به دقت بفهمید که به چه پهنای باند نیاز دارید تا تعادل مناسب بین عملکرد و هزینه را به درستی برنامه ریزی کنید.
هنگام طراحی شبکه چگونه می توان نیازهای پهنای باند WiFi را محاسبه کرد؟ چه ملاحظات خاصی در این میان است؟
در این مقاله ، دلایل اساسی بودن در نظر گرفتن و محاسبه کافی پهنای باند مورد نیاز برای شبکه WiFi را که می خواهید برای استقرار آن انجام دهید ، برای ارائه مطمئن ترین تجربه شبکه ارائه خواهیم کرد.
پهنای باند در شبکه چیست؟
پهنای باند ظرفیت کانال برای انتقال داده است. در حین انتقال ، اطلاعات در یک سیستم باینری ارسال می شود ، زبانی که داده ها را فقط با استفاده از دو علامت رمزگذاری می کند (که اغلب به صورت "1" و "0" یا "روشن" و "خاموش" تعریف می شوند) ، که به هر یک a کمی
واحد اساسی این زبان ، بایت ، از 8 بیت تشکیل شده است. بنابراین پهنای باند ، تعداد بایت قابل انتقال روی اتصال را تعیین می کند. واحد اندازه گیری بیت در ثانیه (bps) است. به عنوان مثال ، اگر اتصال از طریق مودم (56 کیلوبیت بر ثانیه) یا خط ISDN (از 64 تا 128 کیلوبیت بر ثانیه) برقرار باشد ، یک فیلم با کیفیت پایین به مدت 15 ثانیه ، وزن 1 مگابایت ، می تواند از طریق یک سایت اینترنتی در رایانه خود در عرض 3-5 دقیقه بارگیری شود ) اگر اتصال باند پهن باشد ، همان اتصال با فیبرهای نوری (بیش از 1000 گیگابیت بر ثانیه) در عوض همین عمل چند ثانیه طول می کشد.
پهنای باند شبکه ظرفیت پیوند ارتباطی شبکه برای انتقال حداکثر حجم داده از یک نقطه به نقطه دیگر از طریق شبکه رایانه ای یا اتصال به اینترنت در مدت زمان مشخص ، معمولاً در یک ثانیه است. پهنای باند به همان معنی ظرفیت است و سرعت انتقال داده را تعریف می کند.
پهنای باند ، معیار اندازه گیری سرعت شبکه نیست.
در حقیقت ، کلمات "پهنای باند" و "سرعت" اغلب به عنوان مترادف سو mis استفاده می شوند. توضیح این سو mis تفاهم می تواند تا حدی به دلیل استفاده آنها در تبلیغات توسط ISP باشد كه به معنای پهنای باند به سرعت اشاره می كنند. در واقع ، سرعت به سرعت ارسال داده ها اشاره دارد ، در حالی که تعریف پهنای باند ظرفیت آن سرعت است.
چرا محاسبه الزامات پهنای باند شبکه قبل از استقرار یک شبکه بسیار مهم است؟
پهنای باند را می توان با حجم آبی که می تواند از طریق یک لوله آب جریان داشته باشد مقایسه کرد. اگر لوله بزرگتر باشد ، آب می تواند همزمان مقدار زیادی از آن عبور کند. پهنای باند به همین ترتیب عمل می کند. بنابراین ، هرچه پهنای باند اتصال داده بیشتر باشد ، داده های بیشتری می تواند همزمان ارسال و دریافت کند.
در نظر بگیرید که در هر نوع مکان استقرار ، محدودیت پهنای باند وجود دارد. این بدان معنی است که محدودیتی برای فضای جریان داده ها وجود دارد. بنابراین ، چندین دستگاه در یک منطقه واحد باید پهنای باند را داشته باشند. برخی از دستگاه ها نسبت به بقیه پهنای باند بیشتری درخواست می کنند. پهنای باند بیشتر در صورت سرعت مناسب در دستگاه های مختلف کاملاً ضروری است.
چه زمانی باید پهنای باند را محاسبه کنید؟
پخش جریانی ، بازی و سایر فعالیتهای پرمصرف به مقدار مشخصی از سرعت پهنای باند نیاز دارند تا بدون بافر و تأخیر بهترین تجربه را داشته باشید. و هرچه شبکه شما پهنای باند بیشتری ارائه دهد ، دستگاه های شما با سرعت بیشتری کار می کنند.
قبل از شروع به طراحی شبکه WiFi خود ، باید چند مرحله را برای رسیدن به هدف پهنای باند خود دنبال کنید.
1. تخمین بزنید که چند دستگاه به طور همزمان به شبکه WiFi شما متصل می شوند
اکثر نقاط دسترسی بی سیم میان رده و روترهای بی سیم می توانند همزمان 255 دستگاه متصل شوند. با این وجود ، فقط به این دلیل که می توانید 255 دستگاه را به یک روتر WiFi / نقطه دسترسی متصل کنید ، به این معنی نیست که باید این کار را انجام دهید.
هر رایانه یا دستگاهی که به شبکه شما اضافه شود ، پهنای باند موجود را برای سایر دستگاهها با استفاده از همان اتصال کاهش می دهد. همه آن دستگاه ها از شبکه بی سیم یکسان و اتصال اینترنت مشابه از ارائه دهنده خدمات باند پهن شما استفاده می کنند. در این حالت ، ازدحام لزوماً با اتصالات بی سیم نیست. هنوز هم با میزان ترافیک یا پهنای باند است که می تواند از طریق روتر اینترنت به ارائه دهنده خدمات باند پهن شما منتقل شود.
مثال
اگر می خواهید تخمین بزنید که چند دستگاه همزمان به هم متصل می شوند ، مثلاً هتلی را در نظر بگیرید که هرکدام 18 اتاق دارد. در صورت رزرو کامل هتل ، 36 میهمان دارد. اگر هر میهمان 1.2 دستگاه داشته باشد ، در کل 43 دستگاه دارید. ما می توانیم فرض کنیم که فقط 20 از 43 می توانند به طور همزمان متصل شوند یا ترافیک قابل توجهی ایجاد کنند.
2. نیاز به پهنای باند برنامه را محاسبه کنید
نیازهای پهنای باند شما همچنین به استفاده از اینترنت بستگی دارد که مهمانان هنگام اتصال به شبکه WiFi از آن استفاده می کنند. برخی از برنامه های اینترنتی مانند مرور وب و پیام رسانی فوری به پهنای باند کم نیاز دارند ، در حالی که سایر برنامه ها مانند پخش ویدئو و تماس های VoIP به پهنای باند سطح بالا نیاز دارند.
برای پیاده سازی WLAN با عملکرد بالا ، طراحان شبکه باید متغیرهای خارجی مانند نیاز برنامه ها در پهنای باند و شبکه های توان را در نظر بگیرند.
Tanaza یک روش مفید برای محاسبه پهنای باند مورد نیاز یک شبکه ارائه می دهد. ما ابزار "Access Point Selector" را ایجاد کرده ایم تا نقطه دسترسی ایده آل برای هر مکان و نوع برنامه را پیشنهاد دهد. با این حال ، تخمین پهنای باند مورد نیاز برای هر کاربر نیز مفید است.
در تصویر زیر می توانید پهنای باند مورد نیاز و توان لازم برای برنامه های اصلی مانند پیام رسانی ، نامه های الکترونیکی ، رسانه های اجتماعی ، تماس های ویدیویی ، تماس های VoIP ، مرور وب ، اشتراک فایل و پخش ویدئو را بررسی کنید.
[img=736x804]file:///C:/Users/abkhiz/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png[/img]
یا اگر می خواهید بیشتر بدانید ، FCC (کمیسیون ارتباطات فدرال) مجموعه ای از دستورالعمل ها را برای Mbps مورد نیاز براساس فعالیت دیجیتال ارائه می دهد.
متناوباً ، می توانید نیازهای پهنای باند را با استفاده از آن اندازه گیری کنید. نمودار زیر حداقل نیاز به سرعت بارگیری (مگابیت در ثانیه) را برای استفاده خانگی سبک ، متوسط و زیاد با یک ، دو ، سه یا چهار دستگاه همزمان (مانند لپ تاپ ، تبلت یا کنسول بازی) مقایسه می کند.
بنابراین ، بیایید مثال هتل را با حداکثر ظرفیت 36 مهمان کاملاً رزرو کنیم. با فرض اینکه هر میهمان 1.2 دستگاه داشته باشد ، شما حدود 43 دستگاه دارید که از این تعداد 35 دستگاه به طور همزمان به شبکه متصل هستند. همه آنها در حال مرور برنامه های مختلف هستند.
اگر از ابزار Access Point Selector ما استفاده می کنید ، در هتلی با 35 کاربر همزمان که از سرویس های چت / پیام رسان ، ایمیل ، رسانه های اجتماعی ، وبگردی و پخش ویدئو استفاده می کنند ، در نتیجه یک پهنای باند تخمینی برای هر کاربر خواهید داشت 3.33 مگابیت در ثانیه این بدان معنی است که هتل حداقل به موارد زیر نیاز دارد: پهنای باند موقعیت مکانی - 117 مگابیت در ثانیه.
3. الزامات پهنای باند شبکه را محاسبه کنید
همانطور که قبلاً گفته شد ، واحد اندازه گیری پهنای باند بیت در ثانیه (bps) است. اما ، شبکه های مدرن ظرفیت بیشتری دارند. آنها بیشتر در میلیون ها بیت در ثانیه (مگابیت در ثانیه یا مگابیت در ثانیه) یا میلیاردها بیت در ثانیه (گیگابیت در ثانیه یا گیگابیت در ثانیه) اندازه گیری می شوند.
بعلاوه ، هنگامی که ظرفیت داده در بارگذاری یا بارگیری داده ها یکسان باشد ، اتصالات پهنای باند می توانند متقارن باشند و هنگامی که ظرفیت بارگیری و بارگیری یکسان نیستند ، نامتقارن هستند. در اتصالات نامتقارن ، ظرفیت بارگذاری معمولاً کمتر از ظرفیت بارگیری است.
علاوه بر آزمایش ، باید میزان پهنای باند مورد نیاز برای اجرای همه برنامه های شبکه خود را محاسبه کنید. برای درک میزان ظرفیت مورد نیاز ، باید حداکثر کاربرانی را که ممکن است به طور همزمان از اتصال شبکه استفاده می کنند محاسبه کنید و این تعداد را در ظرفیت پهنای باند مورد نیاز هر برنامه ضرب کنید.
برای محاسبه پهنای باند مورد نیاز شما می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:
(توان عملیاتی برنامه) x (تعداد کاربران همزمان) = جمع آوری برنامه کاربردی
بازگشت به مثال هتل ،
 3.33 (Mbps) x 35 کاربر همزمان = 117 Mbps
توجه: ممکن است نتیجه ای که در اینجا می گیرید بیش از پهنای باند ارائه دهندگان خدمات اینترنت باشد.
هنگام محاسبه نیازهای پهنای باند ، این یک تخمین نظری بالایی برای تقاضای تئوری است که به شما کمک می کند تعداد نقاط دسترسی مورد نیاز برای پشتیبانی از پهنای باند در یک مکان خاص را محاسبه کنید.
اگر می خواهید تعداد نقاط دسترسی مورد نیاز در استقرار را محاسبه کنید ، آخرین مقاله ما برنامه ریزی ظرفیت شبکه - ظرفیت بی سیم در مقابل پوشش را بررسی کنید.
اگر از شبکه های بی سیم استفاده می کنید ، همچنین طراحی شبکه WiFi را بخوانید - مواردی که باید در هنگام طراحی WLAN مورد توجه قرار گیرد ، برای برنامه ریزی کامل برای استقرار شبکه خود باید فاکتورهای زیادی را در نظر گرفت.
www.kishtech.ir
  نحوه رتبه بندی نتایج در جستجوی اینستاگرام selectak 0 969 22-12-2022, 07:12 PM
آخرین ارسال: selectak
  نحوه ثبت کارت در سامانه شاپرک heyvalaw 0 2,415 22-08-2021, 10:12 AM
  چرا محاسبه حقوق دستمزد با دستگاه حضورغیاب سخت است؟ parhamm3 0 1,463 18-08-2021, 02:15 PM
آخرین ارسال: parhamm3
  NIC کارت شبکه وایرلس ALi.ghasemlo 0 1,352 13-06-2021, 04:17 PM
آخرین ارسال: ALi.ghasemlo
  شبکه peer to peer ALi.ghasemlo 0 878 13-06-2021, 04:05 PM
  کلیاتی درباره شبکه های کامپیوتری Mahdiderakhshi 0 943 11-06-2021, 04:28 PM
آخرین ارسال: Mahdiderakhshi
  باند پایه و باند پهن ALi.ghasemlo 0 1,014 04-06-2021, 10:56 PM
  نحوه اتصال دو کامپیوتر تحت شبکه LAN با استفاده از کابل کراس Mehrdad1371 0 1,493 01-06-2021, 12:35 AM
آخرین ارسال: Mehrdad1371
  شبکه های بی سیم مش چیست؟ Mehrdad1371 0 1,413 01-06-2021, 12:31 AM
  نواحی امنیتی شبکه ALi.ghasemlo 0 879 31-05-2021, 10:42 PM
زمان کنونی: 31-03-2026، 10:01 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
