« قبلی 1 … 9 10 11 12 13 … 18 بعدی »
همه چیز دمورد شیردوش و معرفی بهترین شیردوش ها به مادران
moein آفلاین
ارسال‌ها: 50
موضوع‌ها: 39
تاریخ عضویت: Dec 2018
12-01-2020, 02:25 PM
شیردوش چیست؟
شیردوش ها از چند بخش تشکیل میشوند.
۱-پوشش سینه:یک قسمت مخروطی شکل که ابتدا نوک سینه و قسمت های رنگی اطراف آن را پوشش میدهد.
۲-پمپ:محفظه ی نرم كه شير را بيرون مي­كشد.
۳-شیشه شیر:این شیشه شیر به زیر پوشش سینه وصل میشود.همه ی شیر دوشیده شده در داخل آن ذخیره شده و آماده برای تغذیه نوزاد میشود.
شیر دوش چگونه کار می کند؟
شیردوش ها معمولاً ابتدا نوك سینه و اطراف آن قفل شده و آن را جمع می كنند سپس با وارد كردن یك مكش به نوك سینه، شیر را از سینه خارج می كنند.  به هر مكش و خارج شدن شیر یك چرخه گفته می شود.
قیمت شیردوش ها:
این دستگاه های شیردوش می توانند در قیمت های متفاوتی باشند. دستگاه های دستی بسیار ارزان تر میباشد.
دستگاه های شیردوش برقی هم به صورت تکی و جفتی میباشد.
که  جفتی آن گران تر است که میتواند به طور همزمان از ۲ سینه شیر بدوشد.و بسته به این که این دستگاه ها قدرت مکش.و قابل استرلاسیون و درجه مکش چگونه قابل تنظیم است.تفاوت قیمت دارد.بعضی از این دستگاه ها قابلیت ماساژ سینه هم دارد. که این مسئله هم در قیمت آن ها تاثیر میگذارد.
خب می توانیم به شما اطمینان دهیم که رزان کالا کلیه محصولات خود را با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در اختیار شما قرار میدهد.قیمت بهترین شیردوش برقی در رزان کالا یک میلیون و ششصد هزار تومان بوده و قیمت بهترین شیر دوش دستی در رزان کالا نیز 700 هزارتومان می باشد.
انواع شیردوش
-    شیردوش های  دستی
-    شیردوش های باتری دار
-    شیردوش های برقی
تفاوت شیر دوش های دستی و شیر دوش های برقی و باتری دار
در شیر دوش های دستی  ابتدا پوشش شیردوش را روی نوك سینه قرار داده می شود سپس دسته یا اهرم آن را فشار می دهیم.
قدرت مكش آن با دست قابل كنترل است.
این شیردوش ها نسبت به انواع دیگر آنها سبك تر، ارزانتر و كم صدا تر بوده و جای كمتری را اشغال می كنند.
بعضی از زنان شیرده معتقد هستند كه كار با شیردوش دستی زمان گیر است علاوه بر آن هرچه قدر تلاش می كنند نمی توانند حتی یك قطره شیر از سینه خارج كنند.
شیردوش های باتری دار و برقی: از نكات مثبت این نوع شیردوش سرعت بالا و سهولت در استفاده از آنها است. این نوع شیردوش ها با استفاده از باتری یا وارد كردن كابل آن به پریز برق و روشن شدن موتور كوچكش كار می كند
نكاتی درباره نگهداری شیر دوشیده شده
شیردوشیده شده، نسبت به شیرهای دیگر مدت زمان بیشتری تازه می ماند. اما این احتمال وجود دارد تا فاسد شود. برای جلوگیری از فاسد شدن شیر دوشیده شده، از راهنمائیهای زیر استفاده كنید.
-    چنانچه درجه حرارت اتاق 25 درجه سانتی گراد باشد، شیر دوشیده شده می تواند به مدت 6 تا 8 ساعت تازه بماند.
-    اگر شیر دوشیده شده در كیفهای خنك نگهدارنده مواد غذایی نگداری شود، به مدت 24 ساعت تازه می ماند.
-    در یخچال، شیر دوشیده شده به مدت 5 روز قابل نگداری است. البته شیر باید در قسمت اصلی یخچال نگداری شود .
-    در داخل یخدان یخچال، شیر دوشیده شده می تواند به مدت 2 هفته تازه بماند.
[تصویر:  %D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9...%D8%A8.jpg]
قبل از خرید شیردوش مادر به این نکات دقت کنید
[*]قابلیت تنظیم
[*]کارایی
[*]شیردوشی را بخرید که تعداد مکش آن در هر دقیقه بیشتر بوده و دارای توانایی دوشیدن بیشتر باشد و بتوان همزمان هر دو سینه را دوشید.
[*]سهولت استفاده
[/list]از انواعی که شبیه بوق دوچرخه ساخته شده‌اند بپرهیزید زیرا ممکن است در توپ‌های پلاستیکی باکتری‌های مضر رشد کنند.
[*]لوازم جانبی شیردوش
[*]کیسه‌های ماکروویو
[*]پماد وازلین
[*]پوشش نرم مخصوص سینه
[*]نوار مخصوص دوشیدن
[*]کیسه‌ها و ظروف مخصوص نگهداری
[/list]به شما پیشنهاد می کنیم به منظور خرید لوازم بارداری و نوزاد از فروشگاه رزان کالا بهترین هارا انتخاب کنید.
شیر دوشیده شده مادر چگونه باید ذخیره و یا فریز کرد؟
ظرف های پلاستیکی برای جمع آوری و ذخیره شیر بهتر از ظرف های شیشه ای هستن به آن خاطر که لکویست ها یا گلبولهای سفید موجود در شیر مادر به جدار ظرف شیشه ای می چسبند و خاصیت خود را از دست می دهند.
لیوان و بطری که برای دوشیدن و ذخیره کردن شیر مورد استفاده قرار می گیرند، همیشه باید قبلا جوشانده شوند و پس از خنک شدن مورد استفاده  قرار گیرند،‌ شیر دوشیده  شده را باید بلافاصله داخل یخچال و یا فریزر قرار داد.
شیر دوشیده شده در درجه حرارت اتاق به شرطی که دور از آفتاب، گرمای چراغ و یا شوفاژ باشد،‌حداکثر ۶ تا  ۸ ساعت قابل استفاده است ولی باید توجه داشت، شیری که در درجه حرارت اتاق نگهداری شده باشد دیگر قابل فریز کردن نیست .
شیر دوشیده شده را می توان تا ۴۸ ساعت در بخچال نگهداری نمود و یا ظرف ۳۰ دقیقه اول در یخچال گذاشت، سپس فریز کرد. ظرفی که برای فریزر کردن به کار می رود باید فقط تا سه چهارم از شیر پر شود تا جای یخ زدن نیز داشته باشد.
بهتر است روی ظرف ،‌تاریخ دوشیدن  شیر هم ثبت شود تا در هر بار استفاده ، اول شیرهای قدیمی تر مصرف گردد. در صورتی که شیر مادر در قسمت جایخی یخچال نگهداری شود، تا دو هفته و در فریزرهای معمولی‌( ۱۸ – درجه ) تا ۳ ماه و درفریزرهای صنعتی (‌۳۲ – درجه سانتی گراد) تا ۶ ماه قابل استفاده است .
شیر فریزشده را چگونه باید ذوب کرد؟
گرم کردن سریع شیر در روی اجاق یا فر یا ماکروویو باعث می شود که ویتامین های آن به سرعت تخریب شده و پروتئین های آن نیز تغییر یابد، پس بهترین راه این
است که ظرف شیر یخ طده را در یک ظرفی از آب گرم گذاشت تا شیر منجمد شده کم کم روند ذوب شدن را طی کند.
شیر منجمد شده ای که ذوب و گرم شده ظرف نیم تا یک ساعت باید مصرف شود و هرگز نباید شیر ذوب شده را دوبار فریز نمود.
نظافت و استرلیزه کردن شیردوش را یاد بگیرید
بخش‌های مختلف پمپ شیردوش را بلافاصله بعد از استفاده از وسیله با آب سرد، آب بکشید.
بعد از آب‌کشی، هر قطعه از این وسیله را به دقت با مایع ظرف‌شویی و آب گرم به مدت ۱۰ تا ۱۵ ثانیه بشویید.
زمانی که شست و شوی قطعات مختلف به پایان رسید، آنها را در جاظرفی تمیز بگذارید تا آب آن خشک شود یا از یک پارچه و دستمال کاغذی کاملا تمیز برای خشک
کردن قطعات شیردوش استفاده کنید. استفاده از حوله برای خشک کردن، فکر زیاد خوبی نیست زیرا احتمال اینکه جرم و میکروب در پرزهای حوله پنهان باشد بسیار زیاد است.
بعد از خشک شدن قطعات مختلف شیردوش، بخش‌های گوناگون آن را سرهم کنید و بعد در کابینت، کمد و… بگذارید.
پمپ وسیله را به خوبی با آب و مایع ظرف‌شویی بشویید؛
قطعات و بخش‌هایی از دستگاه را که قابل قرار دادن در آب جوش هستند، در یک قابلمه پر از آب بگذارید؛
آب را به مدت پنج دقیقه بجوشانید؛
بعد از اینکه قطعات در آب جوش پاکسازی شدند، آنها را به کمک یک انبر از ظرف خارج کنید.
شیر دوشیده را می‌توانید تا چهار ساعت در دمای اتاق (۲۵ سانتی‌گراد یا کمتر)؛ تا چهار روز (در دمای ۴.۴ سانتی‌گراد) در یخچال و شش تا ۱۲ ماه (در دمای منفی ۱۷.۸سانتی‌گراد یا سردتر) در فریزر نگهداری کنید.
[تصویر:  breastfeeding-pump-and-bottle-with-mothe...ground.jpg]
آیا می‌توانم با وجود پروتز سینه به نوزادم شیر بدهم؟
بله، به احتمال زیاد می‌توانید. البته این به شیوه جراحی‌تان نیز بستگی دارد؛ اما بیشتر شیوه‌ها به گونه‌ای انجام می‌شوند که با شیردهی زنان سازگار هستند.
برش‌های ایجاد شده در قسمت زیر سینه و زیر بغل مشکلی ایجاد نخواهند کرد. اما برش «لبخند» مانند در اطراف هاله نوک سینه می‌تواند احتمال مشکل در زمان
شیردهی را افزایش دهد. این برش به گونه ای است که امکان دارد چندین مجرای شیری را مسدود سازد به همین دلیل در روند شیردهی تداخل ایجاد می‌کند.
شیردادن با سینه پروتز شده عوارضی برای نوزاد دارد ؟
یکی دیگر از سوالاتی که معمولا در عوارض پروتز سینه بر روی شیر دهی مطرح می شود این است که آیا این امکان وجود دارد تا مواد پروتزی به داخل شیر مادر راه
پیدا کنند و وارد بدن نوزاد شود. طبق تصور بیشتر افراد شیردادن با سینه پروتز شده باعث می شود محتوای پروتز از این طریق به نوزاد منتقل شود . این تصور کاملا
اشتباه می‌باشد. تحقیقات نشان داده است که در شیر بانوانی که پروتز سینه انجام داده اند ، هیچ ماده مضری وجود ندارد و تفاوتی بین شیر مادران با پروتز سینه و
مادران دیگر وجود ندارد.
معرفی بهترین شیر دوش برقی لاوی:
شیر دوش برقی لاوی Lovi :
شیردوش برقی لاوی دارای یک پک کامل شیردوش برقی دو فاز (ماساژور و مکش) می باشد که همراه این پک یک شیردوش دستی، 10 عدد پد سینه با قابلیت جذب بالا و کیف بسیار شیک عرضه می شود.
دارای دو فاز مکش که حالت طبیعی مکش از سینه را به وجود می آورد.
شیردوش برقی دارای شرایط تنظیم در 8 مرحله که میزان مکش را تنظیم می کند. صفحه دیجیتالی به شما کمک می کند تا تغییرات مکش را تشخیص دهید.
شیردوش برقی برند لاوی دارای حافظه ضبط مراحل قبلی می باشد.
صفحه مانیتورینگ شیردوش لاوی بهترین زمان دوشیدن شیر را نشان می دهد.
سر شیر دوش برقی لاوی دارای ماساژور سیلیکونی است که به سینه فشار نمی آورد.
این شیردوش هم با برق و هم با باطری کار می کند.
- شیردوش لاوی در 85% از مادران تاثیر مثبتی داشته است.
- شیردوشی سریع و موثر در 90% مادران
- شیردوشی بدون درد در 95% از مادران
قیمت شیردوش برقی لاوی در رزان کالا 1.600.000 هزارتومان می باشد.
جهت خرید شیردوش برقی لاوی lovi کلیک کنید.
[تصویر:  %D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B45-300x300.jpg]
معرفی بهترین شیر دوش دستی لاوی:
شیردوش دستی لاوی LOVI :
شیردوش دستی لاوی محصول کشور لهستان است.
این شیردوش دارای سر سیلیکانی نرم بوده و به گونه ای طراحی شده که نیازی به خم شدن به سمت جلو توسط مادران نیست.
کافی است راحت به مبل تکیه بدهید و با آرامش خاطر شیرتان بهتر جریان می یابد.
شیردوش دستی لاوی LOVI از پروپیلن بدون ضرر ساخته شده که عاری از مواد سرطان زا است.
این شیردوش دارای یک کیف است که به شما این امکان را می دهد تا شیردوش را با خود حمل کنید.
قیمت شیردوش دستی لاوی در رزان کالا 700 هزارتومان می باشد.
به منظور خرید شیردوش دستی لاوی کلیک کنید
[تصویر:  %D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B422-300x300.jpg]
منبع : رزان کالا
  بهترین ورزش برای بهبود حرکت زانو و قوزک پا part_novin 0 1,683 14-06-2022, 05:41 PM
آخرین ارسال: part_novin
  هتل آزادی تهران بهترین هتل برای اقامت ورزشکاران در تهران happyman01993 0 3,838 29-03-2022, 03:38 PM
آخرین ارسال: happyman01993
  بهترین ورزش برای بهبود حرکت زانو و قوزک پا part_novin 0 2,106 26-01-2022, 07:03 PM
  دریافت بهترین برنامه ورزشی در خانه negaraaa 0 1,225 23-02-2021, 01:02 PM
آخرین ارسال: negaraaa
  نکات مهم در انتخاب بهترین قالیشویی تهرانپارس چیست؟ seomen 0 1,039 06-08-2020, 10:17 AM
آخرین ارسال: seomen
  RE: بهترین مکمل های بدنسازی برای افزایش حجم NASIMPAN 0 1,170 19-07-2020, 11:22 AM
آخرین ارسال: NASIMPAN
  معرفی نیمکت بدنسازی بهترین لوازم بدنسازی در خانه moein 0 1,473 23-01-2020, 08:09 PM
آخرین ارسال: moein
  مینی بایک یا پدال برقی چیست؟معرفی بهترین پدال برقی moein 0 1,055 17-01-2020, 11:52 PM
آخرین ارسال: moein
  فواید شیردوش برای مادر و فرزند moein 0 906 12-01-2020, 10:32 PM
آخرین ارسال: moein
  دوچرخه سواری یکی از بهترین ورزش های هوازی moein 0 1,128 10-01-2020, 04:55 PM
آخرین ارسال: moein
زمان کنونی: 27-03-2026، 08:09 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
