« قبلی 1 … 3 4 5 6 7
سوال::RAID در کامپیوتر به چه معناست؟
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
sahan آفلاین
بابازاده
ارسال‌ها: 40
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: Oct 2017
اعتبار: 1
08-10-2017, 01:12 AM (آخرین ویرایش: 23-11-2017, 11:39 PM، توسط sahan.)
RAID  درکامپیوتر به چه معناست؟
Shahrooz behzad آفلاین
ارسال‌ها: 31
موضوع‌ها: 9
اعتبار: 4
08-10-2017, 01:20 PM
 ایجاد یک واحد از مجموع چند هارد دیسک میباشد. در واقع با قرار دادن چند هارد دیسک در کنار هم و پیاده سازی RAID همه هارد دیسکهای ما به یک واحد تبدیل میشوند و سیستم همه آنها را فقط به عنوان یک منبع واحد می بیند که بسته به اینکه چه سطحی از RAID پیاده سازی شده باشد میتواند باعث افزایش کارایی و یا امنیت اطلاعات و یا تلفیقی از این دو شود.
Ahmadhemati آفلاین
ارسال‌ها: 22
موضوع‌ها: 7
اعتبار: 3
#3
08-10-2017, 07:35 PM
(08-10-2017, 01:12 AM)sahan نوشته است: RAID  درکامپیوتر به چه معناست؟
RAID مخفف Redundant Array of Independent Disks به معني آرايه‌ پشتيبان ديسک‌‌هاي مستقل است. البته معني لغتي آن در انگليسي، يورش است. اين مفهوم بار اول در سال ۱۹۸۷، توسط تيمي سه نفره در دانشگاه کاليفرنيا البته با نام آرايه ديسک‌‌هاي پشتيبان ارزان Inexpensive به جاي(Independent) مطرح شد.
در سال‌‌هاي بعد سازندگان سخت‌افزار آن را به صورت امروزي در آوردند تا توقع قيمت ارزان را از فناوري RAID برطرف کنند. امروزه کاربرد RAID گسترش بييشتري نسبت به معناي آن يافته و فناوري خاصي را تحت پوشش قرار مي‌دهد که قابليت تقسيم و کپي اطلاعات را بين چندين ديسک دارد
مزایا و مشخصات :
· داده ها به بلوکهایی تبدیل می شوند و هر بلوک در هارد دیسک مجزا ذخیره می شود.
· باعث بالا رفتن کارایی سیستم I/O می گردد چرا که بار ترافیکی نقل و انتقالات بین چندین کانال مجزا تقسیم می شود.
· بالارفتن کارایی بدلیل وجود کنترلرهای مختلفی که عمل کنترل ترافیک را به عهده می گیرند (افزایش سرعت)
· طراحی بسیار ساده ( زیرا مدار محاسبه Parity وجود ندارد )
· عدم پرداختن به محاسبات مربوطه به Parity وکنترل خطا ( افزایش سرعت به دلیل عدم پرداختن به محاسبات مربوط به Parity )
معایب :
· عدم استفاده از Parity
· هیچ گونه کد تشخیص و تصحیح خطا در این نوع RAID وجود ندارد
· از کار افتادن یک درایو باعث از دست رفتن کلیه اطلاعات خواهد شد.
· عدم کارایی در محیطهای حساس به حفظ داده ها
موارد استفاده :
· میکس و پردازش تصاویر ویدیویی (میکس و مونتاژ ).
· واژه پردازی (نرم افزارهای تایپ و... )
· کارهایی که نیاز به سرعت بالا دارد.
kordi آفلاین
ارسال‌ها: 34
موضوع‌ها: 9
11-10-2017, 07:33 AM
سلام
RAID مخفف عبارت Redundant Array of Inexpensive Disks و تکنولوژی برای ترکیب چندین هارد دیسک  به یک واحد با هدف افزایش سرعت، کارایی و امنیت وسایل ذخیره سازی می‌باشد. بدین صورت که چندین هارد دیسک  به یکدیگر متصل شده و یک واحد را تشکیل می‌دهند
m.ramezany آفلاین
ارسال‌ها: 7
13-10-2017, 02:15 PM
RAID مخفف عبارت Redundant Array of Inexpensive Disks و تکنولوژی برای ترکیب چندین هارد دیسک  به یک واحد با هدف افزایش سرعت، کارایی و امنیت وسایل ذخیره سازی می‌باشد. بدین صورت که چندین هارد دیسک  به یکدیگر متصل شده و یک واحد را تشکیل می‌دهند، بسته به اینکه در چه سطحی از تکنیک RAID  پیاده سازی شده باشند، باعث افزایش کارایی  سیستم می‌گردد. این تکنولوژی معمولا در سرورها و کامپیوترهایی که دارای کارایی بالا هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
4900749125 آفلاین
ارسال‌ها: 77
موضوع‌ها: 28
14-10-2017, 06:18 PM
AID مخفف Redundant Array of Independent Disks به معنی آرایه‌ پشتیبان دیسک‌‌های مستقل است. البته معنی لغتی آن در انگلیسی، یورش است. این مفهوم بار اول در سال 1987، توسط تیمی سه نفره در دانشگاه کالیفرنیا البته با نام آرایه دیسک‌‌های پشتیبان ارزان Inexpensive به جای(Independent) مطرح شد. در سال‌‌های بعد سازندگان سخت‌افزار آن را به صورت امروزی در آوردند تا توقع قیمت ارزان را از فناوری RAID برطرف کنند.
امروزه کاربرد RAID گسترش بییشتری نسبت به معنای آن یافته و فناوری خاصی را تحت پوشش قرار می‌دهد که قابلیت تقسیم و کپی اطلاعات را بین چندین دیسک دارد.
محمودی آفلاین
ارسال‌ها: 27
موضوع‌ها: 5
15-10-2017, 04:07 AM
ترجمه و تدوين : مهندس مصطفي شميزي
پیاده سازی RAID همچون بسیاری دیگر از تکنولوژی ها هم بصورت سخت افزاری و هم نرم افزاری امکان پذیر است که مسلما مدل سخت افزاری دارای سرعت و پایداری بیشتری است و مدل نرم افزاری فقط در شرایطی پیشنهاد میشود که با کمبود امکانات و بودجه مواجه هستیم و یا اینکه قرار است بر روی یک سیستم پشتیبان و نه مادر پیاده سازی شود. خوشبختانه همزمان با گسترش فرهنگ استفاده از سیستمها در بین مدیران و صاحبان مشاغل و اهمیت اطلاعات و حفظ آن برای این گروه، هزینه پیاده سازی RAID به کمک پیشرفت تکنولوژی روز به روز ارزانتر میشود و هم اکنون با توسعه بیش از پیش این تکنولوژی و کشیده شدن آن به دایره دیسکهای با تکنولوژی ATA حتی شاهد درخواست پیاده سازی این تکنولوژی بر روی سیستمهای رومیزی هستیم! اما فارغ از اینکه RAID بصورت نرم افزاری و یا سخت افزاری پیاده سازی میشود و یا نیاز ما استفاده از هارد دیسکهای SCSI و یا ATA است، تکنولوژی RAID دارای سطوح گوناگون است که در ادامه به ذکر عمده ترین آنها میپردازم:
RAID 0
ذخیره سازی روی چند دیسک بدون کنترل خطا
مزایا و مشخصات :
معایب :
موارد استفاده :
RAID 1
Backup گیری همزمان داده ها به منظور Mirroring و Duplexing Mirroringکپی برداری هم زمان روی دو درایو Duplexing . زمانی است که یکی از درایوها دچار مشکل شود و درایو سالمی را جایگزین نماییم سپس داده ها را روی درایو سالم کپی کنیم .
مزایا و مشخصات :
· هنگام سیکل نوشتن , گویی اطلاعات روی یک دیسک نوشته می شود ( در صورتیکه عملأ بر روی دو دیسک نوشته می شود ( مانند RAID 0 ) ولی عمل خواندن , ازهر دودیسک انجام می شود ( کاهش ترافیک گذرگاه
· نوشتن بر روی هر دو دیسک ولی خواندن مجزا
· قابلیت برگرداندن %۱۰۰ داده ها هنگام بروز مشکل برای یک دیسک .
· در نرخ انتقالات داده تغییر محسوسی نداریم. (یعنی وجود دو دیسک تفاوتی با یک دیسک ندارد ) .
· در شرایط خاص RAID1 توانایی تحمل خرابی بیش از یک دیسک را نیز دارد .
· ساده ترین طراحی در تکنولوژی RAID ( مدار مربوط به Parity وجود ندارد )
معایب :
بیشترین تعداد هارد دیسک در میان انواع RAID بسته به انتخاب User ( هزینه بالا )
RAID 2
دارای خاصیت ECC با استفاده از کد همینگ
مزایا و مشخصات :
· تصحیح خطای بسیار سریع
· مناسب برای انتقال اطلاعات
معایب :
· طراحی بسیار یچیده که با صدمه دیدن یک دیسک دچار مشکل می شود .
· نامناسب در دید تجاری (تعداد زیاد درایوها )
کد همینگ : یکی از روشهای محاسبه و کنترل خطا در سیستمهای دیجیتال می باشد .انواع روشها برای کنترل ترافیک داده های دیجیتال وجود دارد به عنوان مثال Parity hamming code ,… که مجموعه این روشها را ECC می نامند .
RAID 3
: Error Checking and Correcting: انتقال موازی با استفاده از خاصیت Parity
مزایا و مشخصات :
· سیکل خواندن و نوشتن بسیار سریع .
معایب :
· طراحی بسیار پیچیده که با صدمه دیدن یک دیسک مجموعه دچار مشکل می شود
کاربرد :
· میکس و مونتاژ تصویر
· ویرایش تصویر مانند RAID۰
RAID 4
دیسک های داده مجزا دیسک مربوط به Parity مشترک
مزایا و مشخصات :
· سیکل خواندن بسیار سریع ( ترافیک کمتر در گذرگاه)
معایب :
پیچیدگی بسیار بالا در طراحی مدار کنترلی مشکل در برگرداندن داده ها هنگام بروز اشکال در یک دیسک ( چرا که داده ها روی دیسکها توزیع شده است )
RAID 5
دیسک های داده مجزا و Parity توزیع شده در دیسکهای Data
مزایا و مشخصات :
· در این نوع به حداقل ۳ درایو دیسک سخت نیاز داریم .
· تک تک بلوک های داده روی دیسک ها نوشته می شوند و Parity مربوط به هر بلوک نیز داخل هارد مربوط ذخیره می گردد.
· سیکل خواندن بسیار سریع ( ترافیک کمتر در گذرگاه )
· سیکل نوشتن متوسط (محاسبات مربوط به Parity )
· قابلیت و اطمینان بالا (وجود ECC )
معایب :
· خرابی در یک دیسک در خروجی تاثیر ندارد.
· طراحی پیچیده مدار کنترلی
· مشکل در برگرداندن داده ها هنگام بروز اشکال
کاربرد :
· در سیستمهای Server و بانکهای اطلاعاتی ISPها
RAID 6
دیسکهای داده ها مجزا با دو Parity توزیع شده مجزا
مزایا و مشخصات
· RAID 6 در واقع نسخه پیشرفته RAID 5 می باشد که تصحیح و کنترل خطا را بهبود می بخشد. این ویرایش RAID اطمینان و توانایی بالا در زمینه data storage فراهم می کند .
· بهترین انتخاب برای کاربردهای بحرانی و حساس
معایب:
· طراحی مدار کنترلی بسیار پیشرفته و پیچیده .
· سیکل نوشتن بسیار کند ( دوبار محاسبه مربوط به Parity ) نیاز به N+2 درایو دیسک سخت ( بدلیل دارا بودن N حالت Parity دو بعدی . تعداد دیسکهای سخت در حالت معمولی )
· ادغام اطمینان بالا با قابلیت بالا
RAID 7
نقل وانتقال بهینه شده غیر همزمان به منظوردستیابی به نرخ انتقال بسیار سریع
مزایا و مشخصات :
· نقل و انتقال غیر همزمان و دارای کنترلگرهای مستقل.
· درایو مجزا برای ذخیره کردن اطلاعات مربوط بهParity
· برخورداری از سیستم Open System و استفاده از گذرگاهSCSI
· گذرگاه Cache داخلی با سرعت بالا (X-bus )
· دیسک های خواندن و نوشتن از امکان Choching استفاده میکنند.
· تکنولوژی مدار تولید Parity تا حدودی با سایر انواع Raid تفاوت دارد .
· امکان Hot Swapping Open system ( به سیستمی اطلاق می شود که قابلیت سازگاری با سخت افزارها و نرم افزارهای مختلف را داشته باشد و امکان کارکردن در سیستمهای مختلف را به راحتی داشته باشد )
RAID 10
این Raid حداقل به ۴ دستگاه هاردیسک نیاز دارد . در واقع RAID 1+0 مي باشد.
مزایا و مشخصات :
· عمل تکه تکه کردن بلوکهای داده همانند RAID1انجام می پذیرد .
· تصحیح و کنترل خطا نیز مانند Raid2 می باشد .
· نرخ انتقال بالا
· در شرایط معین , امکان تحمل خرابی چند دیسک در این نوع RAID وجود دارد .
معایب :
· بسیار گران قیمت
· منبع تغذیه حتمأ باید متصل به ups باشد .
· جابجایی درایوها باید به صورت موازی انجام گیرد .
· سیستمهای Server و بانکهای اطلاعاتی .
RAID 53
نرخ انتقال بالا همراه با قابلیت انتقال مناسب
مشخصات و مزایا :
· این آرایه RAID حداقل به ۵ دستگاه دیسک سخت نیاز دارد.
· RAID53 در واقع باید RAID 0+3 نامیده شود زیرا عمل Striping آن همانند RAID 0 بوده و Segment بندی آن نیز مانند RAID3 می باشد.
· تحمل خطای آن مانند RAID3 می باشد.
· نسبت به RAID3 دارای نرخ انتقال بسیار بهتری می باشد.
معایب :
· قیمت بالا
· همه دیسک ها باید با همدیگر سنکرون شوند که انتخاب نوع و مدل درایو را محدود می سازد.
o Stripe کردن در سطح بایتها نهایتأ در محاسبه ظرفیت فرمت شده تأثیر منفی می گذارد .
RAID 0+1
نرخ انتقال داده بهینه . حداقل به ۴ دستگاه هاردیسک نیاز دارد
مزایا و مشخصات :
· RAID 0+1 به عنوان آرایه آینه ای نیز معروف است با این تفاوت که قطعات داده ها یا Segment ها طبق استراتژی RAID 0 ایجاد شده اند .
· تحمل خطای این نوع آرایه مانند RAID5 می باشد .
· نرخ انتقال بالا
· بهترین انتخاب برای سیستمهایی که به کارایی بالا بدون توجه به حداکثر اطمینان نیاز داشته باشند .
معایب:
· RAID 0+1 نباید با RAID10 اشتباه گرفته شود . کوچکترین مشکل در عملکرد یک درایو , آرایه را به مدل RAID0 تبدیل خواهد کرد .
· قیمت بسیار بالا
کاربرد :
· پردازشهای تصویری و fileserver های عمومی .
نتیجه گیری :
همانطور که مشخص شد ، استفاده ازRAID برای مقاصد معین می باشد و در کاربردهای عادی و روزمره کارایی چشمگیری را به سیستم PC اضافه نمی کند . به عنوان مثال امکان استفاده از CD-ROM و Rewriter روی این کانکتورها وجود ندارد . بنابراین هنگام استفاده از RAID ابتدا هدف و مورد استفاده خود را مشخص کنید سپس RAID مناسب را انتخاب نمایید.
4900749125 آفلاین
ارسال‌ها: 77
موضوع‌ها: 28
23-10-2017, 01:55 PM
در سال‌‌هاي بعد سازندگان سخت‌افزار آن را به صورت امروزي در آوردند تا توقع قيمت ارزان را از فناوري RAID برطرف کنند. امروزه کاربرد RAID گسترش بييشتري نسبت به معناي آن يافته و فناوري خاصي را تحت پوشش قرار مي‌دهد که قابليت تقسيم و کپي اطلاعات را بين چندين ديسک دارد.
[تصویر:  A.0032.11.jpg]
کلمه ديسک مطرح شد و يادم آمد که استفاده کنوني اين کلمه هم از معناي لغوي اين کلمه فراتر رفته است. ديسک به معناي دايره يا هر صفحه گرد است. تا مدت‌‌ها اين نام با مسمي بود، زيرا ‌هاردديسک، ديسک فشرده و فلاپي ديسک هر سه داراي صفحات گرد براي ذخيره اطلاعات بودند و ديسک درون آن‌‌ها منبع ذخيره اطلاعات بود. اما امروزه در SSD‌ها و فلش ديسک‌‌ها، ديگر اثري از صفحات گرد نيستند و اين کلمه مفهومي متفاوت نسبت به معناي لغوي آن پيدا کرده است.
در مورد RAID هم همين موضوع صدق مي‌کند. مفهوم اين کلمه گسترده‌تر از معناي لغوي کلمات تشکيل دهنده اين مخفف است. اين فناوري مي‌تواند براي افزايش امنيت ذخيره داده و يا افزايش کارايي خواندن از و نوشتن روي ديسک‌‌ها به کار برود.
وقتي چند ديسک براي استفاده از فناوري RAID تنظيم مي‌شوند، گفته مي‌شود که آن‌‌ها در يک آرايه RAID قرار گرفته‌اند. فناوري خاص آرايه را با عدد دنباله کلمه RAID مشخص مي‌کنند. براي مثال RAID0 يا RAID1. هر فناوري براي اهدافي خاص به کار گرفته مي‌شود که اين اهداف ممکن است امنيت و اطمينان بيشتر ذخيره داده‌، سرعت و کارايي بالاتر و يا ترکيبي از اين دو باشد.
سيستم‌عامل و متعاقب آن کاربر، آرايه RAID را با اين که از چند ديسک تشکيل شده، به عنوان يک ديسک شناسايي مي‌کنند. در حقيقت سيستم‌عامل بدون اين که از فناوري پشت اين آرايه با خبر باشد با آن مانند يک ديسک مستقل رفتار مي‌کند. هرچند اين فناوري ممکن است در محيط سيستم‌عامل از طريق نرم‌افزار‌هاي خاص قابل تنظيم و بررسي باشد اما نحوه خواندن و نوشتن و مسايل ديگر مرتبط به ديسک‌‌ها در آرايه RAID با ديسک‌‌هاي مستقل براي ويندوز فرقي نمي‌کند.
سه مفهوم در فناوري RAID مطرح است که عبارتند از: Mirroring، Striping و Parity. Mirroring با معناي کاربردي کپي دقيقا يکسان اطلاعات استفاده مي‌شود. Striping با مفهوم تقسيم داده به صورت موازي و مساوي به کار مي‌رود. Parity به معني صحت داده مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
[*]آرايه‌‌هاي ترکيبي:
[/list]براي دستيابي به کارايي بالاتر و يا امنيت بيشتر مي‌توان انواع آرايه‌‌ها را با هم ترکيب کرد. از انواع آرايه‌‌هاي ترکيبي متداول مي‌توان به ۰+۱، ۱+۰ و ۵ +۰ اشاره کرد.
کنترل کننده RAID مشخص مي‌کند که مي‌توانيد از کدام‌ از انواع RAID استفاده کنيد. براي مثال تراشه ICH10R شرکت اينتل که به وفور در مادربورد‌‌هاي بر اساس اين تراشه ديده مي‌شود، از انواع ۰ و ۱ و ۵ و ۰+۱ آرايه پشتيباني مي‌کند. در ضمن معمولا براي تنظيم کنترل‌کننده RAID از طريق نرم‌افزار خاص کنترل‌کننده عمل مي‌کند. اين نرم‌افزار يا در سيستم‌عامل تحت پشتيباني نصب مي‌شود و يا بعد از پست اوليه کامپيوتر اجرا مي‌شود و از طريق کليد‌هاي ترکيبي مانند Ctrl+I در کنترل کننده ICHX اينتل در دسترس است. نرم‌افزار تحت ويندوز اينتل براي تنظيم کنترل‌کننده RAID، Matrix Storage Manager نام داشت که اکنون به Rapid Storage تغيير نام پيدا کرده است.
RAID نبايد با پشتيبان‌گيري اشتباه گرفته شود. به جز اعضاي آرايه RAID1، هيچ کدام از ديسک‌هاي عضو آرايه‌‌ها به تنهايي قابل استفاده در کامپيوتر نيستند. از آنجا که تقسيم و نوشتن داده در ديسک‌هاي عضو آرايه در سطح بلاک داده است، نمي‌توان براي استفاده از بخشي از اطلاعات براي مثال يک ديسک از آرايه ۴ ديسکي RAID0 را برداشت. در حالي‌که نسخه پشتيبان صرفا براي استفاده مستقل تهيه ‌مي‌شود.
RAID به دو صورت نرم‌افزاري و سخت افزاري قابل اجراست. در حالت سخت‌افزاري کنترل‌کننده سخت‌افزاري که تراشه‌اي خاص به همين منظور است،‌ امور را به دست مي‌گيرد. در حالت نرم‌افزاري سيستم‌عامل کاري مشابه را روي ديسک‌ها انجام  مي‌دهد. در حال حاضر ويندوز XP، ويستا و ۷ قابليت پشتيباني از آرايه‌‌هاي نوع ۰ و ۱ و ترکيبي از آن‌ها را دارد و سرور ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ علاوه بر اين نوع ۵ را هم پشتيباني مي‌کند.
RAID در ابتدا براي استفاده در ديسک‌هاي SCSI مطرح شد اما با گذشت زمان و پيشرفت فناوري در ديسک‌هاي IDE حضوري ناموفق يافت و بعد از آن با ديسک‌هاي SATA به اوج خود رسيد. شما هم در خريد مادربورد و ديسک‌هاي خود استفاده از اين فناوري قدرتمند را در نظر بگيريد.
[تصویر:  A.0032.21.png]
[*](RAID0 (Striping
[/list]در اين نوع آرايه تنها Striping مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از Parity و Mirroring استفاده نمي‌شود. بنابراين هيچگونه اطلاعات پشتيبان و هيچ امکان تصحيح خطايي وجود ندارد. در حقيقت با مقايسه اين آرايه با معني و مفهوم کلمات مخفف شده RAID متوجه مي‌شويم که RAID0 اصلا از اين معاني پيروي نمي‌کند و مي‌شود گفت RAID نيست. اما با توجه به اشتراکاتي که با فناوري RAID از جمله افزايش کارآبي، نياز به کنترل‌کننده خاص و به کارگيري ديسک‌‌ها در آرايه دارد، در اين فناوري دسته‌بندي مي‌شود.  در اين نوع،‌ داده در قالب بلاک داده يا همان استريپ به تعداد ديسک‌‌ها تقسيم شده و در آن‌‌ها نوشته مي‌شود. در هنگام خواندن هم بلاک‌‌هاي داده از تمامي ‌هارد‌ها خوانده مي‌شود. اين امر سرعت خواندن و نوشتن را به صورت تئوري به مرتبه تعداد ديسک‌‌ها افزايش مي‌دهد. براي مثال اگر از ۳ ديسک استفاده کنيم،‌ به طور نظري سرعت خواندن از و نوشتن روي ديسک تا ۳ برابر افزايش مي‌يابد هرچند در عمل به دلايل مختلف از جمله تاخير خواندن و نوشتن بين ديسک‌‌ها و زمان پردازش داده،‌اين امر محقق نمي‌شود. در ضمن فضاي آرايه برابر مجموع فضاي ديسک‌هاست. در RAID0 حداقل ۲ ديسک نياز است.
[تصویر:  A.0032.31.jpg]
  سوال مصطفی احمدوند 5 3,040 26-05-2024, 10:47 AM
آخرین ارسال: a.zamani
Question سوال در موردCPU ؟ Shahrooz behzad 11 6,045 26-05-2024, 10:39 AM
  سوال اینستاگرام amir hasanpour 8 4,811 26-05-2024, 10:37 AM
  هارد دیسک کامپیوتر Reda 1 1,348 26-05-2024, 10:19 AM
  سوال استاد رمضانی در کلاس sahan 14 7,915 26-05-2024, 10:14 AM
  کامپیوتر و آسانسور sahan 3 2,435 26-05-2024, 10:07 AM
  سوال: طریقه ارسال ودریافت نمابر(فکس)با کامپیوتر sahan 3 2,639 26-05-2024, 10:03 AM
  سوال ۱ گوگل مپ alirezaei 1 1,131 26-05-2024, 09:54 AM
  سوال ۲گوگل مپ alirezaei 1 1,115 26-05-2024, 09:52 AM
  سوال ۳گوگل مپ alirezaei 1 1,135 26-05-2024, 09:49 AM
زمان کنونی: 06-04-2026، 07:01 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
