01-12-2017, 11:00 PM
1.خروجی ولتاژهای منبع تغذیه کامپیوتر را نام ببریدو رنگ استاندارد این ولتاژها را بنویسید.
2.ساختار فلش دیسک چیست. آن را تشریح نمایید.
سوال استاد رمضانی در کلاس
01-12-2017, 11:40 PM
+12:زرد ،+5قرمز،3.3نارنجی،0مشکی،-5سفید،-12ابی
-12V: این ولتاژ در بعضی از انواع پورت های سریالی که تقویت کننده آنها نیاز به هر دو ولتاژ 12- و 12+ دارد استفاده میشود. این ولتاژ برای سیستمهای جدیدتر مورد نیاز نمیباشد و حتی در سیستمهای قدیمی نیز زیاد مورد استفاده نبود زیرا پورتهای سریالی نیاز به انرژی بسیار کمی دارند. اکثر منابع تغذیه بخاطر هماهنگی با سخت افزارهای قدیمی این ولتاژ را تامین میکنند ولی با حد جریانی کمتر از یک آمپر. -5V: الآن دیگر یک ولتاژ قدیمی است. این ولتاژ در مدلهای اولیه کامپیوتر برای کنترلرهای فلاپی دیسک و برخی مدارهایی که از کارتهای ISA استفاده میکردند کاربرد داشت. این ولتاژ معمولاً در مقادیر بسیار کم (زیر یک آمپر) برای هماهنگی با سخت افزارهای قدیمی فراهم میگردید. برخی از انواع منابع تغذیه مانند SFX دیگر این ولتاژ را تامین نمیکنند.(سیستمهایی که از منابع تغذیه SFX استفاده میکنند فاقد پین های مربوط به کارت ISA میباشند.) 0V: ولتاژ صفر نقطه زمین (ground) سیستم الکتریکی یک کامپیوتر میباشد که بعضی وقتها بنام نقطه مشترک و یا earth (بویژه در انگلستان) نامیده میشود. این ولتاژ برای تکمیل مدارها با ولتاژهای دیگر توسط منبع تغذیه تامین میشود و یک سطح تراز را برای اندازه گیری ولتاژهای دیگر معرفی مینماید. +3.3V: جدیدترین سطح ولتاژ که توسط منابع تغذیه مدرن فراهم میشود. این ولتاژ توسط ATX معرفی شد و الآن در ATX/NLX ،SFX و WTX دیده میشود ولی در AT و سیستمهای قدیمیتر دیده نمیشود. در واقع، کمترین ولتاژی که توسط منابع تغذیه برای تامین انرژی CPU، حافظه و تمام چیزهای دیگر روی بُرد اصلی تولید میشد 5 ولت بود ولی با پیدایش نسل دوم از تراشه های پنتیوم، این مقدار به 3.3 ولت تقلیل داده شد تا با افزایش سرعت تراشه ها، میزان مصرف انرژی نیز کاهش یابد. این امر مستلزم آن بود که سازنده های بُرد اصلی تنظیم کننده های ولتاژی برای تبدیل 5 ولت به 3.3 ولت در آن تعبیه کنند. این تنظیم کننده ها مقدار زیادی از انرژی را بصورت گرما هدر میدادند و این کاهش ولتاژ بر روی بُرد اصلی بسیار غیر کارآ بود به همین خاطر هم اکنون منابع تغذیه مستقیماً ولتاژ 3.3 را تولید میکنند. این مقدار برای راه اندازی اکثر CPU های جدید، سیستمهای حافظه، کارتهای گرافیک و دیگر وسایل بکار میرود. +5V: در سیستمهای قدیمیتر (AT و قبل از آن) 5 ولت برای راه اندازی برد اصلی،CPU (مستقیم یا غیر مستقیم) و تمام مولفه های اصلی سیستم بکار میرفت. در سیستمهای جدیدتر، بسیاری از مولفه ها و بخصوص CPU با ولتاژ 3.3 که شرح آن رفت کار میکنند ولی برد اصلی و بسیاری از زیرمجموعه های آن هنوز با ولتاژ 5 ولت کار میکنند. +12V: این ولتاژ اولیه برای راه اندازی موتور درایوهای کامپیوتر است. همچنین فن ها و دیگر انواع سیستم های خنک کننده نیز از این ولتاژ استفاده میکنند. در بسیاری از بردهای اصلی یک کامپیوتر مدرن این ولتاژ مورد استفاده ندارد ولی تمام سیستمهای کارت خور که ممکن است مورد استفاده قرار گیرند با این ولتاژ کار میکنند. البته باید دقت داشت که درایو ها مستقیماً توسط کانکتورهایشان به منبع تغذیه وصل میشوند. دقت: شما بعضی اوقات ولتاژهای دیگری که توسط بعضی منابع تغذیه تولید میشوند مشاهده میکنید که به آنها "ریل" گفته میشود. این عبارت از دنیای الکترونیک آمده است و اشاره به یک میله یا نوار فلزی بلند دارد که برای تولید یک ولتاژ خاص بکار میرود. ادم وقتی دستش ب جایی بند نیست،سراغ ارزوهای میرود ارزوهایش ک محال شود غرق میشود در خاطراتش ...!
میلان کوندرا
03-12-2017, 02:27 AM
(آخرین ویرایش: 03-12-2017, 02:34 AM، توسط Shahrooz behzad.)
(01-12-2017, 11:00 PM)sahan نوشته است: 1.خروجی ولتاژهای منبع تغذیه کامپیوتر را نام ببریدو رنگ استاندارد این ولتاژها را بنویسید. ولتاژ سیمهای پاور کامپیوتر بر اساس رنگ بندی [font=Times New Roman]ولتاژ رنگ سیم +5V قرمز -5V سفید +12V زرد -12V آبی 3.3V نارنجی GND مشکی PG نارنجی[/font]
03-12-2017, 02:12 PM
-5V: الآن دیگر یک ولتاژ قدیمی است. این ولتاژ در مدلهای اولیه کامپیوتر برای کنترلرهای فلاپی دیسک و برخی مدارهایی که از کارتهای ISA استفاده میکردند کاربرد داشت. این ولتاژ معمولاً در مقادیر بسیار کم (زیر یک آمپر) برای هماهنگی با سخت افزارهای قدیمی فراهم میگردید. برخی از انواع منابع تغذیه مانند SFX دیگر این ولتاژ را تامین نمیکنند.(سیستمهایی که از منابع تغذیه SFX استفاده میکنند فاقد پین های مربوط به کارت ISAمیباشند.)
08-12-2017, 05:20 PM
Flash Memory به عنوان یک دستگاه ذخیره ای با حالت جامد دیسک سخت و دوربین های دیجیتالی در نظر گرفته می شود."فلش مموری" یک نوع از تراشه های حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی پاک کردنی می باشد ولی خیلی سریعتر از آن کل تراشه را پاک و دوباره می نویسد. از یک شبکه شطرنجی که از دو دسته خط موازی و عمود بر یکدیگر و یک باتری که دو ترانزیستور در هر تقاطع دارد درست شده است که این دو ترانزیستور به وسیله یک لایه نازک اکسید از هم جدا می باشند.
حافظه های فلش در تلفن های همراه ، دوربین دیجیتال ، دیسک های سیار ، Mp3 Player و غیره بکار می رود . تجارت حافظه های فلش در دو جهت صورت می پذیرد . حافظه های فلش NAND و NOR . NOR اولین نوع حافظه های فلش بوده و از فناوری ساخت تراشه های EPROM و EEPROM پیروی می کند . سیستم عاملهای تلفن های همراه و دوربین های دیجیتال بر روی حافظه های NOR ذخیره شده اند . حافظه های NANAD در اویل کار موفق نبودند اما پس مدتی رشد خوبی داشتند . این نوع حافظه نسب به حافظه های NOR از سرعت ذخیره سازی و پاک کردن بالاتری بهره میبرند . (01-12-2017, 11:00 PM)sahan نوشته است: 1.خروجی ولتاژهای منبع تغذیه کامپیوتر را نام ببریدو رنگ استاندارد این ولتاژها را بنویسید. حافظه SSD اس اس دی چیست ؟ SSD مخفف عبارت Solid State Drive هست که تو فارسی به معنی ” درایو حالت جامد ” معنی شده . متاسفانه تو زبان فارسی ، معانی خیلی از تکنولوژی ها درست از آب در نمیاد و معمولا خنده دار میشه . حالا بگذریم ! حافظه SSD مبتنی بر حافظه فلش هست ، حافظه فلش همون تکنولوژی هست که باهاش مموری کارت ( کارت حافظه Micro SD ) و فلش مموری می سازن . در واقع حافظه اس اس دی یه جورایی یه فلش مموریه اما در ابعاد بزرگتر و حجم بیشتر . هر چند تکنولوژی ساخت حافظه SSD شبیه به فلش مموری هست اما کیفیت ساخت و همینطور نوع قطعاتی که استفاده میشه ، بین حافظه SSD و فلش مموری ها تفاوت ایجاد می کنه . حتما پست ” قطعات داخلی SSD ” رو بخونید . تکنولوژی NAND و NOR در حافظه SSD تو حافظه فلش و به طور کلی در حافظه SSD ما دو تا ساختار داریم . یکی ساختار فلش NAND و یکی هم ساختار فلش NOR . شرکت اینتل در سال 1988 اولین حافظه فلش بر پایه NOR رو طراحی کرد و یک سال بعد شرکت توشیبا اولین حافظه فلش NAND رو ساخت . در حال حاضر در 99 درصد حافظه های SSD از ساختار فلش NAND استفاده می کنن اما خوبه که تفاوت بین NAND و NOR در حافظه SSD رو بدونید . من اینجا به صورت مقدماتی توضیح میدم اما تو یه پست جداگونه حرفه ای تر توضیح میدم . NAND و NOR دو تا از گیت های منطقی یا دیجیتالی هستن که با صفر و یک کار می کنن . با ترکیب این گیت ها با همدیگه میشه مدارات مختلفی رو ساخت . خود این گیت های منطقی توسط ترانزیستور طراحی میشن مثلا 2 یا 3 تا ترانزیستور رو جوری طراحی می کنن که شبیه به گیت NAND یا NOR عمل بکنه . ساختار اون ترانزیستور ها جوریه که می تونن بار الکتریکی یا الکترون رو برای مدت طولانی ( مثلا چند سال ) داخل خودشون نگه دارن حتی اگه برق هم بهشون نرسه . پس میشه با این گیت ها حافظه فلش ساخت .
27-12-2017, 04:18 PM
30-12-2017, 12:22 AM
حافظه های فلش حافظه هایی هستند که دارای ابعاد مختلف در بازار وجود دارند. داخل فلش از تراشه ی bios تشکیل شده اند. در این قسمت از فناوری و زیر ساخت این نوع حافظه ها از تراشه های eeprom ساخته شده اند که ذخیره و حذف اطلاعات توسط جریان های الکتریکی صورت ميپذيرد.در این نوع شبکه هر بخش کوچک دارای شماره ی ثبت و ستون مختص به خود بوده و در اصطلاح هرکدام از این بخش ها یک سلول حافظه نامیده میشود.و داخل این سلول ها دو ترانزيستور معروف به نام های floating gate و control gate استفاده ميشود
30-12-2017, 03:39 PM
(01-12-2017, 11:00 PM)sahan نوشته است: 1.خروجی ولتاژهای منبع تغذیه کامپیوتر را نام ببریدو رنگ استاندارد این ولتاژها را بنویسید. حافظهٔ فلش یا فلش مموری (به انگلیسی: Flash memory)، حافظهٔ غیر فرّار ذخیرهسازی رایانهای است که میتوان آن را به صورت الکتریکی پاک و دوباره برنامهریزی کرد. این فناوری عمدتاً در کارتهای حافظه و یواسبی استفاده میشود و برای ذخیرهسازی عمومی و انتقال دادهها بین رایانهها و دیگر محصولات دیجیتال به کار میرود. این نوع خاصی از EEPROM (حافظهٔ فقط خواندنی پاکشدنی و قابل برنامهریزی به صورت الکتریکی) است که در قطعات بزرگ، پاک و برنامهریزی شدهاست. از آنجا که حافظهٔ فلش غیر فرّار است، هیچ نیرویی برای نگه داشتن اطلاعات درون قطعه مورد نیاز نیست. علاوه بر این، این حافظه به ارایه گذاشتن سریع اطلاعات در هر دسترسی (اگر چه به اندازهٔ حافظه فرّار دینامیک دسترسی تصادفی (DRAM)، که برای حافظه اصلی در رایانهها به کار میرود سریع نیست) ولی مقاومتر از دیسک سخت (Hard disk) در برابر شوک حرکتی میباشد. دو نوع حافظهٔ فلش وجود دارد که بر حسب منطقهای NAND , NOR نام گذاری شدهاند سلولهای مستقل حافظهٔ فلش مشخصات درونی مشابهی با دروازهٔ مربوطه را نشان میدهند. در حالی که EPROMها باید قبل از نوشته شدن بهطور کامل پاک شوند، فلشهای نوع NANDمیتوانند همزمان در بلوکهایی که معمولاً از کّل دستگاه کوچکترند خوانده و نوشته شوند. فلشهای NOR به یک کلمهٔ ماشینی تنها (بایت) اجازه میدهند بر روی یک محل پاک شده بدون وابستگی نوشته یا خواند شوند. نوع NAND به صورت عمده در کارتهای حفظ فلشهای یواسبی و درایوهای حالت جامد و محصولات مشابه برای ذخیره معمولی و انتقال داده استفاده میشود. فلشهای NAND, NOR معمولاً برای ذخیره پیکر بندی دادهها در بسیاری از محصولات دیجیتالی استفاده میشوند مسئولیتی که در گذشته به وسیلهٔ EPROMها یا حافظهٔ استاتیک باتری دار ممکن میشد. یکی از معایب حافظهٔ فلش تعداد محدود چرخههای خواندن یا نوشتن در یک بلوک خاص است. فلشهای NOR و NAND نام خود را از روابط داخلی بین سلولهای حافظهشان میگیرند. مشابه گیت نند، در فلشهای نند هم گیتها در سریهایی به هم متصل هستند. در یک گیت NOR ترانزیستورها بهطور موازی به هم متصل هستند و مانند آن در فلش NOR سلولها بهطور موازی به خطوط بیت متصل هستند و به همین دلیل است که سلولها میتوانند جداگانه و مستقل، خوانده و برنامهنویسی شوند.[۱] در مقایسه با فلشهای NOR جایگزین کردن یک ترانزیستور با گروههای سری لینک شده یک سطح آدرس دهی اضافی به آنها میافزاید. در حالی که فلشهای NOR میتوانند حافظه را با صفحه و سپس کلمه آدرس دهی کنند. فلشهای NAND میتوانند آن را با صفحه، کلمه و بیت آدرس دهی کنند. محتویات هر سلول در فلش NOR یک بخش پایانی دارد که مستقیماً به زمین متصل است و بخش پایانی دیگری که مستقیماً به یک خط بیت متصل است. این ترتیب به این دلیل NOR نامید شدهاست که مثل یک گیت NOR عمل میکند. وقتی یکی از خطوط کلمهها High شود ترانزیستور ذخیره کننده مربوطه عمل میکند تا خط بیت خروجی را Low کند. فلش NAND فلش NAND نیز از ترانزیستورهایی با گیت شناور استفاده میکند اما آنها به صورتی به هم متصل اند که گیت NAND را شبیهسازی میکنند. تعداد زیادی از ترانزیستورها به صورت سری متصل اند و خط بیت تنها در صورتی Low میشود که تمامی خطوط کلمهها High شده باشند. سپس این گروهها به وسیلهٔ تعداد اضافی ترانزیستور به یک آرایه با استایل NOR متصل شدهاند مشابه حالتی که ترانزیستورهای تنها در یک فلش NOR به هم ارتباط پیدا کردهاند. فلش نند عمودی (Vertical NAND) در حافظه نند عمودی (Vertical NAND)، سلولهای حافظه بطور عمودی روی هم قرار میگیرند. با این کار بدون احتیاج به سلولهایی کوچکتر میتوان تراکم سطحی بالاتری برای سلولها ایجاد کرد. ساختار در ساختاری که در نند عمودی استفاده شدهاست، بار الکتریکی روی یک فیلم سیلیکون نیترید ذخیره میشود. فیلمهای سیلیکون نیترید قابلیت این را دارند که ضخیمتر شوند و بار بیشتری بر روی خود جا دهند و علاوه بر آن مقاومت بالایی دارند. بارهای الکتریکی نمیتوانند بهطور عمودی در واسطه سیلیکون نیترید حرکت کنند، در نتیجه سلولهای حافظه در لایههای عمودی متفاوت، با هم هیچ تداخلی ندارند. هر مجموعه عمودی، از نظر الکتریکی مشابه گروههای متصل به همی که در ساختار نند معمولی استفاده میشوند، میباشد. عملکرد از سال ۲۰۱۳ عملیات نوشتن و خواندن توسط حافظه نند عمودی، با سرعتی معادل دو برابر سرعت حافظه نند معمولی اتفاق میافتد. از طرفی حافظه نند عمودی با مصرف تنها ۵۰ درصد انرژی مصرفی حافظه نند معمولی تا ۱۰ برابر آن عمر میکند.[۲]
31-12-2017, 09:46 PM
حافظه های فلش در تلفن های همراه ، دوربین دیجیتال ، دیسک های سیار ، Mp3 Player و غیره بکار می رود . تجارت حافظه های فلش در دو جهت صورت می پذیرد . حافظه های فلش NAND و NOR . NOR اولین نوع حافظه های فلش بوده و از فناوری ساخت تراشه های EPROM و EEPROM پیروی می کند . سیستم عاملهای تلفن های همراه و دوربین های دیجیتال بر روی حافظه های NOR ذخیره شده اند . حافظه های NANAD در اویل کار موفق نبودند اما پس مدتی رشد خوبی داشتند . این نوع حافظه نسب به حافظه های NOR از سرعت ذخیره سازی و پاک کردن بالاتری بهره میبرند . به همین جهت برای تغییرات عمده و نوشتن و پاک کردن حجم بیشتر اطلاعات مناسبترند . از این نوع حافظه ها در ساخت دیسکهای سیار فلش و پخش کنند های MP3 استفاده می کنند و در آینده نزدیک در تلفن های همراه نیز از آنها بیشتر بهره خواهند گرفت . فلش دیسک و یا فلش درایو یکی از جدیدترین دستگاه های ذخیره سازی اطلاعات است که با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود توانسته است در کانون توجه علاقه مندان قرار گیرد. حافظه استفاده شده در این نوع دستگاه ها از نوع Solid State بوده و می توان هزاران مرتبه اطلاعاتی را بر روی آنان نوشت و یا حذف کرد. |
| موضوعهای مشابه… | |||||
| سوال | مصطفی احمدوند | 5 | 3,020 |
26-05-2024, 10:47 AM آخرین ارسال: a.zamani |
سوال در موردCPU ؟ | Shahrooz behzad | 11 | 5,999 |
26-05-2024, 10:39 AM آخرین ارسال: a.zamani |
| سوال اینستاگرام | amir hasanpour | 8 | 4,764 |
26-05-2024, 10:37 AM آخرین ارسال: a.zamani |
| سوالی که استاد طرح کردند 2 | amir hasanpour | 5 | 3,017 |
26-05-2024, 10:25 AM آخرین ارسال: a.zamani |
| سوال: طریقه ارسال ودریافت نمابر(فکس)با کامپیوتر | sahan | 3 | 2,624 |
26-05-2024, 10:03 AM آخرین ارسال: a.zamani |
| سوال ۱ گوگل مپ | alirezaei | 1 | 1,120 |
26-05-2024, 09:54 AM آخرین ارسال: a.zamani |
| سوال ۲گوگل مپ | alirezaei | 1 | 1,103 |
26-05-2024, 09:52 AM آخرین ارسال: a.zamani |
| سوال ۳گوگل مپ | alirezaei | 1 | 1,121 |
26-05-2024, 09:49 AM آخرین ارسال: a.zamani |
| سوال | 4900749125 | 4 | 3,241 |
14-05-2018, 11:57 PM آخرین ارسال: یوسف آبادی |
| سوال | ابراهیم براتی | 0 | 1,242 |
25-04-2018, 01:08 AM آخرین ارسال: ابراهیم براتی |
