تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › دانشگاه جامع علمی و کاربردی › مرکز علمی و کاربردی امام خمینی › کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات-یکشنبه ساعت 16 v
« قبلی 1 2 3 4 5 بعدی »
سوال استاد
صفحه‌ها (3): « قبلی 1 2 3 بعدی »
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
سوال استاد
zahraahmadi آفلاین
ارسال‌ها: 27
تاریخ عضویت: Mar 2018
اعتبار: 3
#11
13-05-2018, 08:54 PM
ولتاژهای خروجی منبع تغذیه درکامپیوتربه همراه رنگ سیم استانداردآن را نام ببرید
منبع تغذیه یک دستگاه الکتریکی است که مسئول تامین و تنظیم جریان الکتریکی در رایانه میباشد. انواع آن دارای ابعاد و شکل های مختلفی است که باید با جعبه و مادر برد نصب شود در داخل جعبه رایانه همخوانی و سازگاری داشته باشد بنابر این این سه قطعه باید از یک نوع باشد
1- Extendedtechnology XT روی کامپیوترهای ۸۰۸۶ نصب میشود و میزان وات ۵۰ تا ۸۰ وات است و منبع تغذیه power supply
2- Advaccedtechnology At دارای اشکال مختلفی است و از این منبع استقبال زیادی شد و هنوز نیز در سیستم های امروزی از آن استفاده میشود و به سه گونه تقسیم میشود:
At Desktor &At Tower &At boby
3-ATX پیشرفته و قابل توسعه است و منبع تغذیه های قابل برنامه ریزی و توانایی دستور به power supply را دارد.
وو در منبع تغذیه هر یک رشته سیم های خروجی از منبع تغذیه به رنگ جهانی است و دارای ولتاڗهای گوناگون با توان های مختلف می باشند:
۱- قرمز 5v+ ولت برای ic های TTL
۲- زرد v12+ برای قسمت های آرمیچری دستگاهها
۳- آبی v12- برای عکس جهت چرخش درایوها و پورت های پشت کیس
۴- سفید v5- برای پورت های پشت کیس
۵- سیاه صفر v اتصال به زمین که به ازای هر یک سیم زرد و قرمز لازم است.
۶- v33 رنگ اسنانداردی ندارد برای مصرف cpu های پنتیوم
۷- نارنجی یا قهوه ای 5v+ برای تست منبع تغذیه
۸- سیگنال های صحت ولتاژ قدرت مطلوب
۹- سیگنال های روشن بودن
۱۰- سیگنال 5+ ولتی توقفstandby 5v
Fariba besharati آفلاین
ارسال‌ها: 29
موضوع‌ها: 3
تاریخ عضویت: Feb 2018
اعتبار: 6
#12
17-05-2018, 12:15 PM
مهناز خانلری آفلاین
ارسال‌ها: 29
موضوع‌ها: 2
اعتبار: 4
#13
18-05-2018, 01:12 PM
(06-05-2018, 06:13 PM)fateme sadeghi نوشته است: ولتاژهای خروجی منبع تغذیه درکامپیوتربه همراه رنگ سیم استانداردآن را نام ببرید
3-ATX
kalantari آفلاین
ارسال‌ها: 21
موضوع‌ها: 2
اعتبار: 4
#14
18-05-2018, 04:27 PM
فولادی آفلاین
ارسال‌ها: 23
تاریخ عضویت: May 2018
اعتبار: 3
#15
19-05-2018, 01:51 AM
نبع تغذیه کامپیوتر برق DC با ولتاژ مناسب برای دیگر اجزای کامپیوتر تامین می کند. منبع تغذیه در حقیقت ولتاژ ورودی خود را از برق شهر که در ایران 220 ولت AC است به ولتاژ DC با ولتاژهای مناسب تبدیل می کند. این ولتاژها برای یک کامپیوتر معمولی عبارتند از: 12V, 5V , 5VSB, 3V3, -5V, -12V که بدین وسیله ولتاژ لازم برای قطعات داخل کامپیوتر شما را فراهم می کند.
نارجی
۱
۵volts or connector key+
قرمز
۲
۱۲volts+
زرد
۳
۱۲volts-
آبی
۴
ground
سیاه
۵
ground
سیاه
۶
ground
سیاه
۱
ground
سیاه
۲
۵volts-
سفید
۳
۵volts+
قرمز
۴
۵volts+
قرمز
۵
۵volts+
قرمز
پریسا دولتی آفلاین
ارسال‌ها: 20
اعتبار: 3
#16
20-05-2018, 01:43 AM
power good نارجی ۱
۵volts or connector key+ قرمز ۲
۱۲volts+ زرد ۳
۱۲volts- آبی ۴
ground سیاه ۵
ground سیاه ۶
ground سیاه ۱
ground سیاه ۲
۵volts- سفید ۳
۵volts+ قرمز ۴
۵volts+ قرمز ۵
۵volts+ قرمز ۶
samir.a.l.1794 آفلاین
سمیه علیزاده
ارسال‌ها: 19
20-05-2018, 04:00 PM
good نارجی ۱
۵volts or connector
۵volts- سفید ۳
۵volts+ قرمز ۴
۵volts+ قرمز
مهنازسالم آفلاین
ارسال‌ها: 21
موضوع‌ها: 2
اعتبار: 3
#18
20-05-2018, 04:11 PM
samadi123 آفلاین
ارسال‌ها: 20
اعتبار: 3
#19
20-05-2018, 04:24 PM
کامپیوتر ها ولتاژهای مختلفی را برای تغذیه مولفه های داخلی خود مورد استفاده قرار میدهند. ولتاژ پایه در طی 20 سالی که از تاریخ کامپیوتر میگذرد تغییر نکرده است اگر چه بعضی از ولتاژهایی که کمتر مورد استفاده بود ماهیتاً کاهش یافته است و یک ولتاژ جدید و مهم اضافه شده است. منبع تغذیه تمام این ولتاژها را در اندازه های مختلف و بسته به مدل، تامین میکند.
غالب انرژی تامین شده توسط یک منبع تغذیه به شکل ولتاژ مثبت میباشد ولی مقداری از آن نیز به شکل ولتاژ منفی است. مفهوم ولتاژ منفی وقتی که بعنوان مرجعی برای جریان مستقیم مورد استفاده قرار میگیرد اندکی پیچیده است. بطور خلاصه این مفهوم به این معنا است که ولتاژ بجای اینکه از سیگنال به سمت زمین اندازه گیری شود از زمین به سمت سیگنال اندازه گیری میشود، درست مانند اینکه یک باتری را بطور معکوس بکار اندازیم. ولتاژ همان است ولی جریان بصورت وارونه منتشر خواهدشد. دیاگرام پایین این مفهوم را بهتر بیان میکند.
سحر آقابیک آفلاین
ارسال‌ها: 14
اعتبار: 3
#20
20-05-2018, 04:49 PM
12v_\ این ولتاژ در بعضی از انواع پورت های سریالی که تقویت کننده  آن ها نیاز به _۱۲و+۱۲ دارد استفاده میشود اکثر منابع تغذیه بخاطر هماهنگی با سخت افزارهای قدیمی این و لتاژ را تامین میکنند ولی جریانی کمتر از ۱آمپر است
5v_\ این مدل یک  ولتاژ قدیمی است، و در مقادیر بسیار کم(زیر ۱آمپر) برای هماهنگی با سخت افزارهای قدیمی فراهم میگیرد
3.37+\ جدیدترین سطح ولتاژ که توسط منابع تغذیه مدرن فراهم میشود
Ov/ ولتاژ صفر نقطه زمین سیستم الکترونیکی یک کامپیتور میباشد و بعضی وقتا بنام نقطه مشترک نامیده می شود
+57/در سیستم های قدیمی تر(AT و قبل از آن) ۵ولت برای راه اندازی برد اصلیcpu(مستقیم و غیر مستقیم) و‌تمام مؤلفه های اصلی سیستم به کار میرفت
12V+/این ولتاژ اولیه برای راه اندازی موتور در ایدها کامپیتور است و همچنین در فن ها و سیستم خنک کننده
  سوال استاد Fariba besharati 18 8,289 27-12-2021, 10:18 PM
آخرین ارسال: omid.rahimi
  سوال استاد Fariba besharati 6 3,336 27-12-2021, 10:17 PM
  سوال استاد فراهانی 12 5,070 27-12-2021, 10:08 PM
  سوال کنفرانس فتوشاپ مهنازسالم 7 3,527 22-06-2018, 11:13 AM
آخرین ارسال: zohrehrahmanifar
  سوال استاد مژگان حقانی 21 9,039 19-06-2018, 10:31 AM
آخرین ارسال: فاطمه خوئینی
زمان کنونی: 23-03-2026، 12:24 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
