06-05-2018, 06:13 PM
ولتاژهای خروجی منبع تغذیه درکامپیوتربه همراه رنگ سیم استانداردآن را نام ببرید
سوال استاد
07-05-2018, 10:46 AM
ولتاژهای خروجی استاندارد:
کامپیوتر ها ولتاژهای مختلفی را برای تغذیه مولفه های داخلی خود مورد استفاده قرار میدهند. ولتاژ پایه در طی 20 سالی که از تاریخ کامپیوتر میگذرد تغییر نکرده است اگر چه بعضی از ولتاژهایی که کمتر مورد استفاده بود ماهیتاً کاهش یافته است و یک ولتاژ جدید و مهم اضافه شده است. منبع تغذیه تمام این ولتاژها را در اندازه های مختلف و بسته به مدل، تامین میکند. غالب انرژی تامین شده توسط یک منبع تغذیه به شکل ولتاژ مثبت میباشد ولی مقداری از آن نیز به شکل ولتاژ منفی است. مفهوم ولتاژ منفی وقتی که بعنوان مرجعی برای جریان مستقیم مورد استفاده قرار میگیرد اندکی پیچیده است. بطور خلاصه این مفهوم به این معنا است که ولتاژ بجای اینکه از سیگنال به سمت زمین اندازه گیری شود از زمین به سمت سیگنال اندازه گیری میشود، درست مانند اینکه یک باتری را بطور معکوس بکار اندازیم. ولتاژ همان است ولی جریان بصورت وارونه منتشر خواهدشد. دیاگرام پایین این مفهوم را بهتر بیان میکند. ولتاژهای تولیدی منبع تغذیه مدرن تصویری با مقیاس غیر واقعی از ولتاژهای مختلفی که توسط یک منبع تغذیه مدرن تولید میشوند. رنگ هر خط متناظر با رنگ سیمی است که ولتاژ مربوطه را در کانکتورهای بُرد اصلی منبع تغذیه حمل میکند. خط سیاه معرف زمین است که نقطه مرجع میباشد. جریان تولید شده در هر سطح ولتاژی مهم است زیرا بر روی تعیین توانایی منبع تغذیه جهت تولید انرژی کافی برای سیستم شما تاثیر میگذارد. در اینجا جزییات ولتاژهای مختلفی که امروزه توسط منابع تغذیه تولید میشوند، توضیح داده میشود: -12V: این ولتاژ در بعضی از انواع پورت های سریالی که تقویت کننده آنها نیاز به هر دو ولتاژ 12- و 12+ دارد استفاده میشود. این ولتاژ برای سیستمهای جدیدتر مورد نیاز نمیباشد و حتی در سیستمهای قدیمی نیز زیاد مورد استفاده نبود زیرا پورتهای سریالی نیاز به انرژی بسیار کمی دارند. اکثر منابع تغذیه بخاطر هماهنگی با سخت افزارهای قدیمی این ولتاژ را تامین میکنند ولی با حد جریانی کمتر از یک آمپر. -5V: الآن دیگر یک ولتاژ قدیمی است. این ولتاژ در مدلهای اولیه کامپیوتر برای کنترلرهای فلاپی دیسک و برخی مدارهایی که از کارتهای ISA استفاده میکردند کاربرد داشت. این ولتاژ معمولاً در مقادیر بسیار کم (زیر یک آمپر) برای هماهنگی با سخت افزارهای قدیمی فراهم میگردید. برخی از انواع منابع تغذیه مانند SFX دیگر این ولتاژ را تامین نمیکنند.(سیستمهایی که از منابع تغذیه SFX استفاده میکنند فاقد پین های مربوط به کارت ISA میباشند.) 0V: ولتاژ صفر نقطه زمین (ground) سیستم الکتریکی یک کامپیوتر میباشد که بعضی وقتها بنام نقطه مشترک و یا earth (بویژه در انگلستان) نامیده میشود. این ولتاژ برای تکمیل مدارها با ولتاژهای دیگر توسط منبع تغذیه تامین میشود و یک سطح تراز را برای اندازه گیری ولتاژهای دیگر معرفی مینماید. +3.3V: جدیدترین سطح ولتاژ که توسط منابع تغذیه مدرن فراهم میشود. این ولتاژ توسط ATX معرفی شد و الآن در ATX/NLX ،SFX و WTX دیده میشود ولی در AT و سیستمهای قدیمیتر دیده نمیشود. در واقع، کمترین ولتاژی که توسط منابع تغذیه برای تامین انرژی CPU، حافظه و تمام چیزهای دیگر روی بُرد اصلی تولید میشد 5 ولت بود ولی با پیدایش نسل دوم از تراشه های پنتیوم، این مقدار به 3.3 ولت تقلیل داده شد تا با افزایش سرعت تراشه ها، میزان مصرف انرژی نیز کاهش یابد. این امر مستلزم آن بود که سازنده های بُرد اصلی تنظیم کننده های ولتاژی برای تبدیل 5 ولت به 3.3 ولت در آن تعبیه کنند. این تنظیم کننده ها مقدار زیادی از انرژی را بصورت گرما هدر میدادند و این کاهش ولتاژ بر روی بُرد اصلی بسیار غیر کارآ بود به همین خاطر هم اکنون منابع تغذیه مستقیماً ولتاژ 3.3 را تولید میکنند. این مقدار برای راه اندازی اکثر CPU های جدید، سیستمهای حافظه، کارتهای گرافیک و دیگر وسایل بکار میرود. +5V: در سیستمهای قدیمیتر (AT و قبل از آن) 5 ولت برای راه اندازی برد اصلی،CPU (مستقیم یا غیر مستقیم) و تمام مولفه های اصلی سیستم بکار میرفت. در سیستمهای جدیدتر، بسیاری از مولفه ها و بخصوص CPU با ولتاژ 3.3 که شرح آن رفت کار میکنند ولی برد اصلی و بسیاری از زیرمجموعه های آن هنوز با ولتاژ 5 ولت کار میکنند. +12V: این ولتاژ اولیه برای راه اندازی موتور درایوهای کامپیوتر است. همچنین فن ها و دیگر انواع سیستم های خنک کننده نیز از این ولتاژ استفاده میکنند. در بسیاری از بردهای اصلی یک کامپیوتر مدرن این ولتاژ مورد استفاده ندارد ولی تمام سیستمهای کارت خور که ممکن است مورد استفاده قرار گیرند با این ولتاژ کار میکنند. البته باید دقت داشت که درایو ها مستقیماً توسط کانکتورهایشان به منبع تغذیه وصل میشوند. دقت: شما بعضی اوقات ولتاژهای دیگری که توسط بعضی منابع تغذیه تولید میشوند مشاهده میکنید که به آنها "ریل" گفته میشود. این عبارت از دنیای الکترونیک آمده است و اشاره به یک میله یا نوار فلزی بلند دارد که برای تولید یک ولتاژ خاص بکار میرود.
07-05-2018, 10:49 AM
(06-05-2018, 06:13 PM)fateme sadeghi نوشته است: ولتاژهای خروجی منبع تغذیه درکامپیوتربه همراه رنگ سیم استانداردآن را نام ببرید نبع تغذیه کامپیوتر برق DC با ولتاژ مناسب برای دیگر اجزای کامپیوتر تامین می کند. منبع تغذیه در حقیقت ولتاژ ورودی خود را از برق شهر که در ایران 220 ولت AC است به ولتاژ DC با ولتاژهای مناسب تبدیل می کند. این ولتاژها برای یک کامپیوتر معمولی عبارتند از: 12V, 5V , 5VSB, 3V3, -5V, -12V که بدین وسیله ولتاژ لازم برای قطعات داخل کامپیوتر شما را فراهم می کند. نارجی ۱ ۵volts or connector key+ قرمز ۲ ۱۲volts+ زرد ۳ ۱۲volts- آبی ۴ ground سیاه ۵ ground سیاه ۶ ground سیاه ۱ ground سیاه ۲ ۵volts- سفید ۳ ۵volts+ قرمز ۴ ۵volts+ قرمز ۵ ۵volts+ قرمز
10-05-2018, 07:36 PM
11-05-2018, 04:17 PM
12v_\ این ولتاژ در بعضی از انواع پورت های سریالی که تقویت کننده آن ها نیاز به _۱۲و+۱۲ دارد استفاده میشود اکثر منابع تغذیه بخاطر هماهنگی با سخت افزارهای قدیمی این و لتاژ را تامین میکنند ولی جریانی کمتر از ۱آمپر است
5v_\ این مدل یک ولتاژ قدیمی است، و در مقادیر بسیار کم(زیر ۱آمپر) برای هماهنگی با سخت افزارهای قدیمی فراهم میگیرد 3.37+\ جدیدترین سطح ولتاژ که توسط منابع تغذیه مدرن فراهم میشود Ov/ ولتاژ صفر نقطه زمین سیستم الکترونیکی یک کامپیتور میباشد و بعضی وقتا بنام نقطه مشترک نامیده می شود +57/در سیستم های قدیمی تر(AT و قبل از آن) ۵ولت برای راه اندازی برد اصلیcpu(مستقیم و غیر مستقیم) وتمام مؤلفه های اصلی سیستم به کار میرفت 12V+/این ولتاژ اولیه برای راه اندازی موتور در ایدها کامپیتور است و همچنین در فن ها و سیستم خنک کننده
12-05-2018, 01:45 AM
12-05-2018, 09:18 PM
(آخرین ویرایش: 12-05-2018, 11:50 PM، توسط یوسف آبادی.)
پاور جزو مهمترین اجزای یک کامپیوتر است. درست عمل کردن تک تک اجزای سیستم به عملکرد پاور بستگی دارد.
می توان به طور کامل این را مد نظر قرار داد که وظیفه تامین جریان الکتریکی مورد نیاز قطعات اصلی سیستم به عهده پاور است. وظیفه اصلی پاور تبدیل جریان AC به جریان DCمی باشد. به طور معمول محل قرارگیری پاور در گوشه بالایی Case می باشد. البته در بغضی از مدل های جدید و خاص Case این قطعه در قسمت پایین Case قرار گرفته که دلیل اصلی آن خنک شدن بهتر سیستم است. ولتاژهای 3/3 ، 5 و 12 را می توان ولتاژهای رایجی دانست که در هر پاور دیده می شوند ولتاژهای مختلفی که از یک پاور استاندارد کامپیوتر خارج می شود به شرح زیر هستند: ولتاژ ۵+ ولت: رنگ سیم : قرمز موارد استفاده: تمام مادربردها، مدارهای دیجیتال، اکثر وسایل جانبی کامپیوتر ولتاژ ۱۲+ ولت: رنگ سیم : اکثر مواقع به رنگ زرد و در بعضی از پاورها به رنگ قرمز موارد استفاده: موتور ادوات ذخیره سازی اکترومغناطیسی نظیر هارد دیسک و وسایلی از این دست که در مادربردهای جدید کمتر از این ولتاژ استفاده می شود. مدارهای پورت سریال نیز از این ولتاژ استفاده می کنند. ولتاژ های ۵- و ۱۲- ولت: رنگ سیم : معمولا به رنگ آبی موارد استفاده: این دو ولتاژ دارای جریانی کمتر از یک آمپر هستند. ولتاژ ۳/۳+ ولت: رنگ سیم : نارنجی موارد استفاده: از این ولتاژ در پردازنده های جدید استفاده می شود. همانطور که می دانید، پردازنده های قدیمی از ولتاژ 5 ولت برای تامین نیروی شان استفاده می کردند / استفاده از ولتاژ 3/3 ولت در پردازنده های جدید باعث می شود که هم در مصرف انرژی صرفه جویی شود و هم حرارت کمتری تولید شود.
13-05-2018, 11:11 AM
(06-05-2018, 06:13 PM)fateme sadeghi نوشته است: ولتاژهای خروجی منبع تغذیه درکامپیوتربه همراه رنگ سیم استانداردآن را نام ببرید منبع تغذیه یک دستگاه الکتریکی است که مسئول تامین و تنظیم جریان الکتریکی در رایانه میباشد. انواع آن دارای ابعاد و شکل های مختلفی است که باید با جعبه و مادر برد نصب شود در داخل جعبه رایانه همخوانی و سازگاری داشته باشد بنابر این این سه قطعه باید از یک نوع باشد 1- Extendedtechnology XT روی کامپیوترهای ۸۰۸۶ نصب میشود و میزان وات ۵۰ تا ۸۰ وات است و منبع تغذیه power supply 2- Advaccedtechnology At دارای اشکال مختلفی است و از این منبع استقبال زیادی شد و هنوز نیز در سیستم های امروزی از آن استفاده میشود و به سه گونه تقسیم میشود: At Desktor &At Tower &At boby 3-ATX پیشرفته و قابل توسعه است و منبع تغذیه های قابل برنامه ریزی و توانایی دستور به power supply را دارد. وو در منبع تغذیه هر یک رشته سیم های خروجی از منبع تغذیه به رنگ جهانی است و دارای ولتاڗهای گوناگون با توان های مختلف می باشند: ۱- قرمز 5v+ ولت برای ic های TTL ۲- زرد v12+ برای قسمت های آرمیچری دستگاهها ۳- آبی v12- برای عکس جهت چرخش درایوها و پورت های پشت کیس ۴- سفید v5- برای پورت های پشت کیس ۵- سیاه صفر v اتصال به زمین که به ازای هر یک سیم زرد و قرمز لازم است. ۶- v33 رنگ اسنانداردی ندارد برای مصرف cpu های پنتیوم ۷- نارنجی یا قهوه ای 5v+ برای تست منبع تغذیه ۸- سیگنال های صحت ولتاژ قدرت مطلوب ۹- سیگنال های روشن بودن ۱۰- سیگنال 5+ ولتی توقفstandby 5v
13-05-2018, 01:12 PM
13-05-2018, 02:47 PM
(06-05-2018, 06:13 PM)fateme sadeghi نوشته است: ولتاژهای خروجی منبع تغذیه درکامپیوتربه همراه رنگ سیم استانداردآن را نام ببرید ۱- قرمز 5v+ ولت برای ic های TTL ۲- زرد v12+ برای قسمت های آرمیچری دستگاهها ۳- آبی v12- برای عکس جهت چرخش درایوها و پورت های پشت کیس ۴- سفید v5- برای پورت های پشت کیس ۵- سیاه صفر v اتصال به زمین که به ازای هر یک سیم زرد و قرمز لازم است. ۶- v33 رنگ اسنانداردی ندارد برای مصرف cpu های پنتیوم ۷- نارنجی یا قهوه ای 5v+ برای تست منبع تغذیه ۸- سیگنال های صحت ولتاژ قدرت مطلوب ۹- سیگنال های روشن بودن ۱۰- سیگنال 5+ ولتی توقفstandby 5v |
| موضوعهای مشابه… | |||||
| سوال استاد | Fariba besharati | 18 | 8,216 |
27-12-2021, 10:18 PM آخرین ارسال: omid.rahimi |
| سوال استاد | Fariba besharati | 6 | 3,335 |
27-12-2021, 10:17 PM آخرین ارسال: omid.rahimi |
| سوال استاد | فراهانی | 12 | 5,019 |
27-12-2021, 10:08 PM آخرین ارسال: omid.rahimi |
| سوال کنفرانس فتوشاپ | مهنازسالم | 7 | 3,510 |
22-06-2018, 11:13 AM آخرین ارسال: zohrehrahmanifar |
| سوال استاد | مژگان حقانی | 21 | 9,004 |
19-06-2018, 10:31 AM آخرین ارسال: فاطمه خوئینی |
