« قبلی 1 … 56 57 58 59 60 … 1013 بعدی »
چگونه از گرفتگی فاضلاب اصلی جلوگیری کنیم
30-12-2023, 05:36 PM
فاضلاب و زهکشی
چه چیزی بدتر از گرفتگی لوله تخلیه که دوش، سینک یا ماشین لباسشویی شما را تخلیه نمی کند؟
خوب، باید یک لوله تخلیه اصلی مسدود شده باشد. هنگامی که لوله تخلیه اصلی مسدود می شود، به این معنی است که هر لوله تخلیه دیگری که در خانه یا محل کار شما به آن متصل است، به طور همزمان مسدود می شود.
از این رو سیستم فاضلاب شما متوقف می شود و حتی نمی توانید توالت را با موفقیت شستشو دهید. حالا تصور کنید که مهمان باشید و بوی تعفن توالت بدون آب خانه یا محل کار را پر کند.
اگر چنین موقعیتی را تجربه کرده اید، می دانید که می تواند در بدترین زمان اتفاق بیفتد. علاوه بر این، تعمیر آن پرهزینه است. از این رو، بهترین راه برای جلوگیری از چنین سناریویی استفاده از اقدامات پیشگیرانه است .
اگر کنجکاو هستید که چه اقداماتی می توانید برای جلوگیری از گرفتگی لوله اصلی تخلیه خود انجام دهید، در جای درستی هستید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به اقدامات زیر نگاهی بیندازید.
1. مراقب علائم هشدار دهنده باشید
لوله های تخلیه در نتیجه تجمع حلزون که باعث ایجاد انسداد در خط لوله می شود، مسدود می شود. در بیشتر موارد، یک لوله تخلیه هر چند وقت یکبار مسدود می شود، به خصوص زهکشی دوش یا سینک.
با این حال، اگر متوجه کاهش تدریجی در قابلیت تخلیه کل سیستم شدید. شما باید آن را بررسی کنید این احتمال وجود دارد که لوله اصلی تخلیه شما در شرف گرفتگی باشد و از این رو، سینک‌ها، دوش‌ها و سایر لوله‌های تخلیه آب را به سرعت معمول تخلیه نمی‌کنند.
بهتر است قبل از اینکه گرفتگی کامل اتفاق بیفتد، یک سرویس تمیز کردن زهکشی مشکل را برطرف کند. این به شما کمک می کند از سناریوهای شرم آور ذکر شده در بالا جلوگیری کنید.
2. تخلیه اصلی خود را بررسی کنید
اگر لوله تخلیه اصلی شما هر چند ماه یکبار یا حداقل سالی یکبار گرفتگی می کند، به احتمال زیاد مشکل شدیدتری وجود دارد. به عنوان مثال، ترکیدگی لوله تخلیه.
همانطور که درختان رشد می کنند، ریشه های آنها بیشتر و بیشتر در زیر زمین گسترش می یابد. در بیشتر موارد، هنگامی که لوله های تخلیه قدیمی آسیب می بینند، می توانند خاک را وارد کنند که می تواند باعث ایجاد و انسداد لوله شود. ایجاد گرفتگی
بنابراین، اگر گرفتگی در فاضلاب اصلی یک اتفاق رایج است، از یک لوله کش خبره یا شرکت فاضلاب آن را بررسی کنید. آنها می توانند یک بازرسی فاضلاب دوربین در لوله انجام دهند. برای بررسی علت گرفتگی مکرر،
تعمیر دائمی صادر شده می تواند از گرفتگی های متعدد در آینده جلوگیری کند و همچنین در هزینه های تعمیر آنها صرفه جویی کند.
3. از تله های پرز مش استفاده کنید
انباشته شدن موها، پارچه‌ها، پرزها و دستمال‌ها اغلب باعث مسدود شدن مجرای لباسشویی و همچنین سینک و حمام می‌شود. اگر همه این موارد به لوله اصلی تخلیه برسند، در امتداد دیوارها جمع می شوند و گرفتگی ایجاد می شود.
با این حال، می‌توانید با اطمینان از عدم رسیدن آنها به فاضلاب در وهله اول، از ایجاد گرفتگی خط اصلی جلوگیری کنید.
شما می توانید با استفاده از تله سنگ چخماق مشبک در لوله تخلیه واشر خود به این امر دست یابید.
سنگ گیر مانع از دسترسی تکه های کوچک پارچه و همچنین پرزها به لوله تخلیه می شود. از این رو، فقط آب در لوله جریان می یابد، بنابراین از تجمع مواد جلوگیری می شود.
همچنین باید یک تله توری در حمام و سینک برای به دام انداختن موها و تکه های حل نشده صابون نصب کنید.
سنگ گیر ممکن است یک هزینه اضافی باشد، اما بسیار ارزان تر از آن چیزی است که برای باز کردن گرفتگی لوله اصلی تخلیه نیاز دارد.
4. اجازه دهید باکتری ها برای شما کار کنند
مقدار قابل توجهی از حلزون که به گرفتگی زهکشی اصلی منتهی می شود از مواد آلی غذا و انسان تشکیل شده است. خوشبختانه برای شما، انواع خاصی از باکتری ها مواد آلی را تجزیه می کنند .
افزودن منظم این نوع باکتری به مجرای اصلی تخلیه، از مسدود نشدن آن اطمینان می دهد.
در واقع، استفاده از باکتری بهترین پاک کننده زهکشی غیر خورنده است که می توانید استفاده کنید. علاوه بر این، این باکتری ها روی باکتری های مورد استفاده در سپتیک تانک شما تأثیر نمی گذارند.
فقط مطمئن شوید که وقتی از سیستم تخلیه استفاده نمی شود، باکتری ها را اعمال می کنید. یعنی وقتی مردم در خانه نیستند. این به باکتری ها زمان می دهد تا روی مواد آلی محبوس شده در لوله اصلی قبل از شسته شدن آن کار کنند.
5. از ریختن مواد جامد در سینک ها خودداری کنید
متأسفانه، مردم متوجه نیستند که با ریختن مواد غذایی، خاک، سیمان، ماسه و سایر مواد جامد در زهکشی، چقدر به سینک های خود آسیب وارد می کنند.
در نهایت این مواد جامد با هم جمع می شوند و باعث گرفتگی لوله اصلی تخلیه می شوند. موادی مانند سیمان می توانند به لوله تخلیه متصل شوند و با توجه به اینکه برای سخت شدن در آب طراحی شده است. این می تواند به یک مشکل جدی تبدیل شود.
به یاد داشته باشید، سیمان سخت شده اگر به دیواره لوله تخلیه وصل شود نمی تواند شسته شود. بنابراین، اگر گرفتگی عمدتاً از سیمان تشکیل شده باشد، به احتمال زیاد باید لوله تخلیه اصلی خود را حفر کنید تا آن را جدا کنید.
برای ذرات غذا، قبل از قرار دادن آن در سینک یا ماشین ظرفشویی، اطمینان حاصل کنید که صفحات را پاک کنید. اگر مجبورید موادی مانند خاک و سیمان را بشویید، از یک حوض/سطل برای این کار استفاده کنید.
هنگامی که ذرات در سطل ته نشین می شوند، می توانید آب را در زهکشی تخلیه کنید.
6. گهگاه زهکشی ها را بشویید
اکثر شیرآلاتی که در املاک نصب می شوند دارای رتبه صرفه جویی در مصرف آب هستند. متأسفانه، صرفه جویی در آب به معنای حداقل شستشو در لوله های شما است .
این شیرآلات با محدود کردن مقدار شستشو در مصرف آب صرفه جویی می کنند.
در نتیجه، لوله تخلیه اصلی شما به تدریج در حال انباشتن مواد مضر در آنجا است. یک راه حل ساده برای جلوگیری از گرفتگی زهکشی این است که گهگاه آب را در شیرها و سینک های خود تخلیه کنید.
باکتری هایی که به تجزیه مواد آلی در لوله تخلیه شما کمک می کنند در شرایط گرم بهترین عملکرد را دارند. از این رو، هنگام شستشوی لوله اصلی تخلیه، آب گرم توصیه می شود. به این ترتیب دو مشکل را با یک راه حل حل می کنید.
7. روغن را در آبکش نریزید
پس از استفاده از روغن داغ، رستوران ها اغلب آن را در فاضلاب می ریزند.
گریس داغ به خوبی در زهکش جریان می یابد. متأسفانه، زمانی که روغن شروع به خنک شدن کند، به یک توده ضخیم تبدیل می شود که روی لوله تخلیه گیر می کند.
ادامه یخ زدگی و تجمع چربی در نهایت منجر به گرفتگی می شود.
بنابراین، به جای ریختن آن در زهکش، آن را در یک شیشه جمع کنید و در سطل زباله بیندازید.
نتیجه گیری در مورد نحوه جلوگیری از گرفتگی فاضلاب اصلی
گرفتگی زهکشی اصلی می تواند به یک اتفاق مکرر تبدیل شود، اگر مراقب چیزی که اجازه می دهید وارد زهکشی نشود، نباشید. به خصوص اگر گریس و موادی مانند سیمان و ماسه بریزید، ممکن است گرفتگی زهکشی پیچیده شود.
با این حال، اگر از نکات توضیح داده شده در بالا استفاده کنید، می توانید از گرفتگی فاضلاب در ملک خود جلوگیری کنید.
آیا به یک لوله کش خبره نیاز دارید تا مشکلات زهکشی شما را بررسی کند؟
پس امروز با ما در تماس باشید . اجازه دهید تیم لوله کش اختصاصی ما مشکلات زهکشی شما را حل کنند.
لوله باز کنی در پردیس
  فروش آنلاین قطعات اصلی Hyundai i20 با ضمانت اصالت digibatri 0 136 21-02-2026, 11:47 PM
  کاربرد اصلی پتو نسوز سرامیکی در صنعت nasoozpars 0 185 01-02-2026, 02:28 PM
  راهنمای خرید فنر ساعتی اصلی هیوندای i20 با شماره فنی 934901J500 digibatri 0 328 16-12-2025, 04:59 PM
  آشنایی کامل با قطعات هیوندای i20 و اهمیت استفاده از قطعات اصلی digibatri 0 327 14-12-2025, 05:40 PM
  عمل جراحی کیست مویی چگونه است؟ nyusha 0 390 24-11-2025, 06:03 AM
  چه زمانی به متخصص فیستول مراجعه کنیم؟ nyusha 0 341 15-11-2025, 11:59 PM
  دستگاه حضور و غیاب چگونه کار می‌کند؟ saragholami 1 726 06-11-2025, 11:51 AM
آخرین ارسال: سیمین صابری
  چطور بدون استرس زگیل تناسلی را درمان کنیم؟ nyusha 0 355 24-10-2025, 09:57 PM
  نگهداری و سرویس جک پالت چگونه انجام می شود shaily 0 549 04-09-2025, 11:35 AM
  راهنمای جامع لاستیک پایه رادیاتور پائین اصلی هیوندای i20 شماره فنی 253361j000 سئو 0 502 23-08-2025, 10:45 PM
زمان کنونی: 23-03-2026، 01:50 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
