تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › دانشگاه جامع علمی و کاربردی › **مرکز علمی و کاربردی کوشا** › درس مهندسی نرم افزار سیستم های کنترل ساعت 11 - پنجشنبه
تشریح نرم افزار SolidWorks
صفحه‌ها (2): 1 2 بعدی »
RahimBesharati آفلاین
ارسال‌ها: 9
تاریخ عضویت: Dec 2023
10-12-2023, 03:43 AM
1:مزایای نرم افزار Solid Works را به عنوان یک نرم افزار طراحی سه بعدی بیان کنید.
2:مشاغل و صنایعی که از نرم افزار Solid Works طراحی استفاده میکنند را نام ببرید.
3:انواع مختلف طراحی در نرم افزار Solid Works را نام ببریدو نحوه ی کار یکی را توضیح دهید.
4:نوار فرمان SKETCHER در نرم افزار Solid Works شامل چه فرمانهایی میباشد.
5:نوارفرمانFeaturesدر نرم افزار Solid Works شامل چه فرمانهایی میباشد.
فایل‌(های) پیوست شده
.pdf   Presentation3.pdf (اندازه: 756.34 KB / تعداد دفعات دریافت: 7)
Mrmesi1993 آفلاین
Meysamseyfi
ارسال‌ها: 12
تاریخ عضویت: Nov 2023
10-12-2023, 07:01 PM
پاسخ سوال ۱:
یادگیری آسان
توانایی اشتراک گذاری و همکاری
طراحی آسان در قالبها ی ۲ بعدی و ۳ بعدی
انجام خودکار
شخیص سریع تر مشکالت احتمالی
تحلیل
پاسخ سوال ۲:
صنایع:
هوافضا و دفاع
کالاهای بسته بندی مصرفی
علوم زیستی
حمل و نقل و تحرک
انرژی، فرآیند و تاسیسات
مشاغل:
• مهندسان مکانیک
• مهندسان محصول
• طراحان
• پیش نویس ها
• برنامه ریزان
• هنرمندان و تصویرگران گرافیکی
• معماران
• مهندسان برق
• مهندسین فرآیند و لوله کشی(P&ID)
پاسخ سوال ۳:
1. Part Modelling
2. Assembly Modelling
3. Surface Modelling
4. Drawing
روشی معمول برای نمایش دوبعدی یک مدل سه بعدی است به طوری که هر مهندس یا سازنده بتواند طراحی شما را بازساز ی کند . Drawing ها مهم هستند زیرا روشی استاندارد برای به اشتراک گذاری طرح شما ارائه می دهند.
پاسخ سوال ۴:
• Line
• Circle
• Arc
• Ellipsis
• Rectangle
• Polyline
• Polygon
پاسخ سوال ۵:
1. Extrude
2. Extrude Cut
3. Swept
4. Swept Cut
5. Revolved
6. Revolved Cut
7. Loft
8. Loft Cut
9. Pattern
10. Shell
11. Rib
12. Draft
13. Wrap
14. Swept
Hasan rezaei آفلاین
ارسال‌ها: 4
14-12-2023, 09:54 PM
جواب سوال ۱:
یادگیری آسان _طراحی آسان _تشخیص سریع مشکلات
جواب سوال ۲:
صنایع حمل و نقل ، هوا و فضا ، علوم زیستی
و شامل مشاغلی مانند مهندسی برق ، مهندسی مکانیک ، معماری ، هنرمندان و تصویر گرافیکی .
جواب سوال ۳:
Part modelling, assembly modelling,surface modelling , drawing
روشی معمول برای نمایش دو بعدی و یک مدل سه بعدی می باشد جواب سوال ۴:
Line, arc, circle, polyline
جواب سوال ۵:
Swept ,loft ,rib, draft, wrap, loft cut
Somayeh Salehi آفلاین
ارسال‌ها: 13
17-12-2023, 12:20 AM
جواب سوال ۱:
جواب سوال ۲:
جواب سوال ۳:
جواب سوال ۵:
Ayoob rezai آفلاین
ارسال‌ها: 13
17-12-2023, 01:31 PM
جواب سوال ۱:
جواب سوال ۲:
جواب سوال ۳:
جواب سوال ۵:
پژمان زربانویی آفلاین
ارسال‌ها: 12
تاریخ عضویت: Oct 2023
21-12-2023, 05:34 PM
پاسخ سوال اول :
یادگیری آسان: دارای ابزار های کمک آموزش ی فراوان ی است که به افراد دارای نیاز اجازه میدهد با سرعت به صورت خود آموز پیش بروند
مدیریت داده ها : طرح ها، داده های مهندسی و فایلهای شما را در یک مکان مرکزی ذخیره میکند . این امر سبب بازیابی سریع فایل ها و داده ها، جلوگیری از دست دادن اطالعات،نظارت بر نسخه ها و پیگیری تغییرات، یکپارچه سازی گردش کار، زمان صرف شده برای جستجو ی نقشه ها، قطعات و
مجموعه ها کاهش یابد ، افزایش کارایی و تشویق استفاده مجدد از طراحی میشود.
توانایی اشتراک گذاری و همکاری: با یک محیط چند کاربره، چند ین همکار م ی توانند همزمان به یک فای ل طراحی دسترسی داشته باشند. ای ن بدانمعناست که تی مها م یتوانند تغییرات را انجام داده، وضعی تها و بازبینیها را از داخل پلتفرم SolidWorks مشاهده کنند.
طراحی آسان در قالبها ی ۲ بعد ی و ۳ بعدی: SolidWorks اشتراک گذاری طرحها را در قالبهای دو بعد ی یا سه بعدی سریع و ساده میکند، به این معنی که میتوانید بازخورد فوری دریافت کنید و به کار روی طرحهای خود ادامه دهید . حتی م یتوان طرحها را به عنوان انیمیشن های سه بعد ی به اشتراک گذاشت که به شما امکان میدهد محصوالت و ویژگیهای جد ید را به طور دقیق نشان دهید .
انجام خودکار: با اجازه دادن به SolidWorks برای خودکارسازی بخشی از فرآیند، در زمان، پول و انرژی صرفه جویی کنید.SolidWorks می تواند ابعاد مدل های سه بعد ی CAD را خودکار کند همچنین قوانین و پارامترهای خاصی را برای سرعت بخشیدن به تکرار برای ایجاد تغییرات طراحی تنظیم کند.
شخیص سریع تر مشکالت احتمالی: SolidWorks میتواند نقصها ی احتمالی در طراحی شما را شناسایی کند و به شما بگوید که آیا استرس، لرزش، انحراف یا مشکالت دیگر وجود دارد یا خیر. از آنجایی که SolidWorks م یتواند این موارد را در مراحل اولیه طراح ی شناسایی کند، به شما امکان میدهد تنظی مات و اصالحات را قبل از رفتن به مرحله نمونه اولیه انجام دهید .
تحلیل: بررسی کنید که شکل، اندازه و مواد طرح شما چگونه در برابر نیروهای خاصی مانند وزن و اصطکاک مقابله می کند. SolidWorks حتی پیشنهاداتی را در مورد اینکه چگونه می توانید طراحی خود را برا ی کارآمدتر کردن آن بهبود بخشید، ارائه می دهد .
پاسخ سوال دوم:
صنایع:
• هوافضا و دفاع
• کاالهای بسته بند ی مصرف ی
• علوم زیستی
• حمل و نقل و تحرک
• انرژی، فرآیند و تاسیسات
مشاغل:
• مهندسان مکانیک
• مهندسان محصول
• طراحان
• پیش نویس ها
• برنامه ریزان
• معماران
• مهندسان برق
• مهندسین فرآی ند و لوله کش ی(ID&P)
پاسخ سوال سوم:
1. Part Modelling
4. Drawing
Assembly در SolidWorks ترکیبی از دو یا چند جزء با استفاده از رابطه پارامتری می باشد.
• در SolidWorks به این روابط mate می گویند .
• Mates ما را قادر می سازد تا حرکت قطعات را نسبت به یکد یگر کنترل کنیم.
پاسخ سوال چهارم:
• Line
• Circle
• Arc
• Ellipsis
• Rectangle
• Polyline
• Polygon
پاسخ سوال پنچم:
1. Extrude
2. Extrude Cut
3. Swept
4. Swept Cut
5. Revolved
6. Revolved Cut
7. Loft
8. Loft Cut
9. Pattern
10. Shell
11. Rib
12. Draft
13. Wrap
samir shokrani آفلاین
ارسال‌ها: 9
22-12-2023, 03:25 PM
۱.مهارت های رندرینگ مناسب رابط کاربری فوق العاده برای کاربران مبتدی
۲.طراحی ساختار و مونتاژ تجهیزات،تخمین هزینه های تولید،مهندسی معکوس
۵.Extrude، Swept
0310268982 آفلاین
صابر نعمتی
ارسال‌ها: 3
24-12-2023, 12:16 PM
1-یادگیری آسان-مدیریت داده -توانایی اشتراک گذاری وهمکاری -طراحی آسان در قالب های 2بعدی و 3بعدی -انجام خودکار -تشخیص سریع تر مشکلات احتمالی -تحلیل
2-هوا فضا ودفاع -کالاهای بسته بندی مصرفی -مهندسان مکانیک-مهندسان محصول -طراحان - مهندسان برق
3-part modeling-Assembly Modeling-Surface Modeling-Drawing
4- Line-Circle-Arc-Ellipsis-Rectangle-Poly line-Poly gon
5-Extrude-Extrude Cut-Swept-Swept Cut-Revolved-
Abolfazl ghadimi آفلاین
ارسال‌ها: 17
26-12-2023, 01:40 PM
1-یادگیری آسان  بوده و دارای ابزار های کمک آموزش ی فراوان ی است که به افراد دارای نیاز این امکان را میدهد  که با سرعت به صورت خود آموز پیش بروند  مدیریت داده ها و طرح ها، داده های مهندسی و فایلهای شما...
مهران احمدی آفلاین
ارسال‌ها: 21
26-12-2023, 02:44 PM
1-ادگیری آسان -مدیریت داده ها-توانایی اشتراک گذاری و همکاری-طراحی آسان در قالبها ی ۲ بعد ی و ۳ بعدی-انجام خودکار-تشخیص سریع تر مشکالت احتمالی
5-Extrude
- Extrude Cut
- Swept
- Swept Cut
- Revolved
- Revolved Cut
- Loft
- Loft Cut
-Pattern
-Shell
- Rib
- Draft
- Wrap
  اشنایی با نرم افزار 3max مهدی عرب یارمحمدی 11 2,311 04-07-2024, 07:33 AM
آخرین ارسال: ariaarian
  آشنایی با نرم افزار مهندسی Festo Fluidsim samir shokrani 8 1,747 26-05-2024, 09:46 AM
آخرین ارسال: a.zamani
  نرم افزار spss 0310268982 10 2,117 26-05-2024, 09:43 AM
  آشنایی با نرم افزار متلب و سیمولینک پژمان زربانویی 11 2,300 26-05-2024, 09:41 AM
  معرفی نرم افزار s7 simatic manager میثم سیفی Mrmesi1993 11 2,183 26-05-2024, 09:36 AM
  نرم افزار کنترل هوشمند نوین5 Behnam abass begloo 8 1,728 26-05-2024, 09:33 AM
  آشنایی با نرم افزار winproladder Hasan rezaei 11 2,310 26-05-2024, 09:26 AM
  معرفی plc delta و نرم افزار wplsoft Abolfazl ghadimi 11 2,260 26-05-2024, 09:24 AM
  آشنایی با نرم افزار اتوکد . مهدی خوش خبری 99110040300009 10 2,071 26-05-2024, 09:22 AM
  آشنایی با نرم‌افزار پروتئوس Ayoob rezai 12 2,376 26-05-2024, 09:21 AM
زمان کنونی: 04-04-2026، 10:11 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
