« قبلی 1 … 74 75 76 77 78 … 1013 بعدی »
شماره تلفن نمایندگی ایران رادیاتور در تهران
1sogang آفلاین
ارسال‌ها: 35
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: Jan 2022
29-09-2023, 11:00 PM
تعمیر پکیج ایران رادیاتور در تهران
پکیج های ایران رادیاتور همچون دیگر پکیج های موجود در بازار، از جمله کالاهای مصرفی هستند که به‌طور مداوم مورد استفاده قرار می‌گیرند و مطمئناً بعد از مدتی استفاده، نیازمند تعمیر و سرویس می‌شوند. یکی از خدماتی که ایمن سرویس صداقت آماده ارائه می‌باشد، تعمیر پکیج ایران رادیاتور و سرویس دوره ای پکیج است. این مجموعه از بهترین و بزرگترین مرکز خدمات تعمیر پکیج در محل می باشد که در طی سالیان متوالی توانسته است رضایت و اعتماد مشتریان زیادی را جلب نماید. اگر پکیج شما خراب شده است و به دنبال تعمیر آن هستید؛ اصلا نگران نباشید. ایمن سرویس صداقت با چندین سال تجربه و اعزام سرویس کاران با تجربه و ماهر در تمامی نقاط تهران ازجمله:
[*]سعادت آباد
[*]سید خندان
[*]درکه
[*]صادقیه
[*]علم و صنعت
[*]شهر زیبا
[*]میدان ولیعصر و…
این امکان را به شما می‌دهد که با برقراری ارتباط با این مجموعه و شرح کوتاهی از مشکل ، از خدمات این مجموعه بهره ببرید. این مجموعه در تمامی برند های معتبر موجود در بازار قادر به ارائه تعمیرات و سرویس دهی به شما عزیزان می‌باشد.
[تصویر:  Iran-radiator-.jpg]
چرا برای تعمیر پکیج ایران رادیاتور باید با مجموعه ایمن سرویس صداقت تماس گرفت؟
[*]اعزام تکنسین ماهر
[*]استفاده از قطعات درجه1 و شرکتی
[*]اعزام فوری نیرو تعمیر پکیج در محل
[*]دریافت هزینه براساس نرخ مصوب
[*]انجام تمام مراحل تعمیر و تعویض در محل
[*]پشتیبانی فعال در صورت بروز مشکل
مراحل تعمیر پکیج ایران رادیاتور
برای تعمیر پکیج دیواری ایران رادیاتور مراحلی که باید طی شود را به ترتیب بازگو کرده ایم.
[*]در ابتدا باید پکیج را روی حالت روشن قرار دهید. دلایلی مثل خرابی محافظ برق، ممکن است پکیج مورد نظر همچنان خاموش باقی نگه دارد. در این صورت می‌توانید محافظ برق خراب را از مدار جدا کرده و یک محافظ سالم متصل کرد.
[*]در مرحله‌ی بعد باید فشار مدار پکیج را بررسی کرده و از استاندارد بودن میزان فشار اطمینان حاصل نمایید. در صورت کم بودن بیش از حد فشار مدار، پکیج دچار مشکلات زیادی خواهد شد. بطور کلی، میزان فشار مناسب برای پکیج بین 1 الی 1.5 بار است. برای رفع مشکل نوسان فشار و بالا بردن فشار پکیج، بهتر است شیر پرکن پکیج را باز کرده و صبر کنید تا فشار مدار بالا رود.
[*]در مرحله‌ی بعد باید از عملکرد مناسب پمپ، اطمینان حاصل شود؛ در صورت عملکرد نامناسب پمپ، گرما و فشار بسیار بالایی تولید شده و علاوه بر آن پکیج سر و صدای زیادی نیز به وجود می‌آورد. لذا بهتر است که پمپ پکیج حتما به شکل مرتب سرویس شود.
[*]از دیگر نکات مهم در تعمیر پکیج ایران رادیاتور، چک کردن فن و طرز عملکرد آن است. برای اطمینان از سالم بودن فن، می‌توان آن را به برق با جریان 220 ولت وصل کرده و در صورت کار کردن پکیج با این جریان، از سالم بودن آن مطمئن شد.
[*]کنترل فن دستگاه یکی از نکاتی می باشد که برای تعمیر صحیح پکیج ایران رادیاتور باید مورد بررسی قرار گیرد. برای اطلاع از کارکرد صحیح فن می‌توان فن را به برق 220 ولت وصل کرد. اگر درست کار کرد یعنی سالم است و مشکلی ندارد ولی اگر فن درست کار نکرد متوجه می شویم که خراب است و باید رله های آن را عوض کنید.
دلایل سرد و گرم شدن آب در پکیج ایران رادیاتور
عوامل مختلفی می‌توانند در گرم نشدن آب پکیج تاثیر بسزایی داشته باشند از جمله:
[*]ضعف در کلید تنظیم دمای آب یا NTC
[*]خرابی فلوسوئیچ
[*]خرابی برد کنترل
[*]جرم و رسوب گرفتن مبدل ثانویه
[*]خرابی شیر سه راه موتوری
[*]کم بودن فشار آب
[*]معیوب بودن فنر بای پس
[*]وجود هوا در سیستم
[*]کم بودن شعله
[*]طولانی بودن مسیر لوله کشی و...
در صورت مشاهده یکی از این موارد در پکیج ایران رادیاتور، حتماً با مجموعه ایمن سرویس صداقت تماس حاصل نمایید.
چرا پکیج ایران رادیاتور خاموش می‌شود؟
پکیج ها می توانند به دلایل مختلفی خاموش شوند. بنابراین در صورتی که پکیج شما خاموش شد باید تمامی موارد زیر را مورد بررسی قرار دهید تا با عیب یابی پکیج مشکل را برطرف کنید. خاموش شدن پکیج ایران رادیاتور تحت تاثیر عوامل مختلفی ایجاد می شود که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم:
[*]عدم تنظیم صحیح فشار پکیج
[*]عدم تنظیم یون تشکیل شعله
[*]خرابی سنسور NTC
[*]خرابی پمپ سیرکولاتور پکیج
[*]خراب بودن فلوسوئیچ
[*]خرابی در پرشر سوئیچ هوا
[*]خرابی برد دستگاه
[*]ایراد در شیر گاز و افت فشار گاز ساختمان
با مشاهده هر یک از موارد بالا می‌توانید در صورت عدم رفع عیب، با مرکز ایمن سرویس صداقت برای تعمیر و عیب یابی پکیج ایران رادیاتور خود تماس گرفته و درخواست خود را در مورد اعزام یک سرویسکار ماهر ثبت نمایید.
انفجاری روشن شدن پکیج ایران رادیاتور
این وضعیت در بسیاری از پکیج ها با برند های مختلف قابل مشاهده است که باعث نگرانی مصرف کننده می‌شود. مواردی که در ادامه از آنها یاد می‌کنیم از علت های روشن شدن پکیج به صورت انفجاری هستند:
[*]خرابی پرشر
[*]فاصله نامناسب الکترود جرقه زن
[*]خرابی دودکش
[*]جمع شدن گاز در پکیج
[*]انسداد سوراخ های مشعل
[*]تنظیم نبودن شیر گاز پکیج
و مواردی از این دست، مهم ترین دلیل روشن شدن پکیج به صورت انفجاری هستند. در صورت مشاهده هر یک از موارد بالا حتما با یک مرکز تعمیر تخصصی تعمیر پکیج تماس بگیرید.
تعمیر و تعویض انواع قطعات پکیج ایران رادیاتور
پکیج ایران رادیاتور شامل قطعات مختلفی است که در مقاله آشنایی با قطعات پکیج به طور کامل به آن پرداختیم. قطعات پکیج شامل برد پکیج، قطعات ورودی و خروجی، ترمیستور پکیج ایران رادیاتور، فلوسوئیچ و … می‌باشد که در صورت خرابی باید تعویض و یا تعمیر شود. اگر پکیج خود را به صورت مرتب و روتین سرویس کنید ، قطعات آن بسیار دیرتر خراب می‌شوند و عمر پکیج طولانی تر می‌شود. برای سرویس و تعمیر پکیج خود می‌توانید با خیال راحت کار را به متخصصان ایمن سرویس صداقت بسپارید.
تعویض فلومتر پکیج ایران رادیاتور
اگر با مشکل روشن نشدن پکیج ایران رادیاتور مواجه شدید و یا حرارت آب گرم مصرفی مطلوب نیست، به احتمال زیاد فلومتر پکیج ایران رادیاتور شما خراب شده است و نیاز به تعمیر و یا تعویض دارد. گزارش باز بودن آب به برد پکیج و در ادامه روشن شدن مشعل پکیج با فرمان برد، به عهده فلومتر است که متاسفانه خرابی این قطعه در پکیج ایران رادیاتور بسیار شایع است که مجموعه ایمن سرویس صداقت روزانه گزارشات زیادی از خرابی این قطعه دریافت می‌کند. در صورت تعویض فلومتر پکیج ایران رادیاتور خود می‌توانید با مجموعه ایمن سرویس صداقت تماس بگیرید.
تعمیر و تعویض مبدل ثانویه پکیج ایران رادیاتور
زمانی به تعمیر و تعویض مبدل ثانویه پکیج ایران رادیاتور نیاز خواهید داشت که در پکیج مخصوصاً لوله های آن رسوب زیادی تجمع پیدا کرده باشد. در این شرایط فضای میان لوله ها کم شده، آب به سختی جریان می‌یابد، مسیر بسته شده و دستگاه کارایی لازم را نخواهد داشت. فشار وارده به پکیج بسیار زیاد خواهد بود و در پی این اتفاق شاید علاوه بر دیواره مبدل پکیج بخش های دیگر هم خراب شوند. اگر با هر یک از موارد زیر رو به رو شدید بدانید مبدل ثانویه پکیج خود دچار مشکل شده است:
[*]بوی بد در پکیج
[*]ناگهانی خاموش شدن پکیج
[*]کم شدن فشار آب پکیج
[*]تغییر ناگهانی عقربه ها و درجه های پکیج
[*]سر و صدای زیاد پکیج
[*]عدم گرمای لازم در شوفاژ ها
[*]کم شدن دمای آب پکیج
در صورتی که تمایل به تعویض مبدل ثانویه پکیج خود دارید، می‌توانید با مجموعه ایمن سرویس صداقت تماس بگیرید.
تعویض فلوسوئیچ پکیج ایران رادیاتور
فلوسوئیچ پکیج یکی از قطعات بسیار مهم در پکیج است که هنگامی که شیر آب گرم را باز می‌کنید، فلوسوئیچ که در مسیر آب سرد ورودی قرار گرفته است، از طریق یک اتصال به برد کنترل پکیج متصل می‌شود و یک جریان برق تولید می‌شود که نیاز به آب گرم را به سیستم اطلاع می‌دهد تا تمامی قطعات پکیج در جهت تأمین آب گرم مصرفی عمل کنند. در صورتی که این قطعه خراب شود نمی‌توان آن را تعمیر کرد زیرا به مرور باز هم دچار مشکل شده و باید آن را حتما تعویض کنید. برای تعویض فلوسوئیچ پکیج ایران رادیاتور بهتر است از یک تعمیرکار متخصص کمک بگیرید.
دستمزد تعمیر و سرویس پکیج ایران رادیاتور
نرخ تعمیر و سرویس پکیج بستگی به عوامل بسیاری دارد. اگر پکیج خود را حتی سه سال یکبار هم سرویس نمی‌کنید، مسلماً قطعات بسیاری از دستگاهتان باید تعویض، تعمیر و شستشو شود که با توجه به زمان بر بودن در قیمت گذاری تاثیر زیادی دارد. تعویض هر قطعه نرخ و اجرت مشخص خود را دارد و با توجه به مشکل پکیج خود می‌توانید با مجموعه ایمن سرویس صداقت تماس گرفته و از لیست قیمت ها مطلع شوید.
اسید شویی مبدل پکیج ایران رادیاتور
اسید شویی مبدل پکیج به دو روش انجام می‌شود:
[*]سنتی با استفاده از مواد جرم گیر
[*]مدرن با استفاده از پمپ اسید شویی
در مبدل های پکیج ایران رادیاتور و سایر برند ها به دلیل وجود املاح معدنی و مواد سخت در آب رسوب تجمع می‌یابد و نیاز است در صورت لزوم حتما توسط افراد متخصص رسوب زدایی و اسید شویی پکیج انجام شود. مجموعه ما با ارسال سرویس کار ماهر در این زمینه به شما خدمات اسید شویی در منزل و هر نقطه از تهران را ارائه می‌دهد. اگر در این زمینه مهارت و تجربه ای ندارید صمیمانه درخواست می‌کنیم که این کار را به متخصصان حرفه ای در این زمینه بسپارید زیرا کار با مواد اسید شویی (دیسکلرها و اسید) بسیار حساس و نیاز به لباس و دستکش مخصوص و … دارد.
چرا باید پکیج ایران رادیاتور را هواگیری کرد؟
با شروع شش ماه دوم سال، بسیاری از خانه های مجهز به سیستم گرمایشی باید برای داشتن کارایی بهتر سرویس و آماده شوند. با سرویس و هواگیری پکیج[b] [/b]، تقریبا پکیج ایران رادیاتور آماده کار و استفاده می‌شود. همچنین ناگفته نماند که فرایند هواگیری پکیج ایران رادیاتور به این دلیل انجام می‌شود تا هوای باقی مانده در شوفاژ کاملا تخلیه شود تا مشکلی ایجاد نشود. همچنین این کار به افزایش طول عمر پکیج و رادیاتور بسیار کمک می‌کند.
چه زمانی پکیج ایران رادیاتور نیاز به هواگیری منبع انبساط دارد؟
زمانی منبع انبساط پکیج نیاز به باد زدن دارد که باد این قسمت پکیج خالی شده باشد. باد داخل منبع انبساط می‌تواند هوای معمولی و یا ازت باشد که به مرور زمان خالی می‌شود و مشکلاتی را در کارکرد پکیج ایجاد می‌کند. وقتی دمای آب در پکیج افزایش یابد، آب منبسط می‌شود و حجم آن افزایش پیدا می‌کند. منبع انبساط پکیج یک مخزن در بسته است که در وسط آن یک تیوپ وجود دارد که فضای داخلی منبع را به دو قسمت تقسیم می‌کند.
یک قسمت آن وظیفه انتقال آب به سیستم گرمایشی را بر عهده دارد و قسمت دیگر، با فشار هوا و والفی که روی مخزن قرار دارد، سیستم را تحت فشار قرار می‌دهد. باد زدن منبع انبساط پکیج زمانی انجام می شود که این بخش هیچ بادی نداشته باشد و نیاز به باد زدن آن کاملا مشهود باشد. مجموعه ایمن سرویس صداقت خدمات هواگیری منبع انبساط هم نیز شامل می‌شود و با یک تماس می‌توانید از این خدمت نیز بهر‌مند شوید.
تعمیر یا تعویض برد پکیج ایران رادیاتور
هر وسیله مصرفی دارای یک مغز است. مغز پکیج هم برد آن است که اگر از کار بی‌افتد عملاً پکیج دیگر به درد نخواهد خورد و هیچ کارآیی نخواهد داشت. البته که این موضوع به این معنا نیست که باید یک پکیج جدید خریداری کنید. در صورت بروز این مشکل اگر برد پکیج تعمیر شود که چه بهتر! آن را تعمیر می‌کنید اما ممکن است که نیاز به تعویض آن با یک برد پکیج نو باشد که در این صورت با تماس با مجموعه ایمن سرویس صداقت می‌توانید این مشکل را نیز برطرف کنید.
در اصل بودن و کیفیت بالای قطعه و برد اصلاً هیچ شکی نداشته باشید زیرا این مجموعه تمام انرژی خود را در زمینه جلب رضایت مشتری گذاشته است و بعد از تعویض هر قطعه به شما ضمانت نامه و گارانتی قطعه تعویضی تحویل خواهد داده شد که در صورت بروز مجدد مشکل بتوانید از خدمات گارانتی استفاده نمایید. توصیه سرسختانه این مجموعه به شما این است که در صورتی که در این زمینه بخصوص در زمینه تعویض قطعه برد پکیج دانش فنی و مهارتی ندارید، اصلاً دست به تعمیر و تعویض آن نزنید زیرا ممکن است خرابی های بیشتری را به بار آورید.
تعمیر سنسور فشار آب پکیج ایران رادیاتور
کار سنسور فشار آب پکیج کنترل مدار آب مصرفی است، که به زبان ساده به این معنی است که پکیج همیشه موقعی روشن می‌شود که آبی در درون آن وجود داشته باشد و بدون وجود آب، پکیج روشن نخواهد شد. سنسور فشار آب پکیج ایران رادیاتور در همه ی مراحل کارکرد پکیج، مدار آن را کنترل خواهد کرد و در صورت کاهش فشار آب مدار گرمایش، مدار پرشر سوئیچ آب باز خواهد شد. در صورت مشاهده هرگونه اختلال در این سنسور حتما با یک مرکز تعمیر تخصصی پکیج تماس حاصل نمایید.
تعمیر و تعویض صفحه نمایش پکیج ایران رادیاتور
با توجه به اینکه نحوه کار کرد پکیج ها کمی پیچیده است، شرکت سازنده از یک سری چراغ و عدد هایی که به کدخطا و ارور معروف هستند، بر روی صفحه نمایش پکیج استفاده کرده است که در صورت بروز هر گونه ایراد با روشن شدن آن ها راحت تر بتوان از مشکل اصلی پکیج مطلع شد. در صورتی که صفحه نمایش پکیج آسیب ببیند که اغلب بر اثر ضربه و یا سوختگی است، از کارکرد صحیح پکیج نمی‌توان مطلع شد و حتما باید نسبت به خرید و تعویض این قطعه اقدام نمایید. ایمن سرویس صداقت اینجاست تا هر مشکلی که برای پکیج شما به وجود آمده است را برطرف کندSmile
تمامی سرویس کاران ایمن سرویس صداقت آموزش دیده و با مهارت هستند که تخصص لازم و کافی را برای سرویس پکیج ایران رادیاتور و سایر برندهای پکیج دارا می باشند. تعمیرکاران این مجموعه روش سرویس پکیج ایران رادیاتور را به صورت کاملا حرفه ای آموخته اند. تنها کافیست با شماره های درج شده در سایت ایمن سرویس صداقت تماس بگیرید و از کارشناسان تلفنی ما در خواست اعزام تعمیرکار نمایید. ایمن سرویس صداقت تمامی خدمات سرویس پکیج ایران رادیاتور را در تمامی نقاط تهران (شرق تهران ، غرب تهران شمال و جنوب تهران) ارائه می‌دهد. این مرکز تعمیرات تخصصی پکیج با سال ها تجربه، تعهد کاری بالایی دارد و تنها هدف آن ارائه ی خدمات با کیفیت و رضایت مشتریان می باشد. شما عزیزان می توانید جهت عیب یابی پکیج ایران رادیاتور خود با ما تماس بگیرید.
[*]متخصص تعمیرات: ۰۹۱۲۹۲۷۸۸۶۴
[*]کارشناس فنی: ۰۹۱۹۳۷۰۲۰۸۱
منبع:
https://imenservicesedaghat.com/post/7/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
Rainbow مرکز ایمپلنت دندانمعتبر در شمال تهران قیطریه smiledrp 0 157 08-02-2026, 12:02 AM
آخرین ارسال: smiledrp
  اجاره سوئیت در تهران ویلا 1 1,036 08-01-2026, 06:48 PM
آخرین ارسال: Liro
Heart مشاوره نقل‌ و انتقالات بازیکن فوتبال در ایران توسط آی‌ تی فوتبال (ITFootball) supervisor 0 256 28-12-2025, 02:47 PM
آخرین ارسال: supervisor
  کیف ملی: تولیدکننده عمده کیف‌های اداری چرم در تهران joopress 0 224 28-12-2025, 01:28 AM
Photo ایمپلنت قسطی در غرب تهران | درمان مطمئن و قابل پرداخت smiledrp 0 308 17-12-2025, 01:11 AM
  راهنمای خرید فنر ساعتی اصلی هیوندای i20 با شماره فنی 934901J500 digibatri 0 323 16-12-2025, 04:59 PM
  دسته موتور چپ هیوندای i20 شماره فنی 218301j300 digibatri 0 284 06-12-2025, 06:43 PM
  ۵ جای دیدنی تهران در زمستان ۱۴۰۴؛ از برج میلاد برفی تا پیست اسکی آبعلی motlagh 0 282 05-12-2025, 12:25 PM
  رادیاتور بخاری خودرو - سیستم گرمایش ماشین autopart 0 385 11-10-2025, 04:40 PM
زمان کنونی: 22-03-2026، 08:17 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
