تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › دانشگاه جامع علمی و کاربردی › مرکز علمی و کاربردی امام خمینی › کاربرد فناوری اطلاعات v
« قبلی 1 … 3 4 5 6 7 … 14 بعدی »
چه کارهای با صفحه کلید انجام می شود که با موشواره نمی توان آن را انجام داد
صفحه‌ها (2): 1 2 بعدی »
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 5
hymasky آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 6
تاریخ عضویت: Feb 2017
15-04-2017, 01:07 AM
ممکن است اصول اولیه کار بار صفحه‌کلید را بلد باشید اما باز هم نگاهی به لیست ده‌ کاری که می‌توان بدون لمس ماوس انجام دهید داشته باشید،
10. اجرای نرم‌افزارها
نیازی نیست تا به دنبال نرم‌افزار مورد نظر خود در منوی استارت بگردید. کافی است دکمه پنجره را بر روی صفحه‌کلید بفشارید و سپس نام نرم‌افزار دلخواه خود را تایپ کنید، پس از فشردن Enter نرم‌افزار شما باز خواهد شد. به همین راحتی! آیکون‌های مربوط به نرم‌افزارها که در نوار وظیفه (Task Bar) واقع شده‌اند نیز به راحتی با فشردن کلید پنجره و شماره مربوط به چیدمان نرم‌افزار از چپ به راست، قابل اجرا شدن هستند. حتی می‌توانید برای کلید‌های صفحه‌کلید میان‌بر (Shortcut) تعریف کنید. نرم‌افزارهایی نظیر Launchy و یا Quicksilver نیز به شما امکان تعریف و اختصاص کلید‌های مشخصی را برای اجرای نرم‌افزارهای دلخواه می‌دهند. با استفاده از این نرم‌افزارها شما دیگر به ماوس نیاز پیدا نخواهید کرد.
9. متون را انتخاب کرده و مثل یک نینجای واقعی با سرعت هرچه تمام‌تر آن‌ها را ویرایش نمایید.
حتماً تاکنون برای شما پیش‌ آمده است که در هنگام کار با واژه‌پرداز ورد نیاز به برگشت بین کلمات و انتخاب آن‌ها پیدا کنید و یا اینکه قصد ویرایش کلمات تایپ شده را داشته باشید، در این‌گونه مواقع استفاده از ماوس باعث کندی عملکرد شما خواهد شد. اینجاست که با فشردن کلید‌های Shift، Ctrl و کلید جهت نما بالا (Up) می‌توانید تمام پاراگراف را به سرعت انتخاب نمایید، ترکیب کلیدهای Shift، Ctrl و کلید End نیز مکان‌نما را سریعاً به انتهای متن منتقل کرده و تمام کلمات را انتخاب می‌کند، استفاده از این کلید‌ها سرعت عمل شما را به حدی بالا می‌برد که حتی اگر کسی کنار شما ایستاده باشد متوجه انتخاب متن نخواهد شد! سعی کنید این کلید‌های ترکیبی را به ذهن خود بسپارید، ما به شما اطمینان خاطر می‌دهیم که پشیمان نخواهید شد!
8. خاموش کردن،‌ راه‌اندازی مجدد و قفل کردن رایانه از طریق صفحه‌کلید
چرا باید رایانه را به وسیله ماوس خاموش کنیم درحالی‌که با چند کلید به سرعت می‌توان آن را خاموش کرد؟! با فشردن همزمان کلیدهای Ctrl+Alt+Delete و انتخاب گزینه Shutdown رایانه را به راحتی می‌توان خاموش کرد. قصد دارید رایانه خود را قفل کنید؟ این کار از گفتن آن هم آسان تر است، کافی است کلید ویندوز را به همراه کلید L بفشارید.
7. مرور کردن اینترنت با استفاده از صفحه‌کلید
شاید باورتان نشود اما مرورگر اینترنت شما بیشتر از آنچه تصور کنید کلید‌های ترکیبی برای استفاده با صفحه‌کلید در اختیار شما قرار داده است. برای مثال فشردن Ctrl و کلید L می‌تواند قسمت وارد نمودن آدرس اینترنتی را برای شما فعال کند تا شما به سرعت آدرس وب‌سایت مورد نظر را در آنجا تایپ کنید. کلید Backspace و Shift نیز شما را به صفحه قبلی هدایت می‌کند. ترکیب کلید‌های Ctrl و F امکان جستجوی متون را در صفحه مورد نظر به شما می‌دهد و Ctrl+Enter یک تب جدید باز می‌کند.
6. با استفاده از صفحه‌کلید، پنجره‌های باز را مرور کرده، آن‌ها را به نوار وظیفه منتقل کرده و ببندید
در حال کار با یک پنجره هستید و احساس نیاز می‌کنید تا پنجره‌ دیگری را همزمان باز کنید؟ کافی است کلید Alt وTab را برای مرور میان پنجره‌های باز بفشارید.  در مرورگر اینترنتی خود نیز می‌توانید مشابه این عمل را با فشردن کلید‌های Ctrl و Tab انجام دهید. قصد بستن پنجره‌‌ای را دارید؟ به جای انتخاب گزینه ضربدر کوچک قرار گرفته در بالا و سمت راست پنجره، کافیست کلید Alt و F4 را انتخاب نمایید. کلید ویندوز به همراه کلید‌های Up و Down اندازه پنجره شما را تغییر می‌دهد، همان‌طور که مشاهده می‌کنید فشردن تنها چند کلید به شما امکان مدیریت کامل پنجره‌های باز شده در ویندوز را می‌دهد.
 5. استفاده از صفحه‌کلید برای تعامل با ایمیل‌ها
روزی نیست که بدون سر و کار داشتن با ایمیل شب شود. راه‌های مختلفی برای مدیریت Inbox وجود دارد، اما یکی از بهترین راه‌ها یادگرفتن کلید‌های میان‌بر ابزار دریافت کننده ایمیل شما نظیر جی‌میل و یاهو است. با استفاده از کلید‌های ترکیبی میان‌بر سریع‌تر از آنچه فکرش را بکنید، ایمیل‌ها را انتخاب و مدیریت خواهید کرد.
4. اضافه کردن رویداد بر روی تقویم، مسیر‌یابی و سایر قابلیت‌ها با استفاده از صفحه‌کلید
برای این کار کافیست همان‌طور که در بالا نیز توضیح داده شد کلید Ctrl و L را بفشارید و با واردکردن دستور دلخواه، یک رویداد را بر روی تقویم خود مشخص کرده و یا ایمیلی را به شخص به‌ خصوصی ارسال کنید و هزاران کار خلاقانه دیگر انجام دهید. مثلاً در سرویس تقویم گوگل تایپ فرمان cal و سپس نام قرار و ساعت می‌تواند قرار ملاقات تنظیم کند، در سرویس نقشه این فرمان maps، در جی‌میل emtips و در توییتر tweet است.
3. به سرعت به منوی هر‌ برنامه‌ای با استفاده از صفحه‌کلید دسترسی پیدا کنید
ممکن استفاده از کلید Ctrl و S را برای ذخیره‌ کردن فایل‌ها و اقدامات انجام‌شده یاد گرفته باشید و  اینکه کلید Alt وEnter پنجره فعال شما را به صورت تمام صفحه نمایش خواهد داد. اما اگر به دنبال کلید مناسبی برای انتخاب منوی نرم‌افزار دلخواه خود هستید باید بگوییم که فشردن کلید Alt باعث می‌شود تا منوی نرم‌افزار باز شده و به امکاناتی نظیر ذخیره‌سازی و ویرایش که در منوی نرم‌افزار قرار داده شده است، دسترسی پیدا کنید.
2. از ماوس استفاده کنید!
 بله! حتی با تمامی ترفندهای کیبرد باز هم در بعضی مواقع به شما حق می‌دهیم که برای کلیک کردن بر روی یک گزینه مشخص، استفاده از ماوس سریع‌تر است. اما در شرایطی که ماوس شما گم شده و یا باتری تمام کرده تکلیف چیست؟ اینجاست که باز هم صفحه‌کلید به کمک شما خواهد آمد. برای استفاده از صفحه‌کلید به جای ماوس کافی است تا قابلیت Ease of Access را از Control Panel ویندوز فعال نمایید، پس از فعال نمودن این قابلیت به راحتی می‌توانید نماد ماوس را با صفحه‌کلید حرکت دهید. برای فعال کردن قابلیت Ease of access به راهنمای مربوط به این کار در سایت مایکروسافت مراجعه کنید.
1. قصد دارید کار دیگری با صفحه‌کلید انجام دهید؟
ترفند‌هایی که ذکر شد برای شما کافی‌ نیست؟ خوشبختانه باید بگوییم که هر عملی را که در نظر دارید انجام دهید به راحتی می‌توانید در قالب یک میان‌بر (Shortcut) تعریف کرده و سپس کلیدهایی را که برای میان‌بر تعریف شده خود انتخاب کرده‌اید بفشارید. به کاربران سیستم‌عامل ویندوز توصیه می‌کنیم برنامه [font=Lato]AutoHotKey را بررسی کنند، این قابلیت به شما امکان می‌دهد تا عملکرد کلید‌های صفحه‌کلید خود را تغییر داده و آن‌ها را به صورت دلخواه برنامه‌ریزی کنید.  تمام این امکانات در اختیار شما قرار داده شده است تا با ترکیبی از خلاقیت، عملکرد سریع‌تری در هنگام کار با رایانه داشته باشید.[/font]
حسین عالی زاده
somayeh آفلاین
Somayeh haidary
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 5
17-04-2017, 02:12 PM
برای این کار کافیست همان‌طور که در بالا نیز توضیح داده شد کلید Ctrlو L را بفشارید و با واردکردن دستور دلخواه، یک رویداد را بر روی  تقویم خود مشخص کرده و یا ایمیلی را به شخص به‌ خصوصی ارسال کنید و هزاران کار خلاقانه دیگر انجام دهید. مثلاً در سرویس تقویم گوگل تایپ فرمان cal و سپس نام قرار و ساعت می‌تواند قرار ملاقات تنظیم کند، در سرویس نقشه این فرمان maps، در جی‌میل emtips و در توییتر tweet است.
سمیه حیدری
monazah vahab آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 5
17-04-2017, 03:04 PM
1_وارد کردن متون و اعداد 2_استفاده از کلیدهای تابعی،3_استفاده از کلیدهای میانبر برای راحتی کار ،4_بزرگ و کوچک کردن حروف،5_استفاده از کلید پرینت اسکرین برای عکس گرفتن از صفحه،6_استفاده از کلید Scroll Lock که در بعضی برنامه ها رفتار کلیدهای جهتی و پَیج آپ و پَیج داون را تغییر می دهد؛ به این صورت که فشار دادن این کلیدها باعث مرور سند بدون جا به جایی مکان نما یا انتخاب می شود.و ...
alipoor آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: Mar 2017
17-04-2017, 06:21 PM
فاطمه تورنه آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 6
اعتبار: 1
#5
18-04-2017, 12:05 AM
mitra mahdavi آفلاین
ارسال‌ها: 11
موضوع‌ها: 4
اعتبار: 3
#6
18-04-2017, 12:55 PM
(15-04-2017, 01:07 AM)hymasky نوشته است: ممکن است اصول اولیه کار بار صفحه‌کلید را بلد باشید اما باز هم نگاهی به لیست ده‌ کاری که می‌توان بدون لمس ماوس انجام دهید داشته باشید،
mitra آفلاین
ارسال‌ها: 12
موضوع‌ها: 4
19-04-2017, 02:26 PM (آخرین ویرایش: 19-04-2017, 02:27 PM، توسط mitra.)
استفاده از کلیدهای میانبر مثلا
CTRL + ESC : فشردن همزمان این دو کلید سبب باز شدن منوی استارت ویندوز می شود فرقی هم ندارد که در کدام برنامه مشغول کار باشید.
ALT + TAB : هنگامی که شما در حال کار بر روی یک پروژه هستید و چندین برنامه را بر روی دسکتاپ خود اجرا  کرده اید  گاهی اوقات برایمان واقعا گیج کننده می شود که هر بار برای گشودن یک برنامه نشانگر ماوس را به نوار وظیفه برده و از پنجره یک برنامه به برنامه دیگر برویم. بنابراین فشردن کلید های ALT  و  TAB  به شما کمک می کند تا به مقابله با این مشکل بشتابید چرا که سوئیچ بین برنامه ها به سرعت انجام خواهد شد.
ALT + F4: تا کنون شده عجله و استرس در آخرین لحظه را تجربه کنید، زمانی که کسی به سمت شما می آید و شما باید در یک آن تعداد زیادی پنجره های باز شده بر روی کامپیوتر خود را به سرعت ببندید؟ اگر این تجربه برایتان آشناست در آن صورت این ترکیب کلیدهای کیبرد می تواند منجی شما می باشد. این میانبر صفحه کلید شما را قادر می سازد که برنامه های باز شده در ویندوز را به سرعت ببندید.
میترا کاظمی کیا
mahabadi آفلاین
ارسال‌ها: 9
19-04-2017, 06:22 PM
تغییر نور صفحه
کوچک و بزرگ کردن حروف
تغییر زبان به کمک Alt+shift
کم و زیاد کردن صدا
گرفتن اسکرین از صفحه به کمک ctrl +prtsc
منیره مهابادی
ebrahimi آفلاین
ارسال‌ها: 9
19-04-2017, 06:32 PM
1_استفاده از کلید های میانبر مانند:
Alt+F4 برای بستن پنجره
Alt+Shift برای تغییر زبان
2_ وارد کردن حروف و اعداد
3_کوچک و بزرگ کردن حروف با کمک دکمه Shift
4_ کم و زیاد کردن صدا
5_تغییر نور صفحه
alipoor آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 4
19-04-2017, 09:56 PM (آخرین ویرایش: 19-04-2017, 09:56 PM، توسط alipoor.)
كارت‌ها توسط فتوسل‌ها تشخيص داده مي‌شود.
Pointing Stick : قطعه‌اي شبيه به پاك‌كن ته مداد است كه بين حروف H، G و B روي بعضي از صفحه كليدها (بيشتر در رايانه‌هاي كيفي) وجود دارد. اين وسيله كار ماوس را انجام مي‌دهد و با وارد آوردن كمي فشار جانبي به آن، مكان‌نما در صفحه نمايش به همان طرف حركت مي‌كند.
رسام ( Plotter ) : برای رسم جدول ها و نقشه های دقیق ساختمانی و صنعتی و همچنین تصاویر سه بعدی بسیار دقیق مورد استفاده قرار میگیرد ...
بلندگو ( Speaker ) : برای شنیدن صدا از بلندگو و نیز می توان از هدفون استفاده کرد ...
Rainbow کارهایی که با ماوس نمی شود انجام داد عشایری 0 1,316 22-05-2017, 10:59 AM
آخرین ارسال: عشایری
  کاربرد صفحه کلید محمد اسمعیلی 0 1,473 15-05-2017, 03:44 PM
آخرین ارسال: محمد اسمعیلی
  کاربرد های صفحه کلید Sadeghbakhshi 0 1,390 10-05-2017, 03:19 AM
آخرین ارسال: Sadeghbakhshi
Rainbow آیا می توان بدون موس با رایانه کار کرد؟؟؟ عشایری 0 1,484 02-05-2017, 02:04 PM
آخرین ارسال: عشایری
  فرامین مخصوص صفحه کلید و ورودیهای دیگر کامپیوترها hosseinalizadeh 0 1,213 02-05-2017, 11:23 AM
آخرین ارسال: hosseinalizadeh
Star کارهایی که با ماوس نمی توان انجام داد mahdi hajebfard 0 1,230 30-04-2017, 09:41 AM
آخرین ارسال: mahdi hajebfard
  کار با صفحه کلید nafise_f 2 2,467 29-04-2017, 04:17 AM
آخرین ارسال: Haleh kermani
  صفحه کلید mohamadtorkashvand 0 1,174 29-04-2017, 12:40 AM
آخرین ارسال: mohamadtorkashvand
Big Grin کارباصفحه کلید nafise_f 0 1,284 28-04-2017, 03:47 PM
آخرین ارسال: nafise_f
  فرامینی که با صفحه کلید انجام میدهیم ولی با موس نمیشود انجام داد محمد اسمعیلی 0 1,200 28-04-2017, 03:46 PM
زمان کنونی: 04-04-2026، 11:20 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
