« قبلی 1 … 7 8 9 10 11 … 30 بعدی »
چیدمان مناسب روشنایی در آشپزخانه: قوانین و الزامات، ایده های تزئینی
16-07-2023, 11:09 AM
یک سیستم روشنایی چند سطحی در آشپزخانه کلید موفقیت است. به عبارت دیگر، آشپزخانه باید به مناطق کاری تقسیم شود. به عنوان مثال، مکان هایی برای شستن ظروف، غذا خوردن، کار با غذا باید به درستی روشن شود، نه با اصل "هرچه بیشتر، بهتر". بیایید دریابیم که چگونه برای فضاهای کاری خود نورپردازی مناسب ایجاد کنیم.
نمونه ای از سیستم روشنایی در آشپزخانه.
محتوا
    1 الزامات و مقررات روشنایی در آشپزخانه
    2 منابع روشنایی عمومی در آشپزخانه
    3 روشنایی محل کار
    4 نور اتاق غذاخوری
    5 چراغ اجاق گاز یا صفحه
    6 نورپردازی داخلی کابینت آشپزخانه
    7 ایده نورپردازی تزئینی برای آشپزخانه
الزامات و استانداردهای روشنایی در آشپزخانه
اولین کار ایجاد یک نمودار طرح بندی است. در نظر بگیرید که آیا می خواهید اتاق را به صورت بصری گسترش دهید یا برعکس، آن را کاهش دهید و آن را راحت کنید.
کار آسانی نیست. عوامل زیادی در نظر گرفته خواهد شد:
    اجازه ندهید که زیاد و نور کم باشد. زیاده روی خیره کننده خواهد بود. به عنوان مثال، کمبود بینایی شما را در هنگام کار با مواد غذایی مختل می کند.
    وات وسایل روشنایی را هوشمندانه انتخاب کنید. اگر چراغ های زیادی وجود دارد، قدرت آنها باید کمتر از زمانی باشد که یک لامپ برای کل آشپزخانه دارید.
    دوران آویزان کردن لامپ ها از سقف گذشته است. از آزمایش نوارهای LED، نورپردازی تزئینی نترسید.
    تعادل رنگ را رعایت کنید اگر اتاق تاریک باشد بازتاب نور از 12-15 درصد تجاوز نمی کند. رنگ های روشن تا 80 درصد نور را منعکس می کنند. می توان از آن برای انعکاس جریان نور در جهت مورد نظر استفاده کرد.
    قطعات الکتریکی را نزدیک منابع آب قرار ندهید. حداقل فاصله 600 میلی متر است.
    قدرت روشنایی توصیه شده برای مناطق نگهداری مواد غذایی 100 وات بر متر است 2 . 40-50 وات بر متر برای منطقه غذاخوری 2 .
    سرگرم کننده! گاهی اوقات ناهارخوری با لامپ های آویز روی میز مبله می شود. اگر اندازه اتاق به شما اجازه می دهد لامپ را به این شکل قرار دهید، آن را امتحان کنید! این یک فضای راحت در اتاق ایجاد می کند.
اگر به یک محاسبه دقیق نیاز دارید، در اینجا فرمولی وجود دارد که به شما کمک می کند تا میزان نور مورد نیاز آشپزخانه خود را تعیین کنید. دانستن حداقل سطح نور 150 لوکس به محاسبه کمک می کند
از این مقدار شروع می کنیم:
150 × متر 2 = تعداد لومن مورد نیاز در لامپ.
مثالی برای ترجمه لوکس به لومن :
    مساحت آشپزخانه 20 متر است 2 .
    حداقل روشنایی قابل قبول را در مساحت اتاق ضرب کنید و تعداد لومن ها را بدست آورید.
دکوراسیون داخلی در کرج
سپس لومن ها به وات تبدیل می شوند و تعداد لامپ ها بر اساس نوع آنها محاسبه می شود: رشته ای ، فلورسنت ، LED. صدها جدول با ترجمه دقیق در اینترنت وجود دارد. با آشنایی با آنها، مقدار مناسبی از بهترین وسایل روشنایی برای آشپزخانه را خواهید یافت.
همچنین بخوانید:   دیمر برای چه کاری لازم است، چیست، نمودار اتصال دیمر و اصل عملکرد آن
منابع نوری رایج در آشپزخانه
هنگام سازماندهی روشنایی عمومی در آشپزخانه، باید طبیعی بودن آن را در نظر بگیرید. برای اینکه اتاق در طول روز به اندازه کافی روشن باشد، پرده ها یا پرده های شفاف یا شفاف را انتخاب کنید.
اما آنها برای آشپزخانه های طبقه پایین توصیه نمی شوند، جایی که هر کسی که از آنجا عبور می کند می تواند ببیند داخل آن چه می گذرد. خب حالا باید چیکار کنی؟
سقف های چند سطحی محل خوبی برای شروع هستند.با استفاده از آنها به اثر مطلوب دست خواهید یافت، اگر فقط با کمک آنها بتوانید نوار LED را پنهان کنید، نور را در جهت دلخواه هدایت کنید یا حتی مناطق را تقسیم کنید.
نمونه هایی از نورپردازی رایج در آشپزخانه.
ایجاد یک نور ساده در آشپزخانه را می توان با استفاده از لوسترهای کلاسیک یا سقف های جوراب دار به دست آورد. چند نکته:
    اولی توصیه می شود در آشپزخانه هایی با سقف بلند نصب شود، دومی - در اتاق های کوچک.
    اگر آشپزخانه طولانی است، می توان لامپ ها یا لامپ ها را در یک ردیف قرار داد. برای برجسته کردن، به عنوان مثال، منطقه ناهار خوری استفاده می شود.
    نورهای پایین تنها می توانند فضای زیر خود را روشن کنند. اگر سقف سبک باشد، پرتوهای آنها به سمت بالا هدایت می شود. نور منعکس می شود و در سراسر اتاق پخش می شود.
روشنایی محل کار
منطقه ای که گوشت، سبزیجات، میوه ها و سایر غذاها را می برید باید بهتر از هر قسمت دیگری در آشپزخانه روشن باشد. این برای جلوگیری از آسیب دیدگی و بریدگی های تصادفی در حین کار است.
اگر یک ردیف کابینت در بالای محل کار خود دارید، این می تواند راحتی شما را شکست دهد. در امتداد پایین آنها، می توانید یک نوار LED را اجرا کنید. که اتفاقاً مقرون به صرفه ترین گزینه است. علاوه بر این، نوارهای LED با یک کنترلر دیواری وجود دارد. روشنایی، حالت و رنگ را تنظیم می کند. با انتخاب این نوع نور، سطح را به اندازه کافی برای کار روشن می کنید.
اما با مقدار نور زیاد توصیه نمی شود. جهت جریان نور در صورت نیز فاجعه بار نخواهد بود. تیرها باید به شدت روی سطح کار بیفتند، نه در بالا، طرفین یا دیوارها.
    سرگرم کننده! کابینت هایی با جعبه نور داخلی را به صورت آنلاین یا در فروشگاه مبلمان جستجو کنید. این یک جایگزین برای نوارهای LED است.
ایده دیگر استفاده از چراغ های لولایی است که قبلاً ذکر کردیم. آنها برای برجسته کردن هر منطقه ای عالی هستند، خواه منطقه غذاخوری باشد یا مکانی برای کار با مواد غذایی.
بیشتر بخوانید:   نحوه انتخاب منبع تغذیه برای نوار LED بر اساس مشخصات، محاسبه برق
نورپردازی فضای ناهار خوری
فضای ناهار خوری به هیچ وجه نباید روشن تر از منطقه عمومی و منطقه کار آشپزخانه باشد. توصیه می شود نور را با احتیاط و شاید خاموش انتخاب کنید تا باعث شرمندگی افراد نشسته بر سر سفره نشود و چشم بریده نشود. اما صحبت در مورد اینکه چه چیزی درست است و چه چیزی نیست، واقعیت ها باید آن را تأیید کنند.
و در اینجا قوانینی وجود دارد که رعایت آنها ضروری نیست، اما در برخی موارد ضروری است:
    نحوه قرارگیری جدول در رابطه با باز شدن پنجره را در نظر بگیرید.
    سعی کنید تا حد امکان از نور طبیعی استفاده کنید، میز را نزدیک پنجره بچینید.
    اگر امکان نصب میز کنار پنجره وجود ندارد، می توانید آن را کنار دیوار قرار دهید و با چند یا سه چراغ دیوارکوب آن را روشن کنید.
لامپ های لولایی و لامپ هایی با ارتفاع قابل تنظیم برای میزهایی که در وسط اتاق قرار دارند مناسب هستند. چنین ساختار متنوعی با هر اندازه و عجیبی ترکیب می شود.
با این حال، چراغ های دیوارکوب و آشپزخانه کوچک به معنای طلایی هستند، مهم نیست. همچنین مینی لامپ ها و چراغ های نوع رومیزی نیز وجود دارد که مستقیماً روی سطح میز نصب می شوند. اما این به قیمت فضای موجود در آن جدول است.
نورپردازی فضای ناهارخوری آشپزخانه.
نور پس زمینه اجاق گاز یا اجاق گاز
در 95 درصد موارد نیازی به خط کشی زیر اجاق گاز نیست زیرا:
    روشنایی عمومی کافی است.
    برخی از مدل های اجاق گاز دارای نور پس زمینه هستند.
    صاحب خانه یا صاحب آشپزخانه نیازی به چراغ اجاق گاز ندارد زیرا گلدان ها از قبل قابل مشاهده هستند.
اما اگر نیاز به تجهیز اجاق گاز به نور دارید، توصیه می کنیم به سراغ نورپردازی توکار بروید که در هود تعبیه شده است. به عنوان منبع نور، چراغ‌های کوچک نقطه‌ای یا چراغ‌های نواری LED را انتخاب می‌کنید که طرح کلی هود را قاب می‌کنند.
گاهی اوقات روشنایی عمومی کافی در آشپزخانه وجود ندارد، اصلاً نور وجود ندارد. در این مورد، نوع دیگری از نورپردازی اختراع شد - نورپردازی داخلی کابینت آشپزخانه. نصب چنین اضافاتی، یافتن ادویه ها، مواد اولیه یا کارد و چنگال لازم را آسان تر می کند.
با این حال، شایان ذکر است که روشنایی در کشوها و کابینت های پایین تر و فرورفته تر بیشتر از کشوهای بالاتر روی دیوار عمل می کند.
همچنین بخوانید:   نمودار سیم کشی فتوسل برای روشنایی خیابان
اگر صاحب آشپزخانه بخواهد اتاق را بیشتر تزئین کند، کابینت های بالایی مجهز به نور ال ای دی هستند. در داخل کابینت هایی که درهای آنها از شیشه یا مواد شفاف ساخته شده است خوب به نظر می رسد. در برخی موارد، چنین ترکیبی حتی از نظر بصری اندازه آشپزخانه را افزایش می دهد.
هیچ قانون خاصی برای نصب نوارهای LED یا نورافکن وجود ندارد. آنها به دلخواه خود نصب می شوند: آن را در بالا، در پایین قرار دهید، آن را به شیشه وصل کنید، هر طور که می خواهید.
نورپردازی کابینت آشپزخانه.
ایده های دکوراتیو نورپردازی آشپزخانه
نورپردازی تزئینی آشپزخانه انتخاب کسانی است که می خواهند راحتی بیشتری در اتاق ایجاد کنند. چنین نورپردازی نقشی در قسمت غذاخوری یا محل تهیه غذا ندارد. این دستگاه هیچ باری را حمل نمی کند و قوانین نصب ندارد، درست مانند نصب LED در کابینت.
در صورت تمایل می توانید از یک نوار LED برای طراحی سقف چند سطحی استفاده کنید. با نصب آن بین مجموعه آشپزخانه و سطح دوم سقف، یک اتاق بزرگ بصری بدست می آوریم. به ویژه در آشپزخانه های مینیاتوری که فضایی برای چراغ های آویز حجیم وجود ندارد، موثر به نظر می رسد.
نورپردازی تزئینی در آشپزخانه.
در اطراف محیط مبلمان آشپزخانه گزینه خوب دیگر نوارهای LED یا نورافکن است . این باعث می شود این تصور ایجاد شود که مبلمان قاب شده به نظر می رسد در هوا شناور هستند. اگر نقاشی وجود دارد، آنها با خطوط قاب می شوند.
آشپزخانه های تاریک و کوچک با دیوارکوب های تزئینی تزئین شده اند. آنها در یک ردیف با استفاده از 2-3 قطعه روی دیوار قرار می گیرند. با تشکر از آنها، آشپزخانه بصری گسترش می یابد.
آشپزخانه با نور استودیو تقسیم شده است. به همین ترتیب، مناطق برجسته شده و لهجه هایی در فضا و وسایل خانه ایجاد می شود. جداکننده ها عبارتند از:
    نوارهای LED؛
    نوارهای سبک تعبیه شده در کف، دیوار یا سقف؛
    ردیف چراغ های معلق؛
    ردیف دیوارکوب؛
    نور پیشخوان نوار به عنوان جداکننده فضا.
    قفسه های آشپزخانه
    توپ منشور کریستالی
    تن پوش
    راه حل های کابینت فول هاوس
اهمیت انتخاب میز کار مناسب
آشپزخانه مکانی برای آشپزی خانوادگی است، به خصوص برای کسانی که اغلب در خانه آشپزی می کنند. سه وعده غذایی در روز در این مکان سرو می شود. بنابراین در انتخاب کانتر آشپزخانه ابتدا باید دوام را در نظر گرفت. به هر حال، به عنوان بخشی از یک طراحی سخت با نرخ استفاده بالا، دوام بسیار مهم است. به طور کلی، کانترهای کوارتز ترجیح داده می شوند. دوم اینکه باید از آلودگی جلوگیری کرد. آشپزخانه مکانی برای آشپزی و آشپزی است. تمیز نگه داشتن هر روز بسیار مهم است. آخرین اما نه کم اهمیت، یک آشپزخانه خوب می تواند هنگام آشپزی شما را خوشحال کند و آشپزی را آسان تر و خوشمزه تر کند.
به طور کلی، میزهای سنگ کوارتز بسیار مقاوم در برابر لکه هستند و تقریباً در برابر مایعات غیرقابل نفوذ هستند، در حالی که میزهای سفید رنگ فضا را زیباتر و راحت تر می کنند. از این رو، میزهای سفید رنگ اولین انتخاب برای آشپزخانه در اکثر خانه ها هستند. وقتی کثیف هستند در وهله اول دیده می شوند و تمیز می شوند!
کابینت آشپزخانه لاک سفید
تامین کنندگان کمد آشپزخانه چین
دوم، کانتر خاکستری. کبریت خاکستری طراحی نسبتاً مد روز است، دید کلی فضایی نیز با طراحی دیوار سفید + میز خاکستری بسیار ظریف است.
کابینت های آشپزخانه فینیش غشایی
تامین کنندگان کابینت آشپزخانه لاکی
سوم، کانترهای مشکی. میز کار مشکی در نمای کلی پایدارتر و با وقارتر است و از سنگ مشکی به عنوان میز آشپزخانه استفاده می شود، بنابراین جلوه صحنه نیز بسیار با وقار و طبیعی است.
کابینت آشپزخانه uv ملامینه کابینت آشپزخانه
چهار میز کانتر زرد. کانترهای زرد در آشپزخانه ها محبوب بودند.
میز کابینت آشپزخانه زرد
کابینت سازی در کرج
Photo جدیدترین مدل های طراحی آشپزخانه 2024 mohmd 0 751 15-11-2023, 11:37 PM
آخرین ارسال: mohmd
  ایده ها و الهامات کابینت آشپزخانه lavazemkhanegi 1 978 04-11-2023, 06:58 PM
آخرین ارسال: hanadel
  ایده های جذاب آلاچیق باغی shirinn 0 643 21-09-2023, 10:47 PM
آخرین ارسال: shirinn
  ویژگی های کابینت آشپزخانه برای ظروف، سایه های انتخاب lavazemkhanegi 0 839 22-08-2023, 01:43 PM
  آیا ایده استفاده از آینه برای گسترش آشپزخانه کوچک را دوست دارید؟ lavazemkhanegi 2 981 16-07-2023, 12:05 PM
  چگونه آشپزخانه ای با سبک قدیمی یا قدیمی داشته باشیم lavazemkhanegi 1 902 16-07-2023, 11:56 AM
  بررسی کابینت دیواری آشپزخانه، قوانین انتخاب lavazemkhanegi 0 789 16-07-2023, 11:32 AM
  ست آشپزخانه lavazemkhanegi 0 652 16-07-2023, 11:25 AM
  طراحی آشپزخانه lavazemkhanegi 0 703 05-07-2023, 03:26 PM
  طراحی کابینت آشپزخانه lavazemkhanegi 0 631 05-07-2023, 03:21 PM
زمان کنونی: 22-12-2025، 04:41 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
