نکات مهم برای ایجاد کمد لباس عالی
12-06-2023, 04:52 PM
    3 سال پیش
    طراحی داخلی و دکوراسیون
فیس بوک
واتس اپ
توییتر
پست الکترونیک
لینکدین
جیمیل
 کمد دیواری در کرج
گوشان - اولین قدم در طراحی کمد لباس بسیار ساده است: برنامه ریزی.
شما باید تمام نیازهایی را که در این کمد می‌خواهید با توجه به لباس‌هایتان، طبقه‌بندی آن‌ها، آنچه می‌خواهید در کمد قرار دهید، فضای موجود برای طراحی و ... را مشخص کنید و سپس در یک کاغذ، مکان هر یک از طبقه‌بندی‌ها را پیدا کنید. (لباس، کفش، کیف، اثاثیه و غیره)، این طرح باعث صرفه جویی در اقلام سورپرایز آینده و همچنین صرفه جویی زیادی در زمان کنار گذاشتن وسایلتان می شود.
همه چیز سر جای خودش است! اختصاص مکانی برای هر یک از اهداف کمک زیادی به نظم بخشیدن به کمد می کند و رسیدن به آنچه می خواهید را بدون ایجاد آشفتگی بسیار آسان تر می کند.
قفسه‌های باز قفسه‌ها یا سبدهای باز در هر کمد لباسی ضروری هستند، این مکان‌ها مکان‌های مناسبی برای نگهداری وسایل کوچک‌تر مانند لوازم جانبی، جوراب و غیره هستند.
مکانی برای نگهداری لباس های فصلی با تغییر فصل شروع به انبار کردن لباس های فصل قبل و بیرون آوردن لباس های فصل جاری می کنیم و به این ترتیب این روند با هر یک از فصل ها تکرار می شود.
قفسه های گوشه رختکن یا پایین کمد مکان های مناسبی برای نظم و ترتیب مناسب کفش ها هستند.
برچسب زدن به جعبه ها یکی از نکات مهم و مفید برای داشتن کمد لباسی مرتب این است که روی جعبه ها یا کشوهایی که در کمد استفاده می شود برچسب بزنید و این کار باعث می شود بدون بازکردن تمام کشوها به خواسته هایتان برسید. یا جعبه ها
فقط می توان روی کشوها حساب کرد! کسانی هستند که ترجیح می دهند کمد لباسی کامل داشته باشند و تنها ایراد این ایده عدم دید واضح لباس ها به طور مداوم است.
طبقه بندی لباس ها مهم است، اجناس بلند در بالا و اجناس کوتاه در پایین، پیراهن به تنهایی، شلوار به تنهایی و غیره.
برخی از فضاها را خالی نگه دارید داشتن فضاهای خالی برای هرگونه تغییر یا اضافه چیزی است که باید در مرحله برنامه ریزی در نظر گرفته شود.
کمد باز برای سهولت نوع اول طراحی کمد شامل درب نمی باشد و این فضای بصری را گسترش می دهد و رسیدن به نیازهای خود را برای شما آسان تر می کند.
کمد دربسته برای حفظ حریم خصوصی نوع دوم که اغلب در اتاق خواب ها متداول است، کمدهایی است که شامل درهای کشویی یا معمولی است و ویژگی این نوع حفظ حریم خصوصی آنچه در داخل کمد است می باشد.
اندازه کمد لباس ایده آل چیست؟
بسیاری از افراد پس از تبدیل شدن کمد لباس به بخشی جدایی ناپذیر از اتاق خواب به دنبال اندازه های کمد هستند، زیرا راه حلی ایده آل برای خلاص شدن از شر شلوغی، چیدمان لباس ها و وسایل به شیوه ای کاربردی و راحت و علاوه بر حفظ تمیزی اتاق خواب است. اتاق و مدرن جلوه دادن آن
اندازه های کمد لباس
برای انتخاب کمد لباس مناسب با اندازه اتاق فاکتورهای زیادی در نظر گرفته می شود که از طریق آنها می توان مقدار مناسبی از لباس ها و وسایل داخل آن را بدون ایجاد هرج و مرج در اتاق جای داد، بنابراین اندازه های کمد لباس ایده آل به این صورت است. به شرح زیر است :
لاستیک ها را انتخاب کنید
در ابتدا باید مساحت اتاق را از کف تا سقف و همچنین از دیوار تا دیوار با دقت زیادی اندازه گیری کنید.مساحت لاستیک می تواند 201236 متر باشد که البته در اتاق ها متفاوت است. به اتاق، در صورت تمایل 1 سانتی متر فاصله اضافی بگذارید.طراحی درب های لولایی یا 4 سانتی متر در مورد درهای کشویی.
همچنین می توان گفت که اندازه کمد لباس ایده آل بین 2.4 متر تا 2.5 متر ارتفاع و عمق متوسط 60 سانتی متر است.
درب و دستگیره
برای اینکه بتوانید ظاهر کمد لباس را کامل کنید، تعدادی لوازم جانبی و دستگیره های استفاده شده نیز وجود دارد که با دقت انتخاب شده اند، که می توانید بین درهای کشویی یا لولا یکی را انتخاب کنید، اگر کمد لباس باز را انتخاب کنید، از قبل دری وجود نخواهد داشت. شما باید اندازه های کمد لباس ایده آل را بدانید
شکل تشکیلات داخلی کابینه
شما باید به دقت فکر کنید که چه چیزی در کمدها ذخیره می شود، جایی که می توانید از کشوها، قفسه ها و جعبه های نگهداری استفاده کنید، به شرطی که عرض قفسه ها از 40 سانتی متر تا یک متر باشد، در حالی که ارتفاع فضای زیر چوب لباسی. اندازه جعبه‌ها 80 سانتی‌متر است.
آیا اندازه کمد لباس های ایده آل برای اتاق خود را می دانید؟
    1
    2
    3
    4
    قبلی
    بعد
تماشا کنید: جدیدترین اشکال طراحی اتاق خواب
اندازه های کمد لباس
کمد لباس ها چه اشکالی دارند؟
کمد لباس‌ها طرح‌های زیادی وجود دارند که متناسب با هر سلیقه و فضاهای مختلف طراحی شده‌اند، چرا که هر طرح کمد تضمین کننده هدف مورد نیاز است که چیدمان لباس‌ها در داخل آن به شکلی راحت و در میان بهترین شکل‌های کمد است. به شرح زیر است:
کمد چوبی
اگر می خواهید لباس ها و اشیای قیمتی خود را نگه دارید، باید کمد لباسی را انتخاب کنید که مناسب نیاز شما و راحت باشد که مشخصه آن کیفیت بالا در طراحی و مواد به کار رفته در آن است، شما واقعاً هر روز یک کمد نمی خرید، بنابراین می توانید انتخاب کنید طرح کمد چوبی که شامل تعداد مناسب قفسه برای شماست.
کمدهای سفارشی
اکنون می توانید کمد لباس را مطابق با سلیقه شخصی خود خیاطی کنید، اما تنها کاری که باید انجام دهید این است که با یک طراح حرفه ای سر و کار داشته باشید و همچنین می توانید به تجربه شرکت کابینت خلیج فارس که دارای ماهرترین طراحانی هستند که توانایی بالایی دارند، تکیه کنید. برای طراحی هر کمد لباسی با ایده های خلاقانه.
کمد زیپ دار
در نتیجه گسترش خانه‌های کوچک که البته اتاق‌های باریکی دارند، با اهمیت یافتن کمد لباس، نیاز به ابداع ترفندهایی برای به دست آوردن کمد شد، بنابراین طراحی کمدهای کشویی ظاهر شد که فضای بیشتری را فراهم می‌کند. در اتاق در همان زمان، و با شکل مدرن متمایز مشخص می شود.
کمدهای مدرن
با پیشرفت مستمری که به لطف فناوری مدرن در آن زندگی می کنیم، ایده ها و ترفندهای نوآورانه زیادی در دنیای دکوراسیون پدیدار شده است، زیرا به بهره برداری از هر فضا برای طراحی یک ایده جدید و مفید کمک زیادی می کند و یک کمد لباس مدرن با طرح های متنوع می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
جدیدترین ایده ها برای طراحی رختکن کوچک داخل اتاق خواب
دیوار ساخته شده در کمد لباس
 [font='Arial', sans-serif]کمد دیواری در کرج[/font]
یکی از راه حل های عالی برای استفاده از فضای باریک اتاق به حساب می آید که از طریق آن می توان کمد دیواری را بدون نیاز به فضای بزرگ در اتاق به دست آورد و همچنین کمد لباس فوق العاده ای است به خصوص با انتخاب واحدهای ذخیره سازی متناسب با نیازها، مانند قفسه ها، کشوهای بسته، جعبه ها، سبدهای ساخته شده از حصیری و سایر مواد.
کمد لباس باز
بسیاری از افراد برای سهولت در انتخاب نوع لباس ترجیح می دهند لباس های جلوی خود را ببینند، بنابراین می توانید یک کمد لباس باز متشکل از قفسه های بلند، کشوها و همچنین جعبه هایی با اشکال و رنگ های مختلف را به ترتیب طراحی کنید. برای تکمیل طراحی شما
کمد لباس چند کشو
اگر فضایی برای تهیه اندازه های کمد ایده آل ندارید، نگران نباشید، زیرا یک کمد می تواند با کشوهای متعدد طراحی شود که می تواند تمام لباس ها و وسایل داخل آن را در خود جای دهد، در حالی که از سطح آن کابینت برای قرار دادن تلویزیون، یک عدد استفاده می شود. لوازم جانبی یا حتی یک آینه بزرگ.
    1
    2
    3
    4
    5
    قبلی
    بعد
چگونه کمد لباسی مرتب داشته باشیم؟
داشتن یک کمد لباس راحت و مرتب چیزی است که باید از قبل برنامه ریزی شود تا لباس های داخل کمد به گونه ای مرتب شوند که اجازه هرج و مرج داخل را ندهد، بنابراین می توان از ایده های زیر استفاده کرد:
    در ابتدا محتویات کمد از لباس ها و تمامی وسایل خالی می شود تا با مواد لازم تمیز و خوشبو شود.
    سپس روی قفسه ها، کشوها و جالباسی ها کار می کنیم که لباس ها را با توجه به نوع آنها به چند قسمت تقسیم کنیم، یعنی لباس هایی که باید تا شوند یا در کشوها یا روی قفسه ها قرار می گیرند، در حالی که لباس های بلند مانند لباس، لباس مجلسی و روبنده ها را به چوب لباسی آویزان می کنند، با توجه به اینکه لباس های بلندتر در سمت چپ و لباس های کوتاهتر در سمت راست قرار می گیرند.
    حتما از چوب لباسی های هم رنگ و یک نوع که از مواد مرغوب ساخته شده اند استفاده کنید تا به همه لباس ها تن داده شود و آسیبی به لباس وارد نشود.
    قفسه‌های بالایی کمد لباس را برای لباس‌های فصلی که زیاد استفاده نمی‌شوند یا جایی که می‌توان اثاثیه را در آن قرار داد، نگه دارید.
    برای به دست آوردن فضای اضافی در کمد، می توانیم برای صرفه جویی در فضای کمد، لباس زیر را به صورت استوانه ای رول کنیم.
    لباس های پر استفاده را حتما در اولین قفسه های کمد بچینید و لباس های کمتر استفاده شده را در انتهای قفسه بچینید.
    شما می توانید با قرار دادن جعبه های نگهداری یا کیف های مسافرتی از فضای خالی بین لباس های آویزان و کف استفاده کنید.
    در مورد یک اتاق جادار، می توانید یک میز مجهز به واحدهای ذخیره سازی داخلی را انتخاب کنید تا ظاهر زیبایی شناسی متمایز به اتاق بدهد و همچنین می توانید یک واحد مخصوص برای آویز کردن شلوار در کمد اختصاص دهید.
می توانید با،،،، آشنا شوید
نکاتی برای انتخاب کمد لباس در اتاق خواب
اتاق خواب ایده آل اتاقی است که احساس راحتی و آرامش را فراهم کند، اما با ظهور انواع لباس و مد جدید، داشتن کمد لباس برای نگه داشتن لباس ها و وسایل داخل و مرتب نگه داشتن آنها به یک امر مهم تبدیل شده است. نکاتی است که می توان به آنها توجه کرد که به آنها اجازه می دهد کمد لباس انتخاب کنند لباس های مناسب در اتاق خواب به شرح زیر است:
    وظیفه کمد لباس به معنای تعیین هدف کمد، نگهداری مانتوها و لباس های بلند و یا نگهداری لباس هایی با اشکال و اندازه های مختلف است، زیرا بر اساس نوع لباس، اندازه های کمد لباس مشخص می شود. مشخص خواهد شد.
    فضای اتاق متناسب با اندازه کمد لباس، لازم است اندازه مناسب را به دست آورید تا هرج و مرج داخل اتاق شما احساس نشود و همچنین خواهید دید که بیشتر کمدها با عمق بالا طراحی شده اند. تا 45 سانتی متر که فضای کافی برای ذخیره سازی می دهد.
    حتما یک کمد لباس باکیفیت بخرید، چه در مواد مورد استفاده، چه در لوازم جانبی و چه در دستگیره درها، تا در برابر استفاده روزانه مقاومت کند.
    آینه ها جزء ضروری کمد لباس هستند، زیرا عملکرد آنها فقط به لوازم جانبی محدود نمی شود، بلکه نشان دهنده جادار بودن اتاق است.
    اختصاص فضای کافی برای لوازم جانبی و وسایل شخصی در کمد لباس و از واحدهای ذخیره سازی سلولی شکل می توان برای نگهداری آنها در داخل کمد استفاده کرد.
    مراقب نورپردازی قوی و مناسب باشید تا کمد لباس به قسمت نامناسب اتاق شما تبدیل نشود.
برای اطلاعات بیشتر: اصول طراحی یک اتاق رختکن با اندازه کوچک
سوالات رایج
انتخاب اندازه کمد لباس مناسب برای فضای اتاق یکی از مهم ترین مواردی است که باید به آن توجه کرد، اکثر شرکت ها اندازه های کمد لباس را با عمق حداقل 45 سانتی متر نیز طراحی می کنند.
اندازه کمد لباس اتاق خواب چقدر است؟
لازم به ذکر است که ارتفاع و عمق چرخ در اکثر موارد ثابت است که 60 سانتی متر است در حالی که عرض آن بین 120 سانتی متر، 240 سانتی متر و 340 سانتی متر متغیر است.
کمد دیواری در کرج
؟ چیدمان اثاثیه منزل و بهره گیری از فضاها یکی از بهترین کارها برای استفاده از زمان و حفظ سلامت روان است، شاید مهم ترین چیزی که بتوان در خانه نظم داد و چیدمان کرد کمد دیواری است، چند نفر از ما جلوی آن ایستادیم. کمد او مدت ها به دنبال لباس خاصی می گشت که به دلیل شلوغی کمد نمی توانست آن را ببیند دلیل این امر به دلیل عدم استفاده مناسب از فضای کمد دیواری است و به همین دلیل تصمیم گرفتیم موضوع طراحی کمد لباس برای استفاده بهینه از فضای آن را به عنوان موضوع مقاله امروز خود به صورت عمومی برای دستیابی به منفعت انتخاب کنیم. برای شما و شما را از نگرانی در مورد چیدمان و نظم دادن به کمد راحت می کند.
طراحی کمد لباس
کمد یا رختکن فضایی است که شما لباس ها و نیازهای شخصی خود را به نحوی در آن قرار می دهید و برای صرفه جویی در وقت و تلاش، ترجیحاً این روش مرتب و چیده شده باشد تا بتوانید آنچه را که به دنبالش هستید بیابید. به راحتی و راحت. شخصی که بیشتر از جزئیات نیازهای شخصی شما مطلع است، شما هستید، بنابراین سازماندهی و طراحی کمد شما مسئولیت شماست و در اینجا چند قدم برای کمک به شما در این زمینه آورده شده است.
وسایل کمد لباس
اتاق پرو
طرح کمد خود را متناسب با لباس و وسایل شخصی خود انتخاب کنید
کمدها از جمله کمد کشویی متفاوت است و این نوع به فضای بزرگی نیاز ندارد.در مورد کمدهایی که دارای در هستند، با توجه به تعداد درها متفاوت هستند، مانند کمد لباس 6 در یا کمد لباس 3 در. . به طور کلی، کمد لباس به بخش های زیر تقسیم می شود:
فضایی برای اظهار نظر
اگر تعداد زیادی لباس دارید که باید آویزان شوند، به شما توصیه می کنیم که فضای آویزان را افزایش دهید تا لباس ها در این قسمت شلوغ نشوند و در نتیجه پیدا کردن چیزی که به دنبال آن هستید برای شما سخت شود. به آن فضای کافی لباس ها را اتو و مرتب نگه می دارد.
قفسه ها
لباس هایی که نیازی به آویزان ندارند را می توانید با تا زدن در قفسه های کمد به صورت منظم و شیک مرتب کنید مثلا هر گروه از تکه های مشابه را در یک قفسه قرار دهید و دقت کنید که آنها را به طور واضح و مرتب بچینید. .
کشوها
کشوها جزء اصلی کمد لباس هستند و به شما این امکان را می دهند که اقلام کوچکتری مانند لوازم جانبی و موارد مشابه را بدون نیاز به صرف زمان زیادی به دنبال آنها نگه دارید.
اشتراک در
انواع گاوصندوق از نظر جنس
    کمد آلومینیومی
    کمد پلاستیکی
    کمد چوبی
    کمد لباس بوم
چیدمان اتاق رختکن
کمد گوشه ای
طراحی کمد گوشه ای یکی از بهترین گزینه ها برای به دست آوردن فضای ذخیره سازی فراوان است
ذخیره سازی
برای داشتن یک اتاق کمد جادار، سعی کنید از ارتفاع اتاق استفاده کنید و از هر قسمت به منظور ذخیره سازی استفاده کنید، زیرا ترجیحاً حداکثر ارتفاع کمد لباس را به دست آورید و فراموش نکنید که از مزایای آن استفاده کنید. فضای اتاق کمد، هر چه فضا بزرگتر باشد، می توانید عمق کمد را افزایش دهید و کمد لباس بزرگی تهیه کنید تا جایی که ممکن است لباس ها و وسایل قابل نگهداری در آن گنجانده شود.
جنبش
به یاد داشته باشید که هدف از رختکن علاوه بر پوشیدن لباس، ذخیره سازی است، بنابراین اگر قابلیت حرکت در داخل آن وجود نداشته باشد، ویژگی خود را به عنوان رختکن از دست داده است، بنابراین باید به لزوم حرکت در داخل لباس توجه کنید. اتاق، به خصوص اگر یک جزیره در داخل اتاق قرار دهید، پس مطمئن شوید که فضای کافی برای حرکت راحت در داخل اتاق وجود دارد.
روشنایی
وجود نور کافی در اتاق رختکن برای دیدن لباس ها و مشخص شدن یکنواختی و زیبایی آنها علاوه بر سرعت یافتن قطعه مورد نیاز روی آن از پنجره ها بسیار مهم است.
تهویه
ترجیحاً کولر گازی در مرکز سقف اتاق نصب شود نه در گوشه و کنار، زیرا هدف اتاق رختکن استفاده از تمام فضاها برای نگهداری است.
مقایسه گاوصندوق باز و بسته
دختری که در اتاق رختکن نشسته است
یک کمد لباس سفید که به شما احساس جادار و جادار بودن می دهد
ویژگی های گاوصندوق روباز
طراحی کمد لباس بدون در دارای مزایا و معایبی است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
    زیبایی منظره
    صرفه جویی در فضا
    قابل مشاهده بودن تمام هلدینگ ها در مقابل شما
    در زمان و تلاش برای جستجوی قطعه مورد استفاده صرفه جویی کنید
    نیاز به چیدمان و نظافت منظم
ویژگی های گاوصندوق بسته
    نمای بیرونی کابینت مرتب و منظم است
    گرد و غبار زیادی جذب نمی کند
    به فضایی نیاز دارد تا درها به راحتی باز شوند
    امکان چیدمان بدون تمرکز بر قوام رنگ
با این کار، ما به پایان مقاله خود در مورد بهترین طراحی کمد لباس رسیده ایم که شما را قادر می سازد از فضای آن حداکثر استفاده را ببرید. توانید وبلاگ MyBiot را مشاهده کنید که حاوی مقالات مفید فراوانی است که حاوی اطلاعات مهمی مانند نکات و ایده های دکوراسیون برای یک خانه ساده و شیک است. اگر از طرفداران سبک زندگی ساده هستید و می خواهید از آن در دکوراسیون منزل و انباری خود استفاده کنید، می ایده های طراحی به روش هایی که شما را قادر به استفاده بهتر از فضا می کند و چیزهای دیگر.مقالاتی که قطعا دوست خواهید داشت. اگر سوالی دارید در قسمت نظرات مطرح کنید تا در اسرع وقت به نظرات شما پاسخ داده شود.
کمد دیواری در کرج
  مزایای استفاده از چسب کاشی پودری | راهکاری مطمئن برای نصب کاشی و سرامیک Mitra90 0 567 18-05-2025, 07:49 PM
  مقایسه انواع سیستم‌های تهویه مطبوع برای ساختمان mohmd 0 691 04-05-2025, 02:54 PM
آخرین ارسال: mohmd
  نکات مهمي که براي خريد محصولات سنگي بايد بدانيم pooya_malek007 0 746 18-11-2024, 10:38 PM
آخرین ارسال: pooya_malek007
  نحوه انتخاب کمد لباس در راهرو lavazemkhanegi 1 1,014 30-07-2024, 06:19 PM
آخرین ارسال: shahlamohammadi
  چوب ترمو برای پشت تلویزیون mahdi1213 0 599 16-01-2024, 09:02 PM
آخرین ارسال: mahdi1213
  6 راه برای باز کردن گرفتگی سرویس بهداشتی بدون پیستون lavazemkhanegi 0 833 23-11-2023, 12:18 PM
  5 بهترین زهکشی برای خانه شما lavazemkhanegi 0 824 23-08-2023, 02:42 PM
  ویژگی های کابینت آشپزخانه برای ظروف، سایه های انتخاب lavazemkhanegi 0 839 22-08-2023, 01:43 PM
  دریابید که چگونه با خرید هوشمند یک کمد توکار می‌توانید به قیمتی کمتر از کمد لباس "معم lavazemkhanegi 0 849 22-08-2023, 01:37 PM
  چگونه یک قفسه ادویه کش دار برای کابینت های بالایی انتخاب کنیم lavazemkhanegi 0 775 09-08-2023, 11:06 AM
زمان کنونی: 22-12-2025، 09:20 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
