تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › دانشگاه جامع علمی و کاربردی › **مرکز علمی و کاربردی کوشا** › آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی - یکشنبه ها - از ساعت 18 الی 20
Network Third Layer of OSI Model
m.mohammadnezhad آفلاین
ارسال‌ها: 66
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: Mar 2022
08-05-2023, 01:02 PM
1- پروتکل های لایه 3 شبکه در مدل OSI را نام ببرید.
2- وظایف پروتکل ICMP را توضیح دهید.
3- 4 مورد از وظایف اصلی لایه شبکه را نام ببرید.
4- پروتکل های مسیریابی به چند دسته تقسیم میشوند؟ نام ببرید.
tajik آفلاین
ارسال‌ها: 15
موضوع‌ها: 2
تاریخ عضویت: Apr 2022
08-05-2023, 04:33 PM
(08-05-2023, 01:02 PM)m.mohammadnezhad نوشته است: 1- پروتکل های لایه 3 شبکه در مدل OSI را نام ببرید.
[color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))]1-پروتکل تفکیک آدرس-[color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))]پروتکل پیام کنترل اینترنت (ICMP)-[color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))]پروتکل اینترنت نسخه 4 (IPv4)-[color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))]پروتکل اینترنت نسخه 6 (IPv6)-[/color][/color][/color][/color]
[color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))][color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))][color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))][color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))]2-ICMP یک پروتکل عیب‌یابی و گزارش‌دهی خطای شبکه است. ICMP به مجموعه پروتکل IP تعلق دارد و از IP به عنوان پروتکل حامل استفاده می‌کند. پس از ساختن بسته ICMP، درون بسته IP کپسوله می‌شود. از آنجا که IP خود یک پروتکل غیر پایدار مبتنی بر بیشترین تلاش است، ICMP نیز چنین است.
هر بازخوردی در مورد شبکه به میزبان اصلی بازمی‌گردد. اگر خطایی در شبکه رخ بدهد، به وسیله ICMP گزارش می‌شود. ICMP شامل ده‌ها پیام عیب‌یابی و گزارش‌دهی خطا است.
[color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))][color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))][color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))][color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))]ICMP-echo و ICMP-echo-reply دو مورد از پیام‌های ICMP هستند که بیشترین استفاده را دارند و برای بررسی دسترس‌پذیری میزبان‌ها به همدیگر استفاده می‌شوند. زمانی که یک میزبان درخواست ICMP-echo را دریافت می‌کند، باید یک پیام ICMP-echo-reply بازگشت دهد. اگر هر مشکلی در شبکه میانی وجود داشته باشد، ICMP آن مشکل را گزارش می‌کند.
[color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))][color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))][color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))][color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))]3-این لایه مسئول مشخص کردن مسیر مبداء و مقصد اطلاعات می باشد. تبدیل منطقی آدرس ها برای قابل فهم بودن برای لایه فیزیکی در این لایه انجام می شود. همچنین کنترل ترافیک شبکه در این لایه صورت می گیرد. یکی از دستگاه های بسیار مهم در شبکه های کامپیوتر به نام روتر (Router) در این لایه فعالیت می کند ، چرا که در این لایه بسته های اطلاعاتی (Packets) با پروتکل IP برای مسیر سر و کار دارند و روتر با IP کار می کند.[/color][/color][/color][/color]
[color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))][color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))][color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))][color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))]4-مسیر یابی ایستا یا static
در مسیریابی استاتیک ادمین شبکه می تواند به صورت دستی مسیرهایی را ایجاد کند و کنترل خیلی بیشتری روی شبکه داشته باشد که البته مزایا و معایب خود را دارد و ادمین شبکه باید از کل شبکه شناخت کامل داشته باشد و با توجه به مسیر های موجود مسیرهای دستی را اضافه کند. از بزرگترین مشکل این دسته مسیریابی میتوان به زمان بر بودن آن اشاره کرد چون در شبکه های بزرگ ادمین شبکه باید روی تک تک روتر ها به صورت دستی این تغییرات را اعمال کند که در یک سازمان بزرگ بسیار بسیار مشکل و گاهی اوقات نشدنی است.
[color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))][color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))][color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))][color=rgb(159 18 57/var(--tw-text-opacity))]مسیر یابی پویا یا dynamic
در دسته دوم dynamic ما پروتکل هایی داریم که خود آنها اقدام به شناسایی و یادگرفتن مسیرهای موجود در شبکه می کنند و بهترین مسیر برای رسیدن به مقصد به صورت خودکار انتخاب میشود. در این روش مسیریاب ها با ارسال و دریافت پیام update از مسیریاب های مجاورش از تغییرات در شبکه با خبر می شود و این قابلیت را دارد که بتواند زمانی که یک مسیریاب خاموش شد یا به شبکه اضافه شد از تغییرات شبکه با خبر شود و این تغییرات را به جدول مسیریابی خودش یا همون routing table اضافه کند. اما این روش معایب خود را هم دارد که شامل گذاشتن بار اضافی بر روی پردازنده ها و همچنین اشغال کردن درصدی از پهنای باند لینک های شبکه میباشد. پروتکل های مسیریابی rip,ospf,bgp,eigrp و خدا بیامرز igrp در این دسته قرار دارند.
o.karvandi آفلاین
ارسال‌ها: 224
موضوع‌ها: 22
12-05-2023, 09:55 AM
1- RIP- PIM- OSPF- IPX- IPSEC- IPV4- IPV6- IP- IGMP- ICMP- EIGRP- EGP- DDP- CLNS
2- ICMP یک پروتکل تشخیص و گزارش خطاست. این پروتکل متعلق به پروتکل بسته IP بوده و از IP به عنوان پروتکل حامل استفاده می‌کند. پس از ساخت بسته ICMP آن را درون یک بسته IP بسته‌بندی می‌کنند و از آنجا که IP خود یک پروتکل غیرقابل اعتماد است بنابراین تحت ICMP است. دو پیام ICMP-echo و ICMP-echo-reply شایع‌ترین پیامهای ICMP برای بررسی قابلیت دسترسی میزبان‌ها به یکدیگر، صورت انتها به انتها است. هنگامی که میزبان یک درخواست ICMP-echo دریافت می‌کند موظف به ارسال یک پیام ICMP-echo-reply به عنوان پاسخ می‌باشد. در صورتی که هرگونه مشکل در شبکه انتقال ایجاد شود پروتکل ICMP این مشکل را گزارش میکند.
3- کنترل عملکرد زیر شبکه - مسیریابی - کنترل گلوگاه‌ها - کیفیت سرویس‌دهی - پیوستن به شبکه‌های ناهمگون
4- پروتکل‌های مسیریابی شامل سه دسته می‌باشند به نام Distance vector و Link state و Hybrid
Vahid Rohollahi آفلاین
ارسال‌ها: 81
موضوع‌ها: 19
26-05-2023, 08:41 PM
1 RIP- PIM- OSPF- IPX- IPSEC- IPV4- IPV6- IP- IGMP- ICMP EIGRP- EGP- DDP- CLNS
tajik آفلاین
ارسال‌ها: 15
موضوع‌ها: 2
28-05-2023, 04:17 PM (آخرین ویرایش: 28-05-2023, 04:46 PM، توسط tajik.)
2- پروتکل های لایه 3 شبکه در مدل OSI را نام ببرید..
1- پروتکل اینترنت- مدیریت گروه-پیام کنتول اینترنت
2-
[*]آدرس‌دهی دستگاه‌ها و شبکه‌ها.
[*]پر کردن جدول مسیریابی یا مسیریابی استاتیک
[*]صف‌بندی داده‌های ورودی و خروجی و سپس فوروارد کردن آن‌ها برحسب کیفیت قیود سرویس که برای این بسته‌ها تعیین شده‌اند.
[*]شبکه‌بندی متقابل بین دو subnet متفاوت
3-
[*]IP
[*]IPSec
[*]IPX/SPX
[*]ICMP
[*]IGMP
[*]GRE
1-
[*]IP که مخفف Internet Protocol هست
[*]ARP که مخفف Address Resoulation Protocol هست
[*]ICMP که مخفف Internet Control Message Protocol هست
[*]IGMP که مخفف Internet Group Managemant Protocol هست.
2-مخفف internet control message protocol است که در فارسی آن را پروتکل کنترل پیام های اینترنتی ترجمه می کنند. icmp جهت خطایابی در کامپیوتر‌ها ، روتر‌ها و هاست، بررسی وجود سیگنال و به طور کلی بررسی وضعیت ارتباطی بین روتر و سرور ها مورد استفاده قرار می گیرد
3-
[*]هر لایه وظیفه مخصوص به خود را دارد و لایه ها بر اساس ماهیت کاریشان ایجاد می شوند.
[*]وظیفه هر لایه باید با توجه به قراردادها و استانداردهای جهانی مشخص شود.
[*]تعداد لایه ها نباید آنقدر زیاد باشد که تمایز لایه ها با توجه به سرویس های آنها مشکل شود و نه آنقدر کم باشد که وظیفه و خدمات یک لایه پیچیده و نامشخص گردد.
[*]هر لایه به لایه بالاتر سرویس میدهد و به جزئیات لایه های زیرین توجهی ندارد.
[*]مرزهای هر لایه به گونه ای انتخاب شود که جریان اطلاعات بین لایه ها حداقل باشد.
4- RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, IS-IS, BGP. این پروتکل‌ها در دو گروه مسیریابی قرار می‌گیرند که عبارت‌اند از پروتکل‌های Distance Vector و پروتکل‌های Link State
  Application Layer of OSI model o.karvandi 1 936 28-05-2023, 04:40 PM
آخرین ارسال: tajik
زمان کنونی: 22-04-2026، 04:34 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
