« قبلی 1 2 3 4 5 … 22 بعدی »
دستگاه لیبل زن اتوماتیک بطری
28-03-2023, 06:19 PM
دستگاه لیبل زن اتوماتیک بطری های مربعی و گرد 50 هرتز 2300 وات سیستم قدرت
    صفحه اصلی دستگاه لیبل زن اتوماتیک بطری های مربعی و گرد 50 هرتز 2300 وات سیستم قدرت
توضیحات کامل محصول
نوع بطری:          بطری گرد / بطری مربع      مدیریت شده توسط: برقی
کاربرد:   لوازم آرایشی، نوشیدنی، پاک کننده، شوینده، محصولات مراقبت از پوست، روغن، چای، سبزیجات، میوه ها، ماهی، گوشت، میان وعده، برنج، آرد، ادویه جات ترشی جات، محصولات لبنی           سرعت علامت گذاری:         5000-8000B / H
دقت علامت گذاری:            ± 1 میلی متر        حداکثر عرض برچسب:        190 میلی متر
اندازه بطری:        30 - 130 میلی متر            سیستم قدرت:         380 / 220 ولت 50 هرتز 2300 وات
عرض صفحه نوار نقاله:       114.6 میلی متر
دستگاه لیبل زن دوبل اتوماتیک بطری های مربعی و گرد
کاربرد
1، دستگاه برچسب زنی اتوماتیک دوبل برای بطری های مربع و گرد. استفاده چند منظوره، مناسب برای برچسب بطری های مربع، مسطح، گرد جلو و پشت
2، سیستم کنترل زیمنس را اتخاذ کنید تا دستگاه با ثبات تر و عمر طولانی تر کار کند.
3، زیرا بخش مربع است و سطح دیگر نامنظم است و بطری رادیان برای اطمینان از دقت و اثر علامت گذاری طراحی شده است.
امکانات
 دستگاه لیبل زن دو طرفه
1. این می تواند یک یا دو برچسب را علامت گذاری کند، کاربر می تواند آن را خودسرانه انتخاب کند.
2. می تواند با چاپگر یا ماشین برنامه نویسی کار کند.
3. می تواند به تنهایی یا همراه با نوار نقاله کار کند.
مهمترین عملکرد دستگاه
1، قطعات یدکی که مطابق غذا می چسبند
2، به اشتراک گذاری قطعات با دقت پردازش بالا
3، هر سر برچسب زدن از یک سیستم کنترل استفاده می کند که برچسب گذاری پایدارتر است
4، استفاده از سر ماشین جدید (طراحی ثبت شده)، پیگیری سفارشی سازی، طراحی جدید، ثبات خوب
5، برنامه سیستم کنترل پیشرفته، دقت بالا توقف برچسب
6، اجزای اصلی مورد استفاده با نام تجاری وارداتی، ماشین آلات پایدار و بادوام را افزایش می دهد
7، کاملاً با توجه به نیاز شما، از جمله مواد
8، اندازه های مختلف بطری را تغییر دهید، فقط دستگاه را تنظیم کنید
پارامترهای فنی
سرعت تولید         200BS / دقیقه
دقت علامت گذاری ± 1 میلی متر
حداکثر عرض برچسب         190 میلی متر
قطر / عرض بطری            30 - 130 میلی متر
قطر داخلی برچسب             76.2 میلی متر
Vnější průměr štítku      Max. 330 mm
Velikost obrysu L23048 × W1200 × 1500 mm
Hmotnost         480 kg
مصرف انرژی      380 / 220 ولت 50 هرتز 2300 وات
 دستگاه لیبل زن
آموزش، نصب و اشکال زدایی چطور؟
ما سیستم آموزش ماشین را ارائه می دهیم، مشتری می تواند آموزش را در کارخانه یا کارگاه مشتری ما انتخاب کند. روزهای عادی تمرین 1-2 روز است.
اگر دستگاه از سال گارانتی خارج شده باشد، در صورت آسیب دیدن هر قطعه چه کنیم؟
ما خدمات ماشینی مادام العمر را ارائه می دهیم، اگر قطعات یدکی بعد از یک سال خراب شود، مشتریان می توانند قطعات یدکی را از بازار محلی خریداری کنند یا از تامین کنندگان خریداری کنند، ما می توانیم قطعات یدکی را در عرض 24 ساعت برای مشتریان ارسال کنیم. و تمام قطعات ماشین آلات ما از برند معروف دنیا اصل هستند که به راحتی در شبکه محلی یافت می شوند.
گارانتی شما چیست؟
دستگاه فروخته شده دارای یک سال گارانتی خواهد بود، در سال گارانتی کلیه قطعات یدکی به دلیل مشکلات کیفی تامین کننده خراب می شود، قطعات یدکی به صورت رایگان در اختیار مشتری قرار می گیرد، مشتری باید هزینه ارسال را بپردازد. سایش آسان قطعات یدکی در شرایط گارانتی نیست.
ماشین برچسب زدن اتوماتیک CE / ماشین برچسب زدن حساس به فشار
    صفحه اصلی ماشین برچسب زدن اتوماتیک CE / ماشین برچسب زدن حساس به فشار
چین CE دستگاه لیبل‌زنی خودکار / دستگاه برچسب‌زنی حساس به فشار برای تأمین‌کننده بطری
توضیحات کامل محصول
محصولات قابل اجرا:           شراب / آبجو / نوشیدنی        تحویل:    20 روز
شی عرض برچسب:            190 میلی متر       وضعیت: سفارشی
دقت:      ± 0.5 میلی متر     کنترل کننده:          صفحه نمایش لمسی PLC
دستگاه لیبل زدن بطری تمام اتوماتیک
توضیحات محصول
1، کارایی بالا: برچسب زدن بسته ها با اندازه های مختلف، که دو طرف برچسب ها را می چسبانند
2، دقت و پایداری بالا: سیستم کنترل PLC، درایوهای موتور پله، سنسور نوع U
3، صفحه نمایش لمسی رنگی، صفحه نمایش انگلیسی، رابط کنترل راحت.
4، قادر به ذخیره 20 نوع داده برچسب، آسان برای جابجایی محصولات مختلف، بدون نیاز به تنظیم مجدد.
5، ساخت و ساز فولاد ضد زنگ + آلیاژ آلومینیوم، تعمیر و نگهداری آسان، عمر طولانی.
6، قطعات اختیاری: چاپگر بارکد یا کد داده یا زمان خواندن.
7، کلمات روی روبان واضح و تمیز هستند، چاپگر سریع از درایو موتور، درایو گاز استفاده می کند.
8، کل اپلیکاتور برچسب برای مطابقت با استاندارد GMP طراحی شده است.
9، این دستگاه برچسب حساس به فشار برای دارو، مواد شیمیایی، غذا، کالا و غیره مناسب است
10، بطری و جعبه تخت، مربع، دایره، بیضی، مخروطی، جهت ساده و غیره.
11، این برچسب اتوماتیک از کنترل موتور پله ای وارداتی، نخ ژاپنی، فناوری تایوان استفاده می کند، کیفیت ماشین های برچسب زنی را تضمین می کند.
12، از قابلیت تنظیم فشار انعطاف پذیر برای آژانس ها و راهنماهای برتر، طراحی مبتکرانه بهره ببرید
ترکیبی از تنظیمات مکانیکی و ساختاری و برچسب های سیم پیچ. قرار دادن برچسب را می توان پس از ویرایش اصلاح کرد و تنظیم تبدیل بین محصولات مختلف و سیم پیچی برچسب را آسان و صرفه جویی در زمان کرد.
تابع
1، این دستگاه می تواند به طور خودکار برچسب ها یا برچسب های چسب را به سطح جانبی محصول / انحنای بزرگ، محیط و سطح مربع و غیره بچسباند.
2, dvojité strany tuhé se současně orientovaným řetězem, mohou automaticky zajistit lahve uprostřed. Pro ploché lahve, čtvercové lahve, obloukové lahve.
3, Zlepšit konkurenceschopnost produktu. Připojené umístění je přesné a stabilní; abyste se vyhnuli ručnímu označování, neúčinnému filmu, zkosení, pěnivosti a přeložení a nepravidelným problémům s připojením, snížili náklady a vylepšili produkt.
4، استفاده از سیستم کنترل PLC، صفحه نمایش لمسی، دارای سیستم کنترل سنسور الکترونیکی استاندارد، رابط کنترل انسانی نظرات و عملکرد کامل، عملکرد عملیات، آسان برای استفاده و نگهداری را نمایش می دهد.
5، علامت گذاری صاف، بدون چروک، بدون حباب، دقت علامت گذاری، راندمان بالا، ثبات خوب.
6، استفاده از سیستم کنترل PLC، صفحه نمایش لمسی، دارای یک سیستم کنترل سنسور الکترونیکی استاندارد است، رابط کنترل انسانی نظرات و عملکرد کامل، عملکرد عملیات، آسان برای استفاده و نگهداری را نمایش می دهد.
7، درایو موتور شناخته شده به دستگاه کامل متصل است که سرعت تغذیه برچسب پایدار و قابل اعتماد را تضمین می کند.
8، سنسور محصول را تشخیص می دهد، سیگنال را به سیستم کنترل برچسب زدن منتقل می کند.
9، اتخاذ اجزای پیشرفته برندهای معروف جهان در قطعات پنوماتیک، قطعات الکتریکی و قطعات عامل.
10، بدون آلودگی، در حال اجرا در اتوماسیون بالا و روشنفکری.
11، ظاهر زیبا، طراحی زیبا، اندازه کوچک، صرفه جویی در فضای گیاه، با استفاده از ماشین آلات با راندمان بالا.
کاربرد
1، دستگاه برای علامت گذاری جانبی، دوتایی و نما انواع بطری های مربع و تخت در داروخانه، صنایع غذایی، صنایع شیمیایی روزانه و غیره اعمال می شود.
2، سیستم راه اندازی: بستگی به درایو موتور 3-5 قطب، سرعت کنترل الکترونیکی، دستگاه انتقال کاملاً اتوماتیک، اتصال منبع برق الکتریکی با دنده ستاره فولادی با دقت بالا، از جمله دستگاه ایمنی خودکار مناسب برای ماشین آلات دارد.
3، دستگاه کنترل فرآیند PLC، بازرسی بطری برق فتوولتائیک و عرضه برچسب را اتخاذ می کند.
4، دستگاه از راندمان تولید بالا، برچسب زدن دقیق و قابل اعتماد، عملکرد راحت و محدوده تطبیقی گسترده و غیره تشکیل شده است.
قطر بطری           30-100 میلی متر
قطر بیرونی را برچسب بزنید حداکثر 330 میلی متر
اندازه طرح کلی     L2000 × W700 × 1400 میلی متر
منبع هوا 4-6 کیلوگرم 30 لیتر در دقیقه
مصرف انرژی      220 ولت 50 هرتز 1200 وات
مزایای
 دستگاه لیبل زن بطری
1، این لباس ماشین برای برچسب زدن دو طرفه بطری های مربع، بطری های تخت و بطری های گرد.
2، مؤسسه بطری گرد نصب شده، علامت گذاری بطری های گرد به علاوه یک سنسور را متوجه شوید، می توانید علامت گذاری جهت بطری های گرد را متوجه شوید. سرعت حدود 2500 B / H است، حداکثر ارتفاع برچسب 168 میلی متر است (خودتان را بپذیرید).
3، با استفاده از عرض صفحه زنجیره ای 82.6 میلی متر، لباس برای بطری های قطر/عرض 30-110 میلی متر، بطری تخت، بطری گرد، بطری مربع و برخی بطری های نامنظم.
4، سر برچسب زدن: طراحی جدید، پایدارتر، عرض 200 میلی متر، حداکثر ارتفاع برچسب 190 میلی متر، هشت تنظیمات جهت گیری.
5، دستگاه می تواند با چاپگر داده نواری و چاپگر جوهر افشان کار کند.
6، اگر انواع مختلفی از بطری ها دارید، فقط باید دستگاه را هنگام برچسب زدن تنظیم کنید.
7، برای بطری بیضی، فقط دستگاه تنظیم همزمان بطری بیضی باید تنظیم شود.
دستگاه لیبل زن جلو و عقب برای بطری آب
    صفحه اصلی دستگاه لیبل زن جلو و عقب برای بطری آب
چین دستگاه برچسب زنی تمام اتوماتیک، دستگاه لیبل زن جلو و عقب بطری
توضیحات کامل محصول
پیکربندی:            صفحات دو طرفه / یک طرفه             شی سرعت:          45 متر در دقیقه
دقت:      ± 0.5 میلی متر     وزن زین:            400 کیلوگرم
دستگاه لیبل زنی تمام اتوماتیک، دستگاه لیبل زن جلو و عقب بطری آب
خدمات پس از فروش
دستگاه فوق را که به شما عرضه می کنیم، می توانیم یک سال گارانتی پس از فروش به شما بدهیم، همچنین می توانیم مهندس خود را برای نصب این تجهیزات و آموزش کارکنان شما به کارخانه شما بفرستیم، اما خریدار باید هزینه بلیط هواپیما رفت و برگشت را بپردازد. و ترتیب اقامت در هتل را برای فروشندگان منظور می کنم.
تابع
1، دستگاه از سیستم کنترل PLC وارداتی یا کنترل دکمه سوئیچ لمسی، دستگاه فوتوالکتریک ژاپنی Omron (آلمان شفاف)، موتورهای سرعت متغیر، صفحه زنجیره نقاله و قطعات مرتبط با تسمه وارداتی استفاده می کند.
2، طراحی میزبان توصیفگر ماشین های وارداتی را جذب می کند و راه حل عوامل ناپایدار برچسب گذاری داخلی را منتقل می کند.
3، دستگاه برای انواع بطری ها مناسب است، تنظیم آسان است، می تواند در مدت زمان کوتاهی تکمیل شود.
4، چاپگر سریع درایو موتور، درایو گاز را می پذیرد. کلمات روی روبان واضح و تمیز هستند.
5، کل دستگاه برای مطابقت با استاندارد GMP طراحی شده است.
6، این دستگاه مناسب برای دارو، مواد شیمیایی، مواد غذایی، کالاها و غیره است. برچسب زدن بطری ها و جعبه های تخت، مربع، دایره، بیضوی، مخروطی، تک جهت و غیره.
کاربرد
پارامترهای فنی
سرعت تولید         45 متر در دقیقه
مزایای
 دستگاه لیبل زن بطری
نمونه بطری برچسب دار
برچسب: دستگاه لیبل زن اتوماتیک، دستگاه لیبل زن اتوماتیک
  ویژگی دستگاه خط تولید شوینده مایع ظرفشویی arezu3 0 2,192 30-04-2023, 03:16 PM
  دستگاه لیبل زن بطری آب معدنی چه مزایایی دارد؟ arezu3 1 1,151 08-04-2023, 05:12 PM
آخرین ارسال: Active_user
  بهترین دستگاه لیبل چسبان lavazemkhanegi 0 2,539 04-04-2023, 06:02 PM
  دستگاه لیبل چسبان lavazemkhanegi 0 835 04-04-2023, 05:56 PM
  دستگاه لیبل چسبان lavazemkhanegi 0 857 28-03-2023, 06:21 PM
زمان کنونی: 04-04-2026، 12:05 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
