« قبلی 1 2 3 4 5 … 22 بعدی »
دستگاه لیبل زن
دستگاه لیبل زن
28-03-2023, 06:11 PM
سریع - تا 40 برچسب روی بطری ها یا ظروف گرد می چسبد انعطاف پذیر – می توان از برچسب هایی با عرض 26 تا 165 میلی متر و طول 25 تا 260 میلی متر استفاده کرد. دقیق - انحراف در طول چسب فقط 1± میلی متر مقاوم - مورد ساخته شده از فولاد صاف بادوام متغیر - بطری های با قطر 15 تا 100 میلی متر را می توان علامت گذاری کرد
برچسب زدن سریع بطری ها با دستگاه لیبل زن
آیا کرم، پماد دارویی یا غذاهایی مانند روغن یا عسل درست می‌کنید که می‌خواهید در بطری عرضه کنید؟ سپس برای برچسب زدن بطری ها یا ظروف به یک ماشین برچسب زنی نیاز دارید. لیبل بطری نیمه اتوماتیک یک دستگاه تولیدی با کاربری آسان از لوازم صنعتی است که با آن برچسب های آماده را می توان در کمترین زمان بر روی بطری ها چسباند.
یک دستگاه برچسب زنی بطری MSW قابل اعتماد
 دستگاه لیبل چسبان
چه بخواهید یک نام خاص روی بطری بگذارید، یک طرح جذاب یا ترکیب واقعی محصول خود، یک برچسب همیشه بهترین راه حل برای علامت گذاری محتویات ظرف است. برای برچسب زدن بطری، برچسب ها نباید بیشتر از 165 میلی متر و بیشتر از 260 میلی متر باشد تا بطری های با قطر 15 تا 100 میلی متر را در خود جای دهند.
رول لیبلی که در دستگاه لیبل زن نیمه اتوماتیک می چسبانید باید قطر داخلی 70 میلی متر داشته باشد و از قطر خارجی 200 میلی متر بیشتر نباشد. با استفاده از میل لنگ دستی، می توانید تا 40 برچسب در دقیقه روی بطری ها بچسبانید و به وضوح آنها را به این ترتیب علامت بزنید. حداقل انحراف 1± میلی متر در حین چسباندن شما را شگفت زده می کند و از برچسب گذاری یکنواخت محصولات شما اطمینان حاصل می کند.
دستگاه لیبل زن قوی از فولاد صاف ساخته شده است و به راحتی تعداد زیادی لیبل را کنترل می کند. برای موقعیت ایمن، دستگاه را می توان با استفاده از سوراخ های نصب از قبل حفر شده روی میز کار ثابت کرد. این امر باعث کاهش ارتعاش در حین کار لیبل بطری می شود و دقت و قابلیت اطمینان فرآیند تولید را افزایش می دهد.
Technické detaily
Model
MSW-LMM-01
Stav zboží
Nový
Rychlost etiketování
20 až 40 etiket / min
Materiál
Ocel
Přesnost
±1 mm
Vnitřní průměr etiketovací role
70 mm
Vnější průměr etiketovací role
200 mm
Šířka etiket
26 - 165 mm
Délka etiket
25 - 260 mm
Průměr lahví
15 - 100 mm
Rozměry (DxŠxV)
47,00 x 27,00 x 27,50 cm
Hmotnost
6,00 kg
ابعاد حمل و نقل (LxWxH)
39,00 x 27,00 x 30,00 سانتی متر
وزن حمل و نقل
7.94 کیلوگرم
دستورالعمل استفاده
پی دی اف را دانلود کنید
محتویات بسته
    دستگاه لیبل زن MSW-LMM-01
    دستورالعمل استفاده
نکات و سوالات متداول
آیا دستگاه با دقت و ایمن کار می کند؟
بله، با دقت 1± میلی متر به نتایج عالی می رسد. همچنین مجهز به سوراخ‌های نصب است تا دستگاه لیبل‌زن به‌طور پایدار بر روی سطح کار ثابت شود و در نتیجه از لرزش در طول فرآیند تولید جلوگیری شود.
دستگاه لیبل زن
ماشین های لیبل زن، اعمال کننده لیبل
UNICODE MD s.r.o تولید کننده ماشین های لیبل زنی و اعمال کننده لیبل است. ما اپلیکاتورهای لیبل استاندارد و همچنین ماشین‌های برچسب‌گذاری سفارشی متناسب با نیاز مشتری تولید می‌کنیم.
شرکت ما تولید کننده اپلیکاتورهای لیبل خود چسب است. ما اپلیکاتورهای اتوماتیک و دستی تولید می کنیم.
اپلیکاتورهای لیبل اتوماتیک برای برچسب زدن خودکار در خطوط بسته بندی، پر کردن و تولید طراحی شده اند. طراحی اپلیکاتورها بستگی به عرض لیبل ها، سرعت اجرا، روش اجرا و هرگونه چاپ اضافه دارد. با توجه به نیاز مشتری، تغییرات سفارشی و ادغام در خطوط انجام می شود.
اپلیکاتورهای دستی برای تغذیه دستی برچسب ها در محل کار تولید و بسته بندی استفاده می شود.
اپلیکاتورهای لیبل بر اساس روش اعمال و چاپ لیبل
فیدرهای برچسب دستی برای برچسب زدن دستی.
    برچسب زدن نیمه اتوماتیک بطری، قوطی...
 دستگاه لیبل زن دستی
    اپلیکاتور برای چسباندن برچسب های خود چسب محیطی به بطری ها و سایر ظروف دایره ای شکل. نسخه رومیزی یا پایه با بارگیری دستی محصولات.
    لیبل گذاری نیمه اتوماتیک بطری، قوطی ...
    برچسب زدن اتوماتیک بطری، قوطی، شیشه و...
    دستگاه کاربردی برای چسباندن برچسب های جانبی به بطری ها، شیشه ها، لیوان ها، قوطی ها. ادغام در خطوط پرکننده و نقاله.
    لیبل گذاری اتوماتیک بطری، قوطی، لیوان ...
    برچسب زدن بطری های مربعی و بیضی شکل، قوطی، ...
    اپلیکاتور برای چسباندن برچسب به جلو و پشت بطری که دایره ای شکل نیست. ادغام در خطوط پرکننده و نقاله.
    برچسب زدن بطری های مربع و بیضی، قوطی، ...
    برچسب زدن پالت و کارتن
    استفاده از یک یا چند برچسب در کنار، جلو یا پشت پالت ها یا کارتن ها با استفاده از بازوی پنوماتیک. ادغام در خطوط پالت و نوار نقاله.
    برچسب زدن جعبه های پر شده، لیوان، وان...
    اپلیکاتور برای چسباندن برچسب به پایین، بالا یا کنار فنجان ها و وان ها. ادغام با خطوط پرکننده و ماشین های نقاله.
    برچسب زدن جعبه پر شده لیوان وان ...
    برچسب گذاری محصولات بسته بندی شده (کیسه، کیسه، ...)
 دستگاه لیبل چسبان
    دستگاه لیبل زن برای چسباندن لیبل به بالا یا پایین محصولی که بسته بندی سفت و سختی ندارد. ادغام در پشت خطوط بسته بندی و ماشین های پرکننده.
    برچسب زدن محصولات بسته بندی (گونی، کیسه، ...)
    برچسب گذاری قطعات و محصولات نیمه تمام
    اپلیکاتور لیبل اتوماتیک در نظر گرفته شده برای خطوط تولید، رباتیک و بازرسی در صنایع مهندسی و خودرو.
    برچسب زدن قطعات و محصولات نیمه تمام
    برچسب زدن روی فویل
 دستگاه لیبل زن بطری
    برچسب زدن روی فیلم بسته بندی که محصول متعاقباً در آن بسته بندی می شود. ادغام در ماشین آلات و خطوط بسته بندی افقی، عمودی و چند منظوره.
    برچسب زدن روی فویل
    برچسب زدن روی فویل
    برچسب زدن کارتن های تا نشده، کارت ها، درب ها...
    سیستم کاربردی با سینی ورودی و خروجی برای برچسب زدن کارتن های تا نشده، کارت ها، درب ها، تاول ها.
    برچسب زدن کارتن تا نشده، کارت، درب.. .
Unicode MD sro
    چاپگرهای لیبل
    ماشین های لیبل زنی
    برچسب ها ، نوارهای TTR
    سیستم های بارکد
    اسکنر بارکد
    نرم افزار چاپ لیبل استیکر
ما یک راه حل کامل در زمینه بارکد و برچسب گذاری ارائه می دهیم. ما توزیع کننده مجاز پرینترهای انتقال حرارتی و حرارتی برندهای GoDEX و CITIZEN هستیم. ما طیف گسترده ای از مواد مصرفی را برای چاپگرها مانند برچسب ها و نوارهای TTR ارائه می دهیم.
ما اپلیکاتورهای برچسب دستی و اتوماتیک را تولید می کنیم که در خطوط تولید و بسته بندی ادغام می کنیم. ما همچنین اسکنرهای بارکد 1 بعدی و دو بعدی و پایانه های داده CipherLab را ارائه می دهیم که برای آنها سوابق سهام و دارایی ایجاد می کنیم.
قیمت محصولات و اجناس ما قطعی و بدون مالیات بر ارزش افزوده شامل هزینه بسته بندی و ضایعات برقی می باشد.
دستگاه نیمه اتوماتیک چسباندن لیبل های خود چسب با چاپگر MT-50 برای چاپ و چسباندن لیبل بر روی ظروف استوانه ای که معمولاً در صنعت بسته بندی استفاده می شود مانند بطری، قوطی و موارد مشابه طراحی شده است. این دستگاه برای استفاده در کارخانه ها، مغازه ها، آبجوسازی ها، شراب فروشی ها، کارخانه های بطری سازی و عملیات مشابه به عنوان بخشی از خط بسته بندی در نظر گرفته شده است.
چاپگر دستگاه امکان چاپ سه خطی با کیفیت بالا از نویسه های عددی را با حداکثر تعداد 3 در 14 کاراکتر بر روی مواد بسته بندی معمولی مانند پلاستیک، آلومینیوم، کاغذ و سایر مواد خودچسب فراهم می کند. به طور پیش فرض، کاراکترهای چاپ به طور خوانا عمود بر جهت حرکت برچسب قرار می گیرند (تصویر برچسب را در دستگاه ببینید). در صورت درخواست، چاپگر را می توان 90 درجه چرخاند.
این چاپگر از نویسه های نوع ساخته شده از آلیاژ فلزی غیر خورنده که در برابر سایش بسیار مقاوم است و نوار چاپ مخصوص برای چاپ حرارتی استفاده می کند.
مجموعه شخصی برای این دستگاه توصیه می شود!
دستگاه لیبل زن
  آشنایی با انواع دستگاه پرکن مایعات غلیظ arezu3 0 1,983 12-08-2023, 02:33 PM
  دستگاه بسته بندی چای کیسه ای مربعی اتوماتیک با برچسب lavazemkhanegi 0 1,985 08-08-2023, 02:01 PM
  دستگاه میوه سبزیجات lavazemkhanegi 0 1,315 11-07-2023, 01:23 PM
  دستگاه بسته بندی ادویه جات کوچک lavazemkhanegi 0 1,115 04-07-2023, 06:49 PM
  ویژگی دستگاه خط تولید شوینده مایع ظرفشویی arezu3 0 2,183 30-04-2023, 03:16 PM
  دستگاه لیبل زن بطری آب معدنی چه مزایایی دارد؟ arezu3 1 1,140 08-04-2023, 05:12 PM
آخرین ارسال: Active_user
  بهترین دستگاه لیبل چسبان lavazemkhanegi 0 2,532 04-04-2023, 06:02 PM
  دستگاه لیبل چسبان بطری lavazemkhanegi 0 863 04-04-2023, 05:59 PM
  دستگاه لیبل چسبان lavazemkhanegi 0 830 04-04-2023, 05:56 PM
  دستگاه لیبل چسبان lavazemkhanegi 0 842 28-03-2023, 06:21 PM
زمان کنونی: 31-03-2026، 07:15 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
