« قبلی 1 2 3 4 5 … 22 بعدی »
دستگاه برچسب زنی OPP با چسب چرخشی
25-03-2023, 05:51 PM
دستگاه برچسب زن چسب داغ OPP نوع چرخشی شرح محصول بسته بندی خودکار در اطراف نوع برچسب زن چسب داغ OPP کاغذی برچسب زدن بطری آب OPP 2.1 ساختار اصلی: A: دستگاه اصلی (قسمت کلیدی) این سیستم کنترل حرکت فوق العاده با سرعت Keyence ژاپن را پذیرفته است ژاپن Keyence 10 اینچی لمسی ...
ارسال یک پرس و جو
چت در حال حاضر
دستگاه لیبل زن
دستگاه برچسب زنی OPP با چسب حرارتی دوار
توضیحات محصول
نوع لفاف اتوماتیک Etiketir Hot Melt Glue OPP دستگاه کاغذ برای برچسب زدن بطری های آب
2.1 ساختار اصلی:
A: ماشین اصلی (قسمت کلیدی)
این سیستم کنترل حرکت فوق العاده سرعت Keyence ژاپن را به کار می گیرد
صفحه نمایش لمسی 10 اینچی ژاپنی Keyence
سیستم سروو موتور یاسکاوا ژاپن
آلمان SICK سنسور رنگ با سرعت بالا و وضوح بالا
کد نویس ژاپنی NEMICON
سیستم ایمنی پیلتز آلمان
اصلاح کننده Lemer E plus L آلمانی
2.2 قسمت مکانیکی:
ساختار نوار نقاله: از نیروی محرکه زنجیره نقاله استفاده می کند، این دستگاه برچسب زنی مبدل فرکانس نیروی انتقال ندارد.
چارچوب محور اصلی: از دو تک سیلندر و ستون برای تشکیل یک مثلث پایدار استفاده می شود
ساختار بالابر محور اصلی: از موتور SEW استفاده کنید
ساختار محرک: موتور آلمانی SEW 3KW
مبدل فرکانس
سیستم درایو دنده کل دستگاه
بطری ها خود چرخش سیستم چرخ محرک سنکرون
سیستم پرس برای بطری ها با راهنمای غیر عادی
سیستم رانندگی سر پرس
سیستم تنظیم بالا و پایین دستگاه کوچک
دستگاه لیبل زدن چسب داغ OPP خودکار
دستگاه برچسب زدن چسب داغ OPP خودکار       برچسب زدن چسب داغ OPP
1 دستورالعمل دقیق تجهیزات
1.1 ترکیب تجهیزات
 دستگاه لیبل چسبان
A : ماشین های میزبان (قطعات کلیدی)
با استفاده از سیستم کنترل سرعت بالا Keyance ژاپن
تایوان WEINVIEW صفحه نمایش لمسی 10 اینچی
سیستم کنترل سروو Yaskawa ژاپن
آلمان یک سنسور رنگی با سرعت بالا و وضوح بالا ساخت آلمان
رمزگذار NEMICON ژاپن
njemački و PILZ سیستم امنیتی
           آلمان یکسو کننده های Lemmer EL
   1 .2 قطعات مکانیکی
Konvejer بخش usvojiti : قدرت دستگاه پرکن یا قدرت خود نوار نقاله ،
دستگاه لیبل زدن بدون برق نوار نقاله،
مبدل DANFOSS سرعت را تنظیم می کند
Prenesi o r bočna ploča 304 SS با برد ای به عرض 82.6 میلی متر زنجیره
محور اصلی مکانیزم پشتیبانی : با استفاده از 2 تک سیلندر و ستون برای تشکیل حالت ثابت مثلثی.
مکانیزم بالابر محور اصلی : استفاده از موتور SEW آلمان برای کنترل بالابر، ثبات و دقت موقعیت.
گیربکس : موتور AC آلمان SEW 3kW
مبدل دانفوس سرعت را تنظیم می کند
  سیستم انتقال دنده ماشین کامل
سیستم خود چرخشی{0}}سیستم محرک چرخ سنکرون
          سیستم Cam Rail برای فشار دادن بطری ها m
سیستم سرکوب کننده سر
          سیستم تنظیم جلو و عقب برای ماشین های کوچک بالا و پایین
دستگاه تحویل برچسب : سیستم تحویل برچسب OPP سروو با سرعت بالا
سیستم تغذیه چسب : سیستم تغذیه چسب ظریف (سیستم کنترل ژاپنی) برای اطمینان از دقت و یکنواختی افزودن چسب.
برچسب گرامافون: Dva neovisna o etiketi بشقاب ، کاهش تولید جایگزینی برچسب s حجم استفاده d زمان، بهبود بهره وری تولید
 دستگاه لیبل زن
ساختار اصلی ضد لغزش : طراحی اولیه با نوارهای مقعر محدب مربوطه اصطکاک را افزایش می دهد، از لغزش بطری ها جلوگیری می کند (مخصوصاً برای بطری شیشه ای) ، دقت و ثبات برچسب را تضمین می کند، در حالی که از خراشیدگی روی بطری جلوگیری می کند.
مکانیسم برای {0}}تغذیه بطری و توقف {1}} : قبل از اینکه بطری وارد پیچ شود، بطری برای اجازه عبور محدود می‌شود و بطری‌های مجاور در ابتدا بزرگ می‌شوند تا {0}}برای ورود سریع به پیچ آماده شوند.
مکانیسم تغذیه بطری : پیچ مخصوص تغذیه بطری، مکانیزم دو پیچ جلو و عقب، نصب محدود کننده گشتاور برای اطمینان از ثبات و قابلیت اطمینان تغذیه با سرعت بالا، پیچ و صفحه فشار برای محافظت از بطری به سرعت برداشته می شود - ساختار مونتاژ و هر دو آنها موقعیت یابی داشته باشید، هنگامی که تنظیم کامل شد، در دوره بعدی نیازی به تنظیم نیست، تغییر سریع و آسان است
داخل و خارج از چرخ ستاره بطری : با اتصال چرخ دنده اصلی، وظیفه انتقال بین پیچ در بطری و میز دوار اصلی، نصب محدود کننده گشتاور، جداسازی سریع - ساختار مونتاژ، و همه دارای موقعیت یابی، یک تنظیم کامل شد، هیچ تنظیم بعدی، جایگزینی ساده و سریع قالب.
 1.3 علامت گذاری P اصول
 دستگاه لیبل چسبان
دستگاه برچسب زدن چسب داغ OPP نوع جدیدی از دستگاه لیبل زن دوار و پیوسته است. تجهیزات می توانند به طور خودکار ظرف را در داخل و خارج از جعبه دنده تنظیم کنند. ظرفی که توسط تسمه نقاله حمل می شود با استفاده از یک پیچ برای تقسیم بطری بر اساس فاصله چرخ های ستاره در فاصله معینی از هم جدا می شود . سپس چرخ ستاره وارد شده ظرف را به صفحه گردان ظرف منتقل می کند. پس از اینکه ظرف توسط مکانیزم پرس بطری و پایه قالب ظرف ثابت شد، ظرف با سرعت خاصی شروع به چرخش می کند. موقعیت مکانیکی از پیش تعیین شده در طول چرخش محصول؛ و با توجه به مسیر مکانیسم موقعیت یابی برچسب زدن.
هنگامی که ظرف به موقعیتی می رسد که توسط چشم الکتریکی تشخیص داده شده است، سیستم تحویل برچسب توسط میزبان کامپیوتر برای تحویل برچسب کنترل می شود. پس از اتمام عملیات تحویل لیبل، برش سریع لیبل را قطع می کند. با توجه به استفاده از موتور سروو پرسرعت با اینرسی کم ژاپنی yaskawa، برای اطمینان از دقت و ثبات سرعت بالای تحویل برچسب و برش
برچسب Rez ting به سیستم چسب ارسال می شود. در این قسمت سیستم به دو سر لیبل چسب می زند که باعث می شود مصرف چسب حرارتی کمترین مقدار را داشته باشد.
هنگامی که برچسب پوشش داده شده به موقعیت برچسب گذاری منتقل می شود، می توان برچسب را به طور دقیق و کارآمد به ظرف چسباند. از آنجایی که ظرف در حین انتقال برچسب در حالت چرخشی قرار دارد، می توان لیبل را به نرمی و محکم به ظرف چسباند. نوار در انتهای برچسب می تواند یک مهر و موم خوب بر روی برچسب ایجاد کند و یک فرآیند برچسب زدن را تکمیل کند.
_ 1.4 . عملکرد حفاظت ایمنی تجهیزات
نظارت بر منبع تغذیه: هنگامی که منبع تغذیه بیش از حد ولتاژ، کمتر از{1}}ولتاژ، فاز از دست رفته، خرابی فاز به نظر می رسد، مدار اصلی و زنگ هشدار را خاموش کنید تا از آسیب به اجزای الکتریکی جلوگیری شود.
حفاظت ایمنی: راه اندازی و راه اندازی تجهیزات با باز شدن درب محافظ ممنوع است. کلید توقف اضطراری را می توان برای جلوگیری از آسیب شخصی فشار داد
وضعیت برچسب: وقتی برچسب تمام شد، سرعت خود را کم کنید و منتظر زنگ باشید، به شما یادآوری کنید که برچسب را تغییر دهید. هنگامی که کشش غیر طبیعی برچسب وجود دارد، دستگاه متوقف می شود و زنگ هشدار، کشش برچسب را در دقت برش کاهش می دهد. هنگامی که تشخیص برچسب رنگ از دست دادن مداوم، رز ting   انحراف برچسب بیش از حد بزرگ است زمانی که دستگاه متوقف و زنگ برای کاهش محصولات غیر منطبق.
تشخیص چسب: هنگامی که دمای چسب به مقدار ذوب نمی رسد، شروع به کار تجهیزات ممنوع است، به منظور جلوگیری از آسیب دیدن تجهیزات، زمانی که دمای چسب از حد بالایی فراتر رفت، پروب مدار را باز می کند، بخاری مدار را می شکند، گرمایش را متوقف می کند و متوقف می شود و زنگ هشدار می دهد، وقتی سطح مایع جعبه چسب پایین است، وقتی زنگ هشدار می دهد چسب تمام می شود و برای کاهش سرعت آماده به کار تاخیر دارد.
هشدار عدم وجود برچسب: هنگامی که برچسب گم شده است، دستگاه برای متوقف کردن زنگ هشدار کاهش می یابد، برای جلوگیری از برش چسب درام برچسب، زمان خرابی را کاهش می دهد.
کنترل مواد: هنگامی که بطری در پایان تغذیه بطری ها یا شدن بطری ها وصل در خارج است، تجهیزات آماده به کار را کاهش می دهد، چراغ نشانگر آماده به کار را نشان می دهد، به طور خودکار سرعت تولید را پس از حالت رهاسازی از سر می گیرد.
زنگ هشدار برای gašenje مانیتورینگ اجزا: هنگامی که سروو درایو، شکست درایو تبدیل فرکانس، اتصال کوتاه برق کنترل ، uređaja.
تشخیص فشار هوا: هنگامی که فشار هوا نمی تواند الزامات تولید تجهیزات را برآورده کند، حفاظت از خاموش شدن تجهیزات برای جلوگیری از تولید محصولات معیوب
گرفتگی مواد: در صورت گرفتگی در بوژی اصلی، پیچ ها برای تغذیه در داخل و خارج از نقطه ستاره بطری.
 1.5 فنی تجهیزات   پارامترهای
Napajanje: 380VAC 3P به علاوه N به علاوه PE 50Hz 10kW
طول دستگاه برچسب زنی: 25 00 میلی متر (طول تسمه نقاله دستگاه لیبل زنی 23 00 میلی متر؛ سفارشی مطابق با نقاله مشتری قبول کنید)
اندازه دستگاه لیبل‌زنی: 2 000 میلی‌متر ( L ) X 2 5 00mm ( W ) X 24 00mm ( H )
Visina transportera: 1150 ± 5 0mm ( پذیرش سفارشی با توجه به نوار نقاله مشتری )
حمل و نقل برزینا: 40 متر در دقیقه ( پذیرش سفارشی با توجه به نوار نقاله مشتری )
روش قابل تنظیم سرعت: متغیر پیوسته
حداکثر سرعت خروجی برچسب : 85 متر در دقیقه
حداکثر سرعت علامت گذاری :    سرعت بطری گرد 15000 بایت بر ساعت بالاتر (با توجه به وضعیت تولید)
دقت علامت گذاری: ± 1 میلی متر
اندازه محصول: مشتری بطری های نمونه را ارائه می دهد (علامت گذاری پس از پر کردن)
Širina etikete Maks. (visina): 1 45 میلی متر (ارتفاع استاندارد، می تواند طراحی را با توجه به اندازه بطری بپذیرد، این دستگاه مطابق با 165 میلی متر ساخته شده است)
حداکثر طول برچسب: 300 میلی متر
حداکثر قطر خارجی برچسب: 500 میلی متر
قطر داخلی رول لیبل: 152 میلی متر
چسب برچسب: ذوب داغ، فقط دو سر برچسب را بچسبانید
دمای چسب: 120 - 160 درجه
نوع برچسب: برچسب فیلم OPP، برچسب فیلم کامپوزیت پلاستیکی کاغذی، برچسب کاغذی
ایستگاه های لیبلینگ: دستگاه لیبل زن داغ بطری گرد 12 ایستگاه
قالب های لیبلینگ تعداد: با توجه به اندازه بطری
تعیین نوع محصول: بطری گرد
وزن دستگاه: حدود 2500 کیلوگرم
1 پیکربندی تجهیزات .6 برگه
دستگاه لیبل زن
  آشنایی با انواع دستگاه پرکن مایعات غلیظ arezu3 0 1,987 12-08-2023, 02:33 PM
  دستگاه میوه سبزیجات lavazemkhanegi 0 1,320 11-07-2023, 01:23 PM
  دستگاه بسته بندی ادویه جات کوچک lavazemkhanegi 0 1,123 04-07-2023, 06:49 PM
  ویژگی دستگاه خط تولید شوینده مایع ظرفشویی arezu3 0 2,191 30-04-2023, 03:16 PM
  دستگاه لیبل زن بطری آب معدنی چه مزایایی دارد؟ arezu3 1 1,150 08-04-2023, 05:12 PM
آخرین ارسال: Active_user
  بهترین دستگاه لیبل چسبان lavazemkhanegi 0 2,537 04-04-2023, 06:02 PM
  دستگاه لیبل چسبان lavazemkhanegi 0 833 04-04-2023, 05:56 PM
  دستگاه لیبل چسبان lavazemkhanegi 0 853 28-03-2023, 06:21 PM
زمان کنونی: 03-04-2026، 01:12 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
