« قبلی 1 2 3 4 5 … 22 بعدی »
خرید دستگاه لیبلینگ
خرید دستگاه لیبلینگ
25-03-2023, 05:35 PM
برچسب های خود چسب که به عنوان نشانگرهای حساس به فشار نیز شناخته می شوند ، راه حلی قابل اعتماد و ساده برای خطوط بسته بندی هستند.
ماشین‌ها یک برچسب حساس به فشار از قبل اعمال شده روی ظرف می‌زنند و دقت بالایی را تضمین می‌کنند. هنگامی که فشار برای چسباندن چسب به چسب اعمال می شود، یک برچسب چسب تشکیل می دهد. برای فعال کردن چسب نیازی به حلال، آب یا حرارت نیست.
 دستگاه لیبل چسبان
برچسب‌های حساس به فشار یا خود چسب انتخابی عالی برای تقریباً هر محصولی هستند و به‌ویژه روی ظروف قالب‌گیری شده به خوبی کار می‌کنند. برچسب های حساس به فشار بهترین انتخاب برای محصولات در صنایع غذایی، نوشیدنی، شراب و مشروبات الکلی، مواد شیمیایی خانگی و صنایع خودروسازی است.
انواع ماشین های خود چسب
اساساً از دستگاه لیبل‌زنی برای چسباندن خودکار برچسب روی محصولات، ظروف، بطری‌ها و غیره استفاده می‌شود. علامت گذاری دستی نیز می تواند به روشی غیرحرفه ای در بسته بندی محصول انجام شود. خیلی وقت پیش که ماشین های لیبل زنی اختراع نشدند، لیبل گذاری با دست روی بطری ها، ظروف، ظروف و ... انجام می شد که فرآیندی زمان بر و زمان بر بود. اما اکنون ماشین‌های لیبل‌زن به یک موهبت برای صنعت تبدیل شده‌اند. در مورد بسته بندی محصولات فله، هیچ راه دیگری برای برچسب زدن کالا به جز استفاده از دستگاه لیبل زنی وجود ندارد. بنابراین، دستگاه لیبل در فرآیند بسته بندی بسیاری از صنایع مانند داروسازی، آرایشی و بهداشتی، محصولات مصرفی، مواد غذایی و آشامیدنی و غیره استفاده می شود.
از آنجایی که انواع مختلفی از محصولات تولید شده در صنایع مختلف وجود دارد، بدیهی است که ماشین‌های لیبل‌زن، به‌ویژه ماشین‌های لیبل‌زنی خودچسب و ماشین‌های برچسب‌زنی برچسب، با ویژگی‌های متفاوتی متفاوت هستند. انواع و اندازه ظروف متفاوت است به همین دلیل از دستگاه های علامت گذاری متفاوتی برای آنها استفاده می شود. انواع مختلفی از ماشین های علامت گذاری برای کاربردهای صنعتی، اشکال و اندازه های مختلف ظروف و ظروف استفاده می شود. ماشین های لیبل بر اساس اتوماسیون و نیمه اتوماسیون و همچنین نوع برچسب و موقعیت برچسب متفاوت هستند. برخی از انواع ماشین‌های لیبل‌زن عبارتند از: ماشین‌های لیبل‌زن دوار، ماشین‌های لیبل‌زن با چسب مرطوب ، ماشین‌های لیبل‌زن برچسب، ماشین‌های لیبل‌چسب که کاربرد گسترده‌ای در صنایع مختلف دارند.
چگونه یک دستگاه لیبلینگ انتخاب کنیم؟
 دستگاه لیبل زن
اساساً دو نوع دستگاه لیبل زن وجود دارد، دستگاه لیبل زن نیمه اتوماتیک و دستگاه لیبل زن خودکار. دستگاه لیبل زن نیمه اتوماتیک مناسب برای صنایع کوچک و مناسب برای برچسب زدن ظروف گرد، بطری های گرد و سایر ظروف با شکل نامنظم می باشد. دستگاه لیبل زنی اتوماتیک به دلیل ویژگی های اتوماتیک بسیار بهتر از دستگاه لیبل زن نیمه اتوماتیک است. دستگاه لیبل زن خودکار برای صنعت داروسازی بهتر است زیرا از آلودگی انسان جلوگیری می کند و آن را برای مدت طولانی عاری از میکروب نگه می دارد. این ماشین‌های لیبل‌زن بیشتر به ماشین‌های برچسب‌زن، ماشین‌های لیبل خود چسب، ماشین‌های چسب مرطوب و غیره طبقه‌بندی می‌شوند. همه این ماشین‌ها دارای ویژگی‌های اتوماتیک یا نیمه اتوماتیک هستند. اگر قصد خرید دستگاه لیبل زنی برای عملیات صنعتی خود را دارید، باید ویژگی های انواع دستگاه لیبل زن را بدانید و بهترین مورد را متناسب با نیاز صنعتی خود انتخاب کنید.
قبل از خرید دستگاه لیبلینگ، باید عوامل زیر را در نظر بگیرید:
    ماشین برچسب زنی را انتخاب کنید که با شکل و نوع ظرف مطابقت داشته باشد.
    اطمینان حاصل کنید که ویژگی های دستگاه برچسب زنی با نیازهای تولید شما مطابقت دارد.
    هزینه دستگاه لیبل زنی باید با توجه به بودجه شما باشد.
    مصرف انرژی دستگاه لیبلینگ را بررسی کنید.
    همچنین باید اطمینان حاصل کنید که دستگاه لیبلینگ به اندازه کافی کارآمد و سریع است تا اهداف تولید شما را برآورده کند.
    دستگاه لیبل‌زنی که انتخاب می‌کنید باید بادوام باشد و هزینه‌های نگهداری پایینی داشته باشد.
    ماشین‌های لیبل‌زنی به لطف پیشرفت‌های فناوری که به وضوح منجر به صرفه‌جویی در زمان و هزینه می‌شود، به بهبود تولید کمک می‌کنند.
    دستگاه لیبل زن نیز به کاهش ضایعات کمک می کند.
 دستگاه لیبل چسبان
علاوه بر این، اگر دستگاه لیبل‌زنی برای صنعت شما تهیه شود، نیروی انسانی کمتری مصرف می‌شود. شرکت‌های زیادی وجود دارند که ماشین‌های لیبل‌زنی را ارائه می‌کنند، اما شما باید شرکتی را انتخاب کنید که ماشین‌های لیبل‌زنی با کیفیت را با ویژگی‌های متناسب با نیاز شما تولید کند.
بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر
دستگاه برچسب زنی بطری شیشه ای خود چسب تمام اتوماتیک دستگاه
دستگاه برچسب زنی تمام اتوماتیک برای بطری شیشه ای خود چسب
این دستگاه لیبل زن بطری گرد معمولاً برای برچسب زدن بطری های استوانه ای استفاده می شود که عمدتاً برای چندین نوع نوشیدنی، مواد شیمیایی، دارویی و غیره استفاده می شود. دارای ساختار محکم و جمع و جور است که کار با آن آسان است و نگهداری آن برای کاربران آسان است. موتور قوی و بادوام این مدل توسط جدیدترین ریزپردازنده کنترل می شود. که...
دستگاه لیبل چسبان
لیبل زنی چسب سطحی سطح خودکار
دستگاه لیبلینگ چسب سطحی خودکار
I, Basic با استفاده از آن برای اشیاء مختلف متصل به سطح بالایی برچسب ها یا فیلم های چسب مانند کتاب ها، پوشه ها، جعبه ها، کارتن ها و غیره استفاده می شود، مناسب برای جایگزینی مکانیسم پوشش سنگ علائم سطوح ناهموار، محصول به طور گسترده ای است. در علامت گذاری مسطح بزرگ، تعیین کلاس شی تخت بزرگ اندازه محدوده استفاده می شود. چاپگر اختیاری یا سر چاپگر جوهر افشان برای برچسب زدن، ...
دستگاه برچسب زن عمودی عمودی برای بطری های حیوان خانگی
دستگاه لیبل زن عمودی خودکار برای چوب های خود چسب برای بطری های حیوانات خانگی
این صفحه نمایش لمسی گفتگوی انسان و ماشین را پذیرفته است: کارکرد آسان، سیستم کنترل سروو ساده، کنترل برنامه PLC و ساختار چرخ توزیع دوگانه را اتخاذ می کند، به طوری که بطری که باید برچسب گذاری شود یکی یکی وارد می شود. منطقه علامت گذاری دقت علامت گذاری و سرعت عبور هر بطری را تضمین می کند. مکانیسم علامت گذاری ساختار تنظیم همه کاره را اتخاذ می کند و علامت گذاری غلتکی ...
دستگاه برچسب زنی خودکار بطری گرد
دستگاه برچسب زنی اتوماتیک با بطری گرد
معرفی دستگاه لیبل زن بطری گرد برای برچسب زدن بطری های گرد. برای دستیابی به حساسیت بهتر، موتور پله یا سروو موتور را کنترل کنید، از کنترل قابل برنامه ریزی PLC، ارسال برچسب تشخیص فوتوالکتریک استفاده کنید. می‌توان آن را برای برچسب‌گذاری آنلاین محصول یا برچسب‌گذاری سطح خارجی بسته‌بندی کارتن به یک دستگاه برچسب‌گذاری سمت وب متصل کرد. علامت گذاری ضد جعل مونتاژ مستقیم در خط تولید، ...
دستگاه لیبل زن تمام اتوماتیک دو طرفه خودکار
دستگاه لیبل زن تمام اتوماتیک لیبل های خود چسب دو طرفه
مقدمه این دستگاه لیبل زن خود چسب به برچسب زدن سریع و دقیق دست می یابد، برچسب های کاغذی چسبنده یا برچسب های فیلم چسب را در دو طرف محصولات اعمال می کند. مناسب برای علامت گذاری کل سطوح منحنی یا سطوح نیمه منحنی. با رابط صفحه نمایش لمسی پیشرفته که کار با آن آسان است. عملکردهای تشخیص خودکار فوتوالکتریک، مانند لغو برچسب ها بدون عبور از بطری، بدون نیاز به توقف کار ...
چسب بطری گرد و تخت دو طرفه Automaitc
دستگاه لیبل زن اتوماتیک بطری های گرد تخت با دو لیبل
مقدمه دستگاه لیبل چسب برای چسباندن لیبل های خود چسب بر روی انواع بطری ها (بطری های مربع، گرد، اریب، بیضوی) مناسب است. این دستگاه از کنترل قابل برنامه ریزی PLC، ارسال برچسب تشخیص الکتریسیته با راندمان تولید بالا، چسباندن برچسب صحیح و صاف، عملکرد پایدار و قابل اعتماد، عملکرد آسان استفاده می کند. به طور خودکار اندازه برچسب و قطر بطری را تشخیص می دهد و تنظیم می کند ...
محصولات
    دستگاه لیبل زدن بطری های گرد
    دستگاه لیبل زن دو طرفه
    دستگاه لیبل زنی نهایی
    دستگاه لیبل زن بالا و پایین
    دستگاه برای برچسب زدن افقی ویال ها
    دستگاه لیبل چسب مرطوب
    دستگاه لیبل زن شرینک آستین
    دستگاه لیبل زن چرخشی سریع
اطلاعات تماس
دستگاه لیبل چسبان
    دستگاه لیبل زدن آمپول
    دستگاه لیبل زن کوزه
    دستگاه لیبل زن قوطی
    دستگاه لیبل زدن بطری های بیضی شکل
    دستگاه لیبل زدن بطری های مربعی
    دستگاه لیبل زدن بطری های مخروطی
    دستگاه لیبل زدن بطری تخت
 دستگاه لیبل زن
    دستگاه علامت گذاری جعبه
    دستگاه لیبل زن کارتن
    دستگاه لیبل زدن کیسه
    دستگاه برچسب زنی محصولات
    دستگاه لیبل زدن بطری آبجو
    دستگاه لیبل سطل
    دستگاه لیبل زن آرایشی و بهداشتی
    دستگاه لیبل زن لیوان
    ماشین علامت گذاری الکتریکی
    دستگاه برچسب زنی مواد غذایی
    دستگاه لیبل چسب
    دستگاه علامت گذاری صنعتی
    دستگاه لیبل زدن بطری PET
دستگاه لیبل چسبان
  قیمت خرید پنجره دوجداره mohammadamini 4 5,769 12-06-2024, 05:53 PM
آخرین ارسال: rezvaneee
  آشنایی با انواع دستگاه پرکن مایعات غلیظ arezu3 0 2,025 12-08-2023, 02:33 PM
  دستگاه بسته بندی چای کیسه ای مربعی اتوماتیک با برچسب lavazemkhanegi 0 2,021 08-08-2023, 02:01 PM
  دستگاه میوه سبزیجات lavazemkhanegi 0 1,366 11-07-2023, 01:23 PM
  دستگاه بسته بندی ادویه جات کوچک lavazemkhanegi 0 1,160 04-07-2023, 06:49 PM
  ویژگی دستگاه خط تولید شوینده مایع ظرفشویی arezu3 0 2,229 30-04-2023, 03:16 PM
  دستگاه لیبل زن بطری آب معدنی چه مزایایی دارد؟ arezu3 1 1,193 08-04-2023, 05:12 PM
آخرین ارسال: Active_user
  بهترین دستگاه لیبل چسبان lavazemkhanegi 0 2,575 04-04-2023, 06:02 PM
  دستگاه لیبل چسبان بطری lavazemkhanegi 0 908 04-04-2023, 05:59 PM
  دستگاه لیبل چسبان lavazemkhanegi 0 874 04-04-2023, 05:56 PM
زمان کنونی: 22-04-2026، 05:05 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
