« قبلی 1 2 3 4 5 6 … 22 بعدی »
دستگاه لیبل زن بطری
دستگاه لیبل زن بطری
19-01-2023, 11:50 AM
خط بطری شامپو اتوماتیک با دستگاه پرکن سروو، دستگاه دربندی، دستگاه لیبل زن دو طرفه خودچسب
    دستگاه پرکن سروو، دستگاه دربندی، دستگاه لیبلینگ دو طرفه، دستگاه پرکن سروو، دستگاه دربندی، خط بطری شامپو اتوماتیک با دستگاه لیبلینگ دو طرفه خود چسب، دستگاه
    دربندی، بطری سازی شامپو خودکار دو طرفه خود چسب دستگاه پرکن سروو لاین با
    دستگاه لیبلینگ، دستگاه دربندی، خط بطری اتوماتیک شامپو با
 دستگاه لیبل زن بطری
دستگاه پرکن سروو، دستگاه دربندی، دستگاه لیبلینگ دو طرفه خود چسب با دستگاه
توضیحات محصول:
محل مبدا:            چین
کنیه:      STRPACK
شهادت:   ISO، CE
شماره مدل:          STR
فراهم آوردن:
حداقل مقدار تقاضا: 1
قیمت:     قیمت توافقی
جزئیات بسته بندی: بسته بندی کیس چوبی
زمان تحویل:         3-50 روز کاری
شرایط پرداخت:     TT/LC
منبع تغذیه:           1000 مجموعه
تماس با
چت
توضیحات کامل محصول
دستگاه پرکن بطری:            1          ماشین درپوش:      1
دستگاه لیبل زن جلو و عقب:   1          کارتن سازان:        1
دستگاه بسته بندی کارتن:       1          دستگاه آب بندی کارتن:         1
قابل توجه:            خط پر کردن مایع اتوماتیک ، خط پرکن پودری
خط بطری شامپو اتوماتیک با دستگاه پرکن سروو، دستگاه دربندی، دستگاه لیبل زن دو طرفه خود چسب 0
کاربرد
مناسب برای پر کردن شامپو، درپوش، لیبلینگ و کارتن کردن.
فشار هوا: 0.4-0.6MPa
ظرفیت: 2000-5000 BPH
حجم: 0 تا 5 لیتر
اپراتور مورد نیاز: 3-4 کارگر
صدای تجهیزات: ≤80dB
 دستگاه لیبل زن بطری
همچنین مناسب برای
غذا: مربا، سس، رب، عسل، سس چیلی، سس کچاپ، روغن خوراکی، روغن زیتون، سس سالاد، سالسا، سس باربیکیو.
داروها: ویتامین های مایع، مایع الکترونیکی، پراکسید، شربت، قطره چشم، روغن ماهی، اسپری بینی، الکل، لوسیون.
مواد شیمیایی روزمره: صابون مایع، مواد شیمیایی پاک کننده، مایع لباسشویی، ماده تمیز کننده توالت، شوینده ظرف، شوینده، مایع تمیز کننده، سفید کننده، ضد عفونی کننده.
مراقبت شخصی: شامپو، مراقبت از مو، ژل مو، لوسیون، بالم لب، لاک ناخن، ژل دوش، صابون دست، کرم دست، لوسیون بدن، کرم، عطر.
مواد شیمیایی کشاورزی: آفت کش ها، کودها، علف کش ها، پاراکوات، ایمازتاپیر، باکتری کش ها، جونده کش ها.
مواد شیمیایی: محصولات خورنده، سوخت، روغن های روان کننده، ضد یخ، مایعات ترمز، رنگ ها، پوشش ها، چسب ها، چسب ها، مواد افزودنی.
دستگاه تغذیه بطری، پاک کننده بطری تمام اتوماتیک
دستگاه آبکشی بطری - آبکشی با هوا، دستگاه آبکشی بطری - آبکش مرطوب
دستگاه پرکن پیستون نوع سروو، دستگاه پرکن مایع گرانشی، دستگاه پرکن مایع خورنده
دستگاه پرکن خطی، دستگاه پرکن دوار، دستگاه پرس درپوش، دستگاه چین دار
 دستگاه لیبل زن بطری
سیلر القایی
دستگاه لیبل زن بطری گرد، دستگاه لیبل زن جلو و عقب، دستگاه لیبل زن آستین
چاپگر جوهر افشان
دستگاه بسته بندی شرینک
تولید کننده کارتن
پالت ساز
خط بطری شامپو اتوماتیک با دستگاه پرکن سروو، دستگاه دربندی، دستگاه برچسب زنی دو طرفه خود چسب 1
دستگاه پرکن حجمی
توضیحات محصول
این دستگاه پرکن حجمی مخصوص تمامی مواد مانند آب، ژل، شامپو، روغن، روغن زیتون، روغن موتور و غیره طراحی شده است. دستگاه پرکن روغن نباتی از پمپ پیستونی و پر کردن استفاده می کند. با تنظیم پمپ موقعیت، می تواند انواع بطری ها را در یک دستگاه پرکن با سرعت سریع و دقت بالا پر کند.
دستگاه پرکن حجمی می تواند اشکال مختلف بطری مانند گرد، گرد، تخت، مربع و غیره را پر کند. برای بطری های شیشه ای و بطری های پلاستیکی مناسب است ظرفیت پر شدن قابل تنظیم است، حجم پر شدن را می توان با تنظیم پمپ پیستونی از 100-5000 میلی لیتر تغییر داد.
امکانات:
1. مواد پرکننده مناسب
این دستگاه پرکن حجمی از پمپ پیستونی استفاده می کند که برای انواع مواد با سرعت پر کردن بالا و دقت پر کردن بالا مناسب است. برای پر کردن خورنده، پمپ موقعیت یابی باید از لاستیک سیلیکون، تفلون، سرامیک و سایر مواد مقاوم در برابر خوردگی ساخته شود.
2. سیستم کنترل.
دستگاه پرکن حجمی سیستم کنترل تمام اتوماتیک PLC و صفحه نمایش لمسی انسان-رایانه را اتخاذ می کند. برای تنظیم صداهای مختلف، ما چندین روش را تنظیم می کنیم، حالت 1، حالت 2، حالت 3 اپراتورهای```` به تنظیمات پیچیده زیادی نیاز ندارند، پر کردن دستگاه می تواند به راحتی بین سه مدل جابجا شود.
3. تنظیم های مختلف صدا.
با تنظیم پمپ پیستونی می تواند تمام مایعات را از 500 تا 2500 میلی لیتر پر کند
4. موقعیت بطری دستگاه صحیح.
 دستگاه لیبل زن بطری
برای اطمینان از اینکه بطری و نازل پرکننده در موقعیت صحیح قرار دارند، یک دستگاه تعیین موقعیت بطری مخصوص اضافه می کنیم تا کل فرآیند پر کردن صاف و پایدار شود.بطری بدون پر کردن.
5. نازل پرکننده.
نازل های پرکننده به طور خاص ساخته شده اند: ضد افت، همچنین نازل های پرکننده به ته بطری می آیند و در حین پر شدن به آرامی بالا می روند.
6. تمیز کردن.
پمپ از یک ساختار حذف سریع استفاده می کند. تمیز کردن و استریل کردن آن آسان است.
پارامترهای فنی اصلی:
تایپ کنید
            دستگاه پرکن حجمی
مواد پر کننده         عسل، رب، کره، مایع چسبنده سس کچاپ
نازل پرکن            قابل سفارشی سازی است
پر کردن حجم        100-5000 میلی لیتر
سیستم اندازه گیری پمپ پیستونی
سرعت کامل         1000-8000 بطری در ساعت
دقت را برآورده کند             ± 0.5٪
مصرف هوا          0.6 ~ 0.8MPa
استحکام - قدرت     220/380 ولت 50/60 هرتز
استحکام - قدرت     2.2 کیلو وات
صدای تک ماشینی ≤50dB
وزن       1000 کیلوگرم
بطری برنامه         گرد، گرد، مسطح، مربع و غیره
مواد بطری           شیشه و پلاستیک
اندازه ماشین          L1800*W900*H1800mm
دستگاه لیبل زن بطری
سوالات متداول:
1--- کدام دستگاه موجود است؟
برای دستگاه نیمه اتوماتیک، مقداری انبار داریم. می تواند در 7-10 روز کاری ارسال شود. برای دستگاه اتوماتیک، همه موجودی ندارند. دستگاه اتوماتیک مطابق با بطری ها و درب های شما سفارشی ساخته شده است.
2--- زمان تحویل چقدر است؟
برای یک دستگاه از 20 ~ 35 روز کاری طول می کشد. برای کل خط پرکن از 50 تا 60 روز کاری طول می کشد. (از روزی که پیش پرداخت و نمونه بطری ها و درب ها داریم
3---آیا می توانید در حمل و نقل کمک کنید؟از کدام بندر ارسال کنید؟
بله، ما می توانیم به حمل و نقل کمک کنیم، فقط نام بندر دریایی را در سمت خود به ما بگویید، اگر از طریق هوا، از فرودگاه بین المللی شانگهای است، اگر از طریق دریا، از شانگهای یا نینگبو است. و سایر بنادر دریایی در چین پذیرفته می شوند.
4--- پرداخت؟
با TT. 50٪ پیش پرداخت به عنوان پیش پرداخت، 50٪ موجودی قبل از حمل و نقل.
5---آیا می توانیم ابتدا از کارخانه بازدید کنیم تا ماشین ها را بررسی کنیم، سپس سفارش را انجام دهیم؟
البته خوش آمدید به ما سر بزنید!
خدمات پس از فروش:
(1) تحت ولتاژ پایدار، کیفیت ماشین هایی که می فروشیم به مدت 12 ماه تضمین می شود
(2) فناوری طولانی مدت ارائه خواهد شد.
(3) ما می توانیم مهندس خود را به سمت شما بفرستیم تا دستگاه را نصب و رفع اشکال کند و افراد شما را آموزش دهد. بلیط رفت و برگشت مهندس، محل اقامت، کمک هزینه روزانه 80.00 دلار آمریکا در روز/نفر و هزینه سفر جانبی شما به عهده شما خواهد بود.
ما همچنین می‌توانیم فرآیند آموزش مهندسین شما را برای آمدن به چین فراهم کنیم تا بتوانید ماشین‌ها را خودتان جاسازی و اشکال‌زدایی کنید.
(1) قوطی دستمال مرطوب ضدعفونی کننده چیست؟
قوطی های دستمال مرطوب ضد عفونی کننده قوطی های حوله مرطوب شیشه های گرد و مستقیم PE یا HDPE رنگ سفید با دهانه باز هستند. این نوع بسته بندی دستمال مرطوب این روزها بسیار محبوب است. بسته بندی قوطی می تواند دستمال های استریل بیشتری نسبت به بسته بندی کیسه های پلاستیکی در خود جای دهد.
دستگاه لیبل زن بطری
(2) ایده آل ترین و مقرون به صرفه ترین راه حل برچسب زدن برای قوطی های دستمال مرطوب
برچسب زدن چسب حرارتی روی قوطی های دستمال مرطوب IP
Wet Tissue WIpes قوطی با برچسب
ضد عفونی کننده wet wipes قوطی Hot Melt Glue Opp Labeling Application
برچسب Opp با چسب گرم مذاب یک راه حل برچسب زنی ایده آل و مناسب برای پایه دایره ای بدنه مستقیم برای ظروف انعطاف پذیر مانند ظروف قوطی مرطوب است. این یک بسته بندی در اطراف ظرف برچسب زدن است که برای برچسب زدن دایره ای دایره ای یا برچسب گذاری موقعیت ثابت طراحی شده است. مواد برچسب OPP (پلی پروپیلن گرا) یا BOPP، (پلی پروپیلن دو محوره) است. هزینه های برچسب OPP را می توان به طور چشمگیری 5 تا 8 برابر در مقایسه با برچسب های خود چسب کاهش داد.
ضدعفونی کننده مرطوب دستمال مرطوب قوطی Hot Melt Glue Opp برچسب زدن
(3) تولید کننده حرفه ای دستگاه برچسب زدن چسب داغ قوطی دستمال مرطوب
ضد عفونی کننده دستمال مرطوب قوطی روتاری چسب داغ Opp دستگاه برچسب زنی
XINHUA Packsul Brand Labeling در ساخت دستگاه برچسب زدن bopp با چسب داغ برای انواع مختلف قوطی های دستمال مرطوب، مانند دستمال مرطوب ضد عفونی کننده، دستمال مرطوب کودک، دستمال مرطوب PET، توالت مرطوب، حوله بهداشتی و غیره تخصص دارد. از زمان شیوع بیماری همه گیر جهانی، ما صدها دستگاه از این نوع برچسب زنی را تولید و برای مشتریان داخلی و خارجی ارسال کرده ایم. تخصص و تجربه ما تضمین می کند که هر اپلیکاتور برچسب OP قوطی دستمال مرطوب که برای مشتریان ارسال می شود با عملکرد پایدار، عملکرد کامل و عملکرد بادوام ساخته شده است.
دستمال مرطوب ضد عفونی کننده Packsoul می تواند چسب داغ ذوب شده روتاری اعمال کننده برچسب Opp
دستمال مرطوب کنسرو دستگاه برچسب زنی خطی Opp قطعات برقی
(4) برچسب زدن با قوطی های با اندازه های مختلف سازگار است
دستگاه لیبلینگ چسب داغ پاکسول OP انواع قوطی های دستمال مرطوب محبوب با قطر 80-120 میلی متر، محدوده ارتفاع 120 میلی متر تا 220 میلی متر است.
ظرفیت قوطی از 24 اونس، 31 اونس، 55 اونس، 60 اونس، 70 اونس، 76 اونس، 85 اونس تا 100 اونس.
دستمال مرطوب ضد عفونی کننده قوطی در اندازه های مختلف
 دستگاه لیبل زن بطری
(5) نوع دستگاه برچسب زنی کنسرو چسب داغ Opp دستمال مرطوب مرطوب
دستگاه لیبل OPP چسب داغ رولینگ برای قوطی های دستمال مرطوب
دستمال مرطوب کنسرو چرخشی نوع Hot Melt Glue Opp دستگاه برچسب زنی
دستگاه لیبلینگ OP با مکانیزم لیبلینگ چرخشی قوطی مانند نگهدارنده قوطی دستمال مرطوب، PLC کنترل فشار و چرخش و سیستم سروو.
مزایای دستگاه: سریعتر در سرعت برچسب زدن، سازگاری بیشتر با ابعاد قوطی
دستمال مرطوب با نام تجاری Packsoul قوطی روتاری نوع چسب داغ OPP لیبلینگ دستگاه نمای جلو
ضدعفونی
ضد عفونی کننده مرطوب دستمال مرطوب کنسرو چسب داغ Opp دستگاه برچسب زنی Packsoul برند پاک کن کنستر نمای بالا
ویدئوی ماشینی
پارامترهای فنی دستگاه لیبلینگ عملیات چرخشی
(1) اندازه دستگاه اصلی: 1800L*1900W*2200H (میلی متر) (قابل تنظیم
(2) مواد ساختار ماشین: فولاد ضد زنگ SUS304
(3) طول نوار نقاله: 3M
(4) وزن - حدود 3000 کیلوگرم
(5) مواد ظرف: PE، HDPE، PET، PP، PS، فلز و غیره
(6) چسب: چسب ذوب داغ، هر دو انتهای برچسب را بچسبانید
(7) مواد برچسب: OPP، BOPP، فیلم پیچیده، کاغذ
(8) شکل برچسب: هسته داخلی کاغذ برچسب نوع رول 152 میلی متر، هسته خارجی حداکثر 500 میلی متر
(9) محدوده ارتفاع برچسب (صفحه تیغه) : Φ30 ~ Φ180 میلی متر
(10) ارتفاع محصول: Φ35 ~ Φ220 میلی متر
(11) سرعت برچسب زدن قوطی در ساعت: 6000 عدد تا حداکثر 18000 عدد در ساعت
(12) ولتاژ: 3 فاز 220V/380V/50/60Hz
(13) هوای فشرده: 3HP-5HP
(16) مصرف برق: 15 کیلو وات
 دستگاه لیبل زن بطری
● دستگاه برچسب OPP خطی چسب داغ برای قوطی های دستمال مرطوب
دستگاه لیبلینگ کنستر خطی نوع Hot Melt Glue Opp
دستگاه برچسب زنی خطی Opp، هم به خوبی کار می کند و هم جایگزین مقرون به صرفه ای برای دستگاه برچسب زنی قوطی. برای مشتریان.
اعمال کننده لیبل کانستر ون دستمال مرطوب چسب داغ داغ خطی Opp
ویدئوی ماشینی
پارامترهای فنی دستگاه لیبلینگ خطی OP
(1) اندازه دستگاه اصلی: 1600L*1400W*2200H (میلی متر) (قابل تنظیم
(4) وزن - حدود 2000 کیلوگرم
(5) مواد محصول: PE، HDPE، PET، PP، PS، فلز و غیره
(6) چسب: چسب ذوب داغ، چسب در هر دو انتهای برچسب
(11) سرعت برچسب زدن قوطی در ساعت: 4000 عدد در ساعت
(14) (16) مصرف برق: 12 کیلو وات
(6) برچسب برچسب خود چسب VS روی قوطی های دستمال مرطوب
دستگاه برچسب زنی چسب حرارتی opp مناسب ترین محلول برچسب زنی برای قوطی های دستمال مرطوب ضدعفونی کننده است. در واقع، مزایای برچسب زدن در مقایسه با دستمال مرطوب در هزینه های برچسب گذاری کمتر، سرعت برچسب گذاری سریع تر، عملکرد برچسب گذاری بالاتر، محدوده اندازه محصول بزرگتر منعکس می شود.
 دستگاه لیبل زن بطری
برچسب
زدن قوطی دستمال مرطوب ضد عفونی کننده برچسب زدن قوطی دستمال مرطوب ضد عفونی کننده برچسب زدن قوطی کاربرد
(7) مزایای دقیق کاربردهای برچسب زدن چسب OPP در مقایسه با برچسب زدن برچسب خود چسب یا برچسب زدن برچسب کاغذی چیست؟
● فایده هزینه را برچسب بزنید
هزینه های برچسب مواد Opp و Bopp 5-8 برابر کمتر از برچسب های برچسب چسبنده مواد کامپوزیت پایه کاغذی است، که به مشتریان کمک می کند تا به طور چشمگیری در هزینه های تولید صرفه جویی کنند و مزیت هزینه بیشتری در فروش در برابر رقبای بازار خود به دست آورند.
برچسب opp هزینه کمتری نسبت به برچسب برچسب دارد
مزیت سرعت ماشین SP
سرعت اپلیکاتور برچسب چسب داغ نوع خطی استاندارد حداقل 4000 قوطی/ظرف در ساعت، سرعت اپلیکاتور لیبل چسب داغ نوع دوار استاندارد حداقل 6000 قوطی/ظرف در ساعت، حداکثر 18000 قوطی در ساعت.
سرعت اپلیکاتور برچسب برچسب خطی استاندارد فقط 1000-1500 قوطی / ظرف در ساعت است.
در شرایط تقاضای بالا برای محصولات استریل، این سرعت خروجی در بسیاری از موارد برای پاسخگویی به تقاضای واقعی مشتریان بسیار کم است.
ضد عفونی کننده
L برچسب گذاری برتر است
بر خلاف برچسب زدن برچسب خود چسب، پس از برچسب زدن قوطی ها توسط دستگاه برچسب زنی چسب حرارتی opp، ظاهر لیبل opp صاف، بدون چین، صافی یا حباب است که باعث می شود قوطی های پاک کن ظاهر محصولی عالی برای مصرف کنندگان باشد.
پایان دقیق و صاف برچسب گذاری opp روی قوطی دستمال مرطوب
E Pearly Color Appearance-Opp
برچسب را می توان با جلوه های رنگی مختلف مانند رنگ های مات، رنگ های براق و رنگ های مرواریدی و غیره چاپ کرد. جلوه مروارید بسیار زیبا، منحصر به فرد در قوطی ها و ظروف.
برچسب زدن قوطی دستمال مرطوب پاک کننده
● برچسب زدن آسان تر و دقیق تر
با تشکیل یک دایره کامل بر روی قوطی/ظرف، دستگاه برچسب زن ذوب داغ نسبت به دستگاه برچسب زنی برچسب خود چسب، به ویژه دقت انحراف بالا و پایین برچسب در انتهای لیبل، راحت تر دقت برچسب زدن را کنترل می کند. شروع مشترک بازده محصول دارای برچسب را تضمین می کند.
دستگاه لیبل زن بطری
Hot Tags: دستمال مرطوب کنستر چسب داغ دستگاه برچسب opp، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، قیمت، برای فروش
محصولات مرتبط
    دستگاه برچسب زنی بطری پت دستگاه لیبل
    دستگاه لیبل زن بطری PET
    زنی شیشه پلاستیکی
    دستگاه لیبل زدن ظروف پلاستیکی
    دستگاه لیبل زنی بطری گرد
    دستگاه برچسب زنی خطی OPP دستگاه برچسب
    دستگاه لیبل زن خطی OPP
    بطری PE
    دستگاه برچسب زنی OPP بطری پلی اتیلن
    زنی
    دستگاه لیبل زن بطری های پلاستیکی
  ویژگی دستگاه خط تولید شوینده مایع ظرفشویی arezu3 0 2,192 30-04-2023, 03:16 PM
  دستگاه لیبل زن بطری آب معدنی چه مزایایی دارد؟ arezu3 1 1,151 08-04-2023, 05:12 PM
آخرین ارسال: Active_user
  بهترین دستگاه لیبل چسبان lavazemkhanegi 0 2,539 04-04-2023, 06:02 PM
  دستگاه لیبل چسبان lavazemkhanegi 0 836 04-04-2023, 05:56 PM
  دستگاه لیبل چسبان lavazemkhanegi 0 857 28-03-2023, 06:21 PM
زمان کنونی: 04-04-2026، 01:02 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
