« قبلی 1 … 4 5 6 7 8 … 22 بعدی »
دستگاه لیبل چسبان
دستگاه لیبل چسبان
18-12-2022, 01:33 PM
دستگاه چاپ لیبل پی وی سی آستین داغ سورن
تحقیق و بررسی
    خلاصه
    پارامتر
    تحقیق و بررسی
    محصولات مختلف
دستگاه لیبل چسبان
    کارکرد آسان.
    بهبود ارزش محصول
    زمان عایق حرارتی کوتاه
    چراغ‌های نشانگر مختلف و دستگاه‌های هشدار عیب برای کنترل آسان وجود دارد.
    دستگاه از کنترل PLC استفاده می کند تا دستگاه را هماهنگ و پایدار نگه دارد.
دستگاه چاپ لیبل آستین داغ Suren با برچسب های پی وی سی از فناوری پیشرفته بین المللی استفاده می کند، برچسب های مختلف را روی بطری های مختلف می پوشاند و سپس برای ثابت شدن در موقعیت، انقباض داغ می کند.
تنظیم ارتفاع از نوسانات موتور استفاده می کند، جایگزینی مواد راحت است. طراحی سر برش ویژه، برش نورد فیلم را دقیق و قابل اعتماد می کند. ما اینجا در چین آموزش رایگان ارائه می دهیم.
همچنین ما می توانیم تکنسین ها را برای نصب و آموزش کل خط به خارج از کشور بفرستیم. هزینه مربوطه شامل ویزا، بیمه، بلیط پرواز رفت و برگشت، هزینه نیروی کار و اقامت بر عهده خریدار می باشد. دوره تضمین یک سال از تاریخ B/L است.
در این مدت، ما قطعات رایگان را برای تغییر در صورت مشکل کیفیت دستگاه ارائه خواهیم داد. همچنین قطعات یدکی پس از آن به قیمت اصلی قابل ارائه می باشد. هزینه ارسال قطعات به عهده خریدار می باشد.
دستگاه لیبل چسبان
دستگاه لیبل چسب (Machine Labeling) برچسب کاغذی یا فویلی روی ظرف تجهیزات لازم است. هنگامی که سنسور می فرستد یک سیگنال برچسب آماده سازی مواد برچسب زدن، ماشین برچسب زدن بر روی چرخ چرخش. از آنجایی که پین رول در دستگاه حالت تنش دارد زمانی که انتهای کاغذ در نزدیکی عملیات پوست برای تغییر جهت، به دلیل اینکه مواد برچسب خود دارای ثبات خاصی است، مجبور به ترک انتهای قبل، آماده برای برچسب زدن شد. برچسب زدن اشیاء دقیقاً در برچسب های حروف کوچک در برچسب زدن تحت عمل فرمان، برچسب همگام سازی. پس از برچسب زدن، رول برچسب زیر سنسور سیگنالی را برای توقف رانندگی ارسال می کند، چرخ درایو ثابت است، یک حلقه برچسب به پایان می رسد.
معرفی مختصر
دستگاه لیبل هواپیما می تواند خمیر کامل، بسته بندی یا سطح خمیر یک طرفه، خمیر سیلندر، سیلندر به طور جزئی یا کامل با خمیر، فرورفتگی و صفحه خمیر گوشه و سایر عملیات ها باشد. این یک راه حل ساده و مقرون به صرفه با توجه به نیازهای شما ارائه می دهد.
ماشین های برچسب زنی ماشین ها را تشکیل می دهند
 دستگاه لیبل چسبان
(1) قرار دادن بسته بندی. چرخ منفعل برای تنظیم برچسب رول. معمولاً مجهز به یک دستگاه ترمز اصطکاکی قابل تنظیم است، هدف کنترل سرعت و کشش رول برای حفظ تغذیه پایدار است.
(2) یک چرخ بافر. کارهای مربوط به بهار می تواند به عقب و جلو تکان بخورد. هدف این است که وقتی دستگاه شروع به جذب کشش سیم پیچ مواد می کند، مواد را در تماس با غلتک ها نگه دارد تا از شکستگی جلوگیری شود.
(3) غلتک راهنمای. دو جزء بالا و پایین، از نقش هدایت و قرار دادن بسته بندی مواد.
(4) غلتک درایو. از یک فرمان اصطکاکی فعال تشکیل شده است. در این بین معمولاً یک غلتک لاستیکی، یک رول فلزی، به انتهای کاغذ می رسد. نقش این است که مواد بسته بندی را برای رسیدن به برچسب گذاری معمولی هدایت کند.
(5) سیم پیچ فرمان. فعال با دیسک های اصطکاک فرمان، نقش پس از اتمام بازپیچ برچسب کاغذی است. مجموعه فاکتورهای کاغذی را با کاغذ دسته دستگاه چرخ غلتکی بدون ایجاد مزاحمت برای انتقال دیگر، همزمان از شکایات اصطکاک، برگردانید.
(6) یک برگه انتشار. زاویه از یک صفحه پایین (معمولا کمتر از 30 درجه)، هدف از ورق پایین بر روی ورق رها کردن پس از تغییر جهت پاها برای تسهیل استاندارد، از پایین کاغذ، برای دستیابی به تماس با جسم برچسب‌گذاری .
(7) رول برچسب زدن. برچسب ها از کاغذ به طور مسطح تا اصطکاک در مقاله برای ارسال پشتیبانی می کنند.
پارامترهای فنی اصلی دستگاه لیبلینگ
قدرت: 1P، 220 ولت، 50/60 هرتز، 0.6 کیلووات
اندازه برچسب: L (15 ~ 300) میلی متر x ارتفاع (50 ~ 130) میلی متر
مشخصات: Dia 20 ~ 120, H (40 ~ 300) mm??
سرعت برچسب زدن 0 تا 120 در دقیقه
ابعاد: L2400mm، W1400mm، H1300mm
قابل تجهیز به: کدگذار D-1
توسعه صنعت ماشین آلات بسته بندی چین
ماشین آلات بسته بندی چین دیر شروع شد، پس از 20 سال توسعه، صنعت ماشین آلات بسته بندی چین به یکی از ده صنعت ماشین آلات برتر تبدیل شده است، توسعه سریع صنعت بسته بندی چین برای ارائه تضمین قوی، برخی از ماشین آلات بسته بندی برای پر کردن شکاف، توانسته است تا اساسا نیازهای بازار داخلی و همچنین صادرات برخی محصولات را تامین کند. با این حال، تا سال 2012، ماشین آلات بسته بندی چین کمتر از 5 درصد تولید ناخالص داخلی، واردات و تولید را صادر می کند، اما شاید بسیار دور از کشورهای توسعه یافته است.
در سال 2006، کل شرکت های تولید تجهیزات بسته بندی چین، ارزش کل تولید صنعتی 12،181،594 یوان، تولید تجمعی ماشین آلات بسته بندی 92،167.50 واحد ملی، کل درآمد فروش 11،036،951 یوان، سود کل برای 5914، به دست آورد.
ژانویه-دسامبر 2007، تولید تجمعی ماشین آلات بسته بندی ملی 88001.85 واحد، کاهش 8.13 درصدی نسبت به سال 2006. ژانویه تا اکتبر 2008، تولید تجمعی ماشین آلات بسته بندی ملی 83602.50 واحد، افزایش 20.7 درصدی نسبت به مدت مشابه در 24.09 درصد.
 دستگاه لیبل چسبان
توسعه سریع صنعت، در حالی که تعدادی از مشکلات نیز وجود دارد، سطح صنعت ماشین آلات بسته بندی چین در این مرحله به اندازه کافی بالا نیست. بازار ماشین آلات بسته بندی به طور فزاینده ای در انحصار قرار گرفته است، علاوه بر این که ماشین آلات بسته بندی راه راه و ماشین آلات بسته بندی دارای تعداد معینی از مزایای کوچک و مفید هستند، سایر ماشین آلات بسته بندی تقریباً پراکنده و مقیاس هستند، به ویژه در تقاضای بالا در بازار یک خط کامل تولید بسته بندی، مانند خطوط تولید پرکننده مایع، تجهیزات ظروف نوشیدنی، خطوط تولید بسته‌بندی بدون میکروب، بازار ماشین‌آلات بسته‌بندی در جهان، برخی از کنگلومراهای بزرگ ماشین‌آلات بسته‌بندی در انحصار مارک‌های خارجی با تأثیر مثبت قوی مواجه هستند. اقدامات متقابل باید در شرکت‌های داخلی انجام شود.
 دستگاه لیبل چسبان
از وضعیت فعلی، تقاضای جهانی برای ماشین آلات بسته بندی با نرخ رشد سالانه 5.3 درصد است. ایالات متحده بزرگترین تولید کننده تجهیزات بسته بندی را دارد و پس از آن ژاپن، سایر تولیدکنندگان عمده عبارتند از آلمان، ایتالیا و چین. اما تولید آتی تجهیزات بسته بندی با سرعت بیشتری در کشورهای در حال توسعه و مناطق در حال رشد است. کشورهای توسعه یافته برای تحریک تقاضای داخلی برای بهره مندی و یافتن تولیدکنندگان محلی مناسب در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در سرمایه گذاری فرآوری مواد غذایی، ماشین آلات و تجهیزات بسته بندی را تهیه کنند. از زمانی که چین به WTO پیوست و پیشرفت قابل توجهی داشته است، ماشین آلات بسته بندی چین برای افزایش سطح بسیار سریع و پیشرفته در جهان شکاف را کاهش داد. با باز بودن رو به رشد چین، ماشین آلات بسته بندی چین بازارهای بین المللی را بیشتر باز خواهد کرد.
ماشین لیبلینگ تایپ
دستگاه برچسب زنی کلاس هواپیما به طرح جزئیات، قوس برچسب زدن و فویل فلزی مانند جعبه ها، کتاب ها، پوسته پلاستیکی و غیره اعمال می شود، رول برچسب های جذبی و برچسب ها به دو صورت عمدتاً برای انتخاب بر اساس کارایی، دقت و حباب وجود دارد. درخواست ها . دستگاه برچسب زنی بطری گرد بر روی سطح محیطی استوانه ای، مخروطی شکل برچسب یا فیلم محصول، مانند بطری های شیشه ای، بطری های پلاستیکی اعمال می شود، که محیط، نیم دایره، دو طرف دایره ای، قرار دادن برچسب دایره ای و سایر عملکردها، عمودی و افقی وجود دارد. برچسب زدن برچسب زدن به دو صورت.
 دستگاه لیبل چسبان
دستگاه برچسب زنی Class Side بر روی صفحه طرف قطعه کار اعمال می شود، برچسب جانبی قوس یا فیلم، مانند بطری های تخت لوازم آرایشی، جعبه ها و غیره، می تواند با تجهیزات استاندارد پوشش بطری گرد مجهز شود، در حالی که به یک گرد می رسد. بطری برچسب زدن
ویژگی های برچسب ماشین را تنظیم کنید
هدف اساسی
 دستگاه لیبل چسبان
برای بردهای مدار، قطعات دقیق خودرو، کاغذها، مجلات، باتری های تلفن همراه، داروها، لوازم آرایشی و سایر تجهیزات ایده آل هواپیماهای کوچک برای مواد با دقت بالا، برچسب زدن دقیق، شناسایی زیباترین محصولات اعمال شود.
دستگاه لیبل چسبان
  آشنایی با انواع دستگاه پرکن مایعات غلیظ arezu3 0 2,020 12-08-2023, 02:33 PM
  دستگاه بسته بندی چای کیسه ای مربعی اتوماتیک با برچسب lavazemkhanegi 0 2,015 08-08-2023, 02:01 PM
  دستگاه میوه سبزیجات lavazemkhanegi 0 1,352 11-07-2023, 01:23 PM
  دستگاه بسته بندی ادویه جات کوچک lavazemkhanegi 0 1,153 04-07-2023, 06:49 PM
  ویژگی دستگاه خط تولید شوینده مایع ظرفشویی arezu3 0 2,220 30-04-2023, 03:16 PM
  دستگاه لیبل زن بطری آب معدنی چه مزایایی دارد؟ arezu3 1 1,186 08-04-2023, 05:12 PM
آخرین ارسال: Active_user
  بهترین دستگاه لیبل چسبان lavazemkhanegi 0 2,565 04-04-2023, 06:02 PM
  دستگاه لیبل چسبان بطری lavazemkhanegi 0 896 04-04-2023, 05:59 PM
  دستگاه لیبل چسبان lavazemkhanegi 0 865 04-04-2023, 05:56 PM
  دستگاه لیبل چسبان lavazemkhanegi 0 881 28-03-2023, 06:21 PM
زمان کنونی: 21-04-2026، 04:30 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
