« قبلی 1 … 164 165 166 167 168 … 1013 بعدی »
عیب‌یابی مشکلات مایکروفر
Appliance Repair آفلاین
کار در ارتفاع
ارسال‌ها: 32
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: Dec 2022
Information  17-12-2022, 03:53 PM (آخرین ویرایش: 17-12-2022, 03:54 PM، توسط Appliance Repair.)
سوالات متداول و مشکلات مایکروفر برای بسیاری از مردم متفاوت میباشد، چون بسته به دانش شما میتواند مشکلات جزئی یا کلی باشد، بنابراین در مقاله عیب یابی ماکروفر سعی نموده ایم به تمام مشکلات و نحوه رفع عیب ماکروفر بپردازیم تا حتی الامکان بدون پرداخت هزینه در منزل ؛ به عیب یابی ماکروفر خود بپردازید.
مطالب مرتبط: تعمیرات ماکروفر.
چگونه ماکروفر خود را عیب یابی نماییم ؟
عیب یابی ماکروفر کار خطرناکی است و حتما باید توسط تعمیرکار آموزش دیده رفع عیب شود، در اینجا آموزش های لازم برای رفع مشکل ماکروفر را داده ایم؛ اما در نظر داشته باشید که ایمنی شرط اول است.
ابزار مورد نیاز جهت عیب یابی ماکروفر:
اهم سنج
پیچ گوشتی
فیوز کش
دفتر یادداشت
چونکه مشکلی با دستگاه خود دارید و مراحل پخت غذا یا گرم کردن به خوبی انجام نمیشود به مطالعه مقاله عیب یابی ماکروفر پرداخته اید، بعضی از مشکلات و عیب مایکروفر را می توانید خیلی سریع و با قیمت پایین خودتان حل کنید. برای رفع عیب و عیب یابی مایکروفر به یک ولت -اهم سج نیاز دارید که در اکثر ابزار آلات فروشی ها قابل دسترس هستند؛ برای اینکه یادتان بماند کدام پیچ متعلق به کجاست، از دفترچه یادداشت استفاده کنید. به جز در موارد خاص ، همیشه دستگاه را قبل از عیب یابی از برق بکشید. حالا ببینیم چطور می توانیم مشکل را حل کنیم.
نکات مهم در عیب یابی ماکروفر و رفع مشکل آن
قبل از اینکه به قطعات دست بزنید حتما از خالی شدن خازن اطمینان حاصل نمایید.
خازن ولتاژ اضافی را ذخیره کرده و حتی اگر ماکروفر به برق نباشد ، می تواند خطرناک باشد.
برای تخلیه ی خازن نیاز به یک مقاومت سیمی با نرخ 2وات-20000 اهم و یک جفت سیم اتصال دهنده که در انتها دارای گیره سوسماری باشند، دارید.
یک سیم را به هر دو سر مقاومت وصل کنید.
یکی از سیم های اتصال دهنده را به قسمت فلزی پیچ گوشتی وصل کنید و سیم دیگر را به یکی از پایانه های خازن متصل کنید.
حالا نوک پیچ گوشتی را به پایانه دیگر بزنید.
ممکن است جرقه ای کوچک ایجاد شود.
اگر خازن سه پایانه داشت، همین کار را برای پایانه وسط و هر پایانه خارجی تکرار کنید.
عیب یابی گرم نکردن غذا در ماکروفر
در اینجا به عیب یابی گرم نکردن غذا در ماکروفر میپردازیم. هنگامی که مایکروفر شما غذا را گرم نمیکند ، برای رفع عیب باید به بررسی قطعات زیر بپردازید.
لامپ
دیود
خازن
ترانس های ولتاژ
برد
برای حل مشکل گرم نشدن غذا در ماکروفر، ابتدا باید قطع کننده های گرما را در فر و مگنترون چک کنید.
قطع کننده های گرما قطعات دیسکی شکلی هستند که با یک سیم به فر و یا به مگنترون وصل شده اند.
یک سیم را جدا کرده و ولت-اهم متر را رویRX1 تنظیم کنید.
سپس پایانه ها را بررسی کنید تا عدد صفر را نشان دهند.
اگر عدد درست نبود، نیاز به تعویض دارد.
باید هر دو تا قطع کننده ی گرما را چک کنید.
اگر قطع کننده های گرما مشکلی نداشتند، خازن و یا دیود را بررسی کنید.
ممکن است مشکل از مگنترون یا مبدل باشد ولی باید توسط افراد متخصص چک شوند.
بررسی برد الکترونیکی و ترانس های ولتاژ فراموش نشود.
عیب یابی نچرخیدن ظرف داخل ماکروفر
عیب یابی نچرخیدن ظرف داخل ماکروفر ساده است و برای رفع مشکل باید به بررسی موتور گردان آن بپردازید و در صورت نیاز اقدام به تعویض نمایید.
بیشتر بخوانید: تعمیر ماکروفر.
اگر مایکروفر با سرعت پایین و غیر یکنواخت غذا را می پزد به بررسی موارد زیر بپردازید:
ولتاژ را در پریز چک کنید.
اگر مقدار آن کمتر از 115 ولت است، مشکلی در سرویس برقی و یا مدار شکن وجود دارد.
موتور صفحه گردان هم می تواند یکی از عوامل مشکل باشد.
برای چک کردن آن مایکرو فر را برگردانده و گریل زیرین را جدا کنید.
ولت-اهم متر را رویRX1 تنظیم کرده و یک سیم را از پایانه های موتور صفحه گردان جدا کرده و سپس پایانه ها را با پروب بازرسی کنید.
اگر عدد نشان داده شده بی نهایت بود، موتور را تعویض کنید.
مگنترون و هدایت کننده ی موج هم ممکن است منبع مشکل باشند ولی باید توسط فردی متخصص بررسی شوند.
عیب یابی کار نکردن گریل ماکروفر
برای عیب یابی کار نکردن گریل در مایکروفر به بررسی قطعات زیر بپردازید:
المنت
ترموستات
برد الکترونیکی
عیب یابی جرقه زدن ماکروفر
برای عیب یابی علت جرقه زدن ماکروفر به بررسی موارد زیر بپردازید:
چک نمایید تا آنتن سر لامپ مگنتران خراب نباشد، یعنی دهنه آن گشاد نشده باشد یا سیاه نباشد.
در مرحله بعد برای عیب یابی جرقه زدن به بررسی لامپ مگنتران بپردازید تا مشکلی نداشته باشد.
ورق میکا ماکروفر یا همان ورق نسوز را بررسی نمایید تا آسیب ندیده باشد.
چک نمایید تا فلزی داخل دستگاه نباشد.
بیشتر بخوانید: تعمیرات مایکروفر.
عیب یابی روشن نشدن ماکروفر
در عیب یابی روشن نشدن ماکروفر به شرح دقیق و بررسی مشکل پرداخته ایم:
مایکروفر رو از برق بکشید و ولتاژ رو در پریز چک کنید.
ابتدا، کابل برق را از نظر هر گونه علامت آسیب و سوختگی بررسی کنید.
به علت وجود همه وسایل ایمنی در مایکروفر، هر کدام از آنها می تواند علت مشکل باشد.
اما قبل از بازرسی دقیق تر باید بدنه خارجی مایکروفر را بردارید.
پیج ها را از زیر و پشت مایکروفر باز کرده و بدنه را بیرون بکشید.
با بیرون کشیدن فیوز با فیوز کش بررسی کنید که از کار نیفتاده باشد.
آن را روی یک دستمال بگذارید که غلت نخورد.
سپس ولت-اهم سنج را که روی RX1 تنظیم شده، بر انتهای فیوز قرار دهید.
ولت-اهم سنج باید عدد صفر را نشان دهد. اگر صفر نبود، فیوز را تعویض کنید.
ممکن است مشکل از کلید در ( سنسور در ماکروفر ) باشد.
آن را پیدا کرده و سیم هایش را جدا کنید.
با ولت-اهم سنج تنظیم شده روی RX1 پایانه ها را بررسی کنید.
عدد نمایش داده شده در حالت در باز بی نهایت و در حالت در بسته صفر خواهد بود.
در غیر این صورت، آن را تعویض کنید. هر دو کلیدهای در را چک کنید.
ممکن است منشا مشکل موتور فن باشد.
فن را پید کرده و سیم هایش را جدا کنید.
دوباره با ولت-اهم سنج تنظیم شده روی RX1 پایانه ها را بررسی کنید.
اگر عدد بی نهایت نشان داده شد، آن را تعویض کنید.
مایکروویو بعد از چند ثانیه خاموش می شود، برای رفع عیب و عیب یابی چه باید کرد؟
اگر مایکروویو بعد از چند ثانیه خاموش می شود، برای رفع عیب و عیب یابی به بررسی موارد زیر بپردازید:
کلید در ممکن است بلافاصله از کار بیفتد.
کلیدهای در را از نظر وجود علائم داغ شدگی بیش از حد، خم شدن و یا سوختگی چک کنید.
اگر این علائم را مشاهده نکردید، با استفاده از مولتی متر کلید را از نظر پیوستگی چک کنید.
اگر کلید دارای ایراد ظاهری و یا عدم پیوستگی بود، آن را تعویض کنید.
برد کنترل معمولا به اشتباه منبع خرابی شناسایی می شود.
ابتدا قطعات محتمل دیگر مانند کلید در را بررسی کنید و سپس اگر همه اجزا درست کار می کردند، برد کنترل را تعویض کنید.
برای تشخیص اینکه صفحه لمسی و یا پنل کنترل خراب هستند، همه دکمه های روی پنل کنترل را فشار دهید.
اگر بعضی از دکمه ها درست کار کردند و بقیه نه، صفحه لمسی و پنل کنترل را تعویض کنید.
عیب یابی کار نکردن کلید های پنل مایکروفر
عیب یابی علت کار نکردن دکمه های مایکروفر یک معضل مرسوم میباشد و معمولا به دلیل استفاده نادرست و فشار دادن بیش از حد کلیدها این مشکل به وجود میاید.
اگر صفحه نمایش به صورت مقطعی از کار می افتد، برد نمایشگر محتمل ترین دلیل این مشکل می تواند باشد.
اما اگر صفحه نمایشگر اصلا کار نمی کند، برد کنترل و یا برد نمایشگر ممکن است خراب باشند.
عیب یابی لامپ مگنتران مایکروفر
برای عیب یابی علت خرابی لامپ مگنترون مایکروفر ، به بررسی موارد زیر بپردازید:
ممکن است خود لامپ سوخته باشد.
قبل از تعویض قطعات دیگر ، لامپ را تعویض کنید.
سیم ها، سوکت ها، و لامپ را بررسی کنید.
اگر این قطعات مشکلی نداشتند، با مولتی متر برد کنترل را چک کنید تا مطمئن شوید که به سوکت های لامپ ولتاژ درستی می فرستد.
اگر برد کنترل ولتاژ کافی به سوکت لامپ نمی رساند، آن را تعویض کنید.
اگر بعد از تعویض لامپ همچنان مشکل وجود داشت، با مولتی متر سوکت ها را از نظر پیوستگی چک کنید و اگر پیوستگی نداشتند، آن ها را تعویض کنید.
مایکروفر مدام فیوز می سوزاند ، برای عیب یابی و رفع عیب چه باید کرد؟
اگر ماکروفر شما فیوز می سوزاند ، برای عیب یابی و رفع عیب به بررسی موارد زیر بپردازید:
خازن یا دیود ممکن است مشکل داشته باشند.
با روشی که که شرح داده شد، خازن را تخلیه الکتریکی کرده و پس از جدا کردن سیم ها و تنظیم کردن ولت-اهم متر برRX100، پایانه ها را بررسی کنید.
عدد نمایش داده شده باید ابتدا با اهم پایین شروع شده و به بی نهایت افزایش یابد.
سیم ها را معکوس کرده و دوباره امتحان کنید.
عددها همانگونه که گفتیم باید از مقدار کم به بی نهایت افزایش یابد در غیر این صورت، مشکل را پیدا کرده اید .
برای تست کردن دیود، آن را از دستگاه و خازن جدا کنید.
با ولت-اهم متری که از قبل رویRX100 تنظیم کرده اید، سیم ها را بررسی کنید.
بعد پروب ها را برعکس کرده و دوباره تست کنید.
باید یک حالت بی نهایت را نشان داده و حالت دیگر اهم پایین را نشان دهد.
مشکل دیگر می تواند خرابی مگنترون باشد.
ولی به علت حساسیت این قطعه بهتر است این مورد را به افراد متخصص بسپارید.
آیا غذا در مایکروفر شما مانده و درب بسته شده و دیگر باز نمیشود ؟
اگر غذا در مایکروفر شما مانده و درب بسته شده و دیگر باز نمیشود به بررسی موارد زیر بپردازید:
چک نمایید تا ضامن درب ماکروفر آسیب ندیده باشد.
میکروسوئیچ درب ماکروفر شما امکان دارد خراب شده باشد.
نتیجه گیری و خلاصه مقاله عیب یابی ماکروفر
شاید عیب یابی ماکروفر در منزل امری ساده و راحت باشد اما تعمیر آن امری تخصصی است و هر اقدام ناشیانه ای در این راستا می تواند خطرات زیادی بیافریند.
برای عیب یابی صحیح ماکروفر خود نیاز دارید تا به شیوه استفاده از آن کاملا مسلط باشید.
بهتر است برای این که تشخیص غلطی نداشته باشید از تکنسین ها تعمیرکاران در عیب یابی ماکروفر کمک بگیرید.
عیب یابی مایکروویو بسیار خطرناک است و در وهله اول رعایت نکات ایمنی توصیه میشود.
دستگاه را از برق بکشید و دقت نمایید تا منبع خازن خالی باشد.
اگر دستگاه شما روشن نمیشود ابتدا با اهم متر به بررسی فیوزهای ماکروفر بپردازید، در مرحله بعد؛ خازن و دیود را چک نمایید.
ترانس های ولتاژ بسیار خطرناک است، زیرا ولتاژ برق بسیار بالایی تولید میکند.
اگر ماکروفر جرقه میزند؛ آنت و خود مگنتران و ورق میکا را بررسی نمایید.
اگر مایکروفر شما غذا را گرم نمیکند ، جهت عیب یابی به بررسی لامپ مگنتران، ترانس های ولتاژ، برد الکترونیکی، دیود و خازن بپردازید.
اگر سینی گردان مایکروفر نمیچرخد، برای عیب یابی به بررسی موتور گردان ماکروفر، کوبل و برد الکترونیکی بپردازید.
برای رفع عیب و عیب یابی مایکروویو، مایکروفر و سولاردام میتوانید از خدمات آی پی امداد در سراسر تهران بزرگ بهره مند شوید.
مطالب مرتبط: تعمیرات تخصصی مایکروفر.
  مشکلات ناشی از خرابی توپی و بلبرینگ چرخ خودرو autopart 0 183 13-02-2026, 10:00 PM
  مشکلات متداول مرتبط با خرابي فيوز در خودرو autopart 0 187 12-02-2026, 02:27 AM
  چرا بیماران از بیان مشکلات مقعدی خجالت میکشند؟ علائم خطرناک nyusha 0 693 23-05-2025, 03:43 PM
  دوره عیب یابی پله برقی arash90 0 660 25-03-2025, 10:13 PM
آخرین ارسال: arash90
  روش‌های رفع مشکلات رادیاتور ال نود ava1403 0 699 14-11-2024, 11:02 PM
آخرین ارسال: ava1403
  بررسی مشکلات و دلایل کار نکردن دزدگیر خودرو technology120 0 1,361 02-10-2024, 06:08 PM
آخرین ارسال: technology120
  مشکلات ناخن لی لی رز 0 751 18-05-2024, 02:52 PM
آخرین ارسال: لی لی رز
  تعمیر مایکروفر کنوود KENWOOD در تعمیرات سایت HamedEsmaeeli 0 718 20-01-2024, 01:08 PM
آخرین ارسال: HamedEsmaeeli
  عیب یابی کمک فنر خودرو – راهنمای شناسایی 3 مشکل اصلی tabeshestila 0 734 07-01-2024, 12:02 PM
آخرین ارسال: tabeshestila
Information دوره تخصصی و عملی عیب‌یابی و تعمیرات پله‌برقی supervisor 0 948 18-07-2023, 11:22 AM
آخرین ارسال: supervisor
زمان کنونی: 22-03-2026، 03:45 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
