« قبلی 1 … 196 197 198 199 200 … 1013 بعدی »
کاربرد موتور برق های سبک
tinat آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 25
تاریخ عضویت: May 2017
09-05-2017, 04:50 PM (آخرین ویرایش: 13-05-2017, 11:06 AM، توسط tinat.)
این موتور یا همان ژنراتور برق به دستگاهی متصل میشود که باعث تولید برق میشود و این انرژی باید به کمک مولدی با تکان دادن آن ایجاد میشود.این موتور در داخل موتور برق وظیفه مولد حرکتی را به عهده دارد.پس میتوان این موتور را به دو دسته تقسیم کرد:1.موتور2.دستگاهی که با آن برق تولید میشود.این موتورها کارکردشان همانند دیزل ژنراتور ها میباشد ولی حجم آن خیلی کم تر از دیزل ژنراتورها میباشد به همین دلیل کارخانه ها برای رضایت مشتریان خود این دستگاه را در نوع های مختلف ساختند.تعریف دیگری از این دستگاه موتور ژنراتور کوچک شده است که از آن در مکانهای کوچک استفاده میکنند.
پس میتوانیم برای این دستگاه اسم های متفاوتی بگذاریم.مثل:موتور برق،ژنراتور برق و ... که اصلی ترین آنها موتور برق نامیده میشود.
دسته بندی موتور برق:
موتور برق را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:1.موتور برق بنزینی2.موتور برق گاز سوز3.موتور برق دیزلی
موتور برق بنزینی:این موتور به دو دسته موتور برق بنزینی و دیزلی تقسیم میشود.سوخت موتور برق بنزینی همانطور که از اسم آن معلوم است با بنزین راه میفتد و نهایت کار کردن این موتور بین 4 تا 5 ساعت است اما موتور دیزلی برای راه افتادن به گازوییل نیاز دارد و ساعت کار کرد این موتور دو برابر موتور بنزینی است.این دستگاه به دلیل کم حجم بودن و عمر طولانی که دارد اکثرا برای مصرف در منازل استفاده میشود.
موتور برق گازسوز:مدل سوخت آن بسیار کم مصرف میباشد و آلودگی کم تری ایجاد میکند و مهم تر از همه هزینه آن کم تر از موتور برق بنزینی است و همچنین بسیار کم خطر است.این دستگاه به دلیل گازسوز بودن طول عمر بیشتری نسبت به دستگاه های بنزینی دارد.
موتور برق گازی:این موتور با مرور زمان جایگاه ویژه ای بین مشتریان خود پیدا میکند به دلیل اینکه این دستگاه قابلیت وصل شدن به گاز شهری را دارد و ایمنی بیشتری هم دارد.
کارایی موتور برق:
از کارایی این موتور این است که از آن برای تولید برق نوع های مختلف پمپ استفاده کرد و در کل هر جا که احتیاج به انرژی برق داشته باشیم میتوان از این موتور استفاده کرد.
جزهای موتور برق:
موتور:انرژی که موتور برق برای کار کردن به آن نیاز دارد.
دسستگاه تولید برق متناوب: انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند.
سیستم سوخت: این سیستم داخل موتور برق بر حسب نوع سوخت آن تفاوت دارد که توانایی این را دارد تا به طور جدا از هم روی موتور نصب شود.
سیستم روغن کاری: قطعه های این موتور بخاطر کارهای پشت سرهمی که انجام میدهد هر روز باید آن را روغن کاری کرد که این سیستم این کار مهم را انجام میدهد.
سیستم سرد سازی: قطعه ها و جزهای موتور برق زمانی که کار میکند دمای داخلی آن بالا میرود که برای خنک کردن آن به این دستگاه نیاز است.
موتور برق چگونه راه میفتد؟این دستگاه از مصرف سوختی که در اوایل کار موتور از آن استفاده میشود بکار میفتد.پیستون در اوایل کار حرکت های رفت و برگشتی دارد و با مرور زمان به حرکت های چرخشی تبدیل میشود.
طبقه بندی موتور برق ها
این موتورها به طور کلی از لحاظ سوختی که مصرف میکنند به سه دسته تقسیم میشوند1.موتور برق بنزینی2.موتور برق دیزلی3.موتور برق گازی است که این موتورها بنا به شرایط مشتری در مدل های مختلفی ساخته میشود.موتور برق های دیزلی با استفاده از گازوییل کار میکند و قدرت بیشتری نسبت به موتور برق های بنزینی دارد.موتور های گازی در طبیعت قابل استفاده است.این موتورها برای استارت از دو سیستم مختلف استفاده میکند که یکی از آنها استارتی و دیگری هندلی و برای یکی از هر دو سیستم استفاده میکنند.این دستگاه بیشتر در جاهایی استفاده میشود که به برق تک فاز یا سه فاز احتیاج داشته باشد که بخاطر حمل و نقل راحت یکی از پرفروش ترین وسیله های مولد برق است.یکی از مهم ترین مشکلات این دستگاه ایجاد سر و صدا است به همین دلیل بعضی از کارخانه ها با تلاش زیاد این مشکل را حل کردند.این دستگاه برای برق رسانی به پمپ کف کش و ... استفاده میشود.بیشتر موتورهایی که در بازار وجود دارد جنس آن ها چینی یا ژاپنی میباشد.
موتور برق های استاندارد:این موتور یکی از ارزانترین موتورها است.اگر دستگاهی را فقط برای روشنایی بخوهیم مهم این موتور بهترین گزینه برای این کار میباشد.در این نوع موتورها برای سوخت از زغال استفاده میشود به همین دلیل هزینه سرویس آن کم تر از موتورهای دیگر است و مهم تر از همه از این دستگاه میشود برای لوازم برقی استفاده کرد.
در هنگام خرید موتور برق باید به چه نگته هایی توجه کنیم؟در زمان خرید باید به باک،سیم پیچی،شاسی موتور برق دقت کنیم تا از کیفیت آن مطمئن شویم.منبع:موتور ژنراتور
الکتروموتور ,موتور ژنراتور
aroosi آفلاین
ارسال‌ها: 105
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: Nov 2018
07-11-2018, 02:54 PM
برای انجام تشریفات عروسی، تالار، عکاسی، لباس عروس و آرایشگاه به لینک های زیر مراجعه کنید
عروس
تالار عروسی و تالار پذیرایی
sazeafzar آفلاین
ارسال‌ها: 18
تاریخ عضویت: Apr 2018
10-12-2018, 02:45 PM
کاربرد ژنراتور و موتور برق
[تصویر:  power-1024x413-636758091636376862.jpg]
موتور برق یا ژنراتور یک ماشین الکتریکی است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. این وسیله توسط یک ژنراتور الکتریکی (برقی) انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. ژنراتورها و موتورها در موارد بسیاری دارای ویژگی های مشترکی هستند.
اکثر موتور برق ها از طریق تعامل بین میدان مغناطیسی، میدان الکتریکی و جریانهای پیچشی برای تولید نیرو عمل می کنند. در برنامه های خاص، مانند ترمزهای احتراق با موتورهای کشش در صنعت حمل و نقل، موتورهای الکتریکی نیز می توانند به عنوان مولد، انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل کنند.
انواع موتور برق:
موتور برق ها در کل از نظر سوخت مصرفی به سه دسته تقسیم می شوند که دسته ی اول موتور برق بنزینی، دسته ی دوم موتور برق دیزلی و دسته ی سومموتور برق گازی می باشد.
۱-موتور برق بنزینی  :
همانگونه که از اسم موتور برق نیز مشخص است سوخت این موتور برق از بنزین می باشد و معمولاً از این موتور برق در فضاهای باز استفاده می کنند، به دلیل تولید گاز دی اکسید کربن هنگاه سوخت بنزین، تاکید اکید می شود مه این موتور برق را در فضاهای آزاد گذاشته شود، البته در صورت به کار بردن دودکش برای موتور برق می توان این موتور برق را در مکان های سر پوشیده نیز استفاده کرد.
۲-موتور برق دیزلی :
موتوربرق های دیزلی انرژی بیشتری در واحد سوخت تولید می کنند و به همین دلیل است که موتوربرق های با قدرت بالا، تنها دیزلی ساخته می شوند.
۳-موتور برق گازی:
موتور برق گازی: این موتور برق رفته, رفته در بازار ایران دارای مشتریان پر پا قرصی می شود چرا که این موتور برق ها قابلیت اتصال به گاز شهری را دارا می باشند، این موتور برق درای طول عمر بالاتری نسبت به موتور برق های دیگر دارد و نسبت آلودگی ایجاد شده از طریق این موتور برق بسیار پایینتر از موتور برق های دیگر می باشد. موتور برق گاز سور دارای ایمنی بالایی نیز می باشد.
مزایا موتور برق گاز سوز :
۱-گاز بسیار پاک تر، ارزان تر و بطور قابل ملاحظه ای کارآمد تر از سایر سوخت های قابل احتراق است و برق به نسب سایر موتور برق های بنزینی ارزون تر می باشد.
۲-در مقایسه با نفت و زغال سنگ. انتشار گاز گوگرد، نیتروژن و دی اکسید کربن (گاز گلخانه ای) به میزان قابل توجهی پایین‌تر است، از این رو گاز یکی از پاک ترین سوخت های فسیلی هنگام سوختن است.
۳-یک دیگر از مزایای این دستگاه این است که گاز بوی تند و بدی هنگام کار کردن تولید نمی‌کند که درموتور برقهای بنزینی و دیزلی این بو رایج است.
۴-در هنگام استفاده از موتور برق گازسوز نیازی به خرید جداگانه سوخت و حمل و نگه داری آن ندارید، زیرا گاز لوله کشی تقریبا در بیشتر نقاط وجود دارد.
۵-می‌توان از طریق آن سیستم CHP  آب گرم یاراه اندازی کرد.
۶-بسیار تمیز است و مانند موتور برقهای معمولی محیط را کثیف و زشت نمی‌کند.
۷-صدای کمتری نسبت به نمونه های دیزلی و بنزینی دارد.
 موتور برق کیفی، موتور برق قابل حمل :
موتور برق کیفی یا به اصطلاح موتور برق قابل حمل به موتور برق های اطلاق می شود که از نظر ظاهری به شکل کیف های سامسونتی بوده و وزن بسیار پایینی نسبت به موتور برقهای معمولی دارند، از دیگر مزایای موتور برق کیفی می توان به صدای بسیار پایین و مصرف سوخت پایین اشاره نمود، این موتور برق ها برای کاربردهایی نظیر کمپینگ و کوه نوردی بسیار مناسب هستند و دارای وزنی در حدود بیست کیلوگرم می باشد. از نظر نوع سوخت این موتور برق ها باید اشاره کنیم که سوخت این موتور برق ها اکثریت بنزین می باشد و برای مصرفی در حدود صد در صد لود میانگینی در حدود هفت دهم لیتر مصرف سوخت دارند .
موتور برق اضطراری :
موتور برق های به دو دسته سه فاز و تک فاز و بنزینی و گازوئیلی تقسیم میشوند.و در مکانها و یا سازمانهایی که وجود برق برای آنها بسیار مهم میباشد مورد استفاده قرار میگیرد.
به عنوان مثال در بیمارستان ها و بانک ها و مراکز مهم امنیتی و همچنین برای مصارف شخصی مثلا در منازل و ویلا ها برای مواقع نبود برق استفاده میگردد.
کاربرد موتور برق  :
از کابردهای موتور برق می توان به تولید برق برای انواع پمپ، پمپ کف کش، بوستر پمپ، پمپ های لجن کش، تولید برق برای الکتروپمپ ها، تولید برق مورد نیاز برای الکترو موتورها، تولید انرژی برای مصارف خانگی،باغ، ویلا و سایر مکان ها کاربرد دارند.
dadli آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 13
03-07-2022, 04:44 PM
کارخانجات دوگانه سوز، برخلاف نظر رایج، عملکرد دوگانه سوز در نوع سوخت یا گازوئیل، بالقوه نیست و دارای مسائل تئوری است. با توجه به این واقعیت، این دسته از ماشین‌ها باید ترکیبی از سوخت و گازوئیل را بسوزانند و با گازوئیل به شرط کاهش سوخت ادامه دهند. دیگری دست نیافتنی است.
https://karasahand.com/article/%D9%82%DB...9%88%D8%B2
dadli آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 13
30-08-2022, 03:34 PM (آخرین ویرایش: 30-08-2022, 03:35 PM، توسط dadli.)
با تداوم استفاده از انرژی الکتریکی، امروزه حوزه‌های کمی (از زندگی روزمره گرفته تا فعالیت‌های صنعتی و خدماتی) وجود دارند که به شدت به انرژی الکتریکی متکی نیستند. همیشه احتمال خرابی در سیستم برق رسانی وجود دارد و باید عواقب قطعی برق، عواقب قطعی برق و استفاده از تدابیری برای تامین برق اضطراری به طور کامل بررسی شود.
ژنراتورهای برق اضطراری جز در موارد خاص دیزل ژنراتور هستند. استفاده از دیزل ژنراتورها طیف وسیعی از کاربردهای کوچک (منزلی، تجاری) تا کاربردهای بزرگ عمومی و صنعتی را در بر می گیرد.
دیزل ژنراتور ترکیبی از ژنراتور است. مشخصات و قیمت دیزل ژنراتور کارگاهی (که اغلب دینامو نامیده می شود) و موتورهای دیزلی که برای تولید نیروی الکتریکی استفاده می شوند. دیزل ژنراتور واحدی است که در صورت قطعی شبکه یا در مکان هایی که اتصال به برق اضطراری وجود ندارد، می تواند به عنوان برق تغذیه استفاده شود. دیزل ژنراتورهای قابل حمل کوچک با اندازه های حدود 1KVA تا 10KVA می توانند به عنوان منبع انرژی برای ساخت و ساز استفاده شوند. به عنوان انرژی مکمل یا به وسایل نقلیه موتوری از جمله خانه های متحرک
  انواع پارچه نسوز با کاربرد صنعتی nasoozpars 0 240 25-02-2026, 01:29 PM
  نخ نسوز مشعل و کاربرد آن nasoozpars 0 149 23-02-2026, 06:24 PM
  انواع روغن موتور خودرو و تفاوت‌های آن autopart 0 170 20-02-2026, 04:05 AM
  کاربرد پشم شیشه از نازک‌ترین تا ضخیم‌ترین nasoozpars 0 164 16-02-2026, 04:14 PM
  کاربرد ورق تفلون PTFE در ضخامتهای مختلف nasoozpars 0 187 14-02-2026, 01:17 PM
  انواع اشکال پارچه فایبرگلاس با کاربرد صنعتی nasoozpars 0 230 09-02-2026, 05:36 PM
  کاربرد اصلی پتو نسوز سرامیکی در صنعت nasoozpars 0 188 01-02-2026, 02:28 PM
  انواع نخ فایبرگلاس و کاربرد آن nasoozpars 0 195 07-01-2026, 06:38 PM
  دسته موتور چپ هیوندای i20 شماره فنی 218301j300 digibatri 0 290 06-12-2025, 06:43 PM
  اهمیت استفاده از ضدیخ استاندارد بعنوان سیال خنک کننده موتور autopart 0 417 08-11-2025, 05:13 AM
زمان کنونی: 27-03-2026، 05:27 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
