لوله بازکنی در گیلاوند
khonehman آفلاین
ارسال‌ها: 375
موضوع‌ها: 274
16-11-2022, 01:11 PM
نسداد لوله را با دست خود برطرف می کنیم
هر بزرگسالی ممکن است حداقل یک بار در زندگی خود با مشکل گرفتگی لوله تخلیه مواجه شده باشد. نتیجه این است که باز بودن آن نیست، بلکه نتیجه آن است - یک ناراحتی کامل برای کاربر. شیر آب را باز می کنیم، از آب استفاده می کنیم، اما از بین نمی رود. ارزش یک دوغاب خاکستری یا سیاه گل آلود در حمام یا سینک را دارد و حتی ذکر بوی نامطبوع نیز منزجر کننده است. در این مرحله تا زمانی که مشکل حل نشود، هیچ فرد میکسر نمی خواهد باز کند.
محتوا
    علل و مکان انسداد لوله
    روش های عیب یابی مکانیکی
    مکنده
    کابل
    سیفون را حذف می کند
    روش های شیمیایی
    داروهای مردمی
    سودا و سرکه
    آسین
    اسید لیمو
    پیشگیری و اجتناب از مشکلات
    دور انداختن
    آب داغ شستشو دهید
    مش تمام خواهد شد
    آشغال نریزید
    لوله های فاضلاب را عوض کنید
هنوز همه خانه‌ها مدرن نیستند و بخش زیادی از آنها هنوز از لوله‌های چدنی استفاده می‌کنند. ویژگی اصلی آنها سطح داخلی و نسبتاً ناهموار است که توانایی حفظ و تجمع ذرات کوچک انسداد آینده را دارد.
در مقابل، سیستم‌های زهکشی پلاستیکی مدرن، در داخل نرم‌تر و لغزنده‌تر هستند و به ذرات ناخواسته اجازه می‌دهند به سرعت و به آسانی بدون ایجاد پلاگین در لوله بلغزند.
    گرد و غبار و نخ ها؛
    زنگ زدگی و لجن کلسیم؛
    بقایای غذای بزرگ (استخوان و پوست ماهی، تکه های پوست سبزیجات یا میوه ها، باقی مانده های مواد غذایی دیگر).
کمتر رایج، چنین عواملی می تواند سیفون یا انسداد تکنولوژیکی باشد. آنها در نتیجه آسیب یا نصب نادرست لوله های زهکشی ایجاد می شوند.
برای خلاص شدن از شر مشکل، ابتدا باید دریابید که انسداد لوله در کجا رخ داده است. پس از پرداختن به این موضوع، نحوه ادامه کار مشخص خواهد شد.
می توانید منطقه صعب العبور تقریبی را به شرح زیر تعیین کنید: شیر آب را باز کنید و میزان تخلیه آب را کنترل کنید:
    به هیچ وجه ناپدید نمی شود - به احتمال زیاد سیفون مسدود شده است.
    کمتر برگ می زند و سپس حرکت نمی کند - قسمت لوله از سیفون تا اولین پیچ مسدود شده است.
    شروع به ترک خوب، اما هنوز به طور کامل - انسداد تخمینی بیش از 1.5 متر است.
در ابتدا، برای شناسایی انسداد در زهکش های پلاستیکی، استفاده از چراغ قوه منطقی است. ما فقط آن را روی سطح قابل مشاهده لوله شفاف کردیم، سیفون را بررسی کنید. ما به قسمت روان لوله پلاستیکی توجه ویژه ای داریم، مانند ساختار چدنی قدیمی خود گرفتگی را جذب می کند. یک فرورفتگی نشان دهنده وجود مشکل در این منطقه است.
روش های زیادی برای از بین بردن چنین اختلالاتی وجود دارد.
مکنده
این یک کلمه لاتین به معنای "باد" یا هوا است. این اصل عمل در یک لوله گرفتگی است. با این حال، می تواند ساده ترین، سریع ترین و موثرترین باشد. نقطه ضعف دستگاه شناخته شده "محدوده اثر" است. بستگی به فاصله یا نزدیکی انسداد لوله دارد. هر چه دورتر یا نزدیک تر، این درمان کمتر یا بیشتر موثر است.
کابل
این دستگاه از نظر ظاهری شبیه سیم فلزی است که در طرف دیگر آن یک دسته و یک ضمائم تمیزکننده قرار دارد. اغلب برای نقض "عمده" استفاده می شود. آنها می توانند پارچه، کیسه یا سایر اقلام بزرگی باشند که به فاضلاب ختم می شوند. اصل کار در اینجا چرخشی-ترجمه ای است. این وسیله به دلیل طول و انعطاف پذیری به راحتی و به سرعت انسداد را می شکند.
سیفون را حذف می کند
اگر انسداد دقیقاً در اینجا رخ دهد، مشکل حل می شود. سیفون در زیر وان حمام یا سینک آشپزخانه قرار دارد. در حالت اول، با مو، تکه های صابون خرد شده، در حالت دوم - با چربی غلیظ یا بقایای غذا مسدود شده است. برای تمیز کردن آن را جدا کنید. زیر آن یک سطل یا لگن روی زمین می گذاریم تا آب روی زمین جاری نشود. سیفون سیفون را از پایه سینک یا حمام جدا کنید. بسته به نوع، این کار را می توان به صورت دستی یا با آچار مناسب انجام داد. زانو شکسته به صورت مکانیکی با برس یا برس تمیز می شود، در صورت لزوم می توانید از مواد شوینده مختلف استفاده کنید. وقتی کار تمام شد، همه عناصر را به هم وصل می کنیم و دوباره به زهکش وصل می کنیم. آب را باز می کنیم و قابلیت عبور آن را زیر نظر می گیریم. همچنین باید به اتصالات توجه کرد که در آن واشرهای لاستیکی قرار دهید تا آب از خود لوله ها به کف نشت نکند.
اینها محصولات ویژه ای هستند که می توان آنها را در فروشگاه خریداری کرد. آنها در ترکیب و بسته بندی متفاوت هستند. آنها می توانند مایع یا خشک باشند.
Sanox "رواناب پاک"
این یک عامل ژلاتینی "سبک" است که به دلیل عملکرد ملایم خود بر روی انواع لوله ها شناخته شده است. هنگام کار با آن، استشمام بوی آن توصیه نمی شود، زیرا تند و روشن است. استفاده از آن برای انسدادهای بدون مشکل و همچنین برای پیشگیری از آنها توصیه می شود.
خال
این معرف با موفقیت توسط مادران و مادربزرگ های ما استفاده شد. ارزان بودن و سهولت استفاده از جنبه های مثبت آن است. محصول می تواند خشک یا مایع باشد. طبق دستورالعمل، ما فقط آن را در زهکشی می فرستیم و برای مدت معینی آن را فراموش می کنیم. خال نه تنها انسداد اصلی را حل می کند، بلکه رسوبات داخل لوله را نیز تمیز می کند. در زمان های قدیم در چدن های ضخیم آهن و آهن استفاده می شد. بنابراین، او با یک شلیک با انسداد در سیستم های پلاستیکی مقابله می کند.
از محصولات دانه ای، کاملا موثر و محبوب است. قدرت آن به غلظت مواد تمیز کننده بستگی دارد. این ترکیب بر پایه نیتریت سدیم و سود سوزآور است. این ابزار انسدادهای ارگانیک را در پانزده دقیقه برطرف می کند. مزیت آن بسته بندی یکبار مصرف است. شما مجبور نیستید برای مواد اضافی هزینه کنید و آنها را در خانه نگه دارید.
داروهای مردمی
اگر بیش از یکی از ابزارها را برای رفع مشکل از بالا ندارید، می توانید از آنها استفاده کنید.
سودا و سرکه
هنگامی که این دو ماده با هم مخلوط می شوند، یک واکنش شیمیایی قوی به دست می آید که فشار زیادی در انسداد ایجاد می کند و یک کف فعال نیز تولید می شود. این یک حلال عالی و پاک کننده پلاک و چربی است.
ابتدا باید آب راکد را تا حد امکان حذف کنید و با استفاده از وسایل مکانیکی سعی کنید انسداد را برطرف کنید. حالا نصف بسته نوشابه را برداشته و در سوراخ آبکش می ریزیم. سرکه را در آنجا بریزید - 100 میلی لیتر. می توان آن را کمی تا 40-50 درجه گرم کرد تا واکنش بهتر انجام شود. سوراخ تخلیه را با یک پارچه بسته می کنیم و 1 ساعت صبر می کنیم. پس از این مدت، آب جوش را در زهکشی بریزید - حدود دو لیتر. ما در حال بررسی هستیم که آیا مشکل برطرف شده است. اگر نه، این عمل را می توان تکرار کرد، کمی آن را تغییر داد. آب داغ را با سودا به نسبت 1 به 3 مخلوط کنید. این مخلوط را در آبکش ریخته و 15-25 دقیقه صبر کنید. بعد از آن سرکه را به همان مقداری که نوشابه گرفتیم بریزید.
آسین
5 قاشق غذاخوری نمک را به یک لیتر آب داغ اضافه کنید، هم بزنید تا حل شود و در آبکش بریزید. محلول نمک لوله ها را به خوبی از چربی تمیز می کند، بوی نامطبوع را از بین می برد. این روش همچنین در مورد گرفتگی خفیف لوله ها به عنوان یک پیشگیری خوب عمل می کند.
اسید لیمو
40 گرم پودر را با سه لیتر آب جوش مخلوط کنید و این مایع را در آبکش بریزید. اگر لوله های شما پلاستیکی هستند، منطقی است که از آب گرم برای مخلوط کردن استفاده کنید.
دور انداختن
می توانید یک دستگاه دفع زباله های مواد غذایی را در آشپزخانه نصب کنید. توسط یک جریان آب فعال شد. چاقوهای برش دستگاه می چرخند و ذرات غذا را به یک ماده خوش طعم تبدیل می کنند که به فاضلاب عمومی تخلیه می شود. این حرفه ای بی سر و صدا کار می کند و نیازی به مراقبت خاصی ندارد. فقط به او کیسه های پلاستیکی، پارچه های پارچه ای یا نخ ندهید، او این کار را دوست ندارد.
آب داغ شستشو دهید
گرم ترین آب را حدود یک بار در هفته روشن کنید، اجازه دهید لوله ها را به خوبی از تجمع چربی و گل و لای بشویید.
مش تمام خواهد شد
یک روش موثر! یک توری پلاستیکی یا آهنی در خود وان یا سینک قرار دارد. مو و بقایای غذا را کوچک نگه می دارد. چون کثیف می شود با دست تمیز می شود. کافی است آن را به لبه داخلی سطل زباله بکوبید و دوباره نصب کنید.
آشغال نریزید
حتی اگر لغزنده به نظر برسد. بنابراین، شما نیاز به ریختن برگ های بزرگ چای برگ، تمیز کردن کوچک از سبزیجات و میوه ها دارید. البته نباید وسایل بزرگ را دور بیندازید.
اگر آنها قدیمی، زنگ زده و فولادی در جدید هستند - پلاستیک. در اینجا موفقیت 100٪ در انتظار شما است، اگرچه روش آسان و گران نیست.
منظم بودن و دقت در جلوگیری از انسداد لوله باعث راحتی و آسایش شما در استفاده از سیستم خط لوله می شود. خود را آموزش دهید و برای اعضای خانواده خود توضیح دهید که چقدر ضروری و مهم است.
ما از شما لوله های تمیز و استفاده راحت را می خواهیم
مسکن ایوان مدائن
خرید آپارتمان در جهانشهر
اجاره آپارتمان در جهانشهر
خرید ویلا در کردان
خرید ویلا در کوهسار
  فاضلاب ساختمان: بررسی کامل لوله‌ها و اتصالات مورد نیاز mohmd 0 546 04-05-2025, 02:48 PM
آخرین ارسال: mohmd
  مزایای عایق الاستومری لوله‌ای arezu3 0 581 20-01-2024, 05:05 PM
  شایع ترین علت گرفتگی لوله lavazemkhanegi 0 737 23-08-2023, 02:38 PM
  رفع گرفتگی لوله ها در پردیس lavazemkhanegi 0 753 23-08-2023, 02:34 PM
  عایق الاستومری لوله ای در صنعت ساختمان arezu3 0 851 19-08-2023, 05:25 PM
  نحوه باز کردن گرفتگی لوله تخلیه کف در خانه بسیار ساده است lavazemkhanegi 0 881 06-08-2023, 06:37 PM
  نحوه رفع گرفتگی لوله فاضلاب در خانه lavazemkhanegi 0 730 06-08-2023, 06:35 PM
  لوله باز کنی در پردیس lavazemkhanegi 0 715 09-07-2023, 03:14 PM
  نحوه تمیز کردن لوله فاضلاب در خانه لوله های فاضلاب را در خانه با روش های کاری تمیز می lavazemkhanegi 0 737 09-07-2023, 03:13 PM
  آشنایی با انواع لوله و اتصالات پلاستیکی آب cheshmandazsanat 0 710 04-07-2023, 04:59 PM
آخرین ارسال: cheshmandazsanat
زمان کنونی: 27-12-2025، 04:57 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
