1 2 3 4 5 … 30 بعدی »
قیمت تری دی پانل دیواری
صفحه‌ها (2): 1 2 بعدی »
arezu3 آفلاین
ارسال‌ها: 412
موضوع‌ها: 412
تاریخ عضویت: Jan 2019
اعتبار: 35
25-10-2022, 05:04 PM
قیمت پانل 3d
به منظور محاسبه ی قیمت نهایی دیوار تری دی پانل بایستی به چند مورد اصلی دقت داشت که هر کدام از آنها به شکل مجزا برای شما توضیح خواهیم داد. این موارد شامل عوامل زیر است:
1. قیمت 3d پانل دیواری درب کارخانه
2.هزینه‌های مربوط به حمل و نقل تا محل پروژه
3.هزینه نصب پانل 3d دیواری
4.قیمت شاتکریت تری دی وال‌ها
5.قیمت‌های مصالح جانبی مثل آهن آلات و ماسه سیمان‌های مورد نیاز
[تصویر:  454_big.jpg]
اما ضخامت عایق‌های فوم چه مقدار باشد بهتر است؟
برای دیوار‌های اطراف اگر از عایق‌های معمولی استفاده کنید، که حتما 10 سانتیمتر باشد ولی چنانچه ازپانل‌های دیواری درجه یک استفاده می‌کنید، می‌توانید ما بین 4 الی 10 سانتیمتر استفاده کنید.
توصیه ی ما برای دیوار‌های جداره:
پانل 3d با عایق‌های درجه یک که به اندازه‌های 6 سانتیمتری می‌باشد که فاصله ی کلی پانل 3d یعنی شبکه به شبکه آنها می‌شود 8 سانتیمتر با تعداد خرپا 150 عدد و شبکه‌های مش 5*5 سانتیمتر.
برای دیوار‌های داخلی و یا پارتیشن‌ها اگر قرار است از عایق معنولی استفاده کنید، بهتر است ضخامتش 6 سانتیمتر باشد.
مزایا و معایب تری دی پانل
دیوار 3d پانل مناسب سوله و سازه‌های مرتفع جه نوعی می‌باشد؟
پیشنهاد ما برای دیوار‌های پارتیشنی:
تری دی پانل‌ها با عایق‌های درجه یک دارای صخامتی به اندازه 4.5 سانتیمتر می‌باشند که فاصله کلی پانل 3d می‌شود 6 سانتیمتر با عداد خرپای 150 عدد و شبکه مش 8*8 سانتیمتر.
ارتفاع مناسب برای دیوار‌های انبار‌ها، سوله‌ها و همین طور سازه‌های بسیار مرتفع به این سبک، بیشتر از 350 سانتیمتر می‌باشد که به منظور چنین ارتفاع‌هاتی بایستی از شبکه‌های مش 5*5 سانتیمتر استفاده شود.
اما در تری دی پانل ضخامت عایق‌های فوم چقدر باشد بهتره؟
همانگونه که بیش از این توضیح دادیم، ضخامت‌های فوم تاثیر بسیار زیادی در مقاومت‌های دیوارهای تری دی پانلی ندارند و بیشتر نقش عایق بودن را ایفا می‌کنند.
توصیه ی ما برای خرید دیوار مناسب برای سوله و انبار و مکان‌های مرتفع به نوع بهره برداری آن مربوط می‌شود:
پانل 3d با عایق درجه یک در ضخامت‌های 8، 6، 10 سانتیمتری و شبکه مش 5*5 سانتیمتر با تعداد خرپای حداقل 150 عدد وجود دارد.
برای ساختمان‌هایی که از ضریب اهمیت بسیار زیادی برخودار هستند مثل مدرسه، بیمارستان و دانشگاه باید از چه نوع تری دی پانلی استفاده کرد؟
در پاسخ به این سوال باید بگوییم که در ساختمان‌هایی که ضریب اهمیت بسیار بالایی دارند قطعا به استحکام بیشتری هم نیاز دارند. این ساختمان‌ها باید در مقابل آتش مقاومت بیشتری داشته باشند. بنابراین برای خرید تری دی پانل دیواری حتما باید نوع مناسب انتخاب شود.
تری دی وال چیست
تری دی وال‌های با کیفیت دارای عایق درجه یک هستند که با ابعاد شبکه مش 5*5 سانتیمتر و تعداد خرپا 150 عددی هستند. ضمن اینکه در بعضی از پروژه‌ها به منظور افزایش استحکام لازمه درصد فولاد مصرفی با افزایش ضخامت وایروت (فولاد مش) افزایش پیدا می‌کند.
معمولا این نوع از دیوار‌های ساختمان‌های مهم با مشاوره شرکت‌های پانلی به صورت سفارشی ساخته می‌شود. به منظور خرید تری دی پانل برای هر نوع ساختمانی بهتر است ابتدا با مشاوران مربوطه مشورت کنید و نوع دیوار مناسب با ساختمان مد نظر را خریداری کنید. علاوه بر کیفیت مورد دیگری که در زمان خرید مهم می‌باشد، قیمت پانل 3d است. در ادامه شما را با هزینه‌ها آشنا خواهیم کرد.
منبع: قیمت 3d پانل
mahdi1213 آفلاین
ارسال‌ها: 30
موضوع‌ها: 28
تاریخ عضویت: Jan 2022
27-06-2024, 02:47 PM
پنل ترمووال چوبی نوعی پوشش دیوار است که از چوب ترموود ساخته شده است.
 ترموود نوعی چوب فرآوری شده است که با حرارت دادن در دمای بالا (حدود 190 تا 220 درجه سانتیگراد) به دست می آید.
 این فرآیند باعث می شود که چوب رطوبت خود را از دست داده و از نظر ابعادی پایدارتر شود. در نتیجه، پنل های ترمووال چوبی در برابر رطوبت، پوسیدگی، حشرات و قارچ ها مقاوم تر هستند.
پنل ترمووال چوبی  پنل های ترمووال چوبی در طیف وسیعی از رنگ ها و طرح ها موجود هستند و می توانند برای ایجاد طیف وسیعی از سبک ها استفاده شوند.
 آنها می توانند برای پوشش دیوارهای داخلی و خارجی استفاده شوند و به عنوان یک راه حل عایق بندی موثر نیز عمل می کنند.
https://azhman-group.com/ترمووال/
driana آفلاین
ارسال‌ها: 6
تاریخ عضویت: May 2024
26-07-2024, 03:48 PM
Good communication is important for keeping teams informed and motivated, and fast problem-solving is also important. Some leaders have special qualities, while others can learn them. Getting a CSCS card can help you progress in your career. Learn how to get cscs card after passing test here!
https://www.theccm.co.uk/cscs/
http://www.theccm.co.uk/cscs/
driana آفلاین
ارسال‌ها: 6
21-08-2024, 08:09 PM
Compared to a degree, taking online diploma courses might provide far greater flexibility. They can be offered part-time, with home study options, and often provide you greater leeway in terms of finishing time. Certain degrees come with rigid exam dates and deadlines. You will have more time to do several online tests.
https://www.theccm.co.uk/diploma-and-cer...d-to-know/
http://www.theccm.co.uk/diploma-and-cert...d-to-know/
driana آفلاین
ارسال‌ها: 6
09-10-2024, 04:14 PM
Both undergraduate and graduate students' academic work may be evaluated uniformly thanks to the university grading system uk. This approach was created some decades ago and is used uniformly at all UK universities. Enrolling at The College of Contract Management will provide you access to courses that will help you learn more about the UK grading system for universities.
https://www.theccm.co.uk/uk-education-system/
driana آفلاین
ارسال‌ها: 6
15-11-2024, 08:29 PM
Many people wonder what is a professional qualification and whether it’s worth pursuing. It’s a mark of your competence in your field and can be a key factor in career advancement. The College of Contract Management is a great place to explore if you're serious about obtaining one and boosting your job prospects.
https://www.theccm.co.uk/about-professio...fications/
driana آفلاین
ارسال‌ها: 6
10-01-2025, 04:28 PM
One who is passionate about caring for other people should not only have passion but the proper training in order to do care. He has to be a knowledgeable individual with regards to what is legislation in health and social care for his safety as well as his own. The CCM has a program for this that can be completed within seven to nine months to grasp a wide understanding of how and what are the laws when working in adult care. https://www.theccm.co.uk/courses-page/nq...dult-care/
driana آفلاین
ارسال‌ها: 6
07-02-2025, 04:36 PM
what does hons mean? It’s an abbreviation for honours, a rigorous route to take in education. One who is focusing on their desired field must commit fully in order to achieve this title. See the challenging programs on College of Contract Management and choose your desired course and award today. https://www.theccm.co.uk/bsc-hons/
celemtine آفلاین
ارسال‌ها: 2
تاریخ عضویت: Mar 2025
06-03-2025, 02:56 PM
For individuals who choose not to pursue traditional relationships due to personal, emotional, or financial reasons, a female sex doll can provide companionship without obligations. There are no expectations, conflicts, or compromises—just a consistent, stress-free presence. Compared to dating, gifts, vacations, and relationship expenses, a high-quality sex doll usa can be a one-time investment that lasts for years with proper care. Many buyers view it as a cost-effective alternative to traditional romantic engagements.
lila45 آفلاین
ارسال‌ها: 2
تاریخ عضویت: May 2025
03-06-2025, 03:40 PM
Obtaining the cmi level 7 equivalent can significantly boost your professional growth. This qualification is similar to a Master’s degree which also reflects your deep expertise in leadership and management. If you want to earn this qualification, the College of Contract Management provides a course program to help you achieve that. With flexible online learning and expert instruction, this course will help you to upskill without sacrificing your job.
  قیمت لمبه سونا در بازار ایران در تیر ماه 1403 mahdi1213 0 734 27-06-2024, 02:28 PM
آخرین ارسال: mahdi1213
  فلاور باکس دیواری:فضای سبز عمودی mahdi1213 0 1,152 01-05-2024, 02:02 AM
آخرین ارسال: b.babaei
  مواد اولیه مورداستفاده در 3d پانل های سه‌بعدی arezu3 1 1,210 23-01-2024, 08:57 PM
آخرین ارسال: adsfsdfsdfs
  نکات و ترفندهایی برای استفاده از کاغذ دیواری در دکوراسیون lavazemkhanegi 0 730 26-07-2023, 05:49 PM
  بررسی کابینت دیواری آشپزخانه، قوانین انتخاب lavazemkhanegi 0 786 16-07-2023, 11:32 AM
  کمد دیواری برای لباس در کرج lavazemkhanegi 3 1,159 12-06-2023, 04:48 PM
  انواع کمد دیواری در کرج lavazemkhanegi 0 727 12-06-2023, 04:34 PM
  کمد دیواری در کرج lavazemkhanegi 1 802 12-06-2023, 04:30 PM
  قیمت چوب روسی چقدره؟؟؟ shirinn 0 884 18-04-2023, 07:17 PM
آخرین ارسال: shirinn
  مزایا و معایب تری دی پانل arezu3 1 1,297 14-01-2023, 10:16 PM
آخرین ارسال: atousaaga
زمان کنونی: 19-12-2025، 03:32 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
