چرا هنگام روشن کردن آب لوله کشی وزوز می کند
khonehman آفلاین
ارسال‌ها: 375
موضوع‌ها: 274
15-08-2022, 04:01 PM
چرا هنگام روشن کردن آب لوله کشی وزوز می کند: علل احتمالی و نحوه حل مشکل
ساکنان ساختمان های آپارتمانی به طور مستقیم در مورد چنین پدیده ای نمی دانند. گاهی اوقات صدای زمزمه به سختی قابل شنیدن است، و گاهی اوقات در سرتاسر پایپ یا خانه احساس می شود. امروز می خواهیم در مورد اینکه چرا وقتی روی آب شیر وزوز می کنید صحبت کنیم. در نگاه اول، مشکل خیلی جدی نیست، اما گاهی اوقات باعث ناراحتی خاصی می شود. بیایید بررسی کنیم که چرا این مشکل رخ می دهد و چه روش هایی برای مقابله با آن وجود دارد. تئوری های زیادی وجود دارد که دلیل رونق لوله ها را توضیح می دهد. در عمل لوله کش ها چهار دلیل اصلی را که باعث این پدیده می شوند شناسایی می کنند.
تعمیرات بد یا بد انجام شده
 لوله باز کنی در پردیس
تجزیه و تحلیل ، شیر آب وزوز وقتی آب برای اولین بار باید به یاد بیاورید که آیا تجهیزات بهداشتی را به تازگی بازسازی کرده اید اگر پاسخ منفی است و سر و صدا تکرار می شود، باید متوجه شد، شاید فردی از همسایه ها اخیراً کاری انجام داده است. علاوه بر این، می‌توانید با ارائه‌دهنده خدمات (HCS) کار لوله‌کشی در زیرزمین تماس بگیرید، ترکیبی از عناصر ضعیف اجرا شده است.
چرا وقتی آب لوله کشی را باز می کنید وزوز می کند
کسب درآمد توسط optAd360
اگر متوجه شدید که چنین اقداماتی انجام شده است، ممکن است خوب باشد که دلیل بسته شدن وزوز آب توسط شیر آب باشد. اما همه قابل تعمیر غیرفعال کردن آلارم کار سختی نخواهد بود. لوله‌های با اتصال ضعیف ثابت می‌شوند و برای لحظه‌ای فراتر از زمزمه. با این حال، ممکن است این تنها دلیل نباشد. اگر لوله‌های لوله‌کش بی‌تجربه خیلی نزدیک قرار بگیرند، ارتعاش اجتناب‌ناپذیر است. در این مورد، چاره دیگری نیست، چگونه هر یک از این عایق های فوم را بچرخانیم.
فشار اضافی در سیستم
و ما همچنان در مورد اینکه چرا وقتی روی آب شیر وزوز می کنید صحبت می کنیم. یکی از دلایل ممکن است فشار بیش از حد باشد. چگونه می توان آن را روی فشار آب پیدا کرد، معمولاً بسیار خوب است و با باز شدن کامل شیر آب صدای جت و تمسخر بیرون می آید. راه دیگری برای تشخیص وجود دارد. وقتی دریچه را به سرعت باز می کنید، هوم می تواند ظاهر شود. در این صورت باید زمانی را به این موضوع اختصاص دهید و حتی بهتر است با یک لوله کش تماس بگیرید تا او وضعیت را ارزیابی کند.
آگهی
این پدیده چقدر خطرناک است؟ زیرا می تواند منجر به کاهش فشار سیستم شود. و برای کاهش فشار به خودی خود، شما نمی توانید، بنابراین شما باید با چیز دیگری آمده است. آنچه برای نصب یک محفظه هوا برای کاهش بار نیاز دارید. که او فشار را رها می کند و باعث می شود زمزمه متوقف شود و شما بتوانید آزادانه نفس بکشید.
بیش از حد بالای نرمال
بنابراین چگونه می دانید که چرا شیر آب وزوز می کند، همیشه آسان نیست، بهتر است به دنبال کمک حرفه ای باشید. برای لوله کش یک کار عادی است، او به سرعت وضعیت را ارزیابی می کند و راه حل مناسب را پیدا می کند. گاهی اوقات ممکن است درمان نباشد و به شما توصیه می کنیم با تامین کننده آب خود تماس بگیرید. اگر سیستم آب را تحت فشار بالا روان کند، بدون توجه به شلوغی، هیچ کاری نمی توانید انجام دهید.
یک سوال منطقی وجود دارد: فشار آب معمولی در سیستم چقدر در نظر گرفته می شود؟ معمولاً این عدد برابر با 2 atm است. این نشانگر برای عملکرد ماشین لباسشویی یا ماشین ظرفشویی بهینه است. اما حد بالا 6 دستگاه خودپرداز است. در این مورد لازم است با ارائه دهنده خدمات برای یافتن راه حل های بهینه مراجعه کنید.
خود نصب محفظه هوا
بیایید به بررسی مواردی که می توانیم وضعیت را اصلاح کنیم ادامه دهیم. اول از همه، باید تصمیم بگیرید که چرا وقتی آب لوله کشی را باز می کنید، وزوز می کند. دلایل ممکن است همچنان در فشار مثبت باشد، اما اگر عملکرد از سطح بحرانی 6 بار تجاوز نمی کند، می توانید تنظیمات خود را نیز انجام دهید.
آگهی
این نیاز دارد که فقط دوربین خود را تولید کند. برای این کار لازم است از قسمت اضافی لوله استفاده شود. گزینه دوم ارجح تر - استفاده از صدا خفه کن کارخانه است. پس از نصب، المنت لوله استرس کمتری را تجربه می کند و عمر طولانی تری خواهد داشت.
پر کردن خاک در لوله
اگر خانه شما، و، به ترتیب، و تجهیزات بهداشتی 10 سال و خیلی بیشتر است، جای تعجب نیست که وزوز شیر آب گرم. دلایل این ساده است - کاهش قطر لوله به دلیل گرفتگی پیش پا افتاده است که منجر به لرزش می شود و آن - ظاهر سر و صدا. او به خوبی از طریق لوله ها ارتباط برقرار می کند و معمولاً نه تنها در همان آپارتمان، بلکه در اطراف رایزر شنیده می شود.
ابتدا باید تشخیص بدهیم و مشخص کنیم که آیا واقعاً گرفتگی لوله دارید یا خیر. برای این کار نیاز به یک میکسر برای جدا کردن لوله و بررسی دقیق آن است. انباشته شده بر روی دیواره های سوراخ گل به وضوح رشد بیش از حد را نشان می دهد. این می تواند یکی از دلایل وزوز شیر آب باشد. دستورالعمل نحوه رفع انسداد به شرح زیر است.
در بیشتر موارد، گل در وسط، یعنی در انتهای خط لوله رسوب نمی کند. بنابراین، آنها می توانند سعی کنند خود را تمیز کنند. من می خواهم یک چیز دیگر را ذکر کنم: مشکل گرفتگی معمولی برای محصولات لوله کشی پروپیلن و پلاستیک. در این امر باعث رسوب کثیفی در مکان های خاص می شود به این دلیل که قطر شلنگ میکسر معمولاً با اندازه خود لوله ها متفاوت است.
آگهی
انسداد میانی
اگر فکر می کنید باید مایع منحصر به فردی مانند "مول" را پر کنید، اشتباه می کنید و مشکل حل می شود. ما فقط باید به تنهایی کار کنیم. آلودگی را می توان به سه روش حذف کرد:
    قرقره هیدرولیک.
    قرقره پنوماتیک.
    تمیز کردن مکانیکی.
اجازه دهید ابتدا مورد لباسشویی را در نظر بگیریم. از آب عبوری جاری می شود. از آنجا که فقط اتصال شلنگ کافی نیست، بنابراین از پمپ های برقی به اندازه کافی قدرتمند استفاده کنید. با این حال، این روش می تواند انسداد را فقط در لوله های با قطر کم برطرف کند. این روش برای محصولات ضخیم مناسب نیست. در این صورت، ذرات سنگین هنوز زمان خواهند داشت تا روی دیوارها بنشینند.
نظافت مکانیکی چگونه است
چنین شخصی سازی تنها در صورتی قابل قبول است که انسداد در بخش های جداگانه لوله ظاهر شود. برای این آب باید قطع شود. این اولین شرطی است که قبل از شروع هر کار تعمیر باید رعایت شود. لوله را به کمک یک سیم ضخیم به طور تمیز جدا کنید، اما برای بهترین نتیجه، یقه متصل می شود. اگر سوراخ را تمیز کنید امکان پذیر نیست (رسوب روی دیوارهای سنگ شده و بخشی از سیستم می شود)، پس این سایت بریده شده و با یک سایت جدید جایگزین می شود. و برای جلوگیری از مشکلات بیشتر، باید تمام موارد را با استفاده از واشرهای لاستیکی مهر و موم شده محکم ببندید. لطفا توجه داشته باشید که حتی در هنگام جداسازی قطعات، مکان همه موارد را به خاطر بسپارید.
آگهی
میکسر معیوب
این نیز می تواند یکی از دلایلی باشد که وقتی آب لوله کشی را باز می کنید، زنگ هشدار شروع می شود. لازم به ذکر است که این یک مشکل ساده است که در عرض چند دقیقه برطرف می شود. تشخیص را می توان به طور مستقل انجام داد، برای این منظور، شیر آب را بسازید و نگاه کنید. اگر لوله می لرزد، مقصر یا معیوب شیر یا شیر خاموش است. برای رفع این مشکل باید آب را از طریق رایزر قطع کنید و نسبت به تعمیر ساده اقدام کنید.
بیشتر اوقات ، در این مورد ، دلیل آن به سادگی صفحات فرسوده است. شیر آب را بردارید و آن را به دقت بررسی کنید (در انتهای مهر و موم چوب قرار دارد). اگر او شکل تیز دارد، باید جایگزین شود. پس از آن طرح را جمع آوری کرده و در جای خود قرار می دهیم. پس از این فرآیند، نویز باید ناپدید شود. اضافه می کنیم که این فقط در مورد میکسرهای قدیمی مجهز به قطعات اصلی صدق می کند. اگر یک شیر تک اهرمی یا توپی مدرن دارید، علت را در دیگری جستجو کنید. ساختار مسیر داده های پوشاننده جریان آب، ساده نیست، بنابراین نمی تواند دلیلی برای ایجاد نویز در لوله ها باشد. به هر حال، اگر هنوز تصمیم به ارسال شیر دارید، می توانید بلافاصله یک میکسر را به یک مدرن تر تغییر دهید.
آگهی
به جای نتیجه گیری
ما رایج ترین دلیل شیر آب خروشان، پر شور و سوت را بررسی کرده ایم. اکنون می توانید بدون کمک لوله کش این کار را انجام دهید تا یک تعمیر ساده انجام دهید و منبع صدای مزاحم را حذف کنید. به مدت طولانی نادیده گرفته می شود، بنابراین علامت ضروری نیست، زیرا به غیر از شنیدن عامل تحریک کننده، نشان دهنده این است که سیستم آب مشکل دارد و اگر اقدامی نکنید، می تواند عواقب جدی تری به دنبال داشته باشد. بنابراین، آنها تخته نمی شوند، تشخیص لازم را انجام می دهند و در صورت لزوم با لوله کش حرفه ای تماس می گیرند
مسکن ایوان مدائن
خرید آپارتمان در جهانشهر
اجاره آپارتمان در جهانشهر
خرید ویلا در کردان
خرید ویلا در کوهسار
  لوله یو پی وی سی (upvc) یک انتخاب مهم برای تاسیسات ساختمان shahry 0 241 21-09-2025, 03:10 PM
آخرین ارسال: shahry
  فاضلاب ساختمان: بررسی کامل لوله‌ها و اتصالات مورد نیاز mohmd 0 485 04-05-2025, 02:48 PM
آخرین ارسال: mohmd
  مزایای عایق الاستومری لوله‌ای arezu3 0 539 20-01-2024, 05:05 PM
  نکاتی که هنگام خرید کمپکتور باید به آن‌ها توجه کرد mohmd 0 833 31-10-2023, 12:03 AM
آخرین ارسال: mohmd
  رفع گرفتگی لوله ها در پردیس lavazemkhanegi 0 731 23-08-2023, 02:34 PM
  عایق الاستومری لوله ای در صنعت ساختمان arezu3 0 818 19-08-2023, 05:25 PM
  نحوه رفع گرفتگی لوله فاضلاب در خانه lavazemkhanegi 0 698 06-08-2023, 06:35 PM
زمان کنونی: 11-12-2025، 02:46 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
