« قبلی 1 … 202 203 204 205 206 … 1013 بعدی »
شیمی کنکور بررسی درصد ها و مباحث
M.mohajer آفلاین
ارسال‌ها: 4
موضوع‌ها: 3
تاریخ عضویت: Aug 2022
14-08-2022, 01:15 PM
در قدم اول به بررسی مباحث شیمی کنکور خواهیم پرداخت؛ برای شیمی کنکور هم مباحث را می‌توان به دو صورت دسته‌بندی کرد. دسته اول به‌صورت پایه‌ای که در مجموع با ده فصل از شیمی در کنکور مواجه خواهیم شد که به‌صورت زیر است:
[*]مباحث شیمی دهم شامل 3 فصل: کیهان، زادگاه الفبای هستی – رد پای گازها در زندگی – آب، آهنگ زندگی.
[*]مباحث شیمی یازدهم شامل 3 فصل: قدر هدایای زمینی را بدانیم – در پی غذایی سالم – پوشاک، نیازی پایان ناپذیر.
[*]مباحث شیمی یازدهم شامل 4 فصل: مولکول‌ها در خدمت تندرستی – آسایش و رفاه در سایه شیمی – شیمی، جلوه‌ای از هنر، زیبایی و ماندگاری – شیمی، راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تر.
[/list]هر کدام از فصل‌های فوق، تعدادی از سوالات را به خود اختصاص می‌دهند . اما نوع دیگری از دسته‌بندی هم براساس مبحث وجود دارد. در این دسته‌بندی، مطالب شیمی کنکور را به دو دسته اصلی یعنی مفاهیم و مسائل شیمی تقسیم می‌کنیم که در سال‌های اخیر، هرکدام نصف سوالات شیمی را به‌ خود اختصاص می‌دهند. اما اینجا یک نکته بسیار مهم است، فصل‌های حفظی شیمی کنکور نظام جدید را نباید با مفاهیم اشتباه بگیرید؛ درواقع در سال‌های اخیر دیگر حفظیات شیمی کنکور بی معنی شده است.
بررسی درصدهای شیمی کنکور
اگر به یاد داشته باشید، در همان بخش اول، گفتیم که شیمی در حال حاضر سختترین درس اختصاصی محسوب می‌شود؛ اما دلیل این ادعا در این قسمت برای شما ثابت خواهد شد و قرار است نگاهی به درصدهای شیمی کنکور که توسط داوطلبان کسب شده است بیندازیم؛ در تصویر زیر یک تحلیل از درصدهای کنکور که توسط سازمان سنجش ارائه شده را می‌توانید مشاهده کنید:
درصد منفی حدودا 115000
درصد صفر حدود 87000
درصد کمتر از پنجاه حدود50000
درصد بالای پنجاه حدودا4500
درصد صد 0 نفر
به قول شاعر، (البته با تغیرات) نشسته‌ام به درصدها نگاه می‌کنم…. و ادامه ماجرا. چیزی که شاید باورش سخت باشد اما درس شیمی بدترین آمار پاسخگویی در تمام درس‌ها را به خود اختصاص داده است؛ این موضوع هم خوب است و هم بد. آمار افتضاح فوق می‌تواند نشان از سطح بالای سوالات شیمی باشد که بد است؛ اما جنبه خوب ماجرا این است که درصد پایین در درس شیمی باعث شده تا این درس دارای انحراف معیار شود و بتواند تاثیر بسیار زیادی در رتیه و موفقیت شما داشته باشد. به تحلیل زیر دقت کنید:
[*]طبق این آمار اگر به هیچ سوالی از شیمی پاسخ ندهید، از 23 درصد شرکت کنندگان جلوتر خواهید بود.
[*]اگر فقط به یک سوال از شیمی پاسخ صحیح بدهید، از 40 درصد شرکت کنندگان جلوتر خواهید بود.
[*]اگر فقط به نصف سوالات شیمی پاسخ بدون اشتباه بدهید هم به شما تبریک می‌گویم؛ زیرا جزو 1 درصد شرکت کنندگان برتر خواهید بود.
[/list]اما در اینجا بد نیست که نگاهی به عملکرد رتبه‌های زیر هزار در درس شیمی و درصدی که کسب کرده‌اند بیندازیم. دقت کنید که معمولا در نگاه اول به کمترین درصدی که توسط رتبه‌های برتر در درس شیمی کسب شده است نگاه می‌کنند اما شما باید به میانگین درصد شیمی رتبه‌های برتر توجه کنید و برای شما ملاک باشد:
[*]کمترین درصد شیمی در کنکور توسط رتبه‌های برتر: 20 درصد
[*]میانگین درصد شیمی در کنکور توسط رتبه‌های برتر: 61/8 درصد
[*]بیشترین درصد شیمی در کنکور توسط رتبه‌های برتر: 96/2 درصد
کدام فصل‌های شیمی را برای کنکور بخوانیم؟
خب دوستان، پیش‌نیازهای لازم درمورد مباحث تست خیز شیمی کنکور را بررسی کردیم و از اینجا به بعد وارد بحث اصلی یعنی مباحث پر تست شیمی کنکور خواهیم شد. این بحث را در چند قسمت شامل 60 درصد شیمی کنکور، 50 درصد شیمی کنکور و 30 درصد شیمی کنکور بررسی خواهیم کرد؛ سختترین مباحث شیمی کنکور البته با رعایت پیش‌نیازهای شیمی کنکور را بررسی خواهیم کرد. پس از این قسمت یعنی مهمترین مباحث شیمی کنکور حواس‌ها را جمع کنید و با من همراه باشید.
کدام مباحث شیمی را حذف کنیم؟
برای حذف کردن مباحث شیمی کنکور، اولین و مهمترین نکته توجه به پیش‌نیازهای شیمی نظام جدید است؛ یعنی نباید فصلی را حذف کنید که پیش‌نیاز فصل دیگری است. به عنوان مثال استوکیومتری، تقریبا با تمام مباحث شیمی در ارتباط است و حذف آن حماقت محض است. نکته دوم هم این است که یکی از مباحث آسان شیمی کنکور را حذف نکنیم. با رعایت همین دو نکته فصل‌های پیشنهادی و قابل حذف که من انتخاب کرده‌ام به صورت زیر است:
[*]مباحث آسان شیمی دهم: فصل‌های یک و دو.
[*]مباحث سخت شیمی دهم: فصل سوم.
[*]مباحث پر تست شیمی یازدهم: فصل یک و دو.
[*]مباحث سخت شیمی یازدهم: فصل سوم.
[*]مهمترین مباحث شیمی دوازدهم: فصل سه و چهار.
[*]مباحث سخت شیمی یازدهم: فصل یک و دو.
[/list]اما صبر کنید؛ این پایان کار نیست؛ تا اینجا سختترین و  آسانترین فصل‌های شیمی کنکور را بررسی کردیم؛ از اینجا به بعد به سراغ تفکیک فصل‌های تست خیز شیمی کنکور براساس درصد جلو خواهیم رفت که جذابترین قسمت مقاله است و شما توانایی این را خواهید داشت که با توجه به زمانی که تا کنکور در اختیار دارید، درصد لازم برای فصل‌های پرتست شیمی را انتخاب کنید. از طریق لینک‌های زیر هم می‌توانید به مهمترین مباحث مربوط به سایر دروس اخصاصی دسترسی داشته باشید:
چگونه شیمی را 60 درصد بزنیم؟
ابتدا به بررسی مباحث لازم برای 60 درصد شیمی کنکور خواهیم پرداخت. در این بخش مباحث پیشنهادی برای شما که می‌توانید برروی شصت درصد شیمی کنکور مسلط شوید به‌صورت زیر است:
[*]مباحث آسان شیمی دهم: فصل 1 و 2.
[*]مباحث آسان شیمی یازدهم: فصل 1 و 2.
[*]مباحث آسان شیمی دوازدهم: فصل 3 و 4.
[/list]در مجموع تعداد تست‌های طرح شده از مباحث فوق، به‌صورت حدودی، 21 تست است و حدودا 60 درصد شیمی کنکور را به خود اختصای می‌دهد. درصورتی که زمان اضافی پیدا کردید هم می‌توانید فصل 3 شیمی یازدهم را هم به مباحث فوق اضافه کنید و به‌صورت تقریبی روی 70 درصد شیمی کنکور مسلط شوید.
چگونه شیمی را 50 درصد بزنیم؟
دومین پلن مطالعاتی ما مربوط به 50 درصد شیمی کنکور است. در این پلن مباحث پیشنهادی شامل فصل‌های 1 و 2 از پایه دهم، فصل‌های 3 و 4 از پایه دوازدهم و فصل 1 از پایه یازدهم است. مباحث انتخاب شده جزو فصل‌های آسان و پرتست شیمی کنکور محسوب می‌شوند. به‌صورت میانگین تعداد تست‌های طرح شده از مباحث فوق حدود 17 تست است و درصورت مطالعه صحیح می‌توانید در بازه زمانی حدودا 2 ماهه برروی 50 درصد مباحث شیمی کنکور نظام جدید مسلط شوید.
مباحث لازم برای 30 درصد شیمی کنکور
پلن مطالعاتی آخر ما هم تسلط برروی 30 درصد مباحث شیمی کنکور است. این طرح مخصوص افرادی است که زمان بسیار کمی دارند و قصد دارند سریع خود را آماده کنند و نتیجه مطلوبی را در درس شیمی کسب کنند. در این طرح فصل‌های پیشنهادی برای مطالعه که جزو فصل‌های پر تست شیمی کنکور هستند به صورت زیر است.
[*]شیمی دهم: فصل 1 و 2
[*]شیمی دوازدهم: فصل 3
[/list]تعداد تست‌های طرح شده از این مباحث هم حدود 10 الی 11 تست است و با وقت گذاشتن روی آنها می‌توانید برروی 30 درصد مباحث مهم شیمی در کنکور مسلط شوید. اما یک پلن انتهایی هم برای افرادی که واقعا اوضاع بدی دارند هم معرفی خواهیم کرد و آن هم 20 درصد شیمی کنکور است. درصورتی که دیگر زمانی ندارید می‌توانید با کمک مباحث مربوط به فصل 1 و 2 شیمی دهم روی 20 درصد فصل‌های آسان شیمی کنکور مسلط شوید
خب دوستان عزیزم به انتهای مقاله مربوط به مباحث مهم شیمی در کنکور تجربی نظام جدید رسیدیم. امیدوارم از خواندن این مقاله هم لذت برده باشید.
[*]در مقاله فصل‌های مهم شیمی در کنکور کدام مباحث بررسی شده است؟
مباحث آسان شیمی کنکور برای کسب درصد‌های 60 – 50 -30 و 20 درصد شیمی در کنکور بررسی شده است.
ارتباط با ما :
تلفن : ۰۲۱۶۶۱۷۶۱۹۶       ۰۲۱۶۶۵۶۹۷۶۲      ۰۹۰۵۹۶۲۶۹۰۰
نشانی : خیابان جمالزاده شمالی نبش کوچه سرو پلاک ۴۱۴ طبقه ۳ واحد ۵
شبکه های اجتماعی پردیس فناوری کیش :
کانال تلگرام kishtech@
 اینستاگرام: kishtech.ir
  بررسی کامل قطعات برقی Hyundai i20 و نشانه‌های خرابی آن‌ها digibatri 0 152 17-02-2026, 04:13 PM
  بررسی کامل فیلتر روغن هیوندای i20 با شماره فنی 46321 23001 سئو 0 577 28-07-2025, 03:38 PM
  بررسی جامع پالت پلاستیکی و پالت ابزار بزرگ؛ انتخاب هوشمندانه برای ذخیره‌سازی و حمل‌ون plastic 0 598 23-07-2025, 12:39 AM
آخرین ارسال: plastic
  بررسی کامل دسته موتور چپ هیوندای i20 شماره فنی 218301j300 سئو 0 545 20-07-2025, 04:38 PM
  انواع کارت بازرگانی، مقایسه و بررسی تفاوت ها yegane@27 0 563 13-07-2025, 03:32 PM
  کارت بازرگانی اشخاص حقیقی ( بررسی کامل) yegane@27 0 524 13-07-2025, 03:26 PM
  بررسی بازار فروش اسید سولفوریک سئو 0 606 07-06-2025, 07:53 PM
  خرید وال پست و بررسی قیمت عرشه فولادی؛ راهنمای کاربردی برای یک سازه ایمن و اقتصادی Mitra90 0 688 25-05-2025, 08:46 PM
  بررسی قطعات مختلف سیستم تعلیق ام‌جی mgiranian.com 1 973 22-02-2025, 08:45 AM
آخرین ارسال: aram
  کارت بازرگانی اشخاص حقیقی ( بررسی کامل) yegane@27 0 935 22-01-2025, 06:08 PM
زمان کنونی: 02-04-2026، 06:02 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
