« قبلی 1 … 15 16 17 18 19 … 30 بعدی »
حالت های مختلفی که برای چراغ پاور در تلویزیون ال ای دی ال جی رخ می دهد :
sahra.dadyari آفلاین
ارسال‌ها: 2
موضوع‌ها: 2
تاریخ عضویت: Mar 2022
11-04-2022, 10:53 PM
[تصویر:  lg-led-no-power.jpg]
حالت اول : دکمه ی پاور روشن نمی شود
حالت دوم : چراغ پاور به طور پیوسته قرمز است و تلویزیون روشن نمی شود
حالت سوم : چراغ پاور ۳ بار چشمک می زند
حالت چهارم : چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون وقتی که تلویزون را  روشن می کنید
حالت پنجم : چشمک زدن چراغ پاور تلویزیون به صورت ممتد
گاهی اوقات پیش می آید که تلویزیون ال ای دی ال جی شما به برق متصل است ، اما چراغ برق تلویزیون روشن نیست . به عبارتی دکمه ی پاور روشن نیست .
راه حل : انجام یک سری تنظیمات : اگر از اتصال کابل برق و منبع تغذیه مطمئن هستید ، به تنظیماتی که در ادامه گفته می شود عمل کنید .
اگر تلویزیون شما هوشمند نیست ، از این دستور استفاده کنید (البته ممکن است در بعضی مدل ها نمایش داده نشود ) : ابتدا منو{ menu} را باز کنید  — > سپس به قسمت تنظیمات { settings} بروید   — > گزینه ی { option }را انتخاب کنید — >  سپس گزینه ی نشانگر قدرت {{ power indicator را انتخاب کنید — > سپس چراغ آماده به کار standby light } } را در حالت روشن { on } قرار دهید .
اما اگر تلویزیون ال جی شما هوشمند است ، مطابق این دستور عمل کنید : ابتدا به صفحه ی اصلی { home } بروید — > بعد به قسمت تنظیمات { settings}  بروید  — > سپس گزینه ی { option } را انتخاب کنید — > بعد چراغ آرم ال جی { lg logo light} را به حالت روشن { high } قرار دهید .
حالت دوم : چراغ پاور به طور استاتیک قرمز است و تلویزیون روشن نمی شود
تلویزیون روشن نمی شود و چراغ پاور به شکل استاتیک قرمز می ماند (مانند زمانی که تلویزیون خاموش است ) . وقتی دکمه ی روشن شدن تلویزیون را از راه دور از طریق کنترل فشار می دهید ، چراغ قرمز به آرامی کم رنگ می شود دوباره به طور کامل پر رنگ می شود و بعد از آن سو سو میکند .
راه حل :  پریزر برق را از شاخه جدا کنید چند دقیقه صبر کنید و پریزر برق را دوباره وصل کنید و تلویزیون را روش کنید . یک راه حل دیگر این است که به مدت یک شبانه روز پریزر برق دستگاه را جدا کنید و بعد از ۲۴ ساعت دوباره پریزر برق را وصل کنید و برای تست کردن ، تلویزیون را روشن کنید . اگر این کار ها جواب نداد ، سوئیچ روشن و خاموش روی تلویزیون را به مدت ۳۰ ثانیه نگه دارید . اگر هیچ کدام این کار ها جواب نداد حتما باید تلویزیون را نزد تکنسین متخصص ببرید .
در بعضی از تلویزیون های LED ال جی ، تعداد چشمک زدن های چراغ پاور محدوده ی ایراد دستگاه را مشخص می کند . و این امکان تعمیر را تا حد بسیار زیادی برای تعمیر کاران آسان کرده . حالا اگر تلویزیون ال ای دی ال جی شما صدا و تصویر ندارد و چراغ قرمز هم ۳ بار چشمک می زند .
راه حل : این مشکل ممکن است  بخاطر دلایل مختلفی باشد . از مولفه هایی مانند منبع تغذیه گرفته  تا صفحه ی اصلی و حتی در بعضی موارد کابل های فلت ممکن است در این مسئله درگیر باشند . برای حل این مشکل شما باید بررسی کنید و ببینید که خازن ها آسیب ندیده باشند و همچنین اتصالات دچار لحیم سردی نشده باشد . اگر صدایی مانند تیک تاک  ضعیف از گوشه پایین صفحه منبع تغذیه نزدیک خازن ها شنیدید  شما می توانید کل خازن های برد تغذیه و برد اصلی را تعویض کنید .
وقتی که شما تلویزیون را روشن می کنید و چراغ پاور شروع به چشمک زدن کند ، نشان می دهد که تلویزیون ال ای دی شما کاملا سالم است و برد مین به درستی کار می کند . اما اگر هنگامی که تلویزیون را روشن می کنید اما چراغ پاور روشن و خاموش نشود و چشمک نزند ، به این معناست که برد مین(اصلی) خراب شده . باید برد مین عوض شود .
اگر چراغ چشمک زن جلوی تلویزیون پشت سر هم روشن و خاموش شود علت را باید در قسمت های برد مین ، پاور و اینورتر جستجو کنید و این قسمت ها را به طور دقیق بررسی کنید .بهتر است در این مورد از تکنسین متخصص کمک بگیرید.
این مقاله از لینک زیر و از سایت دیبا پشتیبان ایرانیان استخراج شده است :
https://www.dibaposhtiban.ir/cause-power...lg-led-tv/
  مزایای استفاده از چسب کاشی پودری | راهکاری مطمئن برای نصب کاشی و سرامیک Mitra90 0 290 18-05-2025, 07:49 PM
  مقایسه انواع سیستم‌های تهویه مطبوع برای ساختمان mohmd 0 391 04-05-2025, 02:54 PM
آخرین ارسال: mohmd
  چوب ترمو برای پشت تلویزیون mahdi1213 0 386 16-01-2024, 09:02 PM
آخرین ارسال: mahdi1213
  6 راه برای باز کردن گرفتگی سرویس بهداشتی بدون پیستون lavazemkhanegi 0 638 23-11-2023, 12:18 PM
  5 بهترین زهکشی برای خانه شما lavazemkhanegi 0 634 23-08-2023, 02:42 PM
  ویژگی های کابینت آشپزخانه برای ظروف، سایه های انتخاب lavazemkhanegi 0 647 22-08-2023, 01:43 PM
  نورپردازی ساختمان + استفاده از چراغ های حبابی elinlightingir 0 532 20-08-2023, 10:12 AM
آخرین ارسال: elinlightingir
  چگونه یک قفسه ادویه کش دار برای کابینت های بالایی انتخاب کنیم lavazemkhanegi 0 558 09-08-2023, 11:06 AM
  20+ سریعترین راه برای رفع گرفتگی زهکشی مسدود شده lavazemkhanegi 0 531 06-08-2023, 06:32 PM
  نکاتی برای انتخاب کمد لباس در کرج lavazemkhanegi 0 502 30-07-2023, 03:00 PM
زمان کنونی: 29-07-2025، 11:39 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
