تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › دانشگاه جامع علمی و کاربردی › **مرکز علمی و کاربردی کوشا** › #مهندسی نرم افزار سیستم های کنترل - دوشنبه ها از ساعت 15:00 الی 18:00 - ترم دوم سال 1400-1401
نرم افزار dop soft
صفحه‌ها (2): 1 2 بعدی »
  • 4 رأی - میانگین امتیازات: 4.5
نرم افزار dop soft
hajiazizi آفلاین
ارسال‌ها: 16
تاریخ عضویت: Feb 2022
13-03-2022, 05:53 PM
1.  پس از آنکه برنامه HMI به اتمام رسید ، چگونه می توان یک رمز عبور برای برنامه انتخاب کرد؟
2.  آیا می توان سری  DOP-A75CSTD با مدل های سری جدیدتر  DOP-B08S515  جایگزین کرد ؟
3.چگونه می توان داده ها روی صفحه نمایش را به یک فلش USB یا کارت SD انتقال داد؟
4.اگر کاربران بخواهند HMI خود را از مدل ۵.۷ اینچ به ۱۰.۴ اینچ ، تغییر دهند آیا نیاز به بازنویسی فایل های برنامه می باشد؟ اگر لازم نیست، چگونه می توان این مشکل را هنگامی که رزولوشن متفاوت می باشد،حل کرد؟
فایل‌(های) پیوست شده
.pdf   نرم افزار مهندسی dop softارِائه شده توسط ابوالفضل حاجی عزیزی.pdf (اندازه: 1.68 MB / تعداد دفعات دریافت: 17)
مجتبی نادریان آفلاین
مجتبی نادریان
ارسال‌ها: 17
14-03-2022, 03:26 PM
(13-03-2022, 05:53 PM)hajiazizi نوشته است:
نرم افزار DOPSoft، را فعال کرده و روی [File] کلیک کنید و از منوی کشویی تنظیم رمز عبور [Password Protect] انتخاب کنید. سپس برنامه را ذخیره و ببندید.
زمان بعدی که برنامه را باز کنید، کادر رمز عبور ظاهر می شود و از شما درخواست می کند کلمه عبور را وارد کنید.
اگر شما رمز را اشتباه وارد کنید پیامی حاوی incorrect password روی صفحه ظاهر خواهد شد
کلمه عبور برای باز کردن را همچنین می توان با کلیک  {Options] [Configuration…] از منوی کشویی انتخاب کرد.
بله، سخت افزار را می توان به طور مستقیم جایگزین کرد، اما در حال حاضر هیچ راه مستقیم برای انتقال نرم افزار HMI از سری DOP-A به سری DOP-B وجود ندارد. سری A75CSTD در حال حاضر دارای فاز جداگانه ای است، اما نرم افزار هنوز هم با ویندوز XP و یا ویندوز  7 سازگار است.  باز کردن فایل  DOP با ScreenEdit 1.05.7   :سری A75  از این امر پشتیبانی می کند.در منطقه انتخاب مدل یک مدل بالاتر مثل DOP-A80THTD  را انتخاب کنید. فایل DOP  را ذخیره کرده و آن را با نرم افزار جدید DOPSoft باز کنید پس از انتخاب فایل  DOP، در مورد تغییر و همچنین تغییر اندازه در صورت لزوم از شما نظر خواهی خواهد کرد. اگر کلید های کمکی استفاده می شود، آنها ممکن است حذف شوند زیرا  DOP-B08  کلیدهای کمکی ندارد.
نرم افزار DOPSoft را فعال کنید، روی [File]کلیک کرده و از منو [Make Ext. Memory Date…] را انتخاب کنید.
سپس، دستگاه ذخیره سازی مورد نظر (فلش درایو USB یا کارت SD) را انتخاب کنید.
پس از اینکه داده های روی صفحه نمایش با موفقیت به دستگاههای ذخیره سازی انتقال داده شد، کادر محاوره ای زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.
هنگام باز کردن پوشه به نام HMI-00X در یک درایو فلش USB یا کارت SD، شما می توانید فایل های زیر موجود در پوشه را ببینید.
H VE HEMAT آفلاین
ارسال‌ها: 20
موضوع‌ها: 2
06-04-2022, 06:08 PM
جواب سوال 1
نرمافزار DOPSoft، را فعال کرده و روی [File] کلیک کنید و از منوی کشویی تنظیم رمز عبور [Password Protect] انتخاب کنید. سپس برنامه را ذخیره و ببندید.
جواب2
بله سخت افزار را می توان به طور مستقیم جایگزین کرد، اما در حال حاضر هیچ راه مستقیم برای انتقال نرم افزار HMI از سری DOP-A به سری DOP-B وجود ندارد. سری A75CSTD در حال حاضر دارای فاز جداگانه ای است، اما نرم افزار هنوز هم با ویندوز XP و یا ویندوز  7 سازگار است.  باز کردن فایل  DOP با ScreenEdit 1.05.7   :سری A75  از این امر پشتیبانی می کند.در منطقه انتخاب مدل یک مدل بالاتر مثل DOP-A80THTD  را انتخاب کنید. فایل DOP  را ذخیره کرده و آن را با نرم افزار جدید DOPSoft باز کنید پس از انتخاب فایل  DOP، در مورد تغییر و همچنین تغییر اندازه در صورت لزوم از شما نظر خواهی خواهد کرد. اگر کلید های کمکی استفاده می شود، آنها ممکن است حذف شوند زیرا  DOP-B08  کلیدهای کمکی ندارد.
جواب3
جواب4
زینب مینائیان آفلاین
ارسال‌ها: 19
تاریخ عضویت: Apr 2022
07-04-2022, 08:56 PM
۱:نرم افزار DOPSoft، را فعال کرده و روی [File] کلیک کنید و از منوی کشویی تنظیم رمز عبور [Password Protect] انتخاب کنید. سپس برنامه را ذخیره و ببندید.
2:
3:
4:
H VE HEMAT آفلاین
ارسال‌ها: 20
موضوع‌ها: 2
11-04-2022, 04:31 PM
۱_نرم افزار DOPSoft، را فعال کرده و روی [File] کلیک کنید و از منوی کشویی تنظیم رمز عبور [Password Protect] انتخاب کنید. سپس برنامه را ذخیره و ببندید.
2-بله، سخت افزار را می توان به طور مستقیم جایگزین کرد، اما در حال حاضر هیچ راه مستقیم برای انتقال نرم افزار HMI از سری DOP-A به سری DOP-B وجود ندارد. سری A75CSTD در حال حاضر دارای فاز جداگانه ای است، اما نرم افزار هنوز هم با ویندوز XP و یا ویندوز 7 سازگار است. باز کردن فایل DOP با ScreenEdit 1.05.7 :سری A75 از این امر پشتیبانی می کند.در منطقه انتخاب مدل یک مدل بالاتر مثل DOP-A80THTD را انتخاب کنید. فایل DOP را ذخیره کرده و آن را با نرم افزار جدید DOPSoft باز کنید پس از انتخاب فایل DOP، در مورد تغییر و همچنین تغییر اندازه در صورت لزوم از شما نظر خواهی خواهد کرد. اگر کلید های کمکی استفاده می شود، آنها ممکن است حذف شوند زیرا DOP-B08 کلیدهای کمکی ندارد.
3_نرم افزار DOPSoft را فعال کنید، روی [File]کلیک کرده و از منو [Make Ext. Memory Date…] را انتخاب کنید.
4-نرم افزار DOPSoft را فعال کنید، روی [File]کلیک کرده و از منو [Make Ext. Memory Date…] را انتخاب کنید.
r.amini آفلاین
ارسال‌ها: 15
تاریخ عضویت: Mar 2022
23-04-2022, 01:06 PM
۱_ نرم افزار DOPSoft، را فعال کرده و روی [File] کلیک کنید و از منوی کشویی تنظیم رمز عبور [Password Protect] انتخاب کنید. سپس برنامه را ذخیره و ببندید.
2- بله، سخت افزار را می توان به طور مستقیم جایگزین کرد، اما در حال حاضر هیچ راه مستقیم برای انتقال نرم افزار HMI از سری DOP-A به سری DOP-B وجود ندارد. سری A75CSTD در حال حاضر دارای فاز جداگانه ای است، اما نرم افزار هنوز هم با ویندوز XP و یا ویندوز 7 سازگار است. باز کردن فایل DOP با ScreenEdit 1.05.7 :سری A75 از این امر پشتیبانی می کند.در منطقه انتخاب مدل یک مدل بالاتر مثل DOP-A80THTD را انتخاب کنید. فایل DOP را ذخیره کرده و آن را با نرم افزار جدید DOPSoft باز کنید پس از انتخاب فایل DOP، در مورد تغییر و همچنین تغییر اندازه در صورت لزوم از شما نظر خواهی خواهد کرد. اگر کلید های کمکی استفاده می شود، آنها ممکن است حذف شوند زیرا DOP-B08 کلیدهای کمکی ندارد.
3- نرم افزار DOPSoft را فعال کنید، روی [File]کلیک کرده و از منو [Make Ext. Memory Date…] را انتخاب کنید.
4- نرم افزار DOPSoft را فعال کنید، روی [File]کلیک کرده و از منو [Make Ext. Memory Date…] را انتخاب کنید.
ebrohiemmz@gmail.com آفلاین
ابراهیم مرزه زمینی
ارسال‌ها: 18
16-05-2022, 05:24 PM (آخرین ویرایش: 16-05-2022, 05:25 PM، توسط ebrohiemmz@gmail.com.)
ابراهیم مرزه زمینی
1:نرم افزار DOPSoft، را فعال کرده و روی [File] کلیک کنید و از منوی کشویی تنظیم رمز عبور [Password Protect] انتخاب کنید. سپس برنامه را ذخیره و ببندید.
2:
3:
4:
رایانامه پ.خ ارسال‌ها اهدا اعتبارپاسخ نقل‌قول گزارش
وارد کردن لغات کلیدی
alitourani1981 آفلاین
ارسال‌ها: 17
17-05-2022, 02:22 PM (آخرین ویرایش: 17-05-2022, 02:25 PM، توسط alitourani1981.)
1- نرم افزار DOPSoft، را فعال کرده و روی [File] کلیک کنید و از منوی کشویی تنظیم رمز عبور [Password Protect] انتخاب کنید. سپس برنامه را ذخیره و ببندید.
3-نرم افزار DOPSoft را فعال کنید، روی [File]کلیک کرده و از منو [Make Ext. Memory Date…] را انتخاب کنید.
محسن رازقندی آفلاین
ارسال‌ها: 11
17-05-2022, 03:23 PM
1. نرم افزار Dopsoft را فعال میکنیم روی file کلیک کرده وارد منوی تنظیم رمز عبور شده و گزینه password protect را انتخاب میکنیم و ذخیره میکنیم . اگر رمز عبور شما اشتباه باشد پیامی حاوی incorrect password دریافت خواهید کرد.
2. بله امکان جایگزین کردن وجود دارد . نرم افزار HMI از سری Dop-A به سری Dop-B به صورت مستقیم امکان پذیر نیست . سری A75CSTD در حال حاضر فاز جداگانه ایی دارد اما روی windows xp ,7 قابل انجام شدن هست.
3. در نرم افزار Dopsoft روی file کلیک کرده و گزینه ی make Ext.Memory date را انتخاب کرده و بعد از ان usb را انتاخاب کرده و ذخیره کنید.
4. نرم افزار Dopsoft گزینه ی file گزینه ی Make Ext. Memory date و ذخیره سازی روی usb.
Ehsan7444 آفلاین
احسان رجب زاده
ارسال‌ها: 17
18-05-2022, 06:30 PM
1:
2:
3:
4:
  نرم افزار EPLAN8 فرهاد برج خانی 16 4,501 23-12-2023, 12:02 PM
آخرین ارسال: مهران احمدی
  آشنایی با نرم افزار AUTOCAD Ehsan7444 19 5,245 29-12-2022, 02:13 AM
آخرین ارسال: s.moradinejad
  ارائه نرم افزار crm 0080062040 15 3,909 29-12-2022, 01:58 AM
  موضوع:نرم افزار WINCC H VE HEMAT 15 4,200 29-12-2022, 01:57 AM
  معرفی نرم افزار تیاپورتال alireza_vasfi 17 4,870 18-06-2022, 10:30 PM
آخرین ارسال: Ehsan7444
  ارائه درس مهندسی نرم افزار استاد رمضانی mohammad.r.alidoost 14 3,835 18-06-2022, 10:25 PM
  نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم 400136001180102 14 3,780 18-06-2022, 10:24 PM
  نرم افزار wincc H VE HEMAT 12 3,426 18-06-2022, 10:11 PM
  نرم افزار ivms 4200 ashrafian 15 4,303 31-05-2022, 10:51 PM
آخرین ارسال: alireza_vasfi
  معرفی نرم افزار ACCESS r.amini 17 4,731 30-05-2022, 03:51 PM
آخرین ارسال: ashrafian
زمان کنونی: 21-04-2026، 08:34 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
