« قبلی 1 … 5 6 7 8 9 … 81 بعدی »
آموزش ساخت ربات تلگرام از صفر تا صد به صورت رایگان
admin آفلاین
ارسال‌ها: 240
موضوع‌ها: 229
تاریخ عضویت: Jan 2017
اعتبار: 5
Information  16-11-2021, 07:47 PM
دلیل استفاده از تلگرام :
در میان انبوه اپلیکیشن های پیام رسانی که این روزها در موبایل ها می بینیم، شکی نیست که تلگرام یکی از محبوب ترین آنهاست. این اپلیکیشن که توسط دو برادر برنامه نویس روس طراحی شده در سال 2013 به صورت کراس پلتفرم در اختیار کاربران موبایل قرار گرفت و به خاطر امکاناتی منحصر به فرد در مدت زمانی کوتاه توانست به یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های پیام رسان در دنیا تبدیل شود.آمار و ارقام در مورد تلگرام خیره کننده است. طبق آخرین برآوردها تلگرام هم اکنون بیش از 35 میلیون کاربر فعال در ایران دارد و روزانه بیش از 15 میلیارد پیام در این اپلیکیشن ارتباطی رد و بدل می شود. تلگرام را می‌توان در حال حاضر به جرات محبوب‌ترین اپلیکیشن پیام‌رسان در ایران دانست و کاربران این پیام رسان ده ها هزار کانل ، گروه و ربات اختصاصی برای کسب و کار و کارهای روزانه و اطلاع رسانی ایجاد کرده اند.
تلگرام دارای قابلیت های بسیار زیادی می باشد و شما همه روزه از امکانات این پیام رسان مانند کانال ، گروه ، سیستم ارسال پیام جهت ارتباط با دوستان ، آشنایان و کارهای تجاری استفاده می کنید ولی در این میان هیچ کدام به اندازه ربات تلگرام کاربردی و مفید نیستن .شما با طراحی ربات تلگرام می توانید ایده ها و افکار خود را در این جامعه مجازی چند میلیونی گسترش دهید و باعث معرفی خدمات و فروش محصولات شوید .
[تصویر:  u3x3wiiddlzp.jpeg]
خوب بریم سراغ آموزش طراحی ربات تلگرام ، برای طراحی ربات باید مراحل زیر را انجام بدی:
مرحله اول :
ساخت توکن ، توکن همون شناسه ربات یا اسم ربات می باشد.سعی کنید اسم خوبی رو انتخاب کنید تا با کسب و کار یا ایده شما همخونی داشته باشه .نکته دوم و مهم اینکه با شماره موبایل اصلی خودتون توکن رو ایجاد کنید چرا که به نام شما این نام ثبت می شه و هر گونه تعییری در این شناسه می توانید به راحتی انجام بدید. برای ساخت توکن مراحل زیر رو انجام بدید
باید اول به ربات پدر برید و داخل این ربات برای رباتتون یک اسم و یوزر انتخاب کنید .. توجه کنید که اسم رو بعدا میتوانید تغییر بدهید اما یوزر را نمیتوان تغییر داد
[font=Inconsolata, Menlo, Consolas, monospace]1https://telegram.me/BotFather
روی لینک بالا کلیک کنید و به ربات پدر بروید داخل پی وی ربات start را بزنید و یا کلمه کلیدی start/ را بنویسید و ارسال کنید
پیامی برای شما ارسال میشود که گزینه به گزینه توضیح میدهیم
1234They call me the Botfather, I can help you create and set up Telegram bots. Please read this manual before we begin:
https://core.telegram.org/bots
You can control me by sending these commands:
ساخت ربات
1/newbot – create a new bot
گرفتن توکن
1/token – generate authorization token
انتخاب نام برای ربات
1/setname – change a bot’s name
نوشتن توضیحات برای ربات
1/setdescription – change bot description
تنظیم درباره ما در ربات
1/setabouttext – change bot about info
انتخاب عکس برای ربات
1/setuserpic – change bot profile photo
تنظیم اینکه بتوانند ربات را به گروه ها اضافه کنند یا خیر
1/setjoingroups – can your bot be added to groups?
حذف کردن ربات
1/deletebot – delete a bot
کنسل کردن دستور
1/cancel – cancel the current operation
خب اکنون کاری که باید بکنید این است گزینه newbot/ را بزنید یا اینکه تایپ کنید و ارسال کنید.
1- ربات از شما میخواهد که یک نام برای رباتتان انتخاب کنید.
2- یک یوزر برای رباتتان انتخاب کنید توجه کنید که اخر اسم ربات شما باید کلمه bot داشته باشید مثال : permag_bot
خب کار تمام است ربات یک پیام برای شما میفرستد که یک کد داخل آن است ( توکن )
123456Done! Congratulations on your new bot. You will find it at telegram.me/permag2_bot. You can now add a description, about section and profile picture for your bot, see /help for a list of commands.
Use this token to access the HTTP API:
120837920:AAHkXeiBhrfvIyzQSDacrGeoLB2ph8OfuyM
For a description of the Bot API, see this page: https://core.telegram.org/bots/api
خب اکنون باید عکس ، توضیحات و اجازه ورود به گروه ها را برای ربات تنظیم کنید پس با توجه به توضیحات بالا این کارو انجام میدیم
گزینه setuserpic/ را زده و یک عکس ارسال میکنیم تا روی ربات قرار بگیرید
گزینه setdescription/ را زده و توضیحاتی در مورد ربات مینویسیم و ارسال میکنیم
گزینه setjoingroups/ را زده و پس از انتخاب ربات از بین دو گزینه ENABLED را انتخاب میکنیم
خب اکنون کارمان در این ربات تمام است و ربات خود را ساخته ایم اما در حال حاضر ربات ما هیچ کاری نمیکند .
مرحله دوم
بسته به شغل و ایده ای که داری ربات مورد نظر خود را از این سایت انتخاب کن مانند :
ربات عمومی،ربات جستجوی افراد نزدیک،ربات فرم ساز،ربات طلا ، ربات شرکت ها، ربات شرکت های بیمه،ربات فروشگاه،ربات خبری،ربات بانک و موسسات اعتباری،ربات مراکز بهداشتی و درمانی،ربات هتل و مراکز اقامتی،ربات کارخانه ها،ربات نظرسنجی،ربات انتخابات،ربات رستوران،ربات املاک،ربات املاک
ربات مورد نظرت در سایت بالا پیدا نکردی ایرادی نداره ما برات به صورت کاملا حرفه ای و بروز طراحی می کنیم
مطالب مرتبط با ربات تلگرام ایراکد را از دست ندهید:
1- مقایسه 5 ربات تلگرام فروشگاهی
مرحله سوم : ارتباط ربات با پنل
بعد از اینکه ربات را در بات فادر ایجاد کردید، باید اطلاعات آن را شامل نام و توکن در پنل ایرانیان بات ساز قرار دهید. برای این کار از منوی: اطلاعات ربات، زیرمنوی ربات های من را انتخاب نموده و رکورد جدیدی را ثبت نمایید. در این بخش شما میتوانید تنظیمات دیگری از قبیل: نام گروه، نام کانال، متن خوش آمد گویی را تنظیم نمایید.
دانلود آموزش تصویری مرحله سوم
مرحله چهارم : ایجاد منو و دکمه های ربات
با استفاده از منوی اطلاعات ربات، زیرمنوی منوهای ربات شما میتوانید دکمه شیشه ای(دکمه کیبورد) بسازید. برای این کار باید در این قسمت رکورد جدیدی را ایجاد نموده و عنوانی را برای دکمه خود انتخاب نمایید. در اینجا فیلدی به نام ترتیب وجود دارد که باید به آن عددی اختصاص دهید. با استفاده از آن میتوانید ترتیب نمایش دکمه های مختلف را تعیین نمایید.
دانلود آموزش تصویری مرحله چهارم
ساخت ربات شما به اتمام رسید حال به راحتی می توانید آن را در تلگرام تست کنید.[/font]
  آموزش ایجاد Sitelinks برای سایت selectak 0 5,614 04-03-2025, 05:32 PM
آخرین ارسال: selectak
  آموزش نصب درگاه پرداخت در وردپرس masoudfn 0 2,504 01-05-2023, 02:58 PM
آخرین ارسال: masoudfn
  چگونه NFT توکن غیر مثلی در بلاکچین کاردانو بسازیم با سلام برای ساخت NFT کاردانو یه س سپهریونسی 0 1,366 24-02-2023, 11:32 PM
آخرین ارسال: سپهریونسی
  آموزش گوگل آنالیتیکس 4 selectak 0 1,118 16-02-2023, 06:44 PM
  ارائه سرویس و پنل‌اختصاصی آموزش‌های سازمانی mohsen00 0 910 04-12-2022, 04:58 PM
آخرین ارسال: mohsen00
  آموزش بلاک کردن تبلیغ در اندروید بدون نیاز به روت کردن یا تخلیه اضافی باتری motlagh 2 3,875 30-08-2022, 11:34 AM
آخرین ارسال: مونا سیار
  چگونه در گوگل رایگان تبلیغ کنیم؟ parsaty 1 3,410 28-08-2022, 12:36 PM
  آموزش سئو سایت در وردپرس arezu3 0 2,173 26-04-2022, 04:15 PM
  تبلیغات رایگان در گوگل ادز چگونه ممکن است؟ diako98 2 3,811 17-04-2022, 04:33 PM
  5 روش آسان برای ساخت سایت رایگان moein 1 2,359 04-03-2022, 10:29 PM
آخرین ارسال: alireza663
زمان کنونی: 27-03-2026، 04:01 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
