تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › دانشگاه جامع علمی و کاربردی › **مرکز علمی و کاربردی کوشا** › مبانی و برنامه سازی کامپیوتر v
« قبلی 1 2 3 4 بعدی »
لينكهاي دانلود Autodesk AutoCAD 2017
kamranbagheri آفلاین
ارسال‌ها: 11
تاریخ عضویت: Mar 2017
08-05-2017, 04:11 AM
سیستم مورد نیاز
- Operating System:
Microsoft® Windows® 10 (desktop OS)
Microsoft® Windows® 8.1 with Update KB2919355
Microsoft® Windows® 7 SP1
- CPU Type: 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor
- Memory:
For 32-bit AutoCAD 2017: 2 GB (3 GB recommended)
For 64-bit AutoCAD 2017: 4 GB (8 GB recommended)
- Display Resolution: 1360x768 (1600x1050 or higher recommended) with True Color; 125% Desktop Scaling (120 DPI) or less recommended.
- Display Card: Windows display adapter capable of 1360x768 with True Color capabilities and DirectX® 9. DirectX 11 compliant card recommended.
- Disk Space: Installation 6.0 GB
- Pointing Device: MS-Mouse compliant
- Digitizer: WINTAB support
- Browser: Windows Internet Explorer® 9.0 (or later)
- .NET Framework: .NET Framework Version 4.6
- ToolClips Media Player: Adobe Flash Player v10 or up
- Network: Deployment via Deployment Wizard.
- The license server and all workstations that will run applications dependent on network licensing must run TCP/IP protocol.
- Either Microsoft® or Novell TCP/IP protocol stacks are acceptable. Primary login on workstations may be Netware or Windows.
- In addition to operating systems supported for the application, the license server will run on the Windows Server® 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows 2008 R2 Server editions.
- Citrix® XenApp™ 7.6, Citrix® XenDesktop™ 7.6.
راهنمای نصب
1. ابتدا نرم افزار را دانلود و از حالت فشرده خارج نمایید.
2. دسترسی خود را به اینترنت کاملاً مسدود نمایید.
3. بر روی فایل Setup.exe کلیک راست کرده و گزینه Run as Administrator را بزنید.
4. در پنجره باز شده یک مسیر مشخص را برای استخراج فایل‌های نصب تعیین کنید.
5. بعد از اتمام فرآیند استخراج سازی، فایل نصب نرم افزار به طور خودکار اجرا می‌شود.
6. یکی از کد‌های 69696969-666 یا 98989898-667 یا 45454545-400 را در قسمت Serial وارد کنید.
7. در قسمت Product Key مقدار 001I1 (برای AutoCAD) یا 057I1 (برای AutoCAD LT) را وارد کنید.
8. مراحل نصب نرم افزار را به اتمام برسانید.
9. نرم افزار را اجرا کرده و گزینه Activate را بزنید.
10. در پنجره بعد گزینه I have an activation code from Autodesk را انتخاب نمایید.
11. وارد پوشه Keygen شده و بر روی فایل Keygen.exe کلیک راست کرده و گزینه Run as Administrator را بزنید.
12. در پنجره باز شده گزینه Patch را بزنید.
13. سپس مقدار Request code را از نرم افزار کپی کرده و وارد Keygen کنید و سپس گزینه Generate را بزنید.
14. مقدار Activation code تولید شده را از Keygen کپی کرده و وارد نرم افزار کنید.
15. بعد از فعال سازی نرم افزار سیستم خود را یکبار Restart کنید.
16. نرم افزار کاملاً فعال شده و بدون هیچ محدودیتی قابل استفاده است.
نکات:
- این نرم افزار توسط تیم پی سی دانلود کاملاً تست شده است.
- بهتر است دسترسی نرم افزار به اینترنت مسدود شده یا در هنگام کار با نرم افزار اتصال اینترنتی برقرار نباشد.
- همواره پیشنهاد می‌شود آپدیت‌های قرار داده شده را نصب نمایید.
- قبل از نصب نرم افزار، حتماً نرم افزارهای Microsoft .NET Framework و Microsoft DirectX وMicrosoft Visual C++ Redistributable را نصب نمایید.
- توجه داشته باشید که Keygen ارائه شده برای ویرایش 32 بیتی و 64 بیتی متفاوت است.
- مقادیر Serial Number و Product Key درون فایل فشرده نیز قرار داده شده‌اند.
- تمامی فایل‌ها تا حد ممکن فشرده شده و قابلیت تعمیر توسط نرم افزار WinRAR را، در صورت ناقص دانلود شدن دارا می‌باشند.
لینک های دانلود
راهنمای دانلود
گزارش خرابی
 نرم افزار Autodesk AutoCAD 2017‏
 نسخه 32 بیتی‏ - 1820 مگابایت
دانلود - بخش اول
دانلود - بخش دوم
دانلود - آپدیت SP1‏ - 47 مگابایت
نسخه 64 بیتی‏ - 2830 مگابایت
دانلود - بخش اول
دانلود - بخش دوم
دانلود - بخش سوم
دانلود - آپدیت Update 1‏ - 154 مگابایت
دانلود - بسته AutoCAD 2017 Product Help‏ - 193 مگابایت
نرم افزار [b]Autodesk AutoCAD LT 2017‏[/b]
 نسخه 32 بیتی‏ - 1540 مگابایت
دانلود - بخش اول
دانلود - بخش دوم
نسخه 64 بیتی - 1708 مگابایت
دانلود - بخش اول
دانلود - بخش دوم
دانلود - بسته AutoCAD LT 2017 Product Help‏ - 139 مگابایت
دانلود کرک (به تنهایی)
زمان کنونی: 23-04-2026، 05:28 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
