1 2 3 4 5 … 38 بعدی »
سیستم Bms
سیستم Bms
javad_shahiri آفلاین
ارسال‌ها: 19
موضوع‌ها: 19
تاریخ عضویت: Jun 2021
Tongue  19-07-2021, 02:50 PM (آخرین ویرایش: 19-07-2021, 02:51 PM، توسط javad_shahiri.)
پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین و مدیریت-گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
سیستم هوشمند ساختمان BMS، به اکثر بخش‌های خانه متصل شده و آنها را هوشمندانه کنترل می‌کند. این بخش‌ها شامل: تاسیسات مکانیکی و سیستم تهویه مطبوع HVAC و تجهیزات روشنایی بوده. سیستم هوشمندسازی ساختمان  می‌تواند به بخش‌های حساس تر مثل سیستم‌های ایمنی، آتش نشانی، تامین برق اضطراری نیز متصل شود. همانطور که گفته شد هدف از هوشمند شدن این است که وسایل بهتر، سریع تر و با راندمان بالاتر کار کند. این سیستم با توجه به شرایط محیطی  و تنظیمات بخش‌های مختلف خانه را هماهنگ می‌کند.
سیستم Bms  با توجه به شرایط بخش‌های مختلف ساختمان را کنترل می‌کند. برای اینکه این سیستم از شرایط محیطی آگاه شود نیاز به حسگرها و سخت افزارها و نرم افزارهای خاصی دارد. سیستم هوشمند با توجه به اطلاعات دریافتی از این حسگرها به بخش‌های مختلف ساختمان دستور داده و سریعاً تلاش می‌کند که شرایط ایده آل را ایجاد کند. در ساختمان‌های هوشمند با استفاده از سیستم خودکار کنترل روشنایی ساختمان، کنترل سیستم سرمایش و گرمایش، کنترل دوربین‌های مداربسته، کنترل درها، کنترل وضعیت‌های اضطراری مثل آتش سوزی، زلزله و بسیاری از کنترل‌های هوشمند دیگر، مصرف انرژی به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد.
این سیستم  کارهایی که افراد به شکل غیرارادی  انجام می‌دهند را انجام می‌دهد. این باعث می‌شود که کارها سریع تر انجام شود و نیروی انسانی کمتری استفاده شود که در هزینه‌ها صرفه جویی می‌شود. این سیستم خطای کمتری نسبت به انسان دارد و باعث کاهش خطای انسانی می‌شود.
مزایای سیستم هوشمند BMS
اجرای این سیستم در خانه‌ها باعث افزایش هزینه‌ها  می‌شود که در واقع هزینه‌های خرید دستگاه و تنظیم آن می‌باشد. اما با صرفه جویی در مصرف انرژی و نیروی انسانی به سرعت این هزینه‌ها برگشته و دستگاه در طولانی مدت باعث کاهش چشمگیر هزینه ها می‌شود. علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی این سیستم باعث افزایش آسایش افراد ساکن خانه می‌شود باعث می‌شود و سریعاً شرایط خانه با توجه به محیط تغییر می‌کند. سیتم BMS  قابلیت تنظیم شدن دارد که باعث انعطاف بالای این سیستم می‌شود. به این معنا که می‌توان تنظیمات دستگاه‌ها را مطابق با نیاز و شرایط خود تغییر دهید و کاملاً بهینه از آن مصرف کنید. این انعطاف باعث می‌شود عمر سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و روشنایی افزایش پیدا کرده و این سیستم باعث می‌شود که کمترین آسیب به دستگاه‌های موجود در خانه وارد شود. این سیستم می‌تواند به اینترنت متصل شده و باعث می‌شود که بتوانید اجزای خانه خود را از هر جای دنیا کنترل کنید. در این سیستم  می‌توان دسترسی‌های خاص به افراد داد یا دسترسی گروهی از افراد را کم کرد تا تنظیم بخش‌های حساس خانه مدام عوض نشود و فقط افراد خاصی توانایی تنظیم کردن و دستکاری در این بخش‌ها را داشته باشند.
سیستم‌های هوشمند تلاش دارند با استفاده از اقدامات کنترلی، شرایط محیطی مدیریت منابع و شرایط را در دست بگیرند. هوشمندسازی باعث می‌شود خطای انسانی کاهش پیدا کند و تاسیسات و شرایط محیط ساختمان با اتفاق‌های غیر مترقبه تغییر نکرده و به ساکنین اطمینان می‌دهد که اجزای ساختمان حالت عادی خود را حفظ می‌کنند و شرایط تاسیساتی ساختمان از کنترل خارج نمی‌شود. سیستم‌های جانبی مدرن مثل: بویالرهای چگالشی، سیستم‌های خورشیدی، سیستم‌های تولید برق و حرارت توسط این سیستم یکپارچه شده و همگی با هم مدیریت می‌شود. این سیستم به شکل مرکزی کار کرده و تمام این سیستم‌های مجزا را یکپارچه کرده و همگی را به بهترین شکل ممکن مدیریت می‌کند.
این سیستم دارای بخش‌های زیر است:
بخش کنترلی
بخش نمایش دهنده
بخش بهینه سازی
این بخش ها اعمال کنترل مرکزی را روی سیستم های مجزای ساختمان انجام می دهند که عبارت اند از:
سیستم های قدرت: شامل سیستم های ذخیره برق و برق اضطراری
سیستم تامین روشنایی و تجهیزات روشنایی
سیستم های تامین گرمایش و سرمایش و تهویه هوا و تولید هوای مطبوع
سیستم های ایمنی و بازدید شامل سیستم های دزدگیر و اعلان سرقت و آتش نشانی و اطفای حریق و دوربین های مداربسته
کنترل آسانسور ها و بالابر ها
سیستم های آبرسانی شامل: تنظیم کننده های فشار آب ساختمان، قطع و وصل جریان آب، سیستم های آبیاری فضاهای سبز
تنها این بخش‌ها نیستند که تحت کنترل سیستم هوشمند مرکزی هستند بلکه بخش‌های دیگری هم می‌توانند زیر نظر
سیستم باشند. همانطور که گفته شد این سیستم انعطاف پذیری بالایی دارد و مطابق با شرایط استفاده کننده تنظیم می‌شود و می‌تواند با اجزای مختلفی کار کند.
sazeafzarR آفلاین
ارسال‌ها: 10
تاریخ عضویت: Sep 2021
16-11-2021, 11:20 AM
بهترین کاربرد این سیستم  مربوط به مواردی است که بخواهیم درجه حرارت هر فضا بطور جداگانه کنترل شود. همچنین با استفاده از سیستم  کویل از انتقال الودگی بین اتاقها جلوگیری خواهد شد. کاربردهای مناسب این سیستم عبارتند از: هتلها و متلها و ساختمانهای اپارتمانی و ساختمانهای اداری. اگر چه در تعدادی از ساختمانهای بیمارستانها نیز از سیستم فن کویل استفاده میشود ولی این موضوع چندان مناسب نبست زیرا بازده فیلتر هوای فن ها کم است و نگهداری و تمیز کردن انها نیز مشکل خواهد بود.
نصب فن کویل
به طور معمول از هر شرکت یا فروشگاهی که سیستم گرمایشی و سرمایشی خود را خریداری کرده­ باشید، نصابی را برای نصب دستگاه می ­فرستند تا راه اندازی آن به نحو احسنت انجام گیرد. علاوه بر این، شما نیز باید نکاتی را قبل از نصب فن کویل همواره به خاطر بسپارید. برای مثال از راه اندازی دستگاه در منطقه ­ای که احتمال آتش سوزی و جرقه بیشتر است، خودداری فرمایید. هنگام نصب فن کویل، به فرکانس ­های برق شبکه و ولتاژها توجه داشته باشید. شایان ذکر است که بر روی دستگاه، ولتاژی که برای راه اندازی و کارکرد مناسب لازم می باشد، نوشته شده است. بنابراین مطابق با آن باید فرکانس­ ها و ولتاژ را تنظیم نمایید. از نکات دیگر اینکه، زمانی که در حال راه اندازی دستگاه هستید، از قطع مناسب برق و کلیدهای ایمنی اطمینان حاصل فرمایید. در نهایت نیز، بعد از راه اندازی سیستم حتماً آن را مورد بررسی قرار دهید تا متوجه نکات ایمنی و نحوه­ کار با آن شوید.
انواع فن کویل
این سیستم  همانطور که از نامش پیداست، از یک فن و یک کویل تشکیل شده است. کویل معمولاً از لوله های مسی با پره های آلومینیومی ساخته شده است فن‌کویل‌ها را می توان به لحاظ محل نصب، روکار یا توکار بودن، و از لحاظ سرمایش و گرمایش تقسیم بندی کرد.
soha65 آفلاین
ارسال‌ها: 8
موضوع‌ها: 3
تاریخ عضویت: Apr 2022
22-11-2022, 10:57 PM
(19-07-2021, 02:50 PM)javad_shahiri نوشته است: پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین و مدیریت-گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات
بخش کنترلی
بخش نمایش دهنده
بخش بهینه سازی
ممنون از مقاله خوب شما با موضوع BMS چیست؟
  سیستم های بیسیم javad_shahiri 0 1,949 11-06-2021, 08:45 PM
آخرین ارسال: javad_shahiri
  سیستم به هم ریختن محتوا (css) vafa.ra21 0 1,005 17-02-2021, 10:27 PM
آخرین ارسال: vafa.ra21
  معرفی برترین سیستم عامل های لینوکسی mehdishakiba 0 967 09-07-2020, 09:11 PM
آخرین ارسال: mehdishakiba
  سیستم پشتیبانی در طراحی سایت sitecup1 0 4,531 04-04-2018, 04:52 PM
آخرین ارسال: sitecup1
  سیستم فروشگاه اینترنتی رومل نظریان 0 2,623 15-01-2017, 09:01 PM
آخرین ارسال: رومل نظریان
زمان کنونی: 06-02-2026، 06:34 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
