تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › زبان های خارجی › زبان انگلیسی v
« قبلی 1 2 3 4 5 … 22 بعدی »
آشنایی با عبارات و جملات کلیدی در رایتینگ آیلتس
parhamm3 آفلاین
ارسال‌ها: 26
موضوع‌ها: 18
07-07-2021, 03:27 PM
برای بسیاری از داوطلبان آزمون آیلتس یک نکته مهم آنها را از دستیابی به نمره خوب باز می دارد. اگر شما نیز از آن دسته داوطلبانی هستید که از مقاله نویسی آیلتس می ترسند و نیاز به راهنمایی دارند، بهتر است مقاله ی زیر را با ما مرور کنید زیرا در این مقاله درست بر روی این نقطه ضعف دست گذاشته شده و میتواند نقطه عطفی در فرآیند مطالعاتی و آزمون دهی شما باشد.
عبارات هم آیشی و اصطلاحات پرکاربرد از جمله مواردی است که کیفیت آن ها نشان دهنده ی سواد علمی و مطالعاتی آزمون دهنده است. از این رو سعی کنید از این عبارات یا گروه های کلمه ای ساده استفاده کنید تا مقاله شما دارای معنی و جذابیت بیشتری شود.
اما، توجه داشته باشید که توصیه ها، پیشنهادات یا توصیه های ارائه شده به منظور تمرین تنها راه نجات نیست و استفاده ی درست از آنهاست که میتواند تفاوت ها را رقم بزند. برای شروع مقاله در آزمون آیلتس واقعی خود نیز می توانید از چند مورد استفاده کنید.
برای معرفی
مقاله خود را می توانید با یکی از روش های زیر معرفی کنید. توضیح و معرفی و وارد شدن به مسئله، اولین بخش از بخش های نوشتن مقاله است. این گام یکی از چالش برانگیز ترین گام ها برای هر داوطلب است زیرا داوطلب بعد از این مرحله دیکر غرق در ماجرا شده و روانتر خواهد نوشت.
بهمین منظور برای شروع مقالات خود و معرفی موضوع در همان ابتدا، میتوانید از این عبارات استفاده نمایید.
[*]This essay will analyze (موضوع را در اینجا بیان کنید)
[*]It is undeniable that the (موضوع را در اینجا بیان کنید) is one of the most pressing issues in (کشور، شهر، ایالت)
[*]It is an established fact that the (موضوع را در اینجا بیان کنید)
[*]It is commonly believed in many of the countries that (موضوع را در اینجا بیان کنید)
عباراتی که می توانند برای بندهای بدن استفاده شوند (به طور کلی برای نظرات)
اگر میخواهید یک فکر یا نظر مخالف را توضیح می دهید، بهتر است با However شروع کنید؛ این مخالفت نسبی میتواند تضاد بین دو نظر را به نحو احسن نشان دهد. اگر شدت مخالفت را میخواهید بالاتر ببرید بهتر از Even Though  استفاده کنید. به طور کلی برای بیان عقاید میتوانید اینگونه بگویید:
[*]However, it should be taken into consideration that (اطلاعات را اینجا وارد کنید)
[*]However, it should be taken into account that the (اطلاعات را اینجا وارد کنید).
ارائه مثال ها
در مقاله شما، حمایت از نظرات دیگران یا نظرات خود با ارائه چند مثال بسیار اثر بخش خواهد بود. این نمونه ها اغلب از تجارب شخصی گرفته شده اند. با توجه به موضوع، شما باید مثال خوبی فکر کنید که می تواند نظرات شما را پشتیبانی کند.
For instance, studies conducted recently by the (اطلاعات را اینجا وارد کنید) show that (اطلاعات را اینجا وارد کنید).
با مثال زیر می توان مسئله را بهتر توضیح داد.
[*]A good example of this is that (اطلاعات را اینجا وارد کنید)
[*]For instance, (اطلاعات را اینجا وارد کنید)
[*]Such as (اطلاعات را اینجا وارد کنید)
[*]The best example is (اطلاعات را اینجا وارد کنید)
[*]There are many such cases that take place and that go unnoticed.
[*]It is fairly easy to understand the issues that are common
[*]I do not say that I agree with (اطلاعات را اینجا وارد کنید)
[*]I strongly oppose / suggest / recommend that (اطلاعات)
[*]Numerous studies conducted on this subject have led to the conclusion that (اطلاعات).
[*]However, it can be concluded that (اطلاعات را اینجا وارد کنید)
[*]It is easy to comprehend that the (اطلاعات را اینجا وارد کنید)
[*]Not all the people support this because (اطلاعات را اینجا وارد کنید)
نظرات خود را با استفاده از گروه ها یا عبارات زیر بیان کنید:
[*]I believe that...
[*]I think that...
[*]I feel that...
[*]Personally, I feel that...
[*]As far as I am concerned...
[*]In my views...
[*]From my point of view / viewpoint...
این ها کلمات رایجی هستند که می توانند هنگام استفاده از دو جمله یا افکار مختلف استفاده شوند.
[*]Furthermore
[*]In addition to
[*]Likewise
[*]On top of that
[*]However
[*]But
[*]Nevertheless
[*]Additionally
[تصویر:  photo-dddce4ef2d74cd641f88c15ed2b0c109.jpg]
مقایسه دو چیز
علاوه بر بیان تضاد و شباهت ها، در هنگام نوشتن مقالات یا رایتینگ آیلتس باید در نوشتن مقایسه ها، فواید و مضررات و غیره ماهر باشید. ممکن است دو یا بیش از دو مورد وجود داشته باشندکه شما مجبور شوید آنها را مقایسه کنید. برای مقایسه موارد به روش صحیح از این گروه ها یا عبارات رایج استفاده کنید.
[*]In contrast
[*]By comparison
[*]Comparing this with the other, it can be said that the latter is / the former is (اطلاعات را اینجا وارد کنید)
[*]Meanwhile
[*]On the other hand
[*]However
اما ارتباط زمانی و توالی بر مبنای رخداد نیز میتواند یکی از مهمترین نکات پنهان مصحح در هنگام تصحیح مقالات آیلتس باشد. بهمین منظور هنگامی که باید بگویید اتفاقی، پس از اتفاق دیگری رخ می دهد از گروه ها یا عبارات زیر استفاده کنید.
[*]On the condition that
[*]Provided that
[*]As long as
[*]Unless
[*]Supporting that
[*]Otherwise
دلیل و برهان
دلیل و برهان و نتیجه گیری مهمترین بخش های پایانی مقالایت آیلتس هستند که داوطلب باید بکوشد به جواب یا موضوع مبرهنی دست پیدا کند. از همین رو استفاده از عبارات زیر میتواند به اون کمک کننده باشد.در صورت معرفی هر دلیلی از این گروه ها یا عبارات استفاده کنید:
[*]As a result
[*]As a consequence
[*]Therefore
[*]Accordingly, that
[*]On that account
[*]For that reason
کلام آخر...
برای دستیابی به باند 8 مهارت نوشتن در آیلتس، باید مقاله ای تهیه کنید که شامل تمام ویژگی های مثبت موجود در معیارهای ارزیابی نوشتن باند 8 باشد. هر مقاله ای در آیلتس از شروع تا پایان، با توجه به موضوع می تواند چالش خاص خود را داشته باشد.
ساختار شروع یک مقاله تا پایان آن باید بر مبنای درست و استفاده از نحوه ی بیان درست باشد. بهمین منظور، ما در این مقاله سعی کردیم برخی از پرکاربرد ترین اصطلاحات و موارد مربوط به نوشتن مقاله را بیاوریم تا با حفظ و یادگیری و البته استفاده ی صحیح آنها در مقاله، به هدف خود هر چه بیشتر، نزدیک شوید.
منبع: دوره رایتینگ آیلتس
  زمان ثبت نام آزمون آیلتس 2023 {تقویم آکادمیک و جنرال} gholam123 0 3,164 13-05-2023, 02:04 PM
  دوره آمادگی آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال mohsen00 0 1,599 20-11-2022, 02:45 PM
آخرین ارسال: mohsen00
  نمره 7 اسپیکینگ آیلتس | چگونه نمره 7 Speaking آیلتس بگیریم ؟ popak55 0 3,443 19-06-2022, 08:37 PM
آخرین ارسال: popak55
  همه واژگان تقریبا آیلتس popak55 0 1,508 15-06-2022, 02:50 PM
  آیلتس چیست؟ popak55 0 2,137 10-05-2022, 08:57 PM
  آزمون آزمایشی آیلتس (ماک) چیست؟ iraneurope01 0 4,426 17-04-2022, 08:07 PM
  نقشه راه آیلتس در 9 گام اساسی keykhosravi1400 1 7,901 13-02-2022, 06:54 PM
  شروع آمادگی برای آزمون آیلتس IELTS Meliha 1 4,364 05-01-2022, 08:46 PM
  آزمون آیلتس (IELTS) ایران اروپا iraneurope01 0 2,487 05-09-2021, 01:14 PM
آخرین ارسال: iraneurope01
  زبان انگلیسی(جملات شرطی) Neda Naghizadeh 0 1,354 11-09-2019, 05:00 PM
آخرین ارسال: Neda Naghizadeh
زمان کنونی: 28-03-2026، 07:06 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
