« قبلی 1 … 10 11 12 13 14 … 22 بعدی »
نرم افزار راینو چیست؟
samaryaghoubi آفلاین
ارسال‌ها: 35
موضوع‌ها: 35
تاریخ عضویت: May 2021
30-05-2021, 09:03 PM
نرم افزار راینو (Rhinoceros 3D) یک نرم افزار طراحی سه بعدی است و میتوان برای مدل سازی صفحات و حجم های پیچیده از راینو استفاده کرد. نرم افزار راینو یک نرم افزار مدل ساز سه بعدی قوی است که توسط شرکت مک نیل عرضه شده است.
این نرم افزار بر پایه خطوط نربز تولید هندسه می کند. از دیگر مزیت این نرم افزار مدل سازی پوسته های پیچیده با دستورات ساده است. سطوح پیچیده ی تولید شده با راینو خیلی سبک تر از سطوحی مشابه تولید شده با نرم افزار های مش می باشد. نرم افزار راینو در این چند سال بدلیل تولید ابزار های حرفه ای در زمینه ی مدل سازی سه بعدی توانسته است با دیگر نرم افزار های مدل سازی سه بعدی به صورت جدی به رقابت بپردازد.
[*]- امکان فرم‌ پردازی و مدل‌سازی فرم‌های آزاد سه‌بعدی
[*]- دقت فوق‌العاده؛ طراحی، نمونه‌سازی، مهندسی، تحلیل، مستندسازی و ساخت هرچیزی در اندازه‌ای
[*]- ویرایش و تغییر نامحدود؛
[*]- نقشه‌کشی دوبعدی و تصویرسازی
[*]- سازگاری و هماهنگی با نرم‌افزارها و سخت‌افزارها
کاربردهای راینو
احتمالا برای شما هم پیش آمده که بخواهید طرحی را که در ذهن یا بر روی کاغذ دارید، به شکل کامپیوتری در آورده، روی جزئیات آن کار کنید و آن را تکمیل و به واقعیت تبدیل کنید. نرم افزارهای مختلفی برای این کار وجود دارند که راینو تری دی یکی از آنهاست. راینوسروس تری دی (Rhinoceros 3d) کاربردهای متنوعی دارد. ما نرم افزارهایی مثل تری دی مکس، اسکچاپ و … را می شناسیم. با آنها انیمیشن می سازیم، احجام را سه بعدی می کنیم، تصاویری جذاب خلق می کنیم و… پس راینو چه تفاوتی دارد؟
تفاوت اصلی نرم افزار راینو (در واقع باید گفت برتری اش) نسبت به سایر نرم افزارهای سه بعدی سازی در این است که این نرم افزار بر پایه خطوط نربز (Nurbs) تولید هندسه می کند. خطوط نربز چون تعریف ریاضی دارند دقیق تر از نرم افزار های بر پایه ی مش مثل مکس ، اسکچ آپ، اتوکد و غیره عمل می کنند. تعریف هندسه با خطوط ریاضی باعث شده است که راینو در تبدیل هندسه به نمونه های واقعی جلوتر از دیگر نرم افزار های مدل ساز باشد. از دیگر مزیت این نرم افزار مدل سازی پوسته های پیچیده با دستورات ساده است. پس این نرم افزار سرعت مدل سازی را هم افزایش می دهد.
ساختار شکل گیری سطوح در راینو
ابتدا با عنوان منحنی های ایزو آشنا خواهیم شد. منحنی های ایزو در واقع اسکلت سطوح نربز هستند. این منحنی ها در سیستم سطح سازی نربز در دو راستای U و V تعریف می شوند. این راستاها را می توان بصورت فرضی راستاهای موازی با اضلاع سطح ساخته شده دانست که با یکدیگر عمود هم هستند.
جهت تغییر حالت سطوح فرم آزاد ، برش سطح و… با مفهوم نربز و تاثییر آن در شکل گیری سطوح ، پنل سازی و… در دوره های آموزشی راینو بیشتر آشنا خواهیم شد.در سیستم مدلسازی مش با تغییر در کنج های چند وجهی اقدام به ویرایش سطوح می کنیم اما در سیستم مدلسازی نربز با ویرایش و تغییر حالت منحنی های ایزو تغییر حالت در سطح اصلی حاصل خواهد شد.
بنابراین با راینو می توانید :
[*]- ایده ای را تکمیل کنید
[*]- احجام را سه بعدی کنید
[*]- فرم های پیچیده را خیلی راحت تولید کنید
[*]- انیمیشن بسازید
کاربرد راینو در صنایع گوناگون
نرم افزار راینو در رشته ها و گرایش های مختلف اعم از طراحی رایانه ای (CAD) ، ساخت رایانه ای (CAM) ، ساخت سریع فرم بحالت اتود زنی اولیه ، چاپ سه بعدی و خصوصا در مهندسی معکوس در رشته ها و گرایش های متفاوتی کاربرد دارد.
[*]- طراحی طلا و جواهرات (Jewelry Design)
[*]- دکوراسیون داخلی (Interior Design)
[*]- طراحی معماری (Architecture Design)
[*]- طراحی خودرو (Vehicle Styling Design)
[*]- طراحی صنعتی (Industrial Design)
[*]- طراحی دریایی (Marine Design)
[*]- طراحی مبلمان (Furniture Design)
[*]- طراحی هواپیما (Aircraft Design)
[*]- طراحی صورت و شخصیت (Figures Design)
[*]- طراحی کارتون و کاریکاتور (Cartoons Design)
پس این برنامه عمدتا برای رشته های مهندسی معماری، عمران، طراحی صنعتی، مکانیک و طراحی بازی های کامپیوتری و انیمیشن کاربرد دارد.
معرفی نسخه های مختلف راینو
نسخه های مختلف راینو از سال ۲۰۰۷ به بعد، تقریبا همه کارهای مشابهی انجام می دهند و با تغییراتی اندک بروز می شوند. اما یک سرچ اینترنتی در وب سایت های داخلی و خارجی به شما می گوید که بهترین نسخه برنامه راینو، نسخه ۵ آن است. نسخه ۵ که بعد از نسخه راینو ۲ (۲۰۰۱) و نسخه ۳ (۲۰۰۲) و ۴ (۲۰۰۷) در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است کامل ترین نسخه بوده و برای هر دو سیستم عامل ویندوز و مک منتشر شده است.
راینو از تمام فرمت های دوبعدی و سه بعدی رایج پشتیبانی می کند و امکان تبادل فایل با تمام نرم افزارهای مدلسازی (از جمله Solidworks, Catia, 3DsMax, Sketchup و…) را به شما می دهد. همچنین برای نمونه سازی سریع (Rapid Prototyping)، راینو با سخت افزارهای موجود نیز به خوبی هماهنگ است و سرعت بالایی دارد.
افزونه های راینو:
پلاگین ها ابزارهایی را به نرم افزار اصلی (مادر) اضافه می کنند و امکان مدلسازی و فاز تحقیقاتی مرتبط با زمینه های مختلفی چون رندر ، طراحی خودرو ، جواهر سازی و… را مهیا می کنند.
یکی از پلاگین های معروف که در واقع می توان آن را یکی از عوامل جذب طراحان و مدلسازها به راینو دانست گرس هاپر (Grasshopper) است. در این پلاگین که یک محیط توسعه پایدار است بصورت بصری قابلیت برنامه نویسی به راینو اضافه می شود. گرس هاپر امکان طراحی پارامتریک را بصورت فوق العاده قدرتمند در اختیار طراح می گذارد. با ادغام راینو و گرس هاپر به طراحی فرم های آزاد متنوع ، احجام پیچیده معماری ، مدلسازی پارامتریک و … دست خواهید یافت.
مزایای نرم افزار راینو چیست؟
[*]با راینو می توان به صورت آزاد و با دقت بالا مدلسازی کرد.
[*]با استفاده از ابزار های قدرتمند می توان فرم های ساخته شده را ویرایش کرد و یا در صورت نیاز آن را تغییر داد.
[*]راینو سرعت بالایی در مدلسازی دارد.
[*]نرم افزار راینو یک رابط کاربری پسند و کاربر پسند می باشد.
[*]با راینو علاوه بر مدلسازی سه بعدی می توان ترسیمات دو بعدی نیز انجام داد.
[*]می توان گفت که نرم افزار راینو در اغلب رشته ها و گرایش ها کاربرد دارد.
[*]راینو دارای افزونه های متنوع با افزونه هایی با قابلیت های بالا می باشد.
[*]نرم افزار راینو دارای پسوند های ذخیره سازی زیادی جهت ارتباط با سایر نرم افزار ها می باشد.
[*]با استفاده از راینو می توان دقت را در طراحی، تحلیل، مدلسازی نمونه سازی، مهندسی، مستند سازی و …. افزایش داد.
[*]از دیگر مزیت های راینو می توان به این مورد اشاره کرد که این نرم افزار با دیگر نرم افزار های طراحی و سه بعدی ساز سازگاری و هماهنگی دارد.
[*]در راینو می توان از دیگر نرم افزار های سه بعدی خروجی گرفت.
[*]یادگیری نرم افزار راینو سریع و آسان است.
[*]می توان از راینو در سیستم های قدیمی تر و ضعیف تر استفاده کرد.
[*]با استفاده از راینو می توان پوسته های پیچیده با دستورات ساده مدلسازی کرد.
[*]با راینو می توانید از خطوط نربز استفاده کنید.
[*]راینو دارای محیط گرافیکی می باشد.
[*]حجم راینو کم می باشد. به این منظور که حجم فایل خروجی راینو بسیار کم است. همچنین امکان کم کردن دوباره ی حجم فایل ها وجود دارد.
[*]و …..
  ماشین آلات بسته بندی چیست و چگونه آنها را انتخاب کنیم؟ lavazemkhanegi 0 1,873 17-06-2023, 05:13 PM
  دستگاه آب شیرین کن (دستگاه تصفیه آب صنعتی) چیست؟ maryamsaie 0 1,111 14-12-2022, 05:17 PM
آخرین ارسال: maryamsaie
  طراحی داخلی چیست؟ khonehman 0 1,308 30-05-2022, 11:23 AM
آخرین ارسال: khonehman
  قرنیز یا Cornice چیست؟ arezu3 2 2,755 29-05-2022, 02:06 PM
  سند تفکیکی چیست heyvalaw 1 4,395 29-05-2022, 01:51 PM
  تفاوت کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان چیست؟ arezu3 3 3,300 29-05-2022, 01:22 PM
Thumbs Up نرم افزار کتیا چیست و چه کاربردی دارد؟ motlagh 3 1,964 29-05-2022, 12:36 PM
  کاربرد پرینتر سه بعدی در کشور چیست ؟ نیوشا11 0 897 28-05-2022, 04:20 PM
آخرین ارسال: نیوشا11
  عذاب وجدان چیست mosahab 0 887 08-06-2021, 12:58 PM
  نرم افزار اسکچاپ چیست ؟ samaryaghoubi 0 840 30-05-2021, 09:26 PM
آخرین ارسال: samaryaghoubi
زمان کنونی: 03-04-2026، 06:18 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
