« قبلی 1 … 523 524 525 526 527 … 1013 بعدی »
بهترین برنامه ریزی عید با 6 مرحله ساده اما تاثیرگذار
15-04-2021, 11:41 AM
تعطیلات نوروز تبدیل شده به یک فرصت طلایی برای داوطلبایی که قصد شرکت تو کنکور سراسری رو دارن . داوطلبا تو این تعطیلات می تونن با یک برنامه ریزی دقیق نقاط ضعفشون رو برطرف کنن و با آمادگی بیشتری خودشون رو برای این رقابت بزرگ آماده کنن .
تقریبا میشه گفت که چیزی به عید نمونده و داریم به تعطیلات نوروزی یا همون دوران طلایی کنکور نزدیک می شیم . خیلیا تا الان حسابی خوندن و می خوان تو این تعطیلات استراحت و خوش گذرونی کنن خیلیام هر چی تا الان کم کاری کردن می خوان تو عید ، با یک برنامه ریزی اصولی جبران کنن و بتونن به اون هدفشون برسن .
اما الان روی صحبتمون بیشتر با کساییه که تا الان یکم کم کاری کردن و احساس می کنن از بقیه عقبن . حالا می خوایم ببنیم که آیا واقعا میشه رو این تعطیلات عید حساب کرد یا نه ؟ یا اصلا بهترین برنامه ریزی عید چیه ؟ پس اگه شما هم جزو این افراد هستین و می خواین حسابی از فرصتتون استفاده کنین تا ادامه این مقاله با همراه باشین تا بریم سراغ بهترین برنامه ریزی عید با 6 مرحله ساده اما تاثیرگذار !
” اینکه دیرتر شروع کردی و یا از بقیه عقب موندی مهم نیست ! جهش های بزرگ نیاز به دور خیز داره . “
اصلا در عید برای کنکور بخوانیم یا نه
درسته که تو عید دیگه خبری از کلاس و مدرسه و امتحان نیست و میشه حسابی تفریح کرد ، ولی حیفه که تو این سال به این مهمی که قراره سرنوشت و آیندمون رو رقم بزنه بخوایم کل این تعطیلات رو به تفریح و خوش گذرونی بگذرونیم . شنیدین میگن یک سال بخور نون و تره صد سال بخور نون و کره ! دقیقا مثل همین برنامه ریزی تو عیده .
پیشنهاد ما اینه که 15 ، 20 روز عید امسال رو وقت بزار و کامل بخون به جاش از سال بعد همه عیدا رو استراحت و تفریح کن . البته توقعی هم نیست که تو این فرصت کوتاه یک اتفاق شگرف و عجیب براتون بیفته ولی این دوران طلایی می تونه شما رو خیلی از رقیبا جلو بندازه . اونم به چند دلیل :
[تصویر:  1583066030_flat-question-mark-speech-bub...175265.jpg]
اولیش اینه خیلی از داوطلبا که ازشون عقب بودین تو دوران عید درس و برنامه ریزی رو میذارن کنار و به تفریح و استراحت می پردازن . اینجوری خیلی راحت می تونین خودتون رو به اونا برسونین و با مطالعه ، هر روز فاصلتون رو باهاشون کمتر کنین .
شاید الان پیش خودتون بگین مگه میشه درسی که بقیه تو چند ماه خوندن و من بخوام تو 20 روز جمع کنم و بهشون برسم ؟ شاید یه خورده غیر ممکن باشه ولی مطمئنا میشه . حالا چه جوری ؟ شما این رو در نظر بگیرین که همه رقیبای شما تو طول سال تحصیلی همزمان با کلاس ، مدرسه و امتحان برای کنکور خوندن . اما تو عید دیگه خبری از کلاس و امتحان مدرسه نیست و شما می تونین قشنگ روزی 10 ساعت فقط و فقط برای کنکور بخونین و تست بزنین .
البته نوع خوندنم مهمه ها ! اینکه با نحوه مطالعه هر درس آشنا باشین ، خلاصه نویسی کنین ، تست آموزشی ، تست تکمیلی و یا تست مرور بزنین . که هر کدوم از این موارد قلق خاص خودش رو داره . اینجوری نه تنها خودتون رو روز به روز به رقیبا نزدیک تر می کنین ، بلکه ممکنه همین تعطیلات باعث بشه از خیلی از داوطلبا که تا الان خوندن و دارن تو عید استراحت می کنن جلو بیفتین . پس از همین الان بلند شین و یه برنامه ریزی حسابی برای عیدتون بکنین .
شما می تونین با بررسی سوالای کنکور سالای قبل ، با روند سوالای کنکور بیشتر آشنا شین .
بیشتر بخوانید : دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور 99
[تصویر:  1480618076.gif]
جدول برنامه ریزی عید
اول از هر چیزی بهتون بگم که پاشین و دقیقا بعد از خوندن این مقاله این کار رو انجام بدین و یه قانونی که میخوام براتون بزارم اینه که از همین الان کلمه " از " رو از ذهنتون پاک کنین .
یعنی دیگه از الان به بعد " از فردا " ، " از شنبه " ، " از اول هفته " و " از اول ماه " نداریم .
چون اگه خودتونم قبول داشته باشین تا الان خیلی ازین " از " ها استفاده کردین و هیچ وقتم به بار نشسته . حالا اگه آماده این بریم سراغ برنامه ریزیمون . قبل از هر چیزی یکبار دیگه هدف اصلی و نهایی خودتون رو مشخص کنین و بعد یک نقشه اساسی و دقیق برای خودتون بکشین .
داوطلبا می تونن با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه قبولی کنکور سراسری تحصیلیکو با وارد کردن درصدای احتمالیشون حدود رتبشون رو تخمین بزنن .
بیشتر بخوانید : نرم افزار  تخمین رتبه کنکور
[تصویر:  1583068780_6-67240_calendario-calendar-p...nt-png.png]
حالا اولین کاری که باید بکنین اینه که سطح علمی خودتون رو توی هر مبحثی مشخص کنین تا ببینین وضعیتتون تو هر درس چه جوریه  . این کار بهتون کمک می کنه تا بدونین توی هر مبحثی چطوری باید مطالعه کنین و چقدر وقت بزارین .
مثلا اگه توی مبحثی مثل مثلثات ضیعیفین برای مطالعه باید هم تست آموزشی ، هم تست تکمیلی و هم تست مرور بزنیم ولی توی مبحثی مثل تابع که قوی هستین فقط باید از تست مرور و تست تکمیلی برای تثبیت مطالب استفاده کنین .
هدف اصلی از برنامه ریزی عید اینه که درسایی که قوی هستیم توی سطح خودش ، درسای متوسط به سطح قوی و درسای ضعیف رو به متوسط برسونیم . اینجوری دیگه مجبور به حذف هم نیستیم .
پس مراحل برنامه ریزی عید به طور خلاصه :
مشخص کردن هدف و راه رسیدن به اون
تشخیص وضعیت در هر درس و مبحث
مشخص کردن منابع مطالعاتی مناسب
زمان بندی مناسب
نحوه برنامه ریزی
نحوه مطالعه
مشخص کردن هدف و راه رسیدن به آن :
تقریبا تو دوره جمع بندی عید هر داوطلبی با توجه به علاقه خودش باید دانشگاه و رشته مورد علاقش رو انتخاب کنه تا بدونه که حداقل رتبه و درصدهایی که برای اون رشته و دانشگاه می خواد چنده و برای رسیدن به اون چقدر باید تلاش کنه .
تشخیص وضعیت هر درس و مبحث :
داوطلبا باید بیان وضعیتشون رو تو همه درسا و مباحث مربوط به اون درس مشخص کنن . در این وضعیت اطلاع از بودجه بندی کنکور سراسری خیلی می تونه به داوطلبا کمک کنه. تو جدول زیر یه مثال براتون زدیم تا کاملا متوجه بشین .
نام درس
نام مبحث
وضعیت درس
علت وضعیت کنونی
تمایل به خواندن
ریاضی
مثلثات
عالی
مطالعه با کیفیت ، تعداد تست متوسط ، میانگین درصد در آزمون بین 60 تا 100
زیاد
تابع
متوسط
عدم مطالعه عمقی ، تست کم کار شده ، میانگین درصد در آزمون بین 30 تا 60
متوسط
مشتق
ضعیف
کم کاری در مطالعه ، تست کم کار شده ، میانگین درصد در آزمون زیر 30
زیاد
مشخص کردن منابع مطالعاتی مناسب :
قرار نیست شما کتاب جدیدی تهیه کنین ! فقط از بین منابع تستی و کمک آموزشی که دارین یدونه که بهتر می تونین باهاش ارتباط برقرار کنین و قدرت یادگیری تون باهاش بیشتره به عنوان منبع در کنار کتاب درسی انتخاب می کنین ؛ برای هر درس یه کتاب .
اگه هنوز منابع مطالعاتی مناسبی تهیه نکردین پیشنهاد میدیم بهترین منابع گروه های مورد نظرتون رو از مقاله های تحصیلیکو  بخونین .
بیشتر بخوانید: بهترین منابع کنکور
زمان بندی مناسب :
هر کسی با توجه به راندمان و بازدهی خودش می تونه برنامه ریزی کاملی برای این دوره داشته باشه . چون تو این بازه شرایط هر داوطلبی با اون یکی متفاوته پس هرکسی با توجه به تایم ، برنامه ریزی و وضعیت خودش تو هر درس می تونه زمان بندی مناسبی تو هر درس تعیین کنه.
نحوه برنامه ریزی :
دیگه بعد از گذشت 9 ماه دستتون اومده که نحوه برنامه ریزی و زمان بندی برنامه ارتباط مستقیم داره با وضعیتتون تو هر درس . پس نحوه برنامه ریزی برای همه با هم متفاوته . چون شرایط تحصیلی همه با هم فرق می کنه و هیچ دو نفری نیستن که شرایط یکسانی داشته باشن .
نحوه مطالعه هر درس :
اگه بخواین تو این دوره بهترین بازدهی و راندمان رو داشته باشین باید برای هر درسی طبق اصول یادگیری اون درس پیش برین تا بتونین از این دوره طلایی عید ، بهترین استفاده رو ببرین .
داوطلبا می تونن برای اطلاع از نحوه مطالعه دروس کنکور سراسری مقاله زیر رو بخونن.
بیشتر بخوانید : نحوه مطالعه دروس کنکور
اگه بعد از خوندن این مقاله سوالی براتون پیش اومد و دچار ابهامی شدین می تونین از طریق سیسیتم مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو با کارشناسای این مرکر تماس بگیرین و تمام سوالای خودتون رو در مورد نحوه برنامه ریزی عید ، نحوه مطالعه هر درس ، نحوه تست زنی و ... از کارشناسای تحصیلیکو بپرسین . هم چنین اگه در مورد موضوع خاصی دوست دارین بیشتر بدونین ، می تونین نظرتون رو برامون ارسال کنین .
در ادامه بخوانید : بهترین زمان جمع بندی کنکور
1- ✔️ آیا برنامه ریزی عید برای داوطلبایی که تا الان برای کنکور کم خوندن هم مفیده ؟
✔️ بله ، همون طور که تو این مقاله به طور کامل توضیح دادیم برنامه ریزی تو عید می تونه دانش آموزا رو تا حد زیادی به رقیبا نزدیک کنه و حتی می تونن از رقیببا هم جلو بزنن .
2- ✔️ اولدین قدم برای برنامه ریزی عید چیه ؟
✔️ اولین قدم برای انجام یک برنامه ریزی دقیق و کامل مشخص کردن هدف هستش که تمام مراحل به طور کامل تو این مقاله گفته شده .
3- ✔️ نحوه برنامه ریزی عید باید چه جوری باشه ؟
✔️ برنامه ریزی باید کامل و اصولی باشه و ابتدا باید یک جدول برنامه ریزی مطابق به جدولی که تو این مقاله گفتیم تهیه کنین .
منبع : بهترین برنامه ریزی عید با 6 مرحله ساده اما تاثیرگذار
  بهترین آموزشگاه آرایشگری زنانه در شرق تهران joopress 0 211 28-12-2025, 12:15 AM
  راهنمای خرید لیوان کاغذی عمده با بهترین قیمت و کیفیت kian2137 0 347 02-12-2025, 12:39 PM
آخرین ارسال: kian2137
  بهترین راهکار برای دفع آب در فضاهای صنعتی و پارکینگ kian2137 0 422 20-10-2025, 11:32 AM
  راهنمای خرید لیوان کاغذی عمده با بهترین قیمت و کیفیت sj-cup 0 419 11-10-2025, 08:56 AM
آخرین ارسال: sj-cup
  چرا باید به فکر سینک آبشاری باشید و چگونه بهترین خرید سینک آبشاری پنج کلید را تجربه ک Mitra90 0 623 03-08-2025, 10:31 PM
  چگونه بهترین قیمت لوله گالوانیزه ۱ اینچ را پیدا کنیم و چرا لوله گالوانیزه گلخانه‌ بهت Mitra90 0 529 30-07-2025, 11:11 AM
  چگونه بهترین گزینه را برای خرید قلاب جرثقیل انتخاب کنیم؟ Mitra90 0 544 25-07-2025, 11:59 AM
  چرا اجاره جرثقیل دکل بلند و جرثقیل سبک، بهترین راهکار برای پروژه‌های شماست؟ Mitra90 0 495 23-07-2025, 11:00 AM
  چطور با چیکا چاپ تبلیغات خود را متحول کنیم؟ راهکاری ساده، سریع و حرفه‌ای برای برندها Mitra90 0 515 20-07-2025, 10:23 AM
  چگونه گروت‌ریزی اصولی می‌تواند پروژه‌ی شما را از فاجعه نجات دهد؟! Mitra90 0 499 10-07-2025, 11:35 AM
زمان کنونی: 18-03-2026، 03:38 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
