« قبلی 1 … 56 57 58 59 60 … 66 بعدی »
علت نتیجه نگرفتن در آزمون های آزمایشی
07-04-2021, 09:47 AM
نتیجه نگرفتن در آزمون های آزمایشی می تونه علل متعددی داشته باشه که از جمله این علل ها میشه به آشنا نبودن با روش های تست زنی در آزمون، نبود مدیریت زمان در جلسه آزمون، مرور نکردن مطالب درسی و عدم تحلیل آزمون های آزمایشی قبلی اشاره کرد که داوطلبا با آشنایی با این روش ها می تونن به راحتی به نتیجه دلخواه برسن و ترازشون رو افزایش بدن.
برای خیلی از داوطلبای کنکور پیش اومده که در آزمون های آزمایشی پیشرفت کمی دارن و یا با مشکل عدم پیشرفت مواجه هستن و در یک تراز ثابت باقی موندن. این افراد اکثرا مدعی هستن که ساعت مطالعه بالایی دارن و حتی بعضی از این داوطلبا وقتی که تو خونه آزمون میدن، ضریب های بالایی دارن اما زمانی که به آزمون آزمایشی می رسه عملکرد ضعیفی دارن.
به همین دلیل این سوال پیش میاد که علت نتیجه نگرفتن در آزمون های آزمایشی چیه که با وجود تلاش دانش آموزا باز هم نتیجه مناسبی به دست نمیاد و نیم تونیم تراز آزمون رو بالا ببریم. در این مقاله این عوامل معرفی و بررسی میشن. با ما همراه باشین .
علت های نتیجه نگرفتن در آزمون های آزمایشی
چرا در آزمون های آزمایشی نتیجه نمی گیریم؟ این یکی از پرتکرار ترین سوالات داوطلباییه که با تمام وجود برای آزمون می خون و اما باز هم به نتیجه دلخواه نمی رسنه. دلیل اصلیش اینه که اون ها آگاهی کاملی از آزمون و اینکه دقیقا باید چطور مطالعه کنن ندارن. در ادامه در مورد این عوامل توضیح دادیم :
[تصویر:  1612084597_s2.png] مدیریت زمان آزمون
از روش‌ ها و تکنیک ‌های مختلفی مثل تکنیک زمان های نقصانی یا تکنیک های ضربدر منها و تکنیک هدف گذاری می تونید برای مدیریت زمان توی آزمون های آزمایشی استفاده کنید. زمان اهمیت زیادی داره و تنها یک تست بیشتر هم می تونه روی تراز شما تاثیر زیادی بذاره به همین خاطر توصیه میشه که تکنیک های مختلف رو یاد بگیرین تا بتونین تراز بهتری هم داشته باشین.
[تصویر:  1612084597_s2.png] آشنایی با تکنیک های تست زنی
برخی از دانش آموزا و داوطلبا تصور می کنن که باید اول همه عقب ماندگی ها و ضعف هاشون رو حل کنند و بعدش به سراغ تست زدن برن. باید دقت کنید که کنکور یک آزمون تستیه و آزمون تستی ویژگی های مخصوص خودش رو داره و با آزمون تشریحی متفاوته، حتی نوع سوالاتشون هم فرق میکنه و از همه مهمتر اینکه زمان متفاوتی هم دارن، به همین خاطر تست زدن از همون ابتدا اهمیت فراوانی داره و عدم دقت به این موضوع باعث نتیجه نگرفتن در آزمون های آزمایشی میشه به همین خاطر توصیه میشه که انواع تکنیک های تست زنی رو یاد بگیرین در آزمون های آزمایشی استفاده کنین.
[تصویر:  1612084597_s2.png] مرور
گاهی دانش آموزا ۲ تا ۳ هفته درس می خونن ولی وقتی که سر جلسه آزمون آزمایشی میرن، چون مرور مناسبی نداشتن، نتیجه مناسبی هم به دست نمیارن. مرور و دوره اهمیت خیلی زیادی داره و شامل تست زدن و مرور کلی دروس قبل از آزمون هست.
تست زدن باید به نحوی باشه که بعد از یک هفته و یا سه روز مطالعه، تست های اون مطلب رو بزنیم تا ببینیم که چقدر به موضوع تسلط داریم و چقدرش رو فراموش کردیم. چون فرصت خوندن دوباره درسنامه نیست، به همین خاطر تست ها به ما کمک می کنن که موضوعات یادآوری بشن.
[تصویر:  1612084597_s2.png] تحلیل آزمون های آزمایشی قبلی
یکی از نکاتی که عدم توجه بهش باعث نتیجه نگرفتن در آزمون های آزمایشی میشه، اینه که باید پس از آزمون همه پرسش ها چه اون هایی که اشتباه جواب دادین و چه اون هایی که جواب ندادین رو بعد از آزمون بررسی کنین و پاسخ هاشون رو پیدا کنین.
این کار رو ترجیحا بعد از آزمون و در روز آزمون انجام بدین. ممکنه این کار تا حدی دشوار باشه اما برای پیشرفت باید این دشواری رو تحمل کنین. نکاتی که از این آزمون ها کسب می کنین رو جداگونه یادداشت کنید و هر چند وقت یه بار اون ها رو مطالعه و بررسی کنین.
بیشتر بخوانید: تحلیل آزمون های آزمایشی
[تصویر:  1480618076.gif]
مشاوره نتیجه نگرفتن در آزمون های آزمایشی
آزمون آزمایشی با بودجه بندی و تقسیم کردن موضوعات درسای مختلف، به دانش آموزا و داوطلبا کمک می کنه که به مرور زمان به مباحث مختلف تسلط پیدا کنن و نکته های مهم هر مبحث رو یاد بگیرن. در این آزمون ها داوطلب متوجه میشه که در چه نقاطی ضعف داره و کجا باید بیشتر کار بکنه.
علاوه بر این، کمک میکنه که مباحث رو به صورت منظم و برنامه‌ریزی‌ شده مطالعه کنه. گاهی دانش آموزا به مطالعه کامل مباحث مورد نیاز در آزمون آزمایشی نمی رسن چون اون مطلب هنوز تدریس نشده و یاد نگرفتن، گاهی هم زمان کم میارن و از برنامه عقب میفتن و در نتیجه منجر به نتیجه نگرفتن در آزمون های آزمایشی میشه.
مطمئن باشین که نه تنها شما بلکه حتی قوی ترین داوطلب با بالاترین تراز هم به تمام منابع آموزشی نمی‌رسه و نمی تونه تمام مطالب رو درهر آزمون به اتمام برسونه. به همین علت توجه کنین که همون مباحثی رو که بلد هستین مرور کنید و تست های اون مباحث رو بزنین و خودتون رو در این زمینه تقویت کنین.
بیشتر بخوانید : برنامه ریزی کنکور
زمانی که به آزمون آزمایشی برمی ‌خورین که مطالب اون رو هنوز مطالعه نکردین و تسلطی بهش ندارین، بهتره که بر اساس مباحث و دروس به صورت تکی خودتون رو ارزیابی کنید. این جوری متوجه میشین که آیا در آزمون پیشرفت داشتین یا خیر.
بنابراین دلیلی برای استرس و اضطراب وجود نداره چون می تونید این آزمون ها رو در طول جمع بندی جبران کنید. به هر حال، کیفیت خوندن نسبت به کمیت اهمیت بیشتری داره، سعی کنین روی اون موضوعاتی که تسلط دارین و اون ها رو یاد گرفتین تمرکز کنید. در دوران جمع بندی، تمام این عقب افتادگی ها جبران میشه و اونجا می تونید اطلاعات خودتون رو به درستی ارزیابی کنید پس اعتماد به نفس و امید خودتون رو از دست ندین و برای موفقیت در آینده تلاش کنید.
اگه بعد از خوندن این مقاله هم باز سوال یا ابهامی در خصوص علت های نتیجه نگرفتن در آزمون آزمایشی داشتین می تونین از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو با کارشناسای این سامامه در ارتباط باشین و از تجربه اونا برای رسیدن به هدف و تراز دلخواه استفاده کنین .
در ادامه بخوانید: عقب ماندن از بودجه بندی آزمون ها ی آزمایشی
1- ✔️ علت نتیجه نگرفتن در آزمون های آزمایشی چیه ؟
✔️ یکی از علت های نتیجه نگرفتن در این آزمون ها نداشتن مرور کافیه که بقیه علت های دیگه در این مقاله گفته شده.
2- ✔️ چه روش هایی برای نتیجه گرفتن در آزمون های آزمایشی وجود داره ؟
✔️ یکی از این روش ها آشنایی با مدیریت زمان سر جلسه کنکوره که بقیه روش های دیگه در این مقاله گفته شده.
3- ✔️ اگه نتونستین به کل مباحث آزمون برسیم چه جوری می تونیم از پیشرفت مطلع بشیم ؟
✔️ همون طور که در این مقاله توضیح داده شد اگه به کل مباحث نرسیدین فقط مباحث و دروسی که خوندین رو به صورت تکی ارزیابی کنید و ببینین آیا در آزمون پیشرفت داشتین یا نه.
منبع : علت نتیجه نگرفتن در آزمون های آزمایشی
  برنامه ریزی آزمون وکالت 1403 moshaveranebartar 0 954 06-11-2023, 02:33 PM
  منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402 moshaveranebartar 0 726 23-09-2023, 02:12 PM
  ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402 moshaveranebartar 0 758 23-09-2023, 02:03 PM
  زمان ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402 moshaveranebartar 0 724 23-09-2023, 01:58 PM
  دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402 moshaveranebartar 0 709 23-09-2023, 01:56 PM
  نحوه ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402 moshaveranebartar 0 697 23-09-2023, 01:34 PM
  شرایط ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت 1402 moshaveranebartar 0 706 23-09-2023, 01:31 PM
  ثبت‌ نام و زمان آزمون نظام مهندسی 1402 noavarpub 0 1,079 15-11-2022, 01:50 PM
آخرین ارسال: noavarpub
  حد نصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات tahsilico 0 5,288 31-01-2022, 04:46 PM
  هزینه ثبت نام آزمون دکتری 1401 moshaveranebartar 0 5,088 31-01-2022, 03:23 AM
زمان کنونی: 04-04-2026، 06:24 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
