« قبلی 1 … 469 470 471 472 473 … 1013 بعدی »
شارژ گاز یخچال | چگونگی شارژ گاز یخچال
halime70 آفلاین
ارسال‌ها: 312
موضوع‌ها: 304
07-03-2021, 04:29 PM
[تصویر:  bosch-1.png]
[font=Shabnam]آیا می دانید ماده ‌ای موسوم به گاز یخچال، عامل خنک کردن محیط داخلی آن است؟ ولی آیا تاکنون با نقش و وظیفۀ این گاز در یخچال آشنا شده اید؟ و می دانید چطور باید گاز یخچال را بررسی و در صورت نیاز، آن را شارژ کرد؟[/font]
[font=Shabnam]د ر این جا ما قصد داریم تا نکاتی در زمینۀ شارژ گاز یخچال ها به شما آموزش دهیم. در صورتی که هر گونه سوالی در این زمینه دارید می توانید با تعمیرگاه مرکزی یخچال بوش به شماره 22225007-021 تماس بگیرید و به صورت رایگان از متخصصین مشاوره بگیرید.[/font]
[font=Shabnam]اما به خاطر داشته باشید که این متن فقط به منظور افزایش معلومات عمومی و فنی شما از یخچال است و به پشتوانۀ این متن، شخصاً اقدام به [/font][font=Shabnam]شارژ گاز یخچال[/font][font=Shabnam] خود نکنید و برای این منظور از کارشناسان و تکنسین های مجرب و ماهر دعوت کنید.[/font]
[font=Shabnam]چند نکته در مورد گاز یخچال و کاربردهای آن[/font]
[font=Shabnam]گاز یخچال یک گاز شیمیایی است که نقطه تبخیر بسیار پایینی دارد و به منظور سرد کردن محیط اطراف خود، تحت فشار قرار گرفته و فشرده شده است. این گاز به صورت پیوسته تحت یک فرآیند خاص قرار دارد تا مدام تبخیر و فشرده شود. در نتیجۀ این فرآیند، گرمای گاز بیرون کشیده شده و دمای داخل کابین یخچال بسیار سرد خواهد شد. گاز یخچال به وسیلۀ شبکه ای از میله‌های فلزی پشت یخچال به گردش در می‌آید.[/font]
[font=Shabnam]زمان مناسب برای تعویض گاز یخچال چه موقع می باشد؟[/font]
[font=Shabnam]اینک که با مفهوم کلی گاز یخچال آشنا شدید، شاید از خود بپرسید که چطور بفهمم گاز یخچال تمام شده است؟ و یا این که گاز یخچال به چه دلیل تمام می‌شود. گاز یخچال به چند دلیل از جمله سوراخ شدن لوله ‌های پشت آن، یا کمپرسور بر اثر فرسودگی و یا ضربه خوردن دچار نشتی می شود و از بین می رود.[/font]
[font=Shabnam]اگر یخچال شما مثل قبل سرد نمی‌کند و حتی گاه گرم هم می کند، و یا داخل آن بوی فساد (به جز بوی فاسد شدن مواد غذایی) به مشام می‌رسد، این احتمال وجود دارد که گاز آن تمام شده و نیاز به شارژ مجدد دارد.[/font]
[font=Shabnam]اگر به خالی شدن و یا نشت گاز یخچال شک دارید، می‌توانید کندانسور یخچال را لمس کنید. اگر دمای آن سرد باشد و یخچال هم در حال کار باشد، به معنی نشت گاز است. زیرا گاز در لوله ‌های کندانسور جریان دارد و دمای بدنۀ کندانسور باید داغ باشد نه سرد. سرد بودن کندانسور همیشه نشانۀ تخلیۀ گاز فریون نیست؛ اما یکی از علائم به شمار می رود.[/font]
[font=Shabnam]مقالات مرتبط: تست، عیب یابی و تعمیر برد جاروبرقی بوش[/font]
[font=Shabnam]اگر یخچال را از برق بکشید، و صدا به گوش برسد، نشان دهندۀ آن است که هنوز مقداری گاز در یخچال وجود دارد. در غیر این صورت احتمال دارد که گاز یخچال شما خالی شده و باید شارژ شود.[/font]
[font=Shabnam]چگونگی شارژ گاز یخچال[/font]
[font=Shabnam]در اینجا خلاصه ‌ای از روش شارژ گاز یخچال را بیان می کنیم. البته پیش از هر چیز از مدل گازی که یخچال‌ شما با آن کار می کند، مطمئن شوید.[/font]
[font=Shabnam]1.ابتدا یخچال خود را از برق بکشید[/font]
[font=Shabnam]2. لوله ‌های یخچال را به دقت بررسی کنید تا نشتی نداشته باشند. برای بررسی نشتی، پس از ایجاد فشار در مدار لوله ها، محلول کف و صابون را در محل ‌های مشکوک بریزید. اگر بر اثر فشار، هیچ حبابی تولید نشود، نشتی‌ نیز وجود نخواهد داشت. برای این کار می‌ توانید از یک نشت یاب الکترونیکی نیز استفاده کنید، که در نزدیکی ماده گاز یخچال، بوق می زند.[/font]
[font=Shabnam]3. اگر نشتی وجود داشته باشد، اقدام به رفع آن و یا تعمیر و تعویض لوله یا اتصالاتی که باعث نشتی شده اند، بکنید.[/font]
[font=Shabnam]4. پس از نشت یابی و رفع آن، باید مطمئن شوید که مدار از هرگونه ماده سرمازای قبلی، رطوبت و هوا تخلیه شده باشد. در این صورت، دستگاه را با استفاده از پمپ خلاء به حال خلاء درآورید.[/font]
[font=Shabnam]5. پس از اجرای خلاء کاری، دستگاه را مدتی به درجۀ فشار ضعیف که مقدار خلاء را نشان می‌دهد، وصل کنید. اگر یخچال شما دارای نشتی باشد، با پایین آمدن درجه مشخص می‌شود؛ اما اگر پس از گذشت زمان، درجه بی حرکت بود، می‌توانید مرحلۀ اصلی شارژ گاز را آغاز کنید.[/font]
[font=Shabnam]6. به منظور شارژ گاز یخچال، لولۀ درجه را به کپسول گاز وصل کنید. پس از باز کردن گاز، سمت دیگر لوله را که به گِیج وصل شده است، نیمه باز کنید تا مقداری از گاز خارج شود. با این کار، گازهای باقیماندۀ درون یخچال شما از آن خارج می شوند.[/font]
[font=Shabnam]7. سپس درجه را باز کنید تا مقداری گاز وارد یخچال شود. چون مقدار گاز داخل یخچال مشخص نیست، باید عمل شارژ گاز را در زمان روشن بودن کمپرسور و به آرامی‌ انجام داد.[/font]
[font=Shabnam]8. با فرض سالم بودن کمپرسور، اگر درجه در تابستان روی عدد ۱۰ و در زمستان روی عدد ۷ تا ۸ قرار گیرد، می‌توانید استدلال کنید که گاز یخچال کاملاً پر شده است.[/font]
[font=Shabnam]مقالات مرتبط: تعمیر یخچال بوش شرق تهران[/font]
[font=Shabnam]قبل از هرچیز از مدل گازی که یخچال‌تان برای سرمایش استفاده می‌کند، مطمئن شوید.[/font]
[font=Shabnam]گاز مورد استفاده برای یخچال ها[/font]
[font=Shabnam]یکی از گازهای معمولی که برای شارژ گاز یخچال ها استفاده می‌شود، گاز مبرد R-600Aاست. علت استفاده از این گاز، این است که میزان خنک کنندگی آن در لوله‌های آلومینیومی‌ بالا و ضمناً ارزان قیمت است. این مزایا باعث شده تا در بیشتر کارخانه‌های تولید یخچال‌های صنعتی و کمپرسورها از گاز R-600A برای شارژ گاز یخچال استفاده شود. یکی دیگر از مزایای این گاز، پایین بودن هزینۀ انرژی برق مصرفی و راندمان بالای آن است.[/font]
[font=Shabnam]پیش از آغاز شارژ گاز یخچال، به این نکته توجه داشته باشید که شارژ گاز و تعمیر نشت گاز یخچال های، یک کار فنی و تخصصی است و حتماً باید به وسیلۀ افراد حرفه‌ای معرفی شده از سوی نمایندگی های معتبر انجام شود.[/font]
[font=Shabnam]چگونه متوجه شویم که گاز یخچال به طور کامل پر شده است؟[/font]
[font=Shabnam]به چند روش مختلف می توان متوجه شد که گاز یخچال پر شده است. یکی از این روش ها این است که دست نمناک را به سطح اواپراتور بچسبانید تا مشخص شود سطح به صورت یکنواخت سرد شده باشد.[/font]
[font=Shabnam]روش دوم به این صورت است که اگر کمپرسور سالم باشد، این اعداد روی گِیج نشان داده شوند:[/font]
[*]در فصل تابستان عدد 10PSI
[*]در فصل زمستان روی عدد 7-8PSI
[/list][font=Shabnam]که نشان می دهد گاز یخچال شما کاملاً پر شده است.[/font]
[font=Shabnam]ترازوی شارژ گاز یخچال[/font]
[تصویر:  tarazoo.png]
[font=Shabnam]با توجه به مزایایی که برای گاز R600 گفته شد در مقایسه با سایر گازها مقدار وزنی کمتری از این گاز برای شارژ مورد نیاز است. از همین رو بهترین روش برای شارژ گاز یخچال، استفاده از ترازوی شارژ می باشد. استفاده از روش وزنی و ترازوی شارژ برای شارژ مجدد باعث راحتی و سرعت بیشتر فرایند شارژ گاز تا زمان 4 الی 5 دقیقه خواهد شد. این ترازوها دیجیتال هستند و برای اندازه گیری وزن و شارژ گاز در ابعاد متفاوت جای ترازوهای سنتی را گرفته اند.[/font]
[font=Shabnam]فیلم شارژ گاز یخچال[/font]
[font=Shabnam]در ادامه برای شما ویدیویی از نحوه شارژ گاز یخچال قرار داده ایم تا بهتر با چگونگی این کار آشنا شوید. در نظر داشته باشید که بهترین کار برای سرویس و یا عیب یابی یخچال و فریزر بوش تماس با نمایندگی مجاز تعمیر بوش واستفاده از خدمات و تخصص تعمیرکاران ما می باشد.[/font]
[font=Shabnam]منبع: [/font][font=Shabnam]https://respinabch.com/[/font]
B2n.ir/z70080
ونک لیزر
danus آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: May 2021
09-06-2021, 05:21 PM
گاز دانوس
گاز یخچال با بهتربن کیفیت و خنک کنندگی عالی
  چگونگی انتخاب گوشواره حلقه‌ای طلا ava1403 1 1,038 04-05-2025, 10:11 PM
آخرین ارسال: noghresara
  چگونگی خرید طلا ava1403 0 823 17-11-2024, 10:49 AM
آخرین ارسال: ava1403
  تکنولوژی پیشرفته‌ای برای شارژ سریع گوشی های هوشمند net shop 0 825 26-03-2024, 01:02 PM
آخرین ارسال: net shop
  راهنمای خرید یخچال بستنی solmazsk 1 1,243 18-02-2024, 12:40 AM
آخرین ارسال: elmkarate
  یخچال پرده هوا چیست؟ لیست فروشندگان یخچال روباز فروشگاهی پرده هوا sahardp1379 9 4,534 21-11-2023, 05:59 PM
آخرین ارسال: Appliance Repair
Star لاستیک پیچی یخچال رو درس کن amir1991 0 832 08-11-2023, 10:06 AM
آخرین ارسال: amir1991
  ارورهای یخچال سامسونگ sumsung00 0 964 11-10-2023, 04:29 PM
آخرین ارسال: sumsung00
  لیست قیمت و فروش بهترین یخچال سوپرمارکت felora79 0 942 04-10-2023, 06:11 PM
آخرین ارسال: felora79
  یخچال ویترینی چیست؟ somayye.jhs 0 1,161 04-10-2023, 02:39 PM
آخرین ارسال: زهرا ساداتعلی
  ایرادات رایج یخچال فریزر ال جی + نمایندگی آن sahel-rudbari 0 1,112 04-10-2023, 02:37 PM
زمان کنونی: 29-03-2026، 11:47 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
