« قبلی 1 … 557 558 559 560 561 … 1013 بعدی »
علت خیس بودن، پارگی، چروکی لباس ها بعد از شستشو با لباسشویی
halime70 آفلاین
ارسال‌ها: 312
موضوع‌ها: 304
27-02-2021, 06:44 PM
[تصویر:  Dryers-Washing-not-working.png]
ماشین لباسشویی پس از یخچال یکی از پرکارترین لوازم‌خانگی محسوب می‌شود که مسئول شستشوی لباس‌های کثیف است. مارک‌های زیاد داخلی و خارجی، انواع گوناگونی از لباسشویی‌ها را با کارکردهای گوناگون برای سلیقه‌های متفاوت تولید می‌کنند. این دستگاه پرکار معمولا کمتر دچار نقص در مدت زمان کوتاهی پس از استفاده می‌شود، اما مشکلات آن در صورت بروز متعدد خواهد بود. از کار نکردن خشک‌کن، خیس بودن لباس‌ها و چروک بودن آن‌ها گرفته تا پارگی لباس‌ها پس از شستشو که نمی‌تواند نشانه‌های خوبی برای سلامت دستگاه باشد. در ادامه به صورت جزءبه‌جزء هر یک از مشکلات مربوط به لباسشویی هنگام شستشوی لباس را بررسی و راهکارهای رفع هر یک را بیان می‌کنیم.
اگر بعد از انجام تمام مراحلی که در ادامه گفته می شود مشکل رفع نشد می توانید با
در صورتی که تمامی موارد بالا را بررسی کردید و مشکل برطرف نشد می توانید با نمایندگی تعمیر تخصصی لباسشویی بوش تماس بگیرید تا به بهترین نحو ماشین لباسشویی شما را با استفاده از قطعات یدکی مرغوب تعمیر کنند.
ما به عنوان معتبرترین نمایندگی تعمیرات بوش  می توانیم بهترین تعمیرکار را در کمتر از یک ساعت به منزل شما بفرستیم و به ازای تعمیری که انجام می دهیم یک کارت گارانتی به شما بدهیم.
علت خیس بودن لباس‌ها و کار نکردن خشک‌کن لباسشویی
[تصویر:  bosch-2.png]
کار نکردن خشک‌کن
این مورد یکی از مشکلات بسیار رایج در لباسشویی‌ها، خصوصا پس از چند سال استفاده مداوم است. احتمالا شما هم برای یک‌بار که شده با این مشکل مواجه شده‌اید. گرفتن رطوبت لباس‌ها از مهم‌ترین مزیت‌های لباسشویی محسوب می‌شود که ایجاد مشکل در خشک‌کن این دستگاه خصوصا در فصول سرد سال می‌تواند یک درد‌سر بزرگ محسوب شود.
 اغلب افراد هنگام بروز چنین مشکلی مستقیما با نمایندگی تماس می‌گیرند، اما بهتر است برخی از مراحل را طی کنید تا مشکل به دست خودتان برطرف شود. در اولین گام بد نیست دستگاه را ریست و دوباره آن را راه‌اندازی کنید. برای این کار باید دستگاه را از برق بکشید و پس از چند دقیقه تامل، دوباره آن را به برق وصل کنید. در مرحله بعد لازم است چندین مرتبه و در هر مرتبه بیش از ۱۰ ثانیه درب را باز کرده، نگه‌دارید و سپس آن را ببندید.
مقالات مرتبط:  تعمیر و تعویض فن یخچال فریزر بوش
گاهی اوقات با انجام این مراحل که منجر به ریست شدن دستگاه می‌شود، مشکل خشک شویی حل خواهد شد، اما برخی دیگر از دلایل نیز هستند که می‌توانند باعث بروز چنین مشکلی شوند که در ادامه به شرح هر یک می‌پردازیم.
1. بروز نوسانات برق
نرسیدن برق به خشک‌کن یکی از دلایل کار نکردن این قطعه است. این مشکل می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد، از مشکل در سیم و پریز گرفته تا برق ساختمان و در برخی دیگر از مواقع مشکل از خود دستگاه خواهد بود که باید به صورت حرفه‌ای چک شود.
2. معیوب شدن ترانس برد دستگاه
یکی دیگر از مشکلاتی که می‌تواند منجر به خیس ماندن لباس‌ها شود، معیوب شدن ترانس برد الکترونیکی است. در این مواقع تنها تعویض این قطعه می‌تواند مشکل را برطرف کند.
3. آسیب‌دیدگی موتور دستگاه
یکی دیگر از دلایلی که می‌تواند منجر به عدم خشک شدن لباس‌ها در لباسشویی شود، خراب شدن موتور دستگاه است. این مشکل نیز باید به دست تعمیرکاران حرفه‌ای برطرف شود. در برخی از مواقع استفاده بیش از حد دستگاه باعث داغ شدن موتور می‌شود. این داغ شدن مانع از خشک شدن مناسب لباس‌ها باعث خواهد شد که در این شرایط جای هیچ‌گونه نگرانی نیست؛ زیرا پس از خنک شدن دستگاه، شرایط به حالت عادی برمی‌گردد.
4. مشکل در انتقال هوا
بد نیست بدانید که خشک‌کن لباسشویی برای اینکه عملکرد خوبی را ارائه دهد، نیاز دارد که در اطرافش هوا به اندازه مناسب در جریان باشد، در غیر این صورت با عملکرد نامناسب و مختل شده مواجه خواهید شد.
5. مشکل در آبگیری
یکی دیگر از دلایلی که می‌تواند باعث خیس ماندن لباس‌ها در لباسشویی شود، عدم انجام عملیات آبگیری توسط دستگاه ( است. این مشکل هم می‌تواند علل مختلفی داشته باشد؛ از فشار کم آب ساختمان گرفته تا مشکل در شیرهای ورودی آب لباسشویی که نیاز است با چک کردن علت مشکل را برطرف کنید.
6. انسداد شلنگ تخلیه
لازم است بدانید در شرایطی که باید آب اضافی از لباسشویی خارج شود، اگر شلنگ‌های تخلیه دچار گرفتگی و انسداد باشند، این عملیات مختل خواهد شد و آب اضافی درون دستگاه باقی می‌ماند که باعث خیس ماندن لباس‌ها خواهد شد.
مقالات مرتبط:  علت نوسان دما یخچال بوش چیست؟
علاوه بر موارد بالا معیوب بودن پمپ تخلیه، پر کردن دستگاه بیش از حد مجاز، مشکل در تنظیمات دستگاه، معیوب بودن شیر برقی، آسیب‌دیدگی دکمه خشک‌کن، سوختن خازن‌های لباسشویی، معیوب شدن ترموستات و یا مشکل در فیوز حرارتی هم می‌تواند از دیگر دلایل خیس ماندن لباس‌ها در لباسشویی باشد.
دلایل پاره شدن لباس‌ها در لباسشویی
[تصویر:  Reasons-why-clothes-are-torn-in-the-laundry.png]
علاوه بر خشک نشدن لباس، از سایر مشکلات ماشین لباسشویی هنگام شستشو، نخ کش کردن و ایجاد سوراخ یا پارگی در لباس است که برای هیچ‌کسی خوشایند نخواهد بود. این مشکل هم دلایل خاص خود را دارد که با بررسی می‌توانید آن‌ها را برطرف کرده و یا از بروز چنین مشکلی پیشگیری کنید.
1. قرار دادن تنظیمات دستگاه در حالت نامناسب و دور تند
2. وجود وسایل تیز درون لباس‌ها و یا باز بودن زیپ لباس
3. عدم رعایت تنظیمات شستشوی مناسب
4. مشکل در لبه‌های لباسشویی و تیز بودن آن‌ها
5. مشکل در خشک‌کن دستگاه و رعایت نکردن ظرفیت استاندارد در وزن لباس
علاوه بر این موارد باید هنگام قرار دادن لباس در لباسشویی دقت کنید که تزیینات برخی از لباس‌ها خصوصا لباس‌های زنانه و دکمه‌ها باعث پارگی و نخ کش شدن سایر لباس‌ها نشود.
دلایل چروک بودن لباس در لباسشویی
[تصویر:  wrinkly_shirt_1.png]
چروکی لباس بعد از شستشو با لباسشویی
اگر در برخی مواقع هنگام خارج کردن لباس از دستگاه لباسشویی متوجه چروک شدن غیرمعمول آن‌ها شدید، می‌توانید علت را در یکی از چند عامل زیر جستجو کنید.
1. عدم تفکیک لباس‌ها بر اساس جنس و تنظیمات نامناسب دستگاه
2. استفاده بیش از اندازه از حجم دستگاه و پر کردن لباسشویی
3. ماندن لباس در دستگاه تا ساعت‌ها پس از اتمام عملیات شستشو
4. استفاده از مواد شوینده بی کیفیت
5. تنظیمات دمای نامناسب و عدم توجه به جنس پارچه
جمع‌بندی
در این مطلب به بررسی مشکلات مختلف لباسشویی حین شستن لباس پرداختیم. خیس بودن لباس‌ها و عدم کارکرد درست خشک‌کن در کنار مشکلاتی مثل چروک بودن لباس، آسیب‌دیدگی، پارگی و یا نخ کش شدن، از جمله معضلاتی هستند که امکان دارد برای دستگاه شما پیش آیند که باید نسبت به برطرف کردن آن‌ها اقدامات لازم را انجام دهید.
منبع: boschrepairco
B2n.ir/z70080
ونک لیزر
  وقتی خوش‌بو و خوش‌تیپ بودن ساده میشه! از ادکلن سانتیاگو تا برس حرارتی پوتنزا Mitra90 0 556 01-06-2025, 09:00 PM
  خرید لباس مردانه به صورت آنلاین booloozfashion 0 1,077 31-08-2024, 12:25 PM
آخرین ارسال: booloozfashion
  خرید اینترنتی لباس زنانه با کیفیت booloozfashion 0 1,314 24-08-2024, 02:23 PM
  خرید آنلاین لباس به چه شکل است؟ booloozfashion 0 802 13-08-2024, 05:33 PM
  راهنمای خرید لباس نوزادی با کیفیت netran 0 924 14-05-2024, 03:12 PM
آخرین ارسال: netran
  مبل های پارچه ای: نحوه تمیز کردن و شستشو (و ضدعفونی کردن آنها) mahyaahmadi 1 1,416 23-01-2024, 05:42 AM
آخرین ارسال: adsfsdfsdfs
  راهنمای خرید لباس مردانه و پسرانه: azadstyle 2 2,010 07-12-2023, 07:58 PM
آخرین ارسال: hamta
  کمد دیواری لباس در اتاق نشیمن lavazemkhanegi 0 817 21-11-2023, 04:38 PM
  ایده های کمد کوچک - 10 ظاهر هوشمند برای کمد دیواری لباس در فضاهای کوچک lavazemkhanegi 0 987 21-11-2023, 04:35 PM
  20 نکته برای کمد دیواری لباس : چگونه یک کمد داشته باشیم lavazemkhanegi 0 832 21-11-2023, 04:28 PM
زمان کنونی: 04-04-2026، 03:27 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
