« قبلی 1 … 18 19 20 21 22 … 30 بعدی »
نصب پمپ آب خانگی تهران
pumpoo آفلاین
ارسال‌ها: 4
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: Dec 2020
29-01-2021, 03:31 AM
آشنایی با کاربرد پمپ‌های آب خانگی
پمپ‌های آب خانگی دستگاهی هستند که فشار آب ساختمان‌های مسکونی، تجاری یا حتی اداری را تقویت می‌کنند. این روزها اکثر ساختمان‌‌های چندین طبقه با کاهش فشار آب مواجه هستند؛ چالشی که با کمک پمپ‌های آب می‌توان آن را رفع کرد. اگر در طبقات بالای یک ساختمان مسکونی پرجمعیت زندگی می‌کنید و در ساعات اوج مصرف آب، فشار آب واحدتان به شدت افت می‌کند، می‌توانید از راههای افزایش فشار آب ساختمان با پمپ‌های خانگی کمک بگیرید.
پمپ‌های آب خانگی انواع مختلفی دارند که این انواع بسته به نوع کاربردی که دارند می‌توانند متفاوت باشند. این پمپ‌های آب به پمپ آب خانگی شناخته می‎شود زیرا عمده کاربرد آن‌ها تقویت فشار آب ساختمان‌های مسکونی است. اما این الکتروپمپ‌ها کاربرد صنعتی نیز دارند. در این مقاله می‌خواهیم به بررسی چگونگی نصب پمپ آب خانگی تهران بپردازیم.
نصب پمپ آب خانگی در تهران
اگر با کاهش فشار آب ساختمانتان مواجه هستید، می‌توانید با نصب پمپ آب خانگی این چالش را رفع کنید. در صورت نداشتن دانش فنی برای این کار، باید نصب پمپ آب را به نصاب پمپ و فردی باتجربه در این زمینه بسپارید. اما اگر فردی دست به آچار هستید و کمی در این باره اطلاعات دارید، احتمالا خودتان نیز بتوانید این پمپ آب را نصب کنید.
در هر صورت در ادامه این مطلب گام به گام به چگونگی نصب پمپ، ابزارهای مورد نیاز و همچنین قانون استفاده از پمپ آب بعد از نصب اشاره خواهیم کرد. برای بالا بردن اطلاعات خود راجع‌به چگونگی نصب پمپ، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. این آموزش را در چند گام برایتان خلاصه کرده‌ایم.
قدم اول برای نصب پمپ آب خانگی تهران
برای نصب این پمپ اولین قدمی که باید بردارید، تعیین ورودی و خروجی پمپ است. در اکثر پمپ‌های آب خانگی، جهت صحیح توسط یک فلش مشخص شده است که با توجه به آن می‌توانید جهت درست ورودی و خروجی پمپ را تعیین کنید. اگر بر روی پمپی که خریداری کرده‌اید هیچ فلشی برای تعیین جهت مشاهده نکردید، جایگاهی که کلید برق نصب شده است را پیدا کنید؛ این جایگاه مشخص کننده خروجی پمپ است.
قدم دوم؛ بستن شیر یکطرفه
در گام بعدی باید شیر یکطرفه را که یکی از اجزای تشکیل دهنده پمپ است را به سر پمپ ببندید. شیر یکطرفه داخل ست کنترل پمپ آب خانگی قرار می‌گیرد و از جنس‌های مختلفی از جمله برنج ساخته شده است. توجه داشته باشید که جهتی که بر روی شیر یکطرفه درج شده است، نشان دهنده جهت جریان آب است.
قدم سوم؛ تنظیم کردن پمپ آب
پس از بستن شیر یکطرفه، شلنگ‌های رابط را نصب کنید و پس از آن، اگر پمپ آب تنظیم نشده باشد، باید آن را تنظیم کنید. پمپ‌ها در سه حالت مختلف قابل تنظیم هستند:
[*]حالتی که پمپ یکسره کار کند.
[*]حالت صفر که برای خاموش شدن پمپ است.
[*]حالتی که با باز شدن شیر آب پمپ روشن شده و با بسته شدن آن شیر بسته می‌شود.
بهترین حالتی که می‌توانید پمپ آب را برای مصارف خانگی بر روی آن تنظیم کنید، حالت سوم است. در این صورت در صورت نیاز به آب و کاهش فشار، پمپ به صورت خودکار روشن شده و شروع به فعالیت می‌کند. این سه گام، مراحل خلاصه شده نصب پمپ آب خانگی هستند؛ برای نصب بهتر و سریع‌تر باید از نصاب پمپ کمک بگیرید که هیچ مشکلی در روند نصب رخ ندهد.
تعمیر پمپ آب خانگی غرب تهران
یکی از چالش‌‌هایی که در صورت استفاده از پمپ آب ممکن است با آن مواجه شوید، خراب شدن پمپ‌های آب و نیاز به تعمیر آن‌ها است. پمپ‌های آب از اجزای مختلفی تشکیل شده‌اند که خرابی هر یک از آن‌ها، می‌تواند در نهات منجر به خرابی و از کار افتادن پمپ شود.
به عنوان برخی از اجزای یک پمپ که ممکن است نیاز به تعمیر پمپ آب داشته باشد می‌تواند به مواردی چون ست کنترل پمپ آب خانگی، مخزن تحت فشار، اتصالات پمپ، الکتروموتور، آب بند مکانیکی، کلید فشار و … اشاره کرد. بعد از نصب پمپ آب خانگی اگر نیاز به تعمیر پمپ پیدا کردید، می‌توانید از طریق شماره‌های موجود در سایت با تیم پمپو تماس بگیرید. تعمیر پمپ آب خانگی غرب تهران یکی از خدمات تیم ما به شمار می‌رود.
تعمیر پمپ آب خانگی شرق تهران
یکی دیگر از خدمات شایسته تیم پمپو، تعمیر پمپ آب خانگی شرق تهران است. پمپ‌های آب بسته به نوعی که دارند از اجزای مختلفی تشکیل شده‌اند اما اغلب قطعات یدکی پمپ در آن‌ها یکسان است. به عنوان مثال در تعمیر ست کنترل پمپ آب  با مشکل روبه رو می‎شوند. به دلیل آن که ست کنترل، یکی از اصلی‌ترین قطعات پمپ به شمار می‌رود که در صورت خرابی هر یک از قطعات آن، ممکن است با چالش‌هایی چون خاموش نشدن پمپ آب، روشن نشدن پمپ یا حتی کاهش فشار و توان پمپ آب مواجه شوید.
عیب‌یابی مشکل به وجود آمده کمک می‌کند تا با هزینه کمتری عیوب این قطعات را برطرف کنید. به عنوان مثال گاهی دلیل روشن نشدن پمپ، خرابی کابل برق ست کنترل پمپ آب خانگی است. با پرداخت هزینه‌ خیلی کمی می‌توانید این دو شاخه را تعویض کنید به جای آنکه هزینه زیادی بابت تعویض کل ست کنترل پمپ بپردازید! اگر در شرق تهران ساکن هستید، می‌توانید از خدمات نصب و تعمیر پمپ آب خانگی شرق تهران توسط تیم پمپو بهره‌مند شوید.
قانون استفاده از پمپ آب و اصول نصب آن
گاهی اوقات دلیل خرابی پمپ‌های آب، چیزی نیست جز نصب غیراصولی و رعایت نکردن قوانین استفاده از این پمپ‌ها! به همین دلیل توصیه می‌کنیم برای نصب پمپ آب شخصی خود حتما از نصاب این کار کمک بگیرید؛ چراکه نصب پمپ آب اصولی دارد که باید رعایت شوند. برخی از این اصول عبارتنداز:
[*]پمپ آب باید در محلی سرپوشیده نصب شود.
[*]پمپ و مخزن آن باید تا حد امکان نزدیک به یک‌دیگر باشند.
[*]در فصل‌های سرد سال باید از یخ زدگی پمپ آب جلوگیری کرد.
[*]انتخاب حجم مخزن آب باید متناسب با نیاز ساختمان و میانگین میزان مصرفی آب باشد.
[*]قطر لوله رابط میان پمپ و مخزن آب باید با قطر ورودی پمپ برابر بوده و یا از آن بیشتر باشد.
[*]توجه داشته باشید که اتصال مستقیم پمپ آب به شبکه آب شهری غیر قانونی است.
[*]نصب پمپ آب و اتصالات آن به حداقل یک روز کاری زمان احتیاج دارد.
[*]سطحی که مخزن بر روی آن قرار گرفته باید صاف و یکدست باشد و تحمل وزن مخزن را داشته باشد.
[*]برای خارج نشدن آب از آب بند بر اثر لرزش پمپ، در مسیر لوله‌های بین مخزن و پمپ آب از لرزه گیر استفاده کنید.
هزینه نصب پمپ آب ساختمان در غرب تهران چقدر است؟
یکی از سوالاتی که اغلب پرسیده می‌شود این است که قیمت نصب پمپ آب ساختمان چقدر است؟ هزینه تعمیر پمپ آب یا نصب پمپ آب با توجه به شرایط و زیر ساخت‌ها متغیر است. مشکلاتی مانند خاموش و روشن پی در پی پمپ، نرسیدن برق به آن، کاهش فشار و توان پمپ آب و … همگی از چالش‌هایی هستند که هر کدام به نوعی بر قیمت تعمیر پمپ آب اثرگذار هستند.
قیمت نصب پمپ آب خانگی نیز باتوجه به زیرساخت‌ها تعیین می‌شود و هر یک از ساکنین ساختمان موظف هستند تا این هزینه را به صورت اشتراکی پرداخت کنند. برای تخمین هزینه‌های مربوط به نصب و یا تعمیر پمپ‌های آب خانگی از طریق شماره‌های موجود در سایت با ما تماس بگیرید.
نصب پمپ آب بعد از کنتور چگونه است؟
نصب پمپ آب بعد از کنتور یکی از روش‌های افزایش فشار آب در ساختمان‌هایی است که آب در تمامی ساختمان‌ها به یک اندازه فشار تامین نمی‌شود. اگر نصب پمپ آب قبل از کنتور باشد، علاوه بر آن که این روش غیرقانونی و شامل جریمه می‌شود، از لحاظ شرعی نیز مشکل دارد.
نصب پمپ آب شخصی در واحد امکان پذیر است؟
می‌دانیم که نصب پمپ آب یک کار تخصصی است، به همین دلیل پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از مشکلات مختلف حتما نصب پمپ آب توسط نصاب پمپ آب انجام شود.
هزینه نصب پمپ آب ساختمان چقدر است؟
موارد مختلفی در قیمت نصب پمپ آب ساختمان تاثیرگذار است که از این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
تعداد شیرهای مورد نیاز
اندازه و متراژ ساختمان
تعداد طبقاتی که پمپ نیاز به آب رسانی به آن‌ها را دارد
اندازه و حجم منبع آب
تعمیر پمپ آب
dayan آفلاین
ارسال‌ها: 13
موضوع‌ها: 6
تاریخ عضویت: Nov 2021
02-01-2022, 10:39 AM (آخرین ویرایش: 02-01-2022, 10:40 AM، توسط dayan.)
صدای تق تق پمپ آب همسایه آرامش رو ازمون گرفته، مخصوصا وقتی کوچه ساکت باشه واقعا صداش اذیت میکنه، نمیدونم خودشون چطوری تحمل میکنن. آیا برای همچین موضوعی میشه شکایت کرد؟ چندین بار به خودشون برای دصای پمپ آب گفتیم اما تاثیری نداره
https://khedmatazma.com
  نمای کرتین وال - اجرای نمای کرتن وال تهران zibadesignco 2 1,007 02-07-2024, 04:02 PM
آخرین ارسال: zibadesignco
  اجرای نمای کامپوزیت در تهران nama design 2 2,244 07-04-2024, 06:18 PM
  سونا خشک خانگی-گروه مهندسی آژمان shirinn 0 751 10-09-2023, 08:55 PM
آخرین ارسال: shirinn
  چگونه لوله های فاضلاب را تمیز کنیم؟ 9 درمان خانگی (لوله بازکنی رودهن) lavazemkhanegi 0 767 22-06-2023, 01:29 PM
  مزایای اجرای روف گاردن در تهران mahdi1213 0 993 07-09-2022, 03:20 PM
آخرین ارسال: mahdi1213
  خرید روشویی سنگی ارزان در تهران pooya_malek007 0 2,052 02-03-2022, 12:03 AM
آخرین ارسال: pooya_malek007
  لوله باز کنی در آبسرد تهران khonehman 0 1,070 29-01-2022, 01:20 PM
آخرین ارسال: khonehman
  لوله باز کنی در دماوند و آبسرد تهران khonehman 0 897 29-01-2022, 01:19 PM
  نکاتی در مورد عملکرد پمپ آب خانگی fardinamiri 1 1,024 25-12-2021, 04:33 PM
آخرین ارسال: dayan
  آشنایی با اجرای نمای کامپوزیت در تهران nama design 0 934 26-07-2021, 04:38 PM
آخرین ارسال: nama design
زمان کنونی: 07-12-2025، 12:10 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
