تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › دانشگاه جامع علمی و کاربردی › **مرکز علمی و کاربردی کوشا** › مهندسی نرم افزار سیستم های کنترلی - ترم اول 99-1400 - جمعه - 8 صبح v
1 2 بعدی »
سوال 1
سوال 1
بهرام علمداری آفلاین
ارسال‌ها: 18
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: Dec 2020
20-12-2020, 11:47 PM
تفاوت plc s7 300   وplc 1200  درچیست؟ Cool
mahdi_f آفلاین
مهدی فرجی نیا
ارسال‌ها: 18
موضوع‌ها: 3
25-12-2020, 03:24 PM
SIMATIC S7-1500 در واقع مکمل سیستم های S7-300/400 موجود می باشد. S7-300 ، S7-400 و S7-1500 در سال های آتی به صورت موازی به فروش خواهند رسید و تا قبل از سال ۲۰۲۰ مدل های S7-300/400 از رده خارج نخواهند شد و پس از آن قطعات آن ها به مدت ۱۰ سال عرضه خواهند شد.
نرم افزار برنامه نویسی و پیکر بندی این سری از PLC ها Tottally integrated Automation portal with step 7 proffessional V13 می باشد. از جمله امکانات این برنامه تبدیل برنامه های نوشته شده برای مدل های S7-300/400 به S7-1500 بدون نیاز به تغییر در برنامه می باشد. همچنین برنامه های S7-1200 را تنها با یک کپی پیست ساده می توان به S7-1500‌ تبدیل کرد.
‌ در مقایسه با PLC های سری S7-400 می توان به این نکته اشاره کرد که سرعت اجرای دستورات در این مدل از PLC چهل برابر بیشتر از سری S7-400‌ می باشد.
امکانات خاص و منحصر به فرد این سری از PLC عبارتند از صفحه نمایش – سیستم تشخیص خطا – امنیت و پورت ارتباطی شبکه Profinet
صفحه نمایش:
همه CPU های مدل SIMATIC S7-1500 دارای صفحه نمایش می باشند. صفحه نمایش این امکان را برای کاربر به وجود می آورد که اطلاعاتی مانند شماره سفارش محصول ، شماره نسخه سیستم عامل و شماره سریال هر ماژولی که به CPU متصل شده است را بخواند. علاوه بر این ها IP آدرس CPU و سایر تنظیمات شبکه را می توان بدون دستگاه برنامه نویسی انجام دارد. از دیگر قابلیت های این صفحه نمایش سیستم تشخیص خطاست.
سیستم تشخیص خطا:
سیستم تشخیص خطا در cpuهای خانواده S7-1500 از پیش فعال شده است. اطلاعات مربوط به سیستم تشخیص خطا در قالب یک متن ساده بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود. پیغامهای tia portal ، hmi ، web server ، اتفاقات رخ داده در درایو و… حتی در حالتی که cpu در مد stop باشد بر روی صفحه نمایش قابل مشاهده خواهند بود.
امنیت:
در تمامی cpuهای s7-1500 اسلاتی جهت قرار گرفتن کارت حافظه وجود دارد. می توان برنامه مورد نظر پروسه را بر روی کارت حافظه قرار داد و سپس بلوک های برنامه فردی را می توان به شماره سریال کارت حافظه مرتبط نمود به طوری که بلوک فقط در صورتی اجرا می شود که کارت حافظه درون cpu قرارگرفته باشد.
PROFINET
هر cpu به وسیله یک پورت شبکه PROFINET بعنوان یک واسط استاندارد تجهیز شده است. همچنین برخی cpu ها از جمله مدل CPU 1516-3PN/DP علاوه بر پورت مذکور دارای یک پورتPROFIBUSجهت ایجاد شبکه می باشد.
علاوه بر پورت های ارتباطی ذکر شده هر SIMATIC S7-1500 قابل توسعه با ماژول های ارتباطی ویا پردازنده های ارتباطی می باشد که این امکان باعث افزایش راههای ارتباطی مانند پروفی باس ، اترنت و ارتباطات سریال خاص مثل مدباس RTU و USS میشود.
قابلیت مهم دیگری که در S7-1500 فراهم شده است پیکربندی کنترل موقعیت است. در این امکان، شما با استفاده از توابع مجتمع شده در PLC و بدون استفاده از از ماژول اضافی می توانید توابع استاندارد کنترل موقعیت را به کار بگیرید. در این کاربرد با اتصال آنالوگ و ProfiDrive ارتباطات برقرار می شود. قابلیت کنترلی S7-1500 در کنترل موقعیت و سرعت به مانند به کارگیری انکودرهای خارجی برای یک کنترلر معمولی است.
از جمله قابلیت های کاربردی و موثر این رده از تجهیزات، امکان رسم نمودار برای تمامی متغییر های CPU است.
shahinjo آفلاین
ارسال‌ها: 17
موضوع‌ها: 4
11-01-2021, 03:49 PM
(20-12-2020, 11:47 PM)بهرام علمداری نوشته است: تفاوت plc s7 300   وplc 1200  درچیست؟ Cool
هر دو پی ال سی S7-300 و S7-1200رای شکل ظاهری و اندازه مشابه هستند. طراحی به گونه ای است که قابل ارتقا می باشد.
CPU، ماژول ورودی و خروجی (I/O) و ماژول های ارتباطی ممکن اضافه شود به عنوان یک پشتیبان استاندارد متناسب با پروژه اضافه شود. حداکثر ۳۲ ماژول توسعه میتوان با هر دو پی ال سی نصب کرد. و تنها نیاز به نصب یک رله DIN و backplane است. S7-1200رای یک نمایشگر استاندارد و صفحه کلید استاندارد است که برای پیکربندی و تشخیص اولیه بدون نیاز به صفحه نمایش خارجی[font=IRANSans] اجازه می دهد.[/font]
هر دو سیستم عامل چندین دسته CPU را شامل می شود
استاندارد (Standard) : مناسب برای برنامه های معمولی
کامپکت (Compact )  : مناسب برای برنامه هایی که فضای خالی و هزینه مهم هستند.
Fail-Safe : مناسب برای برنامه های امن Fail-Safe
mohammad_kazemi آفلاین
محمد کاظمی گوندوغدی
ارسال‌ها: 11
موضوع‌ها: 4
11-01-2021, 10:31 PM
plc s7 300 از نوع کامپکت بوده و برای سیستم های کنترلی در ابعاد کوچک به کار می رود
plc 1200 از نوع مدولار بوده و عملکرد آن متوسط می باشد که در برخی از سی پی یو های آن از یک سری پسوند استفاده شده است .
Komeilfalakkhah آفلاین
ارسال‌ها: 9
تاریخ عضویت: Dec 2019
11-01-2021, 11:56 PM
هر دو پی ال سی S7-300 و S7-1200رای شکل ظاهری و اندازه مشابه هستند. طراحی به گونه ای است که قابل ارتقا می باشدplc s7 300 از نوع کامپکت بوده و برای سیستم های کنترلی در ابعاد کوچک به کار می رود
  سوال سوم..نرم افزار پروتئوس Mortzakolbadinezhad 5 1,739 23-12-2023, 11:58 AM
آخرین ارسال: مهران احمدی
  نرم افزار Code Vision AVR .سوال دوم miladhoveyda 7 2,512 15-05-2022, 08:35 AM
آخرین ارسال: hosseinhedariy
  نرم افزار Code Vision AVR .سوال سوم miladhoveyda 5 2,543 24-01-2021, 01:58 PM
آخرین ارسال: miladhoveyda
  نرم افزار Code Vision AVR .سوال اول miladhoveyda 4 1,555 24-01-2021, 01:55 PM
  نرم افزار اتوکد - سوال 2 mohammad_kazemi 5 1,862 15-01-2021, 12:44 PM
آخرین ارسال: Mortzakolbadinezhad
  سوال 3: در مورد عنوان سیمولینک متلب shahinjo 6 2,000 15-01-2021, 12:38 PM
  نرم افزار اتوکد - سوال 1 mohammad_kazemi 5 1,890 15-01-2021, 12:35 PM
  سوال 2: در مورد عنوان سیمولینک متلب shahinjo 4 1,633 15-01-2021, 12:28 PM
  سوال 1: در مورد عنوان سیمولینک متلب shahinjo 7 2,058 15-01-2021, 12:26 PM
  سوال 2 : زبان G چگونه است و در مورد آن توضیح دهید? mahdi_f 6 2,055 15-01-2021, 12:24 PM
زمان کنونی: 02-04-2026، 02:47 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
