تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › دانشگاه جامع علمی و کاربردی › **مرکز علمی و کاربردی کوشا** › مهندسی نرم افزار سیستم های کنترلی - ترم اول 99-1400 - جمعه - 8 صبح v
1 2 بعدی »
نرم افزار اتوکد - سوال 3
mohammad_kazemi آفلاین
محمد کاظمی گوندوغدی
ارسال‌ها: 11
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: Dec 2020
08-12-2020, 11:59 PM
فرمت DWG و DXF در نرم افزار اتوکد چیست و چه تفاوت هایی دارد ؟
miladhoveyda آفلاین
ارسال‌ها: 15
موضوع‌ها: 4
11-12-2020, 12:01 PM
فرمت dwg (مخفف drawing ) فرمت اصلی و بومی اتوکد است . به این معنی که اطلاعات فایل های اتوکد autocad به نحوی ذخیره میشوند که فقط برای خود برنامه اتوکد قابل خواندن باشد و با سایر نرم افزار ها سازگار نباشد یعنی در صورتی که بخواهید این فایل خروجی با فرمت dwg را وارد نرم افزار دیگری همچون نرم افزار معماری آرشیکد archicad کنید با مشکل مواجه خواهید بود هرچند که این دو نرم افزار ( اتوکد و آرشیکد ) در مدل سازی به روش بیم ( بیم BIM چیست ؟ ) مورد استفاده قرار میگیرند و شباهت دارند اما باز هم در صورت وارد کردن با این فرمت با مشکل مواجه خواهید بود .
فرمت DFX چیست ؟ فرمت DFX مخفف ( data exchange format) است , از آنجایی که فایل های خروجی با فرمت DWG برای سایر نرم افزار ها مناسب نیستند از این رو شرکت اتودسک اقدام به طراحی فرمت DXF برای وارد کردن فایل های اتوکد به سایر نرم افزار ها همچون نرم افزار تری دی مکس ۳D Max و نرم افزار هایی همچون نرم افزار راینو Rhino کرده است پس زمانی که میخواهید فایلی را برای ویرایش در نرم افزار دیگری ذخیره کنید از فرمت dxf استفاده کنید .
بهرام علمداری آفلاین
ارسال‌ها: 18
موضوع‌ها: 4
21-12-2020, 12:04 AM
فرمت های اتوکد عبارتند از فرمت DWG و DXF , تفاوت فرمت dwg با dxf میتوان به این اشاره کرد که در فرمت DWG اطلاعات به صورت Binary ذخیره می‌شوند و در فرمت DXF به صورت ASCII , به زبان ساده در فرمت dxf اطلاعات فشرده نمیشوند و حجم آنها از فایل هایی با فرمت dwg بیشتر خواهد بود .
shahinjo آفلاین
ارسال‌ها: 17
موضوع‌ها: 4
11-01-2021, 04:13 PM
(08-12-2020, 11:59 PM)mohammad_kazemi نوشته است: فرمت DWG و DXF در نرم افزار اتوکد چیست و چه تفاوت هایی دارد ؟
فرمت DWG چیست ؟ فرمت dwg (مخفف drawing ) فرمت اصلی و بومی اتوکد است . به این معنی که اطلاعات فایل های اتوکد autocad به نحوی ذخیره میشوند که فقط برای خود برنامه اتوکد قابل خواندن باشد و با سایر نرم افزار ها سازگار نباشد یعنی در صورتی که بخواهید این فایل خروجی با فرمت dwg را وارد نرم افزار دیگری همچون نرم افزار معماری آرشیکد archicad کنید با مشکل مواجه خواهید بود هرچند که این دو نرم افزار ( اتوکد و آرشیکد ) در مدل سازی به روش بیم ( بیم BIM چیست ؟ ) مورد استفاده قرار میگیرند و شباهت دارند اما باز هم در صورت وارد کردن با این فرمت با مشکل مواجه خواهید بود .[/list][list]
فرمت DFX چیست ؟  فرمت DFX مخفف ( data exchange format) است , از آنجایی که فایل های خروجی با فرمت DWG برای سایر نرم افزار ها مناسب نیستند از این رو شرکت اتودسک اقدام به طراحی فرمت DXF برای وارد کردن فایل های اتوکد به سایر نرم افزار ها همچون نرم افزار تری دی مکس ۳D Max و نرم افزار هایی همچون نرم افزار راینو Rhino کرده است پس زمانی که میخواهید فایلی را برای ویرایش در نرم افزار دیگری ذخیره کنید از فرمت dxf استفاده کنید .[/list]
mahdi_f آفلاین
مهدی فرجی نیا
ارسال‌ها: 18
موضوع‌ها: 3
11-01-2021, 09:59 PM (آخرین ویرایش: 11-01-2021, 09:59 PM، توسط mahdi_f.)
هر دو فرمت DWG و DXF توسط شرکت AUTODESK و برای ذخیره سازی فایل های خروجی در نرم افزارهای این شرکت، طراحی و ارائه شده است، ولی هرکدام کاربرد خاص خود را دارند.
فرمت DWG :
در صورت ذخیره سازی فایل ها با فرمت DWG، به نحوی ذخیره می شوند که فقط در نرم افزارهای ساخت شرکت AUTODESK قابل باز شدن و ویرایش هستند، بطوریکه حتی در نرم افزار Archicad که در مدل سازی بیم (BIM) به یک روش عمل می کنند و شباهت دارند، نیز سازگار نمی باشد.
از انجا که پسوند DWG برای اکثر طراحان عمومیت بیشتری دارد فایل ها بطور پیش فرض با پسوند DWG ذخیره می شوند.
فرمت DXF
محدودیت فوق الذکر در فرمت DWG سبب شد تا شرکت اتودسک در صدد طراحی پسوندی جدید جهت وارد کردن فایل های اتوکد در نرم افزارهای سایر شرکت ها مثل راینو (Raino) و ۳DMAX باشد. این تلاش در نهایت به تولید پسوند و فرمت DXF منجر شد.
با توجه با آنچه گفته شد اگر بخواهید فایلی که توسط نرم افزار AutoCAD تولید کرده اید در نرم افزار های دیگر طراحی که ساخت شرکت AUTODESK نیستد باز کنید، باید فایلتان را با پسوند DXF ذخیره کنید.
فایل هایی که با پسوند DWG ذخیره می شوند، فشرده تر و دارای حجم کمتری نسبت به فایل های ذخیره شده با پسوند DXF هستند.
دلیل این امر هم این است که فایل های ذخیره شده با پسوند DWG بصورت Binary و فایل های ذخیره شده با پسوند DXF بصورت ASCII ذخیره می شوند.
فرمت DWG :
فرمت DXF
Komeilfalakkhah آفلاین
ارسال‌ها: 9
تاریخ عضویت: Dec 2019
11-01-2021, 11:52 PM
[*]فرمت DWG چیست ؟ فرمت dwg (مخفف drawing ) فرمت اصلی و بومی اتوکد است . به این معنی که اطلاعات فایل های اتوکد autocad به نحوی ذخیره میشوند که فقط برای خود برنامه اتوکد قابل خواندن باشد و با سایر نرم افزار ها سازگار نباشد یعنی در صورتی که بخواهید این فایل خروجی با فرمت dwg را وارد نرم افزار دیگری همچون نرم افزار معماری آرشیکد archicad کنید با مشکل مواجه خواهید بود هرچند که این دو نرم افزار ( اتوکد و آرشیکد ) در مدل سازی به روش بیم ( بیم BIM چیست ؟ ) مورد استفاده قرار میگیرند و شباهت دارند اما باز هم در صورت وارد کردن با این فرمت با مشکل مواجه خواهید بود .
[*]فرمت DFX چیست ؟ فرمت DFX مخفف ( data exchange format) است , از آنجایی که فایل های خروجی با فرمت DWG برای سایر نرم افزار ها مناسب نیستند از این رو شرکت اتودسک اقدام به طراحی فرمت DXF برای وارد کردن فایل های اتوکد به سایر نرم افزار ها همچون نرم افزار تری دی مکس ۳D Max و نرم افزار هایی همچون نرم افزار راینو Rhino کرده است پس زمانی که میخواهید فایلی را برای ویرایش در نرم افزار دیگری ذخیره کنید از فرمت dxf استفاده کنید .
 رابطه با تفاوت فرمت DWG و DFX باید گفت که مطمئنا برای شما هم پیش امده است که با فرمت DWG یا فرمت DXF مواجه شده باشید و این سوال برایتان پیش بیاید که فرق بین فرمت DWG با DFX چیست ؟ هر دو فرمت dwg و فرمت dfx فرمت های بکار رفته شرکت نرم افزاری اتودسک autodesk هستند که توسط این شرکت برای فایل های خروجی از نرم افزار های خود این شرکت طراحی شده اند و کیفیت مشابهی دارند و برتری چندانی بر یکدیگر ندارند
  سوال سوم..نرم افزار پروتئوس Mortzakolbadinezhad 5 1,731 23-12-2023, 11:58 AM
آخرین ارسال: مهران احمدی
  نرم افزار Code Vision AVR .سوال دوم miladhoveyda 7 2,488 15-05-2022, 08:35 AM
آخرین ارسال: hosseinhedariy
  نرم افزار Code Vision AVR .سوال سوم miladhoveyda 5 2,530 24-01-2021, 01:58 PM
آخرین ارسال: miladhoveyda
  نرم افزار Code Vision AVR .سوال اول miladhoveyda 4 1,541 24-01-2021, 01:55 PM
  نرم افزار اتوکد - سوال 2 mohammad_kazemi 5 1,849 15-01-2021, 12:44 PM
آخرین ارسال: Mortzakolbadinezhad
  سوال 3: در مورد عنوان سیمولینک متلب shahinjo 6 1,990 15-01-2021, 12:38 PM
  نرم افزار اتوکد - سوال 1 mohammad_kazemi 5 1,880 15-01-2021, 12:35 PM
  سوال 2: در مورد عنوان سیمولینک متلب shahinjo 4 1,620 15-01-2021, 12:28 PM
  سوال 1: در مورد عنوان سیمولینک متلب shahinjo 7 2,033 15-01-2021, 12:26 PM
  سوال 2 : زبان G چگونه است و در مورد آن توضیح دهید? mahdi_f 6 2,038 15-01-2021, 12:24 PM
زمان کنونی: 31-03-2026، 03:21 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
