تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › باشگاه متخصصین و مشاورین صنعت v
« قبلی 1 … 7 8 9 10 11 … 25 بعدی »
انوع مته حفاری
انوع مته حفاری
qazalemolaie آفلاین
ارسال‌ها: 16
موضوع‌ها: 16
تاریخ عضویت: Sep 2020
12-09-2020, 10:40 PM (آخرین ویرایش: 12-09-2020, 10:44 PM، توسط qazalemolaie.)
پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فنی و مهندسی :
http://kishindustry.com
انواع مته حفاری:
—        مته سایشی یا تیغه ای
                              1  Confusedteel tooth
—        مته کاجی یا مخروطی چرخشی roller cone bit
                                   2:tungsten carbide insert
—        مته های الماسه
  1Tongueolycrystalline diamond compact (PDC)
                               2:Thermally Stable (TSP)
—        مته های تک غلطکی یا یک مخروطی
مته های دندان فولادی(steel tooth)
    این مته ها برای سازند های نرم تا نیمه سخت کاربرد دارند.دندانه های روی مخروط ها بوسیله ماشین کاری مخروط ایجاد شده ویا مستقیما به همراه مخروط فورج میشوند.مته های دندانه فولادی دارای تیغه های کوتاه یا بلند هستند که متناسب با سازند حفاری نوع تیغه ها انتخاب می شوند
مته های تنگستنی(tungsten carbide insert)
    این نوع مته ها برای سازند های نیمه سخت تا سخت کاربرد دارند.اینزرتهای کاربید تنگستن  داخل حفره ایجاد شده در سطح مخروط فولادی پرس می شوند.این اینزرتها دارای بدنه تو پر استوانه ای شکل هستند.که انتهای ان  گرد شده و یا اندکی تیز می شود.به علت شباهتی که این اینزرتها به دکمه دارند به این مته ها مته های دکمه ای نیز می گویند
قسمتهای اصلی یک مته کاجی یا مخروطی:
—  Cone
—  Shirttail
—  Shank (Pin)
—  Bearings (Sealed or open system)
—  Nozzle Ports
— Tooth
مته های الماسه یا مغزه گیر(corehead)
    الماس سخت ترین ماده است که  شناخته شده است واز کربن خالص تشکیل شده است جسمی متبلور و به مراتب سختتر از کانیها و سنگهایی است که باید حفاری گردند و مته هایی که جنس آنان از الماس است برای سنگهای سخت و کانی و سنگهایی با خاصیت خراش اندازی از نظر فنی و اقتصادی مناسبترین مته می باشند .از این نوع مته ها بیشتر برای تهیه مغزه یا نمونه برداری استفاده می شود و در این نوع مته قطر نمونه ها کمتر از 3 اینچ است .
مته های الماسه بر اساس نوع الماس به 2دسته تقسیم میشوند:
—        مته های الماسه طبیعی
—        مته های الماسه مصنوعی
مته های الماسه مصنوعی 2 نوع میباشند:
—        PDC
—        TSP
مته های PDC:
    یکی از مهمترین پیشرفت های سال های اخیر تولید PDC است.هر PDC که در تیغه مته استفاده می شود از نوع مخصوصی از الماس مصنوعی تشکیل شده است که به پشت بندی از کاربید تنگستن متصل شده است.بدنه این مته ها میتواند  فولادی یا ماتریسی باشد.ساخت بدنه فولادی آسانتراست.در مقابل بدنه ماتریسی مقاومت سایشی بالا تری دارد.
مته های TSP:
    TSP  جدید ترین الماس مصنوعی ساخته شده برای مته های الماسه است .  TSP   نسبت به PDC پایداری حرارتی بالا تری دارد و از این نظر تقریبا هم تراز  الماس طبیعی است. از نظر اندازه و شکل نیز این مته ها بیشتر شبیه مته های الماس طبیعی هستند.هیدرو لیک مته و پروفیل مته های TSP نیز شبیه مته های الماس طبیعی می باشد.به دلیل کوچکتر بودن ذرات TSP نسبت به PDC نرخ نفوذ این مته ها کمتر است که از این نظر نیز مشابه مته های الماس طبیعی هستند .
مته های تک غلطکی یک مخروطی:
    این  مته در سیتسم حفاری چرخشی برای سنگهای شکاف دار ، سنگهایی با خاصیت خراش اندازی ، سنگهایی با سختی متوسط ، و برای طبقات شیبدار کاربرد دارد چون در این وضعیت امکان انحراف چال یا چاه با این نوع مته به کمیترین مقدار خواهد رسید. شکل مته تقربیا کروی و به روی آن دندانه های نیمه کروی یا v شکل از آلیاژ سخت تشکیل شده تعبیه شده و برای عبور گل حفاری به ته چاه جهت انتقال قطعات بریده شده ، معمولا یک سوراخ روی مته ایجاد می شود
مته سایشی یا تیغه ای:
   این مته‌ها که به مته‌های سایشی (Drag Bits) یا تیغه ای معروفند، مشتمل بر قطعات برنده ثابتی هستند که با بدنه مته و به صورت یکپارچه بوده و مستقیماً با چرخیدن رشته حفاری به گردش در می‌آیند.
این نوع مته ها از دو یا سه یا چهار تشکیل شده اند که با فاصله 180 درجه ، 120 درجه و 90 درجه در کنار یکدیگر قرار گرفته اند ، نوع دو تیغه ای آن را نوع دم ماهی نیز می نامند . متداولترین مته های تیغه ای سه تیغه دارند .مته های تیغه ای که گاهی بدانها مته های جناحی نیز می گویند مخصوص طبقات نرم می باشند و ابتدایی ترین مته ماشینهای چرخشی محسوب می شوند . تیغه هاهیچ گونه چرخش مستقلی ندارند.
مته مخروطی چرخشی(roller cone bit)
    معمولترین نوع مته‌ها که در طیف گسترده‌ای از حفاریهای دورانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر روی مته های مخروطی  دو تا چهار ردیف دندانه به شکل v تعبیه گردیده است بدین جهت در بعضی موارد این نوع مته ها مته های چرخشی دندانه دار نیز می نامند . در سنگهای نرم طول داندنها و فاصله آنها از یکدیگر زیاد میباشند . برای حفاری سنگهای سخت تر اندازه دندانه ها کوتاه و فاصله آنها از یکدیگر نیز کم می گردد.تعداد مخروطه های مته می تواند یک ، دو ، سه ، چهار ، پنج یا حتی به شش عدد برسد اما رایج ترین آنها   مته های سه مخروطی است . این نوع مته که مته سه مخروطه (Tri-cone Bit) نیز نامیده می‌شوند، دارای سه جزئ مخروطی شکل هستند که چند ردیف تیغه (دندانه) برنده بر روی آنها تعبیه شده است. هر مخروط حول محور خود می‌چرخد و با چرخش لوله حفاری هر سه مخروط به گردش می آیند. تیغه‌های هر مخروط هنگام چرخش مانند چرخدنده در فضای خالی میان تیغه‌های دو مخروط دیگر حرکت می‌کنند، بنابراین گل و لای میان دندانه‌های یکدیگر را تمیز کرده و راندمان حفاری را بالا می‌برند.
مته های مخروطی با توجه به شکل و جنس تیغه ها(دندانه ها) به 2نوع تقسیم میشوند:
—        Steel tooth دندانه فولادی
—        Tungsten carbide insert دندانه از جنس تنگستن
    ((ارتفاع و شکل دندانه های مته با توجه به نوع سازند قابل حفاری، متغیر خواهد بود. مته‌های با دندانه بلند برای حفاری سازندهای نرم مورد استفاده قرار می‌گیرند و با توجه به افزایش مقاومت استحکامی سازند، دندانه‌های مته کوتاهتر و تعداد آنها بر سطح کاج مته بیشتر می شود))
[تصویر:  OIP.FojAmngX3ALztr6CNcE5PwHaKA?w=125&h=1...=5&pid=1.7]
steel tooth bit
[تصویر:  OIP.SAQ1r8Z74L1kta2UaDJ0FgHaFj?w=223&h=1...=5&pid=1.7]
roller cone bit
[تصویر:  OIP.7RoRVeGEHAsQy9KV50ZuYwAAAA?w=156&h=1...=5&pid=1.7]
  پمپ های گل حفاری ashkan.pourzare 0 1,266 03-10-2020, 12:37 PM
آخرین ارسال: ashkan.pourzare
  دکل حفاری و تجهیزات ان qazalemolaie 0 1,179 11-09-2020, 09:40 PM
آخرین ارسال: qazalemolaie
  انواع دکل حفاری qazalemolaie 0 1,250 11-09-2020, 09:37 PM
  گل حفاری ashkan.pourzare 0 1,094 07-09-2020, 04:46 PM
  حفاری دورانی ashkan.pourzare 0 1,042 01-09-2020, 04:40 PM
زمان کنونی: 24-03-2026، 12:31 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
