« قبلی 1 … 627 628 629 630 631 … 1013 بعدی »
چطوری اسپیکر را تعمیر کنیم؟
elnaz.moghimi آفلاین
ارسال‌ها: 106
موضوع‌ها: 76
تاریخ عضویت: Nov 2019
اعتبار: 6
08-09-2020, 12:40 PM
در این پست قصد داریم ضمن بررسی علت های خراب شدن اسپیکرها به آموزش تعمیر اسپیکر شارژی و دیگر انواع اسپیکرهایی که ممکن است که در منزل یا محل کار خود از آن استفاده کنید بپردازیم. پس در ادامه با ما همراه باشید.
خاموش شدن اسپیکر دسک تاپ
در عیب یابی اسپیکر کامپیوتر این مورد شاید در ابتدا کم اهمیت به نظر برسد. دکمه صدای موجود روی اسپیکرها را بررسی کنید تا به اندازه کافی بلند باشند. دکمه هر جفت از اسپیکرها با چرخاندن از چپ به راست یا در جهت عقربه های ساعت، صدا را افزایش می دهند.
خاموش شدن بلندگوهای لپ تاپ
اگر از لپ تاپ بدون اسپیکر خارجی وصل شده به آن استفاده می کنید، با دکمه های روی کیبورد از بلندی صدا اطمینان حاصل کنید. کنترل درجه صدا ممکن است به وسیله دکمه ها باشد ( همان طور که در تصویر مشاهده می کنید )، یا عملکرد ثانویه کلید دیگری باشد که عموما با متن آبی نشان داده می شود و با نگه داشتن کلید fn بطور همزمان فعال می گردد.
عیب یابی و تعمیر اسپیکر کامپیوتر
مطمئن شوید که صدای نرم افزار روشن است
نکته مهم که باید در هنگام تعمیر اسپیکر خانگی به آن توجه داشته باشید این است که در درجه اول صدای آن توسط نرم افزار کنترل شود. به عنوان مثال اگر در تنظیمات نرم افزار، صدا کم یا کاملا خاموش باشد دیگر مهم نیست که دکمه های اسپیکر شما درست عمل می کنند یا خیر. بنابراین حتما باید تنظیمات صدا در نرم افزار را بررسی کنید. یکی دیگر از اشتباهات رایج کاربران این است که تصادفا دکمه Mute را روی کیبورد فشار می دهند. برای بررسی در قسمت راست نوار وظیفه دسکتاپ، نماد بلندگو را چک کنید.
تعمیر اسپیکر ایستاده
دستگاه های صوتی متصل به رایانه کابل ها و پورت های مختلفی دارند. ابتدا کابل اسپیکر را که به کارت صدا در پشت رایانه وصل شده بررسی کنید. همانطور که در تصویر سمت راست می بینید کارت صدا دارای پورت های متعدد است. اسپیکرها باید به اتصال line out که توسط تصویر امواج صوتی با فلش نشان داده شده، وصل شوند. این پورت معمولا به رنگ سبز است. اگر اسپیکر از طریق کابل USB وصل می شود آن را به هر کدام از پورت های USB می توانید متصل کنید.
تعمیر اسپیکر خانگی
حتی اگر اسپیکر شما در گذشته کار می کرده، باز هم اتصالات را چک کنید چون اتفاقاتی مثل شل شدن کابل ها یا بیرون کشیده شدن آن ها غیر معمول نیست و در فرایند عیب یابی اسپیکر کامپیوتر باید حتما بررسی شوند. همچنین اطمینان حاصل کنید که کابل برق به پشت اسپیکرها متصل باشد. بیشتر اسپیکرها یک LED کوچک دارند که نشان دهنده روشن یا خاموش بودن اسپیکر است. پس از روشن کردن اسپیکرها ببینید که آیا این چراغ روشن شده است یا خیر.
اگر از سیستم عامل ویندوز استفاده می کنید مطمئن شوید که دستگاه پخش صحیح به عنوان دستگاه پیش فرض خروجی صدا تنظیم شده است. اگر دستگاه پخش اشتباه به عنوان دستگاه پیش فرض تنظیم شده باشد ، صدا از دستگاه مورد انتظار (یعنی اسپیکرها یا هدفون) خارج نمی شود.
برای بررسی این موضوع کنترل پنل را باز کرده  و بر روی Hardware and Sound یا Sound دوبار کلیک کنید. در پنجره Sound، در سر برگ Playback، ورودی اسپیکرهای متصل به رایانه خود را پیدا کنید. بر روی ورودی اسپیکر کلیک راست کرده و گزینه Set as Default Device را انتخاب کنید. روی دکمه OK در پایین پنجره کلیک کنید تا تغییر تنظیمات ذخیره شود.
آموزش تعمیر اسپیکر با تنظیمات اسپیکر ویندوز
اگر از سیستم عامل وبندوز استفاده می کنید ، با دنبال کردن مراحل زیر مطمئن شوید که تنظیمات اسپیکر صحیح باشد.
کنترل پنل را باز کنید.
Hardware and sound انتخاب کنید. در Windows XP و قدیمی تر ، روی Manage audio devices کلیک کنید.
در سربرگ Playback، اسپیکرهای خود را انتخاب کرده و بر روی دکمه Configure کلیک کنید.
اگر اسپیکرها پس از پیکربندی تنظیمات و آزمایش آن ها هنوز کار نمی کنند، روی بلندگوهای موجود در سربرگ Playback کلیک کنید تا پنجره Speaker Properties باز شود.
تمام تنظیمات را Verify کرده و سپس دکمه Test در سربرگ Advanced را انتخاب کنید.
پس از تأیید کلیه تنظیمات و ایجاد هرگونه تغییر، قبل از بستن آنها روی گزینه Apply و سپس OK کلیک کنید.
خراب بودن فایل های سیستمی ویندوز
ممکن است فایل های سیستمی ویندوز به هر دلیلی خراب شده باشند. اگر فایل های سیستمی مسئول خروجی صدا خراب شوند، کامپیوتر می تواند تولید هر نوع صدا را متوقف کند. بنابراین این مورد هم می تواند از دلایل خراب شدن صدا در ویندوز باشد. جهت تعمیر اسپیکر خانگی و برگرداندن تنظیمات و وضعیت ویندوز به حالت قبل می توانید از قابلیت سیستم ریستور استفاده کنید.
اگر رایانه شما دارای کارت صدای آنبرد است ممکن است جهت بررسی تنظیمات آن مجبور باشید به BIOS مراجعه کنید. بنابراین به بایوس سیستم رفته و در آنجا به دنبال چیزی شبیه به Integrated Peripherals باشید. ممکن است این گزینه را در منوی Advanced پیدا کنید. سپس بررسی کنید که آیا این گزینه فعال است یا غیرفعال. در صورت غیرفعال بودن، حتما ان را فعال کنید. سپس رایانه را مجدداً راه اندازی کرده و صدا را تست کنید.
  چه زمانی به متخصص فیستول مراجعه کنیم؟ nyusha 0 343 15-11-2025, 11:59 PM
  چطور بدون استرس زگیل تناسلی را درمان کنیم؟ nyusha 0 355 24-10-2025, 09:57 PM
  چگونه بهترین قیمت لوله گالوانیزه ۱ اینچ را پیدا کنیم و چرا لوله گالوانیزه گلخانه‌ بهت Mitra90 0 532 30-07-2025, 11:11 AM
  چگونه بهترین گزینه را برای خرید قلاب جرثقیل انتخاب کنیم؟ Mitra90 0 550 25-07-2025, 11:59 AM
  چطور با چیکا چاپ تبلیغات خود را متحول کنیم؟ راهکاری ساده، سریع و حرفه‌ای برای برندها Mitra90 0 525 20-07-2025, 10:23 AM
  چطور بهترین کلینیک زیبایی در شهرری رو پیدا کنیم؟ تجربه‌ای که نباید از دست بدی! Mitra90 0 673 01-06-2025, 09:53 PM
  نگهداری و تعمیرات جرثقیل؛ چطور عمر جرثقیل رو طولانی کنیم و هزینه‌ها رو کاهش بدیم؟ Mitra90 0 642 19-05-2025, 08:27 PM
  چرا باید از ژل ابرو تویین استفاده کنیم؟ و چگونه می‌توانیم واکس مو آگیوا را با بهترین Mitra90 0 620 18-05-2025, 12:08 PM
  خرید اسپیکر با کیفیت booloozfashion 0 754 15-02-2025, 11:07 PM
آخرین ارسال: booloozfashion
زمان کنونی: 26-03-2026، 06:28 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
