« قبلی 1 … 4 5 6 7 8 … 18 بعدی »
سوپر هیت
سوپر هیت
amirhossein toranjian آفلاین
ارسال‌ها: 79
موضوع‌ها: 79
تاریخ عضویت: Jul 2020
01-09-2020, 06:03 PM (آخرین ویرایش: 01-09-2020, 06:12 PM، توسط amirhossein toranjian.)
سوپرهیت
[تصویر:  nl.jpg]
سوپرهیت چیست
سوپر هیت یا همون گاز فوق داغ به گازی گفته میشه که دماش از دمای اشباع بالاتر رفته،البته منظور از گاز فوق داغ این نیست که حتما داغ باشه،بستگی به دمای اشباع یا جوشش داره،مثلا یه جا دمای جوشش مایع ۱۰ درجه هستش،پس گاز ما اگه دماش به ۱۲ درجه برسه،اصطلاحا میگن سوپر هیت(یا گاز فوق داغ داریم)در صورتی که گاز واقعا داغ نیست،ولی چون از دمای اشباع بالاتر رفته بهش میگن گاز داغ یا سوپر هیت.
[تصویر:  %D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%...8%9F-1.jpg]
آب تو دمای صد درجه تو حالت عادی به جوش میاد،یعنی از صفر تا صد درجه اب گرما رو میگیره و دماش بالا میره،ولی وقتی به ۱۰۰ درجه برسه،گرما رو میگیره ولی دما ثابت میمونه،که به این مرحله میگن مخلوط اشباع،چون ماده ما با اینکه حرارت رو جذب میکنه ولی دماش بالاتر نمیره،تا کی؟تا زمانی که اخرین قطره مایع شروع به بخار شدن میکنه،بعد از این دوباره دمای ماده یا همون گاز ما بالاتر میره،مثل ۱۰۰ درجه حالا میشه ۱۱۰ درجه که اصطلاحا میگن ۱۰ درجه سوپر هیت داریم،حالا همین مراحل رو برعکس کنی و حرارت رو از گاز بگیری دما تا صد درجه پایین میاد؛تو این مرحله مجدد عملیات گرمای نهان اتفاق میافته و ماده ما تغییر فاز میده،از گاز به مایع،تا اینکه اخرین بخار گاز تبدیل به مایع بشه،بعد از اون که کل ماده ما تبدیل به مایع شد و عملیات تغییر فاز تمام شد؛ماده ما که حالا به مایع کامل تبدیل شده شروع به کم کردن دما میکنه،مثلا دمای جوشش ۱۰۰ بوده،حالا رسیده به ۹۰ درجه؛که این اختلاف رو باز اصطلاحا سابکولد میگن
کار کندانسور هم دقیقا همینه،گاز سوپرهیت خروجی کمپرسور رو تو یه فشار ثابت تبدیل به مایع سابکولد میکنه،که استانداردش حدود ۵ الی ۸ درجه سابکولد میباشد
در اواپراتور هم مایع تبدیل به گاز میشه
در خصوص آموزش چیلر باید دقت داشت اولین لازمه آموزش چیلر درک و فهم اصولی سوپرهیت و ساب کول می باشد
پس با توجه به صحبتهای بالا کندانسور داره گاز رو تبدیل به مایع میکنه،که این عملیات رو بهش میگن گرما ده،گرمای گاز رو به محیط اطراف میده تا خنک بشه و به مایع فوق سرد یا سابکولد تبدیل بشه،واسه همین هم کندانسور گرم هستش،حداقل اختلاف دمای کندانسور با محیط هم حدود ۱۵ درجه باید باشه تا این انتقال حرارت صورت گیرد.
در اواپراتور ماده ما که تقریبا ۸۰ درصدش مایع و ۲۰ درصدش گاز هستش،به صورت پودر پاشش میکنه،که در اینجا مایع پودر شده برای تبخیر و تبدیل به گاز نیاز به جذب حرارت داره؛که این حرارت رو از محیط اطراف اواپراتور جذب میکنه تا بخار بشه،واسه همینم اواپراتور خنک میشه،که حداقل اختلاف دما باز در اینجا باید حدود ۸ درجه باشه تا این انتقال حرارت از محیط به ماده مون اتفاق بیفته.
شارژ گاز
حالا ما باید جوری گاز بزنیم که تا انتهای اواپراتور مایع داشته باشیم که بتونه گرمای محیط رو جذب بکنه،ولی بعد از تبخیر اخرین قطره مایع، ماده ما که حالا تبدیل به گاز شده،شروع به بالا رفتن دما میکنه، که نرمالش حدود ۸ درجه سوپرهیت هستش،تا برسه به موتور
پس وقتی میگیم سوپرهیت داریم؛حتی ۱ درجه یعنی هیچ مایعی وجود ندارد،حتی یه قطره،علت مهم بودن سوپر هیت هم این مطلب هستش،که مایعات قابلیت تراکم ندارند،و اگه به کمپرسور وارد بشن،به قطعات مکانیکی کمپرسور مثل میل لنگ،شاتون،رینگ و پستون اسیب‌ وارد میکنند.
[تصویر:  superhit.png]
در سیستم‌های تراکمی، هدف از انجام سوپرهیت، جلوگیری از ورود مایع مبرد به کمپرسور است. تنها حالتی از ماده که مطمئن می‌شویم هیچ مایعی داخل کمپرسور نیست حالت بخار سوپرهیت یا مافوق گرم است. چون تا وقتی که تمام مایع داخل مخلوط تبخیر نشود، بخار نمی‌تواند مافوق گرم شود. پس وقتی بخار اشباع مبرد سوپرهیت شود، یعنی اینکه تمام قطرات مایع داخل آن تبخیر شده. در این حالت ما را مطمئن می‌شویم که هیچ مایعی وارد کمپرسور نمی‌شود.
به منظور انجام سوپرهیت معمولا ۵ الی ۱۵ درصد سطح انتهای کویل را به این امر اختصاص می‌دهند که بخار اشباع مبرد با حرکت در انتهای کویل گرمای محیط را جذب کرده و مافوق گرم می‌شود.
برای اینکه مطمئن شویم این عمل (سوپرهیت) به درستی انجام می‌شود، از شیر انبساط ترموستاتیک استفاده می‌کنیم که به قدری مایع مبرد داخل اواپراتورعبور می‌دهد. در انتهای اواپراتور که بالب شیر قرار دارد به مقدار مورد نیاز سوپرهیت انجام بشود. بنابراین اگر سوپرهیت به درستی انجام نشود باعث برگشت مایع مبرد به کمپرسور شده و باعث ایجاد صدمات شدید به کمپرسور می‌شود.
روش اندازه گیری سوپرهیت
برای اندازه گیری سوپرهیت ابتدا فشار مکش را از روی فشارسنج می‌خوانیم با مراجعه به جدول دمای اشباع مبردی که در دستگاه وجود دارد دمای متناظر با این فشار را بدست میاوریم. دقت کنید که فشاری که از روی فشار سنج خوانده شده است فشار گیج نام دارد و باید از جدولی که بر اساس فشار سنج است دمای متناظر را بدست آورد. اگر جدول بر اساس فشار مطلق بود باید فشار گیج را به فشار مطلق تبدیل کرد، برای این کار باید bar 1 یا psi 14.7 را به عدد خوانده شده از روی فشارسنج اضافه کنیم.
حال با داشتن این فشار به جدول فشار- دما برای مبرد مورد نظر مراجعه کرده و دمای اشباع را بدست میاوریم. این دما همان دمای اواپراتور است. حال با یک دماسنج دمای لوله خروجی از اواپراتور نزدیکی بالب شیر انبساط را اندازه گرفته و از دمایی که در جدول بدست آوردیم کم می‌کنیم. عدد بدست آمده همان (سوپرهیت) است. معمولا درسوپرهیت مفید باید عدد بین ۵ تا ۷ درجه سانتیگراد به دست آید.
چنانچه ما در هر نقطه از چرخه تبرید دما یا فشار را به تنهایی داشته باشیم با جدول های فشار دما ۱ می توانیم فشار یا دمای متناظر را پیدا کنیم.
برای مثال چنانچه دمای گاز R134 در یک چرخه تبرید ۳۵°C باشد فشار اشباع این گاز در همان نقطه ۹۳ / ۷ بار گیج است.
یکی از کاربردهای این جدول ها در شارژ گاز می باشد که با توجه به نوع دمای کار سیستم و اینکه با مایع شارژ شود یا گاز از روش های مختلف استفاده می شود:
یک) اندازه گیری قسمت فشار بالا: بدین صورت که به دمای محیط ۱۵°C افزوده و با این دما فشار کار کندانسر را به دست می آورند.مقدار دقیق این دما با توجه به نوع سیستم و دمای هوای خشک خارج و دمای مرطوب داخل تعیین می شود
مثال: چنانچه بخواهیم گاز R134 را به کار ببریم و دمای محیط ۳۰°C باشد:
۳۰+۱۵ = ۴۵°C→ ۱۰/۶۷ barg
در این حالت شارژ را تا زمانی ادامه می دهند تا فشارسنج، فشار ۱۰/۶۷ بار را نشان دهد.
دوم )اندازه گیری سوپرهیت : گاز بهتر است در انتهای اواپراتور ۵ درجه سلسیوس سوپرهیت شود، برای اینکار با فشارسنج، فشار خروجی را خوانده و هم زمان در همان نقطه با دماسنج، دمای گاز را می خوانیم. برای مثال می خواهیم یک سیستم تبرید را با گاز مبرد R22 شارژ کنیم فشار را در انتهای اواپراتور اندازه گرفته، مقدار ۵ بار را نشان می دهد، دمای اشباع متناظر این فشار از جدول ۶°C می شود؛ چنانچه با دماسنج، مقدار دما را اندازه بگیریم ۲۰°C را نشان می دهد. این بدین معنی است که سیستم ۱۴ درجه
سوپرهیت است پس ما باید به شارژ ادامه داده تا اختلاف کمتر شده و به حدود ۷ درجه برسد. اما چنانچه دمای اندازه گیری شده ۸°C باشد اختلاف ۲ درجه است پس کمی گاز باید تخلیه شود.
دمای اشباع گاز - دمای گاز = دمای سوپرهیت
سوم )اندازه گیری دمای ساب کولد: در شیر سرویس، فشار و دمای مایع مبرد را اندازه گیری می کنیم. سپس دمای متناظر آن فشار دمای اشباع را از جدول به دست می آوریم.
دمای مایع - دمای اشباع مایع = دمای ساب کولد
مثال: در یک چرخه R134 دما و فشار اندازه گیری شده در انتهای کندانسر ۳۰°C و ۸ بار است. وضعیت ماده مبرد در چه حالتی قرار دارد؟ ۵ درجه ساب کولد است.
= ۳۵ - ۳۰ = ۵ دمای مایع - دمای اشباع مایع = دمای ساب کولد
جدول های مبردها با توجه به یکای به کار رفته و فشار مطلق یا گیج بسیار متنوع می باشند
فشار برحسب PSIG تعریف شده  در منطقه زیر فشار آتمسفر خلأ در داخل پرانتز شماره ها برحسب اینچ جیوه می باشد. توجه کنید در این حالت صفر نشانه فشار آتمسفر و ۲۹ /۹۲ نشانه خلأ کامل است.به طور معمول در جدول هایی که فشار مثبت با بارگیج نشان داده می شود فشار خلأ ممکن است با میلی متر جیوه نمایش داده شود و در این حالت نیز صفر نشانه آتمسفر و ۷۶۰ نشانه خلأ کامل است.
[تصویر:  BK6a0OIHOSsQS36_b6tSzXRaHEREfwPg7KfXIIWt...DsZUXWY6lA]
زمان کنونی: 07-02-2026، 01:31 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
