دبی جرمی
دبی جرمی
فاطمه رمضانی آفلاین
ارسال‌ها: 41
موضوع‌ها: 41
14-08-2020, 06:04 AM
[تصویر:  1464.jpg]
دبی جرمی
دبی جرمی (mass flow rate) به نرخ جریان گذرنده از یک نقطه سیستم در واحد زمان گفته می شود. ارتباط میان دبی جرمی و حجمی از رابطه زیر به دست می آید.
ρ: چگالی
[تصویر:  16_11.png]
[تصویر:  39_5.png]
[تصویر:  29_5.png]
  A: سطح مقطع جریان
V:  سرعت جریا
واحد اندازه گیری دبی جرمی
در سیستم SI با Kg/s بیان می شود و دیگر یکاهای آن عبارتند از :
kg/hour
lb/min
ton/year
ton/second
دبی جرمی در گلوگاه نازل
اندازه گیری دبی جرمی در محیط های صنعتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که مشخصات اجزای رونده در دستگاه ها را نشان می دهد. تفاوت در مقدار این دبی نشان دهنده نقص سیستم در تولید محصول نهایی می باشد.
اگر تیوبی مانند نازل با سطوح مختلف داشته باشیم ماکزیمم دبی جرمی زمانی اتفاق می افتد که که جریان در کمترین سطح و عدد ماخ 1  قرار گیرد. این منطقه گلوگاه نازل نامیده می شود و جریان گذرا از این ناحیه اصطلاحا دچار خفگی می شود. بنابراین در نازل می شود دبی جرمی را در منطقه گلوگاه با تنظیم ماخ خروجی نسبت به ماخ  گلوگاه کنترل کرد. می توان با معادلات ایزوانترپیک، دما و فشار را در خروجی نازل تعیین نمود. در نتیجه با داشتن ماخ و دمای خروجی، سرعت به دست می آید.
[تصویر:  581_5.jpg]
مثالی از اهمیت دبی جرمی
اگر معادله رانش موشک را در نظر بگیریم می توانیم آیتم سرعت حرکت موشک را با این روش محاسبه کنیم.
[تصویر:  659_5.jpg]
شکل بالا یک شماتیک از موتور موشک رانشان می دهد. سوخت و اکسید کننده ذخیره شده در محفظه احتراق، مشتعل شده دما و فشار را بالا می برد و موجب خروج شدید گاز می شود. این گازها از یک نازل ( باعث تسریع جریان می شود) گذر کرده و رانش با توجه به قانون سوم نیوتن اتفاق می افتد.
مقدار نیروی تولید شده توسط موشک بستگی به دبی جرمی سوخت، سرعت گازهای خروجی و فشار در خروجی نازل دارد.
منابع و پیوندها
گرد آوری شده توسط دپارتمان پژوهشی شرکت پاکمن
www.grc.nasa.gov
www.businessdictionary.com
www.engineersedge.com
برداشت از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است
دبی جرمی از دید iaushshimi.blogfa.com
دومین خاصیت مهم سینماتیکی جریان،دبی حجمی گذرا از یک سطح فرضی در یک میدان جریان است.دبی حجمی را می توان در جرم مخصوص ضرب کرد تا دبی جرمی به دست آید.غالباً جریان حجمی بخصوصی در مجراها، معرف یک سرعت متوسط گذرا از سطح است...ادامه
دبی جرمی از دید Wikipedia.org
آهنگ شارش جرم) یا دبی جرمی( در فیزیک و علوم مهندسی برای نشان دادن میزان جرم عبوری یک شاره در واحد زمان از یک مقطع مشخص به کار می‌رود. واحد این کمیت بسته به واحد‌های انتخابی برای جرم و زمان متفاوت است ولی در سیستم دستگاه بین‌المللی یکاها با واحد kg s- بیان می‌شود...ادامه
دبی جرمی از دیدexploration.grc.nasa.gov
The conservation of mass is a fundamental concept of physics. Within some problem domain, the amount of mass remains constant; mass is neither created or destroyed. The mass of any object is simply the volume that the object occupies times the density of the object. For a fluid (a liquid or a gas) the density, volume, and shape of the object can all change within the domain with time and mass can move through the domain…more
زمان کنونی: 03-08-2025، 02:32 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
