تالار گفتگوی کیش تک/ kishtech forum › پردیس فناوری کیش › کارآموزی و کارورزی v
« قبلی 1 2 3 4 5 6 بعدی »
معرفی ۲ روش حذف پرینتر از ویندوز : آموزش حذف درایور پرینتر
pjt810612 آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 10
06-08-2020, 04:25 PM (آخرین ویرایش: 06-08-2020, 04:25 PM، توسط pjt810612.)
[تصویر:  cdb4b3dc-9039-4a9d-8ca5-151ebdb74cf3?wid...height=480]
شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که قصد داشته باشید درایور یک پرینتر را حذف کنید ولی امان از موقعی که تصمیم به انجام کاری میگیرید مشکلات یکی پس از دیگری ظاهر میشن. خب دوستان، مراحل را به هم پی میگیریم. برای پاک کردن درایور یک پرینتر وارد Control Panel بشین. و بعد وارد بخش Devices and Printers بشین. روی پرینتر مورد نظر راست کلیک کنید و Remove Device رو بزنید و آن را پاک کنید.
[تصویر:  01400a37-ce8a-4b71-8a82-b03f6a54248c]
مرحله بعد وارد بخش Print Management بشین این بخش رو میتونید با سرچ کردن در منوی استارت پیدا کنید. یا در Run تایپ کنید printmanagement.msc و وارد این بخش شوید. در بخش All Printers میتونید پرینتر موردنظر را پاک کنید همانند روشی که از طریق Control Panel اقدام کردیم. قسمتی که برای ما مهمه بخش All Drivers است.
در این بخش با راست کلیک روی پرینتر موردنظر و انتخاب Remove Driver Package اقدام به پاک کردن درایور موردنظر کنید و بعد گزینه Delete را بزنید. خب همونطور که قبلا گفتم مشکلات وارد میشن. ممکن است در این بخش انواع و اقسام ارور را نمایش دهد. چند نمونه از Error ها رو مینویسم. وقتی این ارور ها رو میگیرید با دو روش زیر معمولا و اکثر مواقع جواب میگیرید و میتونید درایور را پاک کنید.
Failed to remove driver HP Universal Printing PCL 6 (v5.2). The specified printer driver is currently in use.
Failed to remove driver HP Universal Printing PCL 6. The specified printer driver is currently in use.
Failed to remove package hpcu111u.inf. Driver package is in use.
راه حل اول: وقتی گزینه Remove Driver Package را انتخاب کردید گزینه Delete رو نزنید و کنسول Services رو باز کنید (Services.msc) و سرویس Print Spooler را انتخاب کنید و Stop کنید و بعد Start کنید و در حین start شدن سرویس سریعا گزینه Delete را انتخاب کنید میبینید که درایور با موفقیت پاک شد. دقت کنید به محض استارت کردن سرویس سریعا درایور را پاک کنید منتظر نمانید که سرویس استارت شود.
راه حل دوم: اول از طریق Devices and Printers پرینتر را Remove کنید. مرحله دوم سرویس Print Spooler را Stop کنید. مرحله سوم وارد مسیر زیر در رجیستری شوید. قبل از هر تغییری در این بخش یک بکاپ از رجیستری بگیرید.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows x64\Print Processors
و هر چی در این بخش مشاهده میکنید را Rename کنید مثلا Winprint را به Winprint.old تغییرنام دهید. مرحله چهارم سرویس Print Spooler را استارت کنید. مرحله پنجم درایور موردنظر را از طریق Print Management پاک کنید. مرحله ششم به مسیر قبلی رجیستری که رفته بودید برگردید و دوباره اسامی موجود را Rename کنید مثلا Winprint.old را به Winprint تغییرنام دهید. در مرحله آخر Print Spooler را یکبار دیگر Restart کنید. الان درایور کاملا پاک شده است. منتظر نظرات و تکمیل موضوع توسط شما اساتید هستیم.
نویسنده: کامبیز ذوقی خوی
منبع : https://microsoft.tosinso.com/fa/tips/37364
  ارائه سرویس و پنل‌اختصاصی آموزش‌های سازمانی mohsen00 0 1,642 03-12-2022, 05:55 PM
آخرین ارسال: mohsen00
  آموزش آنلاین زبان آلمانی ویژه مهاجرت mohsen00 0 1,223 03-12-2022, 04:10 PM
  سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی | آموزش و پرورش estekhdamayandeh 0 5,092 14-02-2022, 05:19 PM
آخرین ارسال: estekhdamayandeh
  آموزش فتوشاپ مجازی jamileh_gh 2 9,469 13-06-2021, 01:59 AM
آخرین ارسال: khosroaszadi
  چگونه سرعت وب سایت را ۲ برابر کنیم ؟ معرفی ۹ نکته کاربردی pjt810612 0 4,954 06-08-2020, 04:33 PM
آخرین ارسال: pjt810612
  آموزش رفع مشکل نشان ندادن دیسک و فلش در Disk Management ویندوز! pjt810612 0 4,760 06-08-2020, 04:00 PM
  معرفی ۷ روش امن کردن اطلاعات در فضای ابری pjt810612 0 2,632 06-08-2020, 02:54 PM
  ۳۰ نکته طلایی در کار کردن با کامپیوتر و ویندوز که باید بدانید! pjt810612 0 2,645 06-08-2020, 02:14 PM
  فهرست دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم iranmoshavere 0 945 12-07-2020, 12:26 PM
آخرین ارسال: iranmoshavere
  آموزش طراحی دکوراسیون kami66 0 1,199 06-05-2019, 05:59 PM
آخرین ارسال: kami66
زمان کنونی: 24-12-2025، 08:06 PM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
