05-05-2017, 12:48 PM
نحوه عملکرد سیستم اشعه کاتدی در تلوزیون ومانیتورهایCRTچگونه میباشد؟
اشعه کاتدی
05-05-2017, 06:24 PM
[font=sans-serif]لامپ پرتوی کاتدی[/font]
[font=sans-serif] شامل یک تفنگ الکترونیکی (منبعی از الکترون) و صفحهای از فلورسنت با ابزار داخلی و خارجی برای شتابدادن و منکسر کردن اشعهٔ الکترون است که میتواند تصویری بر روی صفحهٔ فلورسنتی نمایش دهد.[/font] [font=sans-serif]اولین ورژن CRT توسط فیزیکدان آلمانی به نام فردیناند براون در سال ۱۸۹۷ ساخته شد که بههمین دلیل بهنام لامپ براون نیز معروف است. این وسیله یک دیود کاتد سرد بود که درواقع بهبودیافته لامپ کروک بههمراه یک صفحه پوشیدهشده با فسفر است. در سال ۱۹۰۷، دانشمند روسی، بوریس روزینگ، از CRT در انتهای گیرنده یک سیگنال ویدئویی تجربی استفاده کرد تا بتواند یک تصویر تولید کند. وی در تلاش بود که اشکال هندسی ساده را روی یک صفحه نمایش دهد که منجر به اختراع تکنولوژی CRT شده که امروزه از آن تحت عنوان تلویزیون یاد میشود. تفنگ الکترونی عبارت است از کاتد التهابی (رشته) که الکترون گسیل میکند و آند که به شکل قرصی با سوراخ کوچک با قطری برابر با ۱ تا ۳mm ساخته میشود. اختلاف پتانسیلی از چند صد تا چند هزار ولت بین کاتد و آند برقرار میشود که در فضای بین آنها میدان الکتریکی شدیدی تشکیل میشود. این میدان به الکترودهایی که از کاتد گسیل میشوند تا سرعتهای بسیار بالایی شتاب میدهند. کاتد داخل استوانه فلزی است که به آن ولتاژ مثبتی (نسبت به کاتد) اعمال میشود که اندکی از ولتاژ آند کمتر است. عمل مشترک این استوانه و آند باعث میشوند که تقریباً تمام الکترونها در سوراخ آند جمع (کانونش پرتوهای کاتدی) و از آن به شکل نوار باریکی، یعنی باریکه الکترونی، خارج شوند. در محلی که این باریکه به پرده میخورد (ته لامپ که با ماده لیان پوشیده شده است)، نقطه تابان روشنی ظاهر میشود. طرز کار لامپ پرتوی کاتدی باریکه الکترونی خارج شونده از تفنگ الکترونی، در مسیرش به طرف پرده، از بین دو جفت صفحههای فلزی موازی میگذرند. اگر به جفت صفحههای اول، ولتاژی اعمال شود، میدان یکنواختی ایجاد میشود و الکترونهایی را که از آن میگذرند به طرف صفحهای مثبت منحرف میکند و لکه روشن روی پرده در امتداد افقی به طرف چپ یا راست منحرف خواهد شد. به همین ترتیب، اگر ولتاژی به جفت صفحات دوم اعمال شود تا باریکه به طرف صفحه مثبت منحرف میگردد و لکه روشن روی پرده در امتداد قائم به طرف بالا یا پایین تغییر مکان میدهند. سپس از روی جا بجایی لکه روشن روی پرده میتوان در مورد ولتاژ اعمال شده بر صفحات منحرف کننده، نظر داد. در اینجا چیز مهم و حائز اهمیت این است که به علت جرم اینرسی ناچیز الکترونها، به هر تغییر ولتاژ روی صفحات خیلی سریع واکنش نشان میدهد. بنابراین لامپ پرتوی کاتدی را میتوان برای ردیابی فرایندهایی که در آنها تغییرات بسیار سریع ولتاژ و جریان روی میدهند بکار برد. مسائلی از این نوع در مهندسی رادیو که در آنجا جریانها و ولتاژها چندین میلیون بار در ثانیه تغییر میکنند بسیار حائز اهمیت است. نوسان نگار پرتو کاتدی با مجهز کردن لامپ پرتو کاتدی با وسایل مناسبی جهت بررسی فرایندهایی شبیه تغییر سریع ولتاژ و جریان وسیلهای ساخته میشود که نوسان نگار پرتوی کاتدی نامیده میشود. این وسیله نه فقط در مهندسی رادیو بلکه در بعضی شاخههای دیگر علم و تکنو لوژی نیز ابزار پژوهشی مهمی است و کار پژوهش در آزمایشگاههای علمی و صنعتی بدون آن دشوار است.[/font]
06-05-2017, 12:27 PM
این میدان به الکترودهایی که از کاتد گسیل میشوند تا سرعتهای بسیار بالایی شتاب میدهند. کاتد داخل استوانه فلزی است که به آن ولتاژ مثبتی (نسبت به کاتد) اعمال میشود که اندکی از ولتاژ آند کمتر است. عمل مشترک این استوانه و آند باعث میشوند که تقریباً تمام الکترونها در سوراخ آند جمع (کانونش پرتوهای کاتدی) و از آن به شکل نوار باریکی، یعنی باریکه الکترونی، خارج شوند. در محلی که این باریکه به پرده میخورد (ته لامپ که با ماده لیان پوشیده شده است)، نقطه تابان روشنی ظاهر میشود. طرز کار لامپ پرتوی کاتدی باریکه الکترونی خارج شونده از تفنگ الکترونی، در مسیرش به طرف پرده، از بین دو جفت صفحههای فلزی موازی میگذرند. اگر به جفت صفحههای اول، ولتاژی اعمال شود، میدان یکنواختی ایجاد میشود و الکترونهایی را که از آن میگذرند به طرف صفحهای مثبت منحرف میکند و لکه روشن روی پرده در امتداد افقی به طرف چپ یا راست منحرف خواهد شد. به همین ترتیب، اگر ولتاژی به جفت صفحات دوم اعمال شود تا باریکه به طرف صفحه مثبت منحرف میگردد و لکه روشن روی پرده در امتداد قائم به طرف بالا یا پایین تغییر مکان میدهند. سپس از روی جا بجایی لکه روشن روی پرده میتوان در مورد ولتاژ اعمال شده بر صفحات منحرف کننده، نظر داد. در اینجا چیز مهم و حائز اهمیت این است که به علت جرم اینرسی ناچیز الکترونها، به هر تغییر ولتاژ روی صفحات خیلی سریع واکنش نشان میدهد. بنابراین لامپ پرتوی کاتدی را میتوان برای ردیابی فرایندهایی که در آنها تغییرات بسیار سریع ولتاژ و جریان روی میدهند بکار برد. مسائلی از این نوع در مهندسی رادیو که در آنجا جریانها و ولتاژها چندین میلیون بار در ثانیه تغییر میکنند بسیار حائز اهمیت است. نوسان نگار پرتو کاتدی با مجهز کردن لامپ پرتو کاتدی با وسایل مناسبی جهت بررسی فرایندهایی شبیه تغییر سریع ولتاژ و جریان وسیلهای ساخته میشود که نوسان نگار پرتوی کاتدی نامیده میشود. این وسیله نه فقط در مهندسی رادیو بلکه در بعضی شاخههای دیگر علم و تکنو لوژی نیز ابزار پژوهشی مهمی است و کار پژوهش در آزمایشگاههای علمی و صنعتی بدون آن دشوار است. "سیدرضا وجودی"
SRV
08-05-2017, 02:20 PM
لامپ پرتوی کاتدی شامل یک تفنگ الکترونیکی (منبعی از الکترون) و صفحهای از فلورسنت با ابزار داخلی و خارجی برای شتابدادن و منکسر کردن اشعهٔ الکترون است که میتواند تصویری بر روی صفحهٔ فلورسنتی نمایش دهد.کاتد داخل استوانه فلزی است که به آن ولتاژ مثبتی (نسبت به کاتد) اعمال میشود که اندکی از ولتاژ آند کمتر است. عمل مشترک این استوانه و آند باعث میشوند که تقریباً تمام الکترونها در سوراخ آند جمع (کانونش پرتوهای کاتدی) و از آن به شکل نوار باریکی، یعنی باریکه الکترونی، خارج شوند. در محلی که این باریکه به پرده میخورد (ته لامپ که با ماده لیان پوشیده شده است)، نقطه تابان روشنی ظاهر میشود.
مانیتورهای CRT از دو نوع تکنولوژی لامپ تصویر استفاده می نمایند : Shadow mask و یا Aperture grille . در مانیتورهای قدیمی CRT از تکنولوژی shadow mask استفاده شده است . استفاده از تکنولوژی فوق ، همچنان نیز متداول می باشد .Aperture grille ، تکنولوژی دیگر در رابطه با لامپ تصویر بوده که شفافیت و وضوح تصویر بمراتب بهتری را ارائه می نماید. در نمایشگرهای مسطح که از تکنولوژی فوق استفاده می گردد ، انعکاس نور کاهش می یابد.
09-05-2017, 02:00 PM
TEAM=Together Each Achieves More
| موضوعهای مشابه… | |||||
| بهروز آزاد - اشعه کاتدی | بهروز آزاد | 1 | 1,843 |
25-05-2017, 01:09 AM آخرین ارسال: roohall |
