« قبلی 1 … 29 30 31 32 33 … 37 بعدی »
ترانسفورماتور قدرت
ترانسفورماتور قدرت
Murtaza آفلاین
مرتضی
ارسال‌ها: 15
موضوع‌ها: 15
تاریخ عضویت: May 2020
21-05-2020, 03:21 PM
ترانسفورماتور چیست؟
ترانسفورماتور وسیله ای است که برای تبدیل انرژی استفاده می شود.
ترانسفورماتور از دو یا چند سیم پیچ تشکیل شده که توسط یک هسته مغناطیسی، شار آن ها با یکدیگر در ارتباط است. ترانسفورماتورها برای ایجاد یک ولتاژ دلخواه در ساختمان نصب می شوند.
اساس کار ترانسفورماتور:
اصول کار ترانسفورماتور براساس دو قانون ساده در برق است.
قانون اول: زمانی که جریان الکتریکی از یک سیم پیچ عبور می کند یک میدان مغناطیسی یا شار مغناطیسی در اطراف آن ایجاد می شود.
قانون دوم به این صورت است که اگر میدان مغناطیسی در اطراف یک سیم نوسان کند،در سیم پیچ جریان الکتریکی ایجاد می شود که در مهندسی برق به آن القای الکترومغناطیسی گفته می شود.
بنابراین اگر سیم پیچ دوم (سیم پیچ ثانویه) در کنار یک سیم پیچ اول (سیم پیچ اولیه) قرار دهیم و یک جریان نوسانی (متناوب AC) در سیم پیچ اول بفرستیم، در سیم پیچ دوم جریان الکتریکی ایجاد می شود.
حال ما می توانیم با پیچیدن دو سیم پیچ بر روی یک هسته آهنی انرژی الکتریکی با کارایی بیشتری از سیم پیچ اول به سیم پیچ دوم منتقل کنیم.متناسب با تعداد دور سیم پیچ ها می توان سطح ولتاژ را تعیین کرد.
هرچقدر تعداد دور سیم پیچ دوم بیشتر باشد، سطح ولتاژ ثانویه نیز بیشتر و متناسب با آن جریان کمتر خواهد بود.
اجزای ترانسفورماتور
اجزا و قطعات ترانسفورماتورها متناسب با ابعاد و کاربرد آن ها تغییر می کند.
اما ترانس هایی که در شبکه توزیع برق استفاده می شوند عموما از اجزای زیر تشکیل می شوند.
هسته آهنی
سیم پیچ ها
تپ چنجر
بوشینگ ها
رادیاتور
درپوش تانک
چرخ ها
منبع انبساط
رله بوخهلتس
تپ چنجر ترانسفورماتور:
تپ چنجرها به عنوان یک کلید در ترانس هستند که برای تغییر سطح ولتاژ به کار می روند.
تپ چنجرها بر اساس کارکرد به دو نوع Off Load (غیر قابل قطع زیر بار) و On Load (قابل قطع زیر بار) تقسیم بندی می شوند.
هسته آهنی ترانسفورماتور
در برخی از ترانسفورماتورها برای هر فاز دو شاخه آهنی وجود دارد؛ یکی برای قسمت فشار ضعیف و دیگری فشار قوی.سیم پیچ ها بر روی این دو شاخه آهنی سوار می شوند.اما دسته دیگری از ترانس ها هستند که هر دو سیم پیچ روی یک شاخه آهنی سوار می شوند و فضای بین آن ها کانال پراکندگی است که با عایق پوشانده می شود.
رطوبت گیر روغن ترانسفورماتور
هوایی که برای خنک کاری وارد ترانسفورماتور می شود ابتدا از رطوبت گیر عبور می کند.
این کار باعث می شود که رطوبت هوا گرفته شود و در نتیجه باعث افزایش عمر روغن ترانس شود.
درون شیشه رطوبت گیر از دانه های سیلیکاژل (اغلب عنصر کبالت) استفاده می شود. زمانی که این دانه ها نارنجی رنگ شوند، زمان تعویض رطوبت گیر است.
بوشینگ ترانسفورماتور:
برای اتصال کابل های فشار ضعیف و فشار قوی به سیم پیچ های ترانس از عایق هایی بر روی ترانس استفاده می شود.بوشینگ ها، تجهیزات عایقی هستند که یک یا چند هادی می تواند از آن ها عبور کند و با محیط بیرون ایزوله باشد.جنس بوشینگ ها چینی (پرسلین)، شیشه ای یا رزینی است.
انواع ترانسفورماتور:
ترانسفورماتورها را می توان بر اساس پارامترهای مختلفی دسته بندی کرد. این پارامترها شامل فرکانس، توان و تعداد فاز است.
انواع ترانس براساس نوع عایق
ترانسفورماتورهایی که در شبکه توزیع برق استفاده می شوند در دو دسته اصلی از لحاظ ماده عایقی تقسیم بندی می شوند.
ترانسفورماتور روغنی:در این ترانس ها از روغن به عنوان عایق در بین سیم پیچ ها استفاده می شود.
روغن به دلیل خاصیت عایقی بالا، دماهای بسیار بالا را تحمل کرده و مانع از آسیب به ترانس می شود.
ترانس های روغنی به دو دسته ترانسفورماتور کنسرواتوری و ترانسفورماتور هرمتیک تقسیم می شوند.
تفاوت ترانسفورماتور کنسرواتوری و هرمتیکی:
در ترانس کنسرواتوری هوای محیط از طریق رطوبت گیر با روغن در تماس بوده و تغییر حجم روغن مخزن در منبع انبساط جبران می شود.اما در ترانس هرمتیکی روغن با هوای محیط ارتباط ندارد.
ترانسفورماتور خشک یا رزینی:
از رزین به عنوان عایق استفاده می شود. مهمترین ویژگی ترانس های خشک عدم آتش سوزی آن هاست.
اگر اتاق ترانسفورماتور درون ساختمان باشد براساس مقررات ملی ساختمان باید از ترانس خشک استفاده کنیم.
انواع ترانسفورماتور بر اساس فرکانس:
ترانس ها بر اساس محدوده فرکانسی به دو گروه کلی تقسیم می شوند:
ترانس های فرکانس پایین
محدوده فرکانسی این ترانس ها در حدود 50 تا 60 هرتز است. ابعاد بسیار بزرگتری نسبت به ترانسفورماتورهای فرکانس بالا دارند.در سیستم توزیع برق کاربرد دارند و اغلب به ترانس های قدرت معروف اند.
ترانس های فرکانس بالا
محدوده فرکانسی در بالاتر از 1 کیلوهرتز را شامل می شوند. اغلب در مدارات الکترونیک کاربرد دارند.
انواع ترانسفورماتور بر اساس توان:
ترانس ها در ظرفیت های مختلف از ترانس های کوچک الکترونیکی گرفته تا ترانس های قدرت چند صد مگاولت آمپری ساخته می شوند.هر چقدر ظرفیت ترانس بالاتر می رود به همان نسبت ابعاد بزرگتر می شود.
انواع ترانسفورماتور براساس تعداد فاز:
ترانس ها بر اساس تعداد فاز به دو دسته کلی زیر تقسیم می شوند.
ترانس تک فاز
ترانس سه فاز
ترانسفورماتور تک فاز
برای تغذیه بارهای تک فاز به کار می روند. از دو سیم پیچ تشکیل شده است که روی یک هسته پیچیده شده اند.
ترانسفورماتور سه فاز
ترانسفورماتور سه فاز از 6 سیم پیچ (3 سیم پیچ اولیه و 3 سیم پیچ ثانویه) تشکیل شده است.
در سیستم برق در بخش های تولید، توزیع و انتقال از ترانس سه فاز استفاده می شود چون نسبت به ترانس تک فاز با توان برابر، ابعاد کوچکتری دارند.
حفاظت ترانس
دو نوع حفاظت برای ترانسفورماتور باید درنظر بگیریم.
دو مشکلی که برای ترانسفورماتور قدرت ممکن است پدید آید به دلایل زیر است:
تنش های تولید شده توسط منبع
دو نوع اضافه ولتاژ ممکن است سبب ایجاد تنش در ترانسفورماتور و احتمالا آسیب دیدن ترانس شوند.
1- اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه: به دلیل اصابت موج صاعقه به خط هوایی نزدیک ترانس.
2- اضافه ولتاژ ناشی از کلیدزنی: به علت باز شدن یک دژنکتور یا سکسیونر ایجاد شود.
حفاظت در برابر این دو نوع ولتاژ ضربه به کمک برق گیر متصل شده به بوشینگ طرف فشار متوسط ترانسفورماتور تضمین می شود.
تنش های ناشی از اضافه بار در ترانس
اضافه بار در ترانسفورماتور همیشه به دلیل افزایش تقاضای توان ظاهری تاسیسات می باشد.
هرگونه اضافه بار سبب باعث افزایش دمای روغن و سیم پیچ های ترانسفورماتور و در نهایت کاهش زمان عمر آن می شود.حفاظت ترانسفورماتور در برابر اضافه بار به وسیله یک حفاظت مخصوص که معمولا رله اضافه بار حرارتی نامیده می شود، انجام می گیرد.
تجهیزات اندازه گیری و حفاظتی ترانس
بر روی هر ترانسفورماتور تجهیزات مختلفی برای اطلاع از وضعیت کار ترانس قرار می دهند. نحوه کار هر کدام در زیر توضیح داده شده است.
روغن نمای مغناطیسی: این تجهیز در ترانس های روغنی به کار می رود و سطح روغن در ترانس را مشخص می کند. دو نوع مختلف روغن نما وجود دارد.
روغن نمای بدون کنتاکت: در این نوع از روغن نماها فقط سطح روغن ترانس نمایش داده می شود.
روغن نمای کنتاکت دار: علاوه بر مشخص شدن سطح روغن، کنتاکت هایی نیز در روغن نما وجود دارد.
در صورتی که سطح روغن از مقدار مشخصی پایین تر بیاید یک کنتاکت فعال شده و آلارم در سیستم به صدا در می آید.
ترمومتر روغن
برای نمایش دمای درون ترانس از ترمومترهای روغنی استفاده می کنیم. این تجهیزات بر روی سطح ترانس و در بالاترین نقطه نصب می شوند.
رله بوخهلتس ترانسفورماتور
رله بوخهلتس به انگلیسی Buchholz Relay فقط در ترانس های روغنی قرار دارد. یک تجهیز حفاظتی است که بین منبع روغن و بدنه اصلی ترانس قرار می گیرد.گازهای ایجاد شده ناشی از تجزیه روغن یا مواد عایقی جامد در این محفظه جمع می شود. در صورت نشت روغن از ترانس و تجزیه روغن یا کاغذ عایقی، رله متوجه شده و یک کنتاکت بسته شده و آژیر خطر به صدا درمی آید.
کاربرد ترانسفورماتور
از ترانس در کاربردهای مختلفی استفاده می شود که در ادامه چند نمونه آورده شده است.
کاربرد ترانسفورماتور در شبکه قدرت، بیشترین استفاده از ترانس ها در شبکه قدرت و در بخش انتقال برق است.در نزدیکی نیروگاه ها به کمک ترانس قدرت سطح ولتاژ را بالا می برند این کار باعث کاهش جریان سمت ثانویه ترانس می شود و تلفات در مسیر انتقال کاهش پیدا می کند.در عوض در نزدیکی شهرها به کمک پست های کاهنده، سطح ولتاژ را کاهش می دهند و در اختیار مصرف کننده ها قرار می دهند.
ترانسفورماتور جوشکاری:در جوشکاری برای ایجاد قوس الکتریکی نیاز به جریان و ولتاژ بالا است. ترانسفورماتورهای جوشکاری جریان لازم برای ایجاد قوس الکتریکی را ایجاد می کنند.
ترانسفورماتور در الکترونیک
احتمالا درون آداپتور یا شارژر لپ تاپ یا گوشی خود را دیده اید. ترانس های کوچکی درون آن ها استفاده شده است.ترانس های الکترونیکی اغلب 220 ولت برق شهری را به 5 ولت قابل استفاده در وسایل الکترونیکی تبدیل می کنند.
انواع تست ترانس قدرت:
ترانس های قدرت در کارخانه سازنده تست اساسی شده و با ولتاژ های در حد نامی و بیشتر و جریانهای بزرگ، تست میشوند اما پس از حمل ترانس به مقصد جهت بررسی و تائید صحت عملکرد ترانس و نداشتن هر نوع عیب در زمان بهره برداری ، تستهایی بروی آن در محل (پست )با وسایل اندازه گیری دقیق اما قابل حمل ونقل انجام میشود که به اختصار در زیر آمده است:
1-تست نسبت تبدیل : RATIO
 در این تست با دادن ولتاژ به اولیه یا ثانویه ترانس ، ولتاژ طرف مقابل را به دقت اندازه گیری می کنند.در ترانسهای قدرت کاهنده معمولا طرف اولیه را ولتاژ 380 ولت می دهند و در ثانویه ولتاژ بین 110 تا 180( در تراسهای 20/63 کیلو ولت )بسته به ترانس و تپ های آن اندازه گیری خواهد شد.
2- تست پیوستگی تپ چنجرTAP CONTINUE
در این تست به اولیه ولتاژ 380 داده و در طرف ثانویه ولت مترهای آنالوگ دقیق قرار داده و در زمان تغییر تپ ها انحراف عقربه در هر سه فاز را بررسی کرده تا بقول معروف عقربه پس نزند . در زمان تغییر تپ میبایست به ترتیب زیر عمل نمود.
    1-2....1-2-3....2-3-4....3-4-5 و... یعنی یک پله پائین ودو پله بالا (در روند افزایشی تپ )
     3- تست مقاومت عایقی : (MEGGER)
این تست را به کمک دستگاه میگر انجام می دهند و در زمانهای 15 ثانیه و60 ثانیه و5 دقیقه و 10 دقیقه اندازه گیری میکنند. اندازه گیری به قرار زیر است:
LV/HV
HV +E/LV
LV+E/HV
در این تست سرهای اولیه اتصال کوتاه میشود و همینطور در ثانویه.(بهتر است در مرحله اول انجام شود)
4- تست جریان بی باری:  NO_LOAD
 در این تست با دادن ولتاژ به اولیه و در صورتی که ثانویه مدار باز است جریان آنرا با آمپر متر دقیق اندازه گیری می کنیم . برای ثانویه هم به همین منوال است . در اتصال ستاره نسبت آمپر های سه فاز 1-0.8-1 و در اتصال مثلث 1-1-1.3 است.
5- تست شار مغناطیسی :  flow
در این تست با دادن ولتاژ تک فاز به سر های هر فاز و نول (در اتصال ستاره ) جریان هر فاز را اندازه گیری و ولتاژ سیم پیچ طرف مقابل را می خوانیم.
6- تست گروه برداری : VECTOR GROUP
در این تست سرهای مشابه ،در یک فاز را اتصال کوتاه کرده (مثلا U-u) و ولتاژ سه فاز را تزریق میکنیم و ولتاژ را برای تمای سرها نسبت به هم میخوانیم.
7- تست اتصال کوتاه : SHORT CIRCUIT
این تست را با اتصال کوتاه کردن در ثانویه انجام میدهیم و جریان در اولیه و ثانویه را پس از وصل ولتاژ 380 به اولیه قرائت و ثبت میکنیم.
8- تست مقاومت اهمی : RESISTANCE
در این تست ولتاژ دی سی (مثلا 12 ولت ) را به سرهای هر فاز با سر نول در اتصال ستاره و هر دو فاز در اتصال مثلث تزریق کرده و جریان عبوری را اندازه گیری میکنیم.(این تست بهتر است در آخرین مرحله انجام گیرد)
9- تست تانژانت دلتا : TAN- DELTA
در این تست با دستگاه مخصوص این تست حالتهای مختلف در ترانس را میشود بررسی نمود و ظرفیت خازنی بین هر نقطه از ترانس را اندازه گیری کرد.
  ترانسفورماتور چيست؟ mohammad fathali 0 492 18-05-2021, 07:04 PM
آخرین ارسال: mohammad fathali
  انواع کلیدهای قدرت Murtaza 0 960 21-05-2020, 02:45 PM
آخرین ارسال: Murtaza
  نقشه الکتریکی مدار فرمان و قدرت علیرضا پورحبیب 0 1,343 21-01-2020, 06:28 AM
آخرین ارسال: علیرضا پورحبیب
  رسم مدار فرمان و قدرت علیرضا پورحبیب 0 847 21-01-2020, 05:42 AM
  خازن های اصلاح ضریب قدرت علیرضا پورحبیب 0 583 21-01-2020, 05:09 AM
زمان کنونی: 10-09-2025، 07:58 AM Persian Translation by MyBBIran.com - Ver: 6.5
